Fajne te mimo tak do około 15m2.Mam już parę lat i cały czas zadziwiają skalą dźwięku.Słuchałem w większych pomieszczeniach powyżej
20m i brakło basu.Kiedyś u znajomego słuchałem canto grand i muszę przyznać , że mimo zagrały lepiej tyle że on miał słabą akustyke.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/686/#findComment-4621722
Paweł widzę jako pierwszy napisał posta w nowym klubie  ,jak zwykle świetna fota Minasów , to ja sprawdzę czy wszystko działa ?
W przyszłym roku jeżeli czas pozwoli wykonamy aktywne kolumny podłogowe 3 drożne oraz monitor oparte o wzmacniacze D klasowe Hypexa .W fazie testów sprawdzimy co lepiej wyjdzie brzmieniowo :aktywne filtry wzmacniacza Hypex czy pasywne filtry zwrotnicy RLC i zasilanie l pełno pasmowym sygnałem wzmacniacza Hypex . Wzmacniacze Hypex występują jako 1 kanałowe jednostki ,2 kanałowe i 3 kanałowe. Do tego celu wykorzystamy głośniki z niższej ligi brzmieniowej producenta SB Acosyic z serii SATORI, NRX .Wybaczają więcej od toru ,uśredniają brzmienie ,ale przyzwoicie zachowują się pod wzmacniaczami D klasowymi i bardziej ofensywnymi AB klasowymi .
Zobaczymy czy to się spodoba komuś . Pasjonaci lamp w tym i ja ocenimy co z tego wyszło.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/686/#findComment-4628666
Panie i Panowie. Czy lampa 300B/2A3 o mocy 8W napędzi Canto Grand w wersji podstawowej, czy od razu nastawiać się na 845/211 20W? Oczywiście CG z planami na upgrade do najwyższej wersji.
Edytowane przez japs
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/686/#findComment-4630314
Szkoda, że głośniki z niższej półki : /
Barwne głośniki scan speak byłby idealne do klasy D, lub jeszcze lepiej A/B.
obiektywnie o audio
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/686/#findComment-4630543
Nie koniecznie, wydaje się mi że SB Satori to wyższa półka od takiego SS Discovery czy  XT18WH "buraczek" i od Morela ET308 i niższych modeli..
Dlatego kiedyś chciałbym kolumny podłogowe na kompletnym setupie góra/dół SB Satori lub jak fundusze pozwolą SS Revelator lub Illuminator.
"Lampa nie umiera nigdy"
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/686/#findComment-4630617
Ze dwa razy sprzedawane były Canto Grandy pod lampy 300B . Sam mam dwa modele na 300B ,jeden to klasyczny Single Ended na pojedynczej lampie 300B Full Music a drugi to push pull 2x 300B na kanał. Z lamp 2A3 posiadam push pulla na 2A3  11 watt ale miałem także 2A3 w wersji radzieckiej 6B4G na pojedynczej lampie . Te wzmacniacze grają przyzwoicie dobrze  z Canto Grand-ami  i dobrym precyzyjnym źródłem ,warto sprawdzić samemu .Canto Grandy są przyjazne dla wzmacniaczy triodowych mniejszej mocy .
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/686/#findComment-4630628
Dobrze że Ci się wydaje . W praktyce wygląda to tak że średnica z Satorii jest płaska ,niedobarwiona ,bez emocji. Dostawcą membran jest firma no-name zatem przynależność głośnika do wirtualnej serii Satorii nic nie daje ,ani pozycjonowanie tej serii wyżej niż serie niższe .Dobrze brzmią tweetery Satori TW29RN, BN każdej maści. Z niższych serii SB Acoustic są lepiej grające średnicą głośniki ,kto słucha ten wie .
Skakanie po głośnikach bez celu w postaci kompletnego systemu jest bez sensu .Revelator od iluminatora dzieli przepaść brzmieniowa ,to skrajnie dwa różne głośniki charakteryzująca się zupełnie innym brzmieniem.
