Wzmacniacz lampowy "Reduktor Szumu"
14 godzin temu, MariuszZ. napisał:
Ja nie słuchałem tego egzemplarza RSTubeAmpa ale konstruktor podsumował projekt stwierdzeniem, że udało się uzyskać lampowe brzmienie.
Ciekawe o RS chodziło z tym lampowym brzmieniem. Bo kiedyś słyszałem wzmacniacz co podobno brzmiał lampowo. Bas na dole był rozlazły a góra bardzo słaba, prze co wzmacniacz grał ciepło, o pomiarach okazało się, że nie ma góry ?
Ja myślę, że Krzysztof celowo popełnił taki wzmacniacz z niedoborami o niewygórowanych parametrach.
Żadnym problemem jest przeprojektowanie wzmacniacza by miał wyżyłowane parametry ale czy będzie brzmiał ciepło jak radyjko dziadka? ?
Miałoby to sens gdyby konstruktor nie popełnił aż takich błędów w konstrukcji i wyraźnie podkreślił , że wzmacniacz nadaje się do słuchania wyłącznie programu pierwszego z fal długich ?
  • 5 miesięcy później...
Odgrzebię ttemat.
Przeczytałem wątek całkiem uważnie, już po tym jak otrzymałem zamówiony kit w wersji "biednej" (bez traf i lamp). Znam się tyle na elektronice, co odróżniam opornik od kondensatora i trzymam lutownicę za uchwyt, a nie za grot. W związku z tym - tymczasem - zdecydowałem się zrealizować wzmaka zgodnie z pierwotnym projektem RSa, bez rozważanych w tym wątku zmian (wlutowałem już nawet wszystko poza kondensatorami stałymi).  ?
Mam jednak prośbę o pomoc w kilku dla Was banalnych kwestiach:
1. Prawdopodobnie potencjometry nie będą wlutowane do płytki. W tej sytuacji, zgodnie z filmową instrukcją, trzeba założyć przewody ekranowane i ekrany połączyć do masy, tak by "nie stworzyć pętli masowych". Co RS ma na myśli? Jak to w praktyce zrealizować? Pomyślałem sam, żeby wszystkie ekrany jakoś skręcić z sobą (byłoby to 18 przewodów!) i wpiąć do punktu masy przy potencjometrze głośności (?).
2. RS radził (potem się z tego niby wycofał) by orientować kondensatory stałe względem masy, tak by wyprowadzenie zewnętrznej okładki szło właśnie do masy. Naprawdę można to odpuścić, czy lepiej sprawdzić ? Opowiadając o tym RS wskazuje wskaźnikiem jedynie dwa kondensatory , ale rozumiem, że ma na myśli wszystkie stałe kondensatory?
3. Pomyślałem, że transformator zasilający zrobię w osobnej, zewnętrznej obudowie, a na samym wzmacniaczu (obudowie) będzie jakieś 5 pinowe gniazdo. Czy mogę tak zrobić? Czy nie będzie jakichś zakłóceń przy np. 1,5 m przewodzie prowadzącym napięcia wtórne?
4. Czy nie powinno być jakiegoś bezpiecznika gdzieś? ? W projekcie go nie widzę.
5. Czy masa powinna gdzieś być podpięta do metalowej obudowy wzmacniacza? Co jeśli obudowa będzie z materiału nie przewodzącego prądu?
6. Możliwe, że gniazda lamp nie będą wlutowane w płytkę, tylko gdzieś indziej i połączone do płytki przewodami. Czy tak można ? ?
Na razie to chyba tyle... Proszę o wyrozumiałość i pomoc. ?
W dniu 30.11.2020 o 12:59, PANTAREI napisał:
Odgrzebię ttemat.
1 -  Trzy żyłowy ekranowany kabelek, ekran podłączasz tylko z jednej strony. Jeśli obudowa nie będzie metalowa albo potencjometr nie będzie miał elektrycznego kontaktu z nią, nie powstanie w tym miejscu "pętla masy".
2 - Nie popadajmy w skrajności, ja bym odpuścił. Chyba że pojawi Ci się przydźwięk to można spróbować okładziną zewnętrzną kondensatorów do podłączoną do masy z nim walczyć. Na pewno nie zaszkodzi.
