Darek67
Muses 8820 Gdzie kupić nie podrabiane ?
Recommended Posts
Patrząc na schemat Rotela to NE5532 pracuje w stopniu wejściowym wzmacniacza więc zamiana na lepszy powinna wiele wnieść.
Tutaj zamienniki:
Op-amp Supreme Sound jest wymienialny z następującymi układami:
Dual op-amps:
AD823, AD823AN, AD8066, AD8620, AD712, AD827, C4570, JRC4580, JRC5532, JRC5532D, JRC5534, LF353, LM4562, LME49860, LM833N, NE5532, NEC4520, NEC4570, NJM2068D, NJM2114, NJM2214D, NJM4558, NJM4558D, NJM4560, NJM5532, NJM4558P, OP275, OPA1612, OPA2277PA, OPA2132, OPA2134, OPA2604, JRC4558, RC4558D, RC4558P, TL052, TL072, MUSES01, MUSES02, MUSES8820, MUSES8920, MUSES8832, BA15532
Single op-amps:
NE5534, LT1122, TL071, OPA134, OPA627, AD811, AD844, OPA604, AD8610, AD711, AD797, LME49990, LME49710
Zaczerpnąłem z:
https://audeos.pl/pl/p/Opamp-Burson-Audio-Supreme-Sound-V5-Dual-1-szt./582
Najlepiej kupić Bursona bo to już w ogóle inna bajka no ale ta cena.
Ja ostatnio zmieniłem we wzm. OPA2134 na Bursona najnowszego V6.
MUSES8820 brzmi trochę "ciepło" ale rozdzielczo. Dobrze się sprawdza OPA2134 - nic od siebie nie wnosi.
Generalnie wszystko zależy od układu w jakim stosuje się OPAmpy. Przerobiłem wszystkie do Bursona V6 włącznie i dopiero on pokazuje klasę.
MUSES01, MUSES02 u mnie się nie sprawdziły wbrew opiniom i cenie.
kuba k - "bawiąc" się w modyfikacje Rotela 930 chcąc usłyszeć poprawę wymieniłbym kondensatory w zasilaniu 6800uF na Mundorfy.
Poprawa na pewno bardziej słyszalna niż przy wymianie OPAmpa zwłaszcza gdy wzmacniacz ma już swoje lata.
Hej
Czy miałeś okazję porównać 8820 z 8920 ?
Chciałem w swoim dac'u zmienić ne 5532 na jednym z powyższych i w buforze zamienić ne 5534 na np. AN 797 lub LME49990. Niestety nie ma doświadczenia w odluchu opampow. Które opy z mogą stworzyć dobry duet.
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Share this post
Link to post
Share on other sites
Nie ma się co oszukiwać, że w budżetowych konstrukcjach wpływ na brzmienie mają nie tylko zastosowane OPA'mpy ale również reszta toru, jego rozbudowanie, kondensatory w stopniu zasilania, filtracji, kondensatory sprzęgające. Dopiero zestawienie powyższych czynników może w jakimś tam stopniu polepszyć dźwięk. Ale w budżetowych konstrukcjach spektakularnej zmiany bym się nie spodziewał. Co do 8820 i 8920 to ten pierwszy chyba jest po cieplejszej stronie. Takie lampa i tranzystor. Tak bym to określił. Pozostaje Ci tylko wypróbować.
Dobrym rozwiązaniem są też OPA134 i OPA2134. Wbrew niskiej cenie ich brzmienie jest satysfakcjonujące. U mnie 134 pracowały we wzm. słuchawk. SOHA III. Po wymianie na Burson V6 wzmacniacz pokazał klasę. Ale do tego doszły lampy Marconi ECC81. Wszystko daje dość pokaźną kwotę pieniędzy. I w pewnym momencie dochodzimy do granicy bo z uwagi na zasilanie już więcej z niego nie wyciśniemy. Do dobrego duetu - jak to fajnie określiłeś - trzeba dojść samemu, niestety.
Share this post
Link to post
Dziękuję. Zasilanie myślę, że mam mam w miarę opanowane. Zbudowałem na LT niskoszumowych- przynajmniej na oscyloskopie nawet przy znaczniejszym obciążeniu jest linia prosta - nic nie sieje. W tej chwili na moich ne5532 + bufor ne 5534 i tak jest o niebo lepiej niż np. z dac'a wbudowanego w wzmacniacz czy dac Magica 100. W porównaniu do nich jest wszystkiego więcej w każdym zakresie i do tego czuć mięsistość muzy. Przy obecnym konfigu najbardziej przeszkadza mi często brak kontroli w dolny zakresie. Kości w dac'u to 2xAK4497.
Share this post
Link to post
Po NE5532 chyba zbyt wiele nie można się spodziewać. Po to te wszystkie MUSES i Bursony.
Share this post
Link to post
Wracając do tego co napisałeś lampa i tranzystor :) to jeśli ta lampa nie gubi detali i jest jasna tak jak piszą to bardziej 8820 zakupie na próbę + AD797.
Share this post
Link to post
Myślę, że to dobry wybór. Tu o operacyjnych:
https://www.audiofanatyk.pl/wzmacniacze-operacyjne-maly-poradnik/
Tu na pierwszej stronie o AD797
Opampki zamówione. Dziękuję.