Nie zapomnę miny klienta który słuchał Twoje kolumny u mnie (dwa iluminatory 15WU +R3004)-4 ohm i Aurumy IIIs - 8 ohm  (włókno drzewne ScanSpeaka i 9700 ScanSpeaka ) ,z tych pierwszych nie było co zbierać ,niby grały ale wielu aspektów po prostu nie było zginęły ,barwa została w tyle i mimo że to 4 ohmowe to efektywnością odstawały znacznie od tych drugich 8 ohmowych .Ciężkie membrany kanapkowe wytracają zbyt dużo informacji ,spada w nich efektywność będąca następstwem cięższej membrany i całego układu drgającego( cewka ,resory i owej membrany)  .
A same głośniki jako materiał wsadowy do kolumn a co za tym idzie brzmieniem zaprojektowanej kolumny muszą być przemyślane.
Sporo było niegdyś dobrze zrobionych brytyjskich głośników ,w wielu były i tak dobre i sprawdzone duńczyki ,ale było kilka ciekawych modeli ,kto aplikował ten wie + dobre francuskie głośniki ,tez miały potencjał.
Edytowane przez Studio16Hertz
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/686/#findComment-4630652
Czyli Illuminatory też do dupy skoro zginęły i pogoniły je jakieś  tam Aurumy
W takim razie jaki sens było czy jest stosować w Twoich kolumnach  Illumnatory?
Po zbudowaniu moich (doświadczenie/znajomość przetworników jak mało kto)  Twoja opinia była iż grają tak jak żadne inne monitory z Twojej oferty - REWELACYJNIE!!!
Sklasyfikowałeś owe jako najwyższy w katalogu najlepszy Twój monitor....
Nasuwa się więc pytanie to gdzie jest prawdziwa prawda ?
Edytowane przez Patryk-1980
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/686/#findComment-4630702
Patryk przede wszystkim musiałbyś posłuchać przed zakupem kilku modeli kolumny na SB Satori i wtedy będziesz wiedział czy Ci pasują. Np. średniaki z serii Satori jednym się podobają , a innym mniej. Ja po przesłuchaniu kilku kolumn stwierdziłem , że bardziej mi pasuje buraczek na średnicy . Może kiedyś zmienię zdanie jak posłucham jeszcze jakiejś kolumny na tym głośniku i mnie oczaruje średnica. Na razie się to nie stało. Pamiętam , że Tobie bliższe było brzmienie Ariesów niż Minasów. Kolumny z tego co wiem brzmią zgoła inaczej. I teraz dla jednego będą lepsze Ariesy , a dla kogoś innego Minasy mimo , że na tańszych głośnikach. Pokazuje to , że nie ma co się nastawiać na konkretne głośniki i patrzeć na ich pozycjonowanie. Trzeba posłuchać i wybrać pod siebie.
Edytowane przez Silver_85
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/686/#findComment-4630707
Uruchomiłem dziś swój zestaw, po prawie pół roku przerwy.
Ciekaw byłem czy nie skaszaniłem i tak już nienajlepszej akustyki bo zrobiłem małe przemeblowanie, jakieś tam szafy przybyły, coś się poprzesuwało, nie brałem w ogóle pod uwagę tego jak mi po tej przestawce zagra bo ten pokój przejściowy a na razie coraz więcej gratów przybywa i brakowało miejsca, trzeba było wszystko jakoś ulokować. Kolumn nie ruszałem.
Jest zdecydowanie lepiej teraz! Bas, który był już zdyscyplinowany z Arcadami, "zdyscyplinował się" jeszcze bardziej!
Zwłaszcza przy cichych odsłuchach jest znacznie lepiej. Już wyczekuję jesieni, bo wtedy czas na słuchanie znowu się pojawi.
Już nie mogę się doczekać nowego, dwukrotnie większego, bardziej ustawnego, w przyjaźniejszym akustycznie budownictwie i o lepszych proporcjach pomieszczenia.
A na razie może przejściowo zamówię jeszcze jakąś szafę ?
Edytowane przez konradwo
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/686/#findComment-4633213
wreszcie mogę dołączyć legalnie do Klubu
najnowsza wersja Canto Grande -wykonanie oczywiście  perfekcyjne
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/686/#findComment-4634858
Po wielu, wielu latach z produktami Studio 16 Hertz czas na zmiany ?
