Subwoofer do kina domowego
Adi777
Stelvio: w Twoich warunkach akustycznych (pusty akustycznie pokoj) sub ustawiony na pol mocy krzyczy.....-12db to Max o ile algorytm kalibracji moze go ściszyć, kumasz? Ustaw mniej wiecej na 10 moc sub’a i puść kalibrację całości. Dalej ustaw gale Volume ampli na „0” jeżeli masz wybrana skale w dB. Następnie usiądź  w fotelu i puść trailer Obvilion’a (Niepamięć) i ocen jak jest....
I wtedy będziesz miał skale odniesienia. Nie grzeb na razie w ustawieniach kalibracji, szukaj optimum w ustawieniu kolumn w pokoju....
Ok. Popróbuję. Dzięki za info.
Chyba chodziło o ustawienie ogólnej głośności na 0 a nie samego subwoofera.
Subwoofer ma zostać, tak jak go kalibracja ustawiła.
Ale ustawić głośność na 0, fiu fiu...
Ja oglądam na -35 db.
Trochę nie wyobrażam sobie ustawić na 0.
No może jak bym wyłączył "dynamic volume" to może do -15 db bym doszedł ale 0 nadal nie wiem czy bym się odważył.
To chodzi o te db. Gdzieś wyczytałem że sub czym bliżej zera tym lepiej. U mnie wcale nie było lepiej. Przy tym wyniku kalibracji musiałem z tyłu Gain podkręcić wyżej. Z godz 9 na godz 11. Inaczej nie było basu.65b2fda6cc742ea69886966eb49866a4.jpg
to się dogadali... jedni piszą o poziomie głośności poszczególnych kanałów, inni o poziomie ogólnej głośności :)
przyznam szczerze, że też nie wyobrażam sobie u siebie oglądania przy głośności (ogólnej) ustawionej na "0".
A co do tej zasady o której wspomniał subfan, to i ja gdzieś o tym czytałem, stąd też moje wcześniejsze wskazanie w tym temacie, że lepiej podnosić głośność kanału suba w ampli, niż w samym sub'ie. Spróbuj ustawić głośność sub'a tak, aby po kalibracji poziom głośności jego kanału był najbardziej zbliżony do zera. Próbowałeś też może ustawić sub w innym miejscu pomieszczenia? Generalnie musisz trochę tym się pobawić.
a było gorzej?
bo to jest kwestia Twoich osobistych preferencji, albo/i też akustyki pomieszczenia
to nie tak: ja pisze o całości, tylko niektórzy czytają to co chcą czytać :) ot co....
Stelvio co to za różnica jak ci kalibracja ustawi skoro go nie słyszysz,  chyba nie po to go kupiłeś. Kręcisz albo na ampli w poziomach albo na subie aż dojdziesz do poziomu który ci odpowiada i tyle .
Gość Marcinos89
No pany bez urazy ale wszyscy nie od dzisiaj oglądają i czytają forum. Ja nie mam Denona od dwóch lat a piętami jak by to było w czoraj.
STELVIO
wiec tak robiłeś 8 punktów na kalibracji ??? Jeżeli tak to ok. Teraz wiec musisz zrobić tak jeżeli suba ci ustawia ciagle na - to skręć suba nawet na minimum, tak żeby ci go ustawiło na -2, -1 lub 0 ale jeżeli będzie -2 to tak zostaw, następnie faza na 0 lub 180’ już nie pamietam jak to jest, częstotliwość na LFE czy na maksa i zapodam se film np Transformers obojętnie która cześć w każdej jest dużo efektów ale jak dla mnie to czwórka i jak na tej autobanie walczą i optimus z Cage przelatuje nad mostem tam jest zajebiste zejście na basie( oj pamietam na R-115SW jak szyby balkonowe przy tym latały) jeżeli będziesz miał mało basu to go podkręć w tedy, ja pamietam miałem go w tedy na godz 11 i było miodzio, teraz tak widziałem ze resztę kolumn tez masz do duszy ustawiona, weź powylanczaj te wszystkie ulepszaczy i sam ustaw poziomy powinny być równe tz np lewy -3, center -1 prawy -3 nie może być takich dużych różnic jak u ciebie jedna 6 a druga 8,5 na minusie, daje to pogląd ze robisz źle kalibrację.....
Stelvio co to za różnica jak ci kalibracja ustawi skoro to nie słyszysz,  chyba nie po to to kupiłeś. Kręcisz albo na ampli w poziomach albo na subie aż dojdziesz do poziomu który ci odpowiada i tyle .
Tak jest.
No właśnie. Czytają bez zrozumienia.
Ja się odniosłem w moim poście do tego co Ty napisałeś.
A napisałeś, żeby zrobić kalibrację i nic nie zmieniać, tylko dać ogólną głośność na 0.
Wszystko ok, tylko nie za głośno?