3 - Nie powinno być zakłóceń z powodu takiego rozwiązania, mamy przecież mnóstwo sprzętu, przedłużaczy, zasilaczy itp. i brak zakłóceń. Jednak moim zdaniem to proszenie się o kłopoty, wtyczka i gniazdo powinno być dostosowane do prądów i napięć które nim popłyną.
4 - Na pewno nie zaszkodzi ? .
5 - Moim zdaniem powinna być, w jednym miejscu tak by uniknąć pętli o których mówił RS. Może wystarczy "spiąć" tylko przez jakiś kondensator ceramiczny. Jeśli masz zamiar uziemiać obudowę to raczej masa nie powinna być podłączona do obudowy, w takim wypadku tylko kondensator. IMO  dobrze by było gdyby ewentualne ładunki elektrostatyczne miały gdzie "spłynąć".
6 - Można.
Popełniłem ten wzmacniacz parę tygodni temu w wersji "na bogato" ? .  W gniazdku mam średnio 225V (max 230) wiec większość bolączek z za wysokim napięciem mnie nie dotknęła. Brak basu - hmm to kwestia wsporna: na glosnikach Mission m70 nie mogę narzekać - fakt trzeba nieco podkręcić głośność. Co prawda układ regulacji przypomina ten od  Mr. Harman i Mr. Kardon w A300, i sprawuje się" niekoniecznie zgodnie z oczekiwaniami", lecz mozna sie przyzwyczaic ...
Po wstępnych pomiarach postanowiłem przestać mierzyć i zacząć go sluchac? w trakcie pracy nad kolejnym, tym razem zrobionym od podstaw, żeby móc narzekać, jakby co, na wlasna glupote zamiast na prace innych...
Odnośnie pytania o nie-metalowa obudowe - pamiętaj że EL84 mocno się grzeją i bezpośrednie ich mocowanie do plastiku czy też drewna nie bedzie dobrym pomyslem.
Serdecznie dziękuję Klasanty, że chciało Ci się kompleksowo odpowiedzieć ?
Proszę jednak o dalsze łopatologicznie wyjaśnienia. ad 1. Mam 3 potencjometry, na każdym 6 pinów, a więc do każdego idą po dwa trzy-żyłowe przewody + ekran. To gdzie dokładnie ten ekran podłączyć? ?  Podobnie punkt 5. - owo spięcie przez kondensator ceramiczny (o jakich parametrach?) miało by wyglądać tak, że jedno wyprowadzenie kondensatora jest przylutowane do obudowy metalowej,  a drugie w jednym, ale w którym miejscu płytki? ?
Dzięki za zwrócenie uwagi.. Myślę o czymś z kamienną podłogą, drewnianymi bokami, szklaną górą i aluminiowym frontem i tyłem ?  Jedna para kondensatorów maiła by być przymocowana do innej płytki tylko po to, by je inaczej rozmieścić i by się nie zasłaniały, ale chyba nie będzie już na to miejsca bo musi być płaski.
W mojej opinii ten wzmacniacz niestety nie jest warty aż takiego zachodu.
Poskladaj go najpierw na desce i posłuchaj a dopiero potem myśl o obudowie.
  Nie sposób się nie zgodzić - też popadlem w euforię przed poskładaniem... a później mały zawód.
Gra w miare czysto jest dość szczegółów ale...miałem znacznie wyższe oczekiwania...
Tak jak koledzy podpowiadają -  odpal na stole i jak bedziesz zadowolony to zainwestuj czas i pieniadza w dalsza zabawe (szkoda ze nie bylem taki madry wczesniej ?  )
Można lepiej i taniej np. klonik Almaro
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  schemat w sieci
44 minuty temu, Mufcore napisał:
Nie ma co lać łez, wystarczy pozmieniać niektóre elementy i zbudować dużo lepszy wzmacniacz. Najważniejsze i najdroższe elementy już posiadacie, zmiany będą dotyczyły raczej tanich rezystorów i kondensatorów.
Moja propozycja to założenie na naszym forum wydzielonych wątków o budowie wzmacniaczy lampowych DIY na różnych lampach i w różnych topologiach. Na początek proponuję odpowiedź na wzmacniacz z tego wątku, jednak poprawiony. Kolejny to konstrukcja SE na lampach 2A3, 300B lub EL34.