Ojciec tego projektu Pan Grzegorz mówił i pisał - najlepiej grający i najwyżej sklasyfikowany model monitorów z oferty S16Hz!
Poświęcono temu projektowi mnóstwo czasu na testowanie, strojenie aż finalnie powstał.
Jak wiecie - znajomość i wieloletnie stosowanie przetworników SS Illuminator oraz wiedza/doświadczenie Pana Grzegorza przyczyniła się do powstania owych kolumn.
Wszystko ma swój początek i koniec.
Na sprzedaż mam Studio 16 Hertz -Small ARIES
Chętnych na posiadanie tych kolumn zapraszam na priv.
Pzdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/686/#findComment-4634907
Wcześniej miałeś chyba okazje posłuchać tych "starszych" . Poza wyglądem zauważyłeś różnice ?
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/686/#findComment-4634920
Z jaką elektroniką grają i w jakim pomieszczeniu?
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/686/#findComment-4635036
Ale świetny panel akustyczny. Nieźle się prezentuje. Możesz napisać jaki to? Wnętrze w ogóle fajne, fajny klimat cegła. Szkoda że nie masz fotki całej ściany.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/686/#findComment-4635066
Pzdr.
Co następnie?
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/686/#findComment-4635137
1 godzinę temu, venom200 napisał:
19 godzin temu, Patryk-1980 napisał:
Po wielu, wielu latach z produktami Studio 16 Hertz czas na zmiany emoji846.png
Pzdr.
Co następnie?
Powiem więcej, dobre kolumny może nie problem sprzedać ale zamienić na lepiej grające to już sztuka.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/686/#findComment-4635178
Pzdr.
Pokaż więcej
Co następnie?
Czas pokaże.
Rynek audio kolumn jest wielki. Będzie w czym wybierać. O to się nie martwię.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/686/#findComment-4635206
foty wrzucilem pare stron wczesniej
Canto docelowo ida do innego  pokoju , jak dobiore standy do Canto  to wrzuce zdjęcie
to zdjęcie  pokazuje wyłącznie kolumny , a dyfuzory są w "o mnie "
za chwile zestaw mały leben z gramofonem andrzeja analogowego starszy model i pre Hiraga  trafi do pomieszczenie 50 m, sam jestem ciekaw co z tego wyjdzie
póki co w mniejszym pokoju na tym zestawie  jest to co chciałem
wydaje mi  się ze zdecydowanie lepiej budują przestrzeń
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/686/#findComment-4635252
A te "starsze" to były premium czy signature ?  ? Bo te są signature?
Edytowane przez MrSalieri
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/686/#findComment-4635277
Spoko popatrze na ten dyfuzor bo bardzo mi się spodobał ?
Kolumny mnie nie interesują na tym zdj., zasłaniają mi coś bardziej interesującego.
Zgadzam się w 100%, dobre kolumny nie problem sprzedać ? ?
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/686/#findComment-4635356
fot dla Marek K.
te są premium , słuchałem wszystkich
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/686/#findComment-4635361
Trochę nie jasno to napisałeś ?
Jeśli piszesz o porównaniu wersji zwykłej z premium to pełna zgoda,  że te drugie lepiej budują przestrzeń ze względu na lepszą kopułkę. @Silver_85 pytał o strszą wersję czyli tą z prostą ścianką w porównaniu z nową wersją z pochyloną ścianką i tu jeśli była by różnica między tymi samymi modelami było by to co najmniej ciekawe ? Ja to tak zrozumiałem ?
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/686/#findComment-4635402
Rewolucyjnych zmian nikt na pewno nie oczekuję bo ich być nie może. Raczej są to niuanse , które wychodzą przy bezpośrednim porównaniu, a nie przy czytaniu internetu. Osobiście nie widzę potrzeby znacząco poprawiania Canto. Jak się komuś nie podoba Canto to można posłuchać Aurumy IIIs oraz ten monitor w całości na Revelatorach. Jak te też nie podejdą to szukamy czegoś z innej stajni.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/686/#findComment-4635529