Do zasilania części analogowej zbudowanej obecnie z 2 opamp na kanał ma obecnie zastosowane trafo 2x15v 20w czyli około 2x 0,6 A max. Czy przygotowując zasilanie pod ewentualny upgrade do np. bursonow czy powinienem pomyśleć do większym zapasie prądu ? Np. Trafo 50W.
Share this post
Link to post
Nic nie stoi na przeszkodzie.
Share this post
Link to post
Zależy mi na maksymalnej rozdzielczości w przekazie i detalach a to chyba ma swoje źródło w czystym zasilaniu też. Miejsca mam w obudowie więc będzie 50 W. Pozdrawiam
Share this post
Link to post
51 minut temu, PolTor napisał:
Opki wymienione i na razie trwają chwile znane forumowicza ... wow .... jak to teraz gra i chyba nie może być lepiej :)
To w tym Rotelu 930ax ? Kondensatory próbowałeś wymienić? To teraz czas na Burson V6. Ten to dopiero potrafi :)
Share this post
Link to post
To nie ja.:) Moja rzeźba to dac zbudowany na AK.
Dodam tylko, że ku zaskoczeniu największe zmiana brzemienia nastąpiła po wymianie nr 5534 na Ad797. Albo moje 5532 są z dobrej serii albo muses z lichej (może nie oryginał :().
Share this post
Link to post
V6 Classic czy Vivid? Moim zdaniem Classic może być następcą V5, ale nie do końca. Jednak wstawiłeś Marconi? To naprawdę dobre lampy.
Share this post
Link to post
Marconi pokazały jeszcze więcej szczegółów, smaczków niż Mulardy. Z racji tego, że Sohę III dopracowałem (tak mi się wydaje) do najdrobniejszego szczegółu, ja zastosowałem Vivid.
Myślę, że ta recenzja opisuje wiarygodnie różnice między Classic i Vivid
https://kropka.audio/test/wzmacniacze/burson-play-basic-v6-vivid-oraz-v6-classic-recenzja/
Jeszcze tylko sprawdzę jak grają sprzęgające Jupiter Beeswax Paper i można zakończyć testy i modyfikacje tego wzmacniacza.
Chyba nic więcej już z niego nie wycisnę.
Share this post
Link to post
Po tygodniowym odsłuchu m8820 + ad797 po zmianie z 5532 + 5534 muszę przyznać, że powrotu na pewno nie będzie :). Do mojego DAC'a AK4497 friendy niby proponują jako tuning zmianę z 5532 na 8920. Większość opinii dotyczy 8820, a czytając fora można wywnioskować, że mało komu podpasował 8920. Korci mnie jednak aby spróbować. Może ktoś opisałby swoje spostrzeżenia, bo jeśli 8920 jednak w swojej neutralności daje mniej na górze to chyba dam sobie spokój.
Share this post
Link to post
Właśnie przed chwilą w innym wątku dotyczącym odtwarzaczy SACD opisałem swoje wrażenia powymianie 5532 na Muses8920 w odtwarzaczu Pioneer PD30 SACD. Nie będę kopiował jeszcze raz tego co można tam przeczytać, ale układy 8920 opisywane są jako jaśniejsze od 8820 i tak też u mnie wyszło. Zresztą podobną poprawę w postaci ożywienia dźwięku, polepszenia barw i soczystości uzyskałem montując układy 8920 na wejściu w pre gramofonowym Cambridge Audio 640P. Na wyjściu pozostawiłem właśnie 8820 i z takim kompletem teraz gram.
Uwaga- jeśli chodzi o 8920 w PD30 SACD to poszły tam w wersji smd (przypłynęły statkiem), natomiast już w CA640P montowałem przewlekane z naszego Allegro.
PS- nie wyraziłem się precyzyjnie- ponieważ Pioneer PD30 to odtwarzacz SACD to specjalnie wybrałem dla niego te jaśniejsze 8920 żeby wydobyć jak najwięcej z płyt SACD, które przecież tą górę mają do 50kHz i tam należy szukać najwięcej poprawy.
Share this post
Link to post
Zdecydowanie w takim razie spróbuję 8920. Krajowy zakup kości ?
Share this post
Link to post
Prfzepraszam że dopiero odpisuję. Do Pioneera SACD kości Muses8920 przypłynęły statkiem bo są w smd, a u nas nie mogłem znaleźć. Chociaż potem, kiedy już zamówiłem ktoś tu na forum podawał linka krajowego.
Natomiast wersję 8920 w pre gramofonowym przewlekane kupiłem u nas na Allegro i to one pięknie grają. Kiedy w CA640P miałem 4 kości 8820 była super, ale za mało życia. Po dodaniu 8920 na wejściu poprawa nastąpiła znaczna, prtzy charakter grania pozostał, po prostu wszystko urosło, jakby każda płyta zachęcała do słuchania następnej.
Share this post
Link to post
Dziękuję. Kosić zamówiłem ale trochę potrwa zanim dotrą. Jestem ciekawy jaki efekt przyniosą w moim dac'u, z 8820 na pewno jest słodko, przyjemnie może nawet bardzo przy dłuższym słuchanie nie męczą przy tym detali nie gubią ale czy nie powinno być ciut ostrzej... zobaczymy.
Share this post
Link to post
W dniu 3.02.2019 o 21:17, PolTor napisał:
powinieneś spróbować kości AUDIOFEEL - producenta z Korei (można znaleźć na portach aukcyjnych), recenzja jest też w polskim necie.
GrezsieK
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