Pomysł dobry z tym że ja proponowałbym na początek, na popularnych niezbyt drogich lampach. Lampy 2A3, 300b są fajne, ale raczej dla bardziej zaawansowanych. Pomoc najbardziej potrzebna jest początkującym w DIY. Na lampach PCL86, EL84/6p14p, można  naprawdę fajnie brzmiące wzmacniacze robić. Wiele osób nie wie, jak się za bardzo za to zabrać, dlatego kupują gotowe kity, często niezbyt dopracowane. Dobrze by było, gdyby się ktoś z kolegów podjął, zaprojektowania PCB, pod jakiś fajny prosty wzmacniacz, np. na PCL86, czy EL84 SE lub PP.  Gdyby byli chętni, może też by się ktoś podjął, zamówienie zbiorowe na płytki zorganizować.
Tu nie chodzi o lanie łez a raczej o przestrogę.dla innych..
Jak wspomniałem, pare postow wczesniej, właśnie kompletuje graty do następnej zabawki (SE na KT88), natomiast nieszczęsnego RS`a pozostawię na razie bez większych zmian jako monument mojej naiwności/głupoty ..
Jak przyjdzie czas to spróbuje go przerobić. Testowalem rozne symulacje  LTSpice (ostatni piec na lampie popełniłem jakieś  ~30 lat temu, więc wiedza  nieco zwietrzała... i process idzie powoli) i niestety na oryginalnej płycie będzie trochę dużo rzeźbienia, więc chyba zacznę od gruntownej przeróbki na pająku. Jakby co - na pewno sie pochwale postępami - do tego czasu będzie stał coby osłabiał emocje i przywoływał zdrowy rozsądek..
Edytowane przez flower2power
Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Mimo wszystko postawiłbym we wzmacniaczu SE na trafa 2,5k ewentualnie 3k, które umożliwią przejście małym kosztem na lepsze lampy. Jednak szczerze powiem, że lepszym i bardziej uniwersalnym wzmacniaczem byłby PP, większa uniwersalność i moc, koszt niewiele większy.
Edytowane przez Ricambi
Z dopracowanych konstrukcji dla początkujących i bardziej zaawansowanych mogę zaproponować te:
Ja mogę polecić PP na el 84 jako klona audio note.
Sam takiego poskładałem i nie mam zamiaru się z nim rozstawać przynajmniej na razie.
Na prawdę świetnie grający wzmacniacz, oczywiście nie najtaniej wychodzi ale warto.
3 godziny temu, flower2power napisał:
witaj w klubie:
Obudowa ok, można coś na jej podstawie zbudować.
Jest wątek o klonie Sun Audio SV-2A3. Jest to konstrukcja nieskomplikowana, ale z bardzo dużym potencjałem. Składałem takiego kiedyś, miałem też w domu kilkakrotnie oryginał.
Robiąc klona warto zamówić trafol zasilający z odpowiednimi odczepami, żeby dało się wzmacniacz przestawiać również na lampy 300B. Trafa głośnikowe do obu lamp są takie same, zmiany wymaga tylko żarzenie lamp mocy i po jednym oporniku na kanał.
Jeżeli wzmacniacz prosty, to i PCB niespecjalnie potrzebne. Sun Audio są zmontowane bez żadnej PCB.
Prawda, na tych samych trafach można zacząć od EL34 a potem przejść na 2A3 lub 300B. Trzeba tylko przewidująco obmyśleć jakie napięcia ma dawać trafol zasilający.
Mocniejszym na pewno, ale czy lepszym?
Na forum są co najmniej dwa wątki o PP na EL34. Klon Lebena, i jeszcze Audio Note KIT.
Tak to prawda kitów i różnych rozwiązań układowych na różnych lampach jest sporo.
Ale mnie chodziło żeby nie powielać już istniejących kitów, ale stworzyć nowy, nasz formowy projekt. Na początek jedno rozwiązanie w miarę proste, bez regulatorów barwy i innych zbędnych bajerów. Można by też pomyśleć o zbiorowym zamówieniu na transformatory, na pewno było by trochę taniej. Układ musiałby być dobrze przemyślany, żeby na bazie tych samych traf,  bo to najdroższe komponenty by były,  można było inne projekty tworzyć. Ja bym proponował na początek wzmacniacz PSE na PCL86 coś w stylu NP Acustic
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )   Równolegle dwie PCL86  dlatego, żeby zwiększyć moc, byłoby ok 6W, kosztów to nie podnosi znacząco, bo PCL86 są tanie. Transformatory 3K które można później ewentualnie wykorzystać do EL34, Kt88 czy innych lamp.  Chodzi o to żeby układ był znormalizowany, te same płytki, te same trafa i pozostałe elementy. Teraz jest tak że ktoś kupuje chiński kit jakieś transformatory, jeden takie, drugi inne. A potem są problemy, bo napięcia nie takie jak trzeba, albo inne transformatory głośnikowe i wymagają pewnych zmian w ukazie. Tak to było by wiadomo że każdemu wyjdzie, dobrze grający wzmacniacz. Który został przetestowany pomierzony i ma wiadome parametry.
