DAC na TDA1541(A) + AD1896
5 godzin temu, jurek napisał:
A czy mógłbyś zaprojektować płytkę dla układu AD1896, którą można by wkładać  do starych CD-ków zamiast  filtraSAA7220?
Niestety nie ma żadnych dobrych filtrów z wejściem/wyjściem  i2s , chyba z wyjątkiem CXD12...i PMD100. Taki zamiennik/upsampler tchąłby nowe życie w stare odtwarzacze.
Jest podobna płytka, jednak pinout jest niekomatybilny z SAA:
Hmm, może bym spróbował w wolnej chwili, nic nie obiecuje, warto mi puscić PW raz na jakiś czas żeby mi przypomnieć :)
OK.
Teoretyzując: jak ustawić AD1896 bez własnego zegara? MCLK brany byłby z AK4118. Czy w ogóle tak da radę?
Karta do AD1896:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jurek
Pytanie nowicjusza. A czy można zamiast filtr SAA użyć CXD1244 od soniego? Taka przejściówka żeby podmienić SAA na CXD przeniosła by wiele odtwarzaczy do innej ligi
W dniu 21.02.2020 o 22:52, pataus napisał:
Poproszę o namiar na pasujące  trafka do projektu plytki PSU. Zakupiłem złe -Brewe TEZ 10,0/D. Za duze , wyprowadzenia nie pasują...
Polecam zamawiać w miarę szybko, bo stany magazynowe na TME jeżeli chodzi o trafka nie zawsze są stabilne ?
Wirtualnie można by użyć bardzo wielu filtrów, aczkolwiek rzeźbienie i robienie takich przejściówek robi się problematyczne. Dla układów, które są od dawna nie produkowane, chyba bym się nie zdecydował, szczególnie że efekt nie byłby aż tak duży jeżeli chodzi o CXD.
Nie da rady prosto zamienić SAA na CXD.  CXD ma format wejściowy EIAJ ( na wyjściu ma ustawiane i2s lub EIAJ) oraz inną częstotliwość zegara. Byłoby dużo roboty z przeróbką. Tak jak napisał Holgin- w dzisiejszych czasach można zastosować lepsze, nowsze filtry bez rzeźbienia.
>Holgin- przypominamy się ?
W dniu 23.02.2020 o 21:10, nick30 napisał:
Kumam. W sumie to prawda Sony ma inną częstotliwość zagra niż Philips.
Ciekawym rozwiązaniem w starych CDkach mogłoby być zastosowanie filtra SM58....Wadą w tym przypadku jest, że wejście ma tylko w formacie EIAJ (to da się "naprawić" poprzez rejestry przesuwne). Jednak przyjmuje zegar 256fs. Przy zastosowaniu tego filtra ustawiając wyjście na format "offset binary" można połączyć go z  TDA1541  oddzielnymi kanałami LR.
Znaleziony, niesprawdzony schemat- w tym przypadku z zegarem16mhz:
Doczytałem o starym filtrze SM5814 (nie mylić z 5813). Ta kostka ma wyjście i2s (wejście tylko EIAJ) i rózne częstotliwości zegara. Ma też dzielnik CKO. Można popróbować zamienić nim SAA.
Kupiłem na ali.. na próbę praktycznie gotowca filtra/upasmplera- CS2184. Dam znac jak zagra o ile dojdzie...
Trzeba będzie tylko pokombinować z kilkoma ustawieniami. Niestety ma zegar 24...mhz, wolałbym 22...mhz.
27 minut temu, SomekPoland napisał:
Jest tyle fajnych nowych rozwiązań, a wy ciągle z tymi szrotami. Dlaczego?
Luzik ?
Renowacja wozów drabiniastych to też może być fajne hobby ?
Chiński płytka upsamplera na CS8421 dotarła.
Bez problemu dał się zainstalować w miejsce SAA7220.  Nie trzeba było zmieniać  żadnych  ustawień. Dzwięk z  upsamplerem jest różny od  tego z filtrem SAA i NOS.
Wyjście kostki  ustawione  jest na  I2S- 24 bity.
W związku z tym pytanie: gdzie lepiej  ucinać bity- w upsamplerze (tu mozna zmienić na 16bit), czy  TDA?
Do jakiej częstotliwości podbija ta kostka? Wyjście tylko i2s czy również w trybie równoległym?
Do ok. 210khz. Mój egzemplarz Fs ma ustawione na 256. W opisie podają 128, wiec trzeba sprawdzać. Nie ma wyjścia równoległego- tylko i2s, RJ, LJ.
Tu gotowiec ( holenderski ?) który wypuszcza m.in. sygnał równoległy:
Należy też wspomnieć o polskiej myśli technicznej ?
Mlaskam nad tym jlsound, ale płytka 3.lite też wydaje się być w porządku
6 hours ago, ptodorov said:
I only need the 1541 board.
If noone would respond to your req, pls checkout great nos on tda1541
There is pdf with schema, you could try it out on universal pcb or ask avt.pl to send to Bułgaria.
  • 8 miesięcy później...
Zbieram się powoli do składania tego dac. Mam pytanie jakimi kabelkami łączycie sygnały z DAC?
Czy taśma, czy pojedyńcze przewody skręcone? Jakiej średnicy/przekroju?
Użyłem potków aby dokładnie wyregulować napięcia. Dwa działają ale ten na - 15V nic nie reguluje. - 16.2 mam z psu a na pinie w tda - 16.08V.
Martwy potencjometr czy coś innego?
W dniu 3.02.2021 o 00:59, pataus napisał:
Jakiej wartości rezystorów użyć do pasywnej konwersji I/V?
I mniejszej wartości tym mniejsze zniekształcenia. Rozchodzi się tylko o wzmocnienie, czy będzie wystarczalne dla następnego stopnia.
Tak jak pisałem chodzi o uruchomienie i sprawdzenie bo analog niegotowy :)
Dzięki
50R gram aktualnie, ale i na 100R swego czasu grałem. Też dobrze?
Lampa 6n23p-ev w układzie srpp. Wzmocnienie jakieś 30x