Proponowane wzmacniacze PP też oczywiście są dobrym pomysłem, jednak są trudniejsze do wykonania dla początkujących. Wymagają dobierania lamp mocy, transformatory też już mniej uniwersalne i droższe. Brzmienie dobrze zrobionego SE, jest bardzo dobre i nie ustępują wzmacniaczom PP
Projekt byłby skierowany dla początkujących, bardziej zaawansowanych raczej nie zainteresuje. Nie oznacza to oczywiście, że ma być to projekt słaby, tak jak RS. Musiałby być to projekt dobry, żeby ktoś kto poświęcił swój czas i energie był z niego zadowolony.
Nie chodzi o to, żeby szukać drogich rozwiązań, wypasionych elementów. Początkujący są często młodzi i kasy za wiele nie mają, dobrze by było, żeby koszty budowy tego wzmacniacza nie przekraczały 1000zł bez obudowy oczywiście.
Bardzo dobry pomysł, jednak nalegam na trafa 2,5k, będzie w przyszłości zmienić lampy wyjściowe na bardziej uznane. Dobrym pomysłem byłby wzmacniacz modułowy. Osobny przedwzmacniacz, selektor, regulacja głośności w różnej postaci, korekcja barwy / loudness, przedwzmacniacz gramofonowy, DAC i co tylko jeszcze chcemy.
Podstawowy problem to zaprojektowanie odpowiedniego trafa zasilającego r różnymi uzwojeniami dla żarzenia i anodowego.
PCL86 pociągnie bez problemu 2,5K oczywiście dwie równolegle w SE, podobnie 2x EL84. No i oczywiście daje to możliwość współpracy z pojedynczymi mocniejszymi lampami.
Rozwiązanie modułowe, tak jak najbardziej, jednak zasilacz proponowałbym  dla uproszczenia zintegrowany na płytce wzmacniacza. Najlepiej filtracja na mosfecie, bez dławików czy ogromnych kondensatorów filtrujących.
Mam na razie pomysł na 4 moduły które podeszły by pod te same transformatory głośnikowe.
Pozmiar PCB, taki sam dla wszystkich modułów, żeby łatwa wymiana była, ten sam rozstaw otworów. Odkręcamy kilka śrubek zmieniamy moduł i już mamy inny wzmacniacz, na innych lampach.
1. PSE na PCL86
2. PSE na EL84
3. SE na el34
4. SE na 6L6/6p3s
A wlasnie mialem zamawiać  kit rs tube amp do poskladania pierwszego lampowca. Troche zniecheciliscie.
A co myslicie o kit avt 2754? Uklad PP bez regulacji barwy dzwieku...
Wiadomo ze w cenie ok 1000 za kit nie ma co oczekiwac cudow ale moze jest cos co sie wybija jakoscia i iest zrobione porzadnie?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mateuss
Dobry wzmacniacz lampowy, musi mieć dobre transformatory, na wyżarzanych cienkich blachach.
Bez tego, choćby lampy najdroższe i najlepsze były, będzie słabo.
O wiele lepsze efekty można uzyskać, na dobrych transformatorach i tanich lampach niż odwrotnie.
Zdaję sobie sprawę że sizei to nie jest rocket science ale zawsze można podmienić na inne. Tylko  pytanie w ktorym układzie. Ja nie  jestem raczej zwolennikiem wiecznego modyfikowania sprzętu...
Byłem nastawiony na rs tubeamp ale trochę po nim pojechaliscie.
Zrób KIT Audio Note na lampach EL84 (lub sowieckich zamiennikach 6P14P) i sterujących ECF80. PCB zakupisz na ali.
Poziom trudności nawet mniejszy niż w przypadku KITu AVT bo wszystko na jednej PCB i znacznie mniej połączeń kablowych, a projekt sprawdzony i ceniony.