15 godzin temu, RAF77 napisał:
Masz idealne miejsce na drugi taki sam, po drugiej stronie, będzie ładnie, symetrycznie emoji3.png
Dwa klipsche wyglądają tak
Gość Marcinos89
Aha masz pusta podłogę, ściany zapewne tez wiec masz echa a jak robisz kalibrację to co potęguje dźwięk i powstaje echo trzepoczące, weź ze dwie kołdry połóż przed sprzętem najlepiej grube, kolumny boczne odsuń od rogów szaf na boczne ściany koce na kijach od miotły i mopa i w tedy zapuść kalibrację zobaczysz ze będzie niebo a ziemia. To tylko w ramach testów. Z czasem sam kupisz dywan shagy jak największy a na ściany boczne jakieś panele
Gość Marcinos89
Stelvio tylko pamiętaj ja robiłem kalibrację z miara każdy punkt czyli wyznaczyłem se środek między jedna a druga kolumna i to był pierwszy punkt po tem metr w lewo oraz w prawo tak samo reszta. Nie wiem jak daleko masz kanapę ale podam przykład lewa kolumna 3metry i prawa 3metry musza się przeciac w miejscu siedzącym na kanapie po tem od tego punktu w prawo metr następnie powrót do środka i od środka w lewo
kalibracja to proces i obejmuje całość. I ma też swoje słabe punkty jak chociażby nie przewiduje kreatywności właściciela sprzętu i kolumn jak je ustawi w pomieszczeniu, jak blisko siebie, jak blisko szaf, w kątach, itd. to tylko algorytm mający swoje ograniczenia....Super nieprzygotowane pomieszczenia, jak to nazywam twarde akustycznie też nie będą sprzyjać.
wg założeń tak się powinno robić i na "0" w dB lub "80" w skali absolutnej powinno grać referencyjnie..
STELVIO
Mogą być takie różnice.
Po to jest kalibracja, która koryguje akustykę pomieszczenia.
Oczywiście im mniejsze roznice, tym lepsze akustycznie pomieszczenie ale jak pomieszczenie jest jakie jest, to będą różnice i mają być roznice.
O ile mieszczą się w skali od -12 do +12 to nie na znaczenia jakie one będą. Czy bliżej zera, czy dalej. To nic nie zmieni.
Aaa różnice też będą mniejsze pomiędzy równymi sobie głośnikami.
Jak do zestawu dasz jakiś kurdupel, to on będzie musiał grać głośniej niż te większe, żeby nadgonić.
Mam dosyć "miękkie" pomieszczenie.
Wykładzina dywanowa na całej podłodze, sofy, belki drewniane i płyty GK na suficie.
I niestety nie da rady na 0
Gość Marcinos89
Oki wszystko oki RAF77 ale ustaw se jedna kolumna na -12 a druga na +12 sam zobaczysz ze ta na plus zagra głośniej niż ta co na minus lub na odwrót nie pamietam. Nie mam już sprzętu
To nie jest po to żeby samemu ustawiać.
Kalibracja ustawia.
No z takimi rozbieżnościami się jeszcze nie spotkałem. Ale jak by tak ustawiła kalibracja to chyba musiały by być dwie całkiem różne kolumny. Nie realny przypadek raczej.
Ty chyba nie bardzo wiesz, po co jest kalibracja i co ona ma za zadanie zrobić.
Jak takie przykłady podajesz do rozpatrzenia.
Duzo czynnikow ma wplyw na wyniki kalibracji poszczegolnych kolumn , wielkosc , odleglosc od mikrofonu kalibracji , skutecznosc kolumn w db , umiejscowienie .. kolumna umieszczona blizej rogu bedzie nizej skalibrowana niz ta na srodku przykladowo , o co tu sie klucic jak mikrofon podlaczyc to nie problem a reszta wina ampli.
Godzinę temu, STELVIO napisał:
Zrobiłem w 8 miejscach kalibrację. Że sprzęt do du.. py to wiem. Ale źle robić kalibrację to chyba nie. Wypróbuję wszystko co mówicie i zobaczę.
sprzęt masz wystarczająco dobry, pomyśl nad podstawami akustyki, kalibracja w amplitunerach nawet wysokiej klasy jest gówniana, zwłaszcza jeśli chodzi o suby.
Jeśli masz wszystko ustawione symetrycznie to proporcjonalnie ściszaj kanały aż znajdziesz kompromis, ewentualnie zrób test z kocem, możliwe że gołe ściany, meble podbijają wyższe tony.
jeśli Twój amplituner bazuje tylko na pomiarze odległości, ustaw kolumny na te same wartości.
2 godziny temu, subfan napisał:
Twoje priorytety mnie naprawdę nie interesują i to co dla Ciebie w kinie się liczy. Odwiedź kogoś kto ma choć jeden duży sub a zobaczysz o czym pisze a mam ich dwa żeby było miodniej a nie ze względu na twarde pomieszczenie.
Dla mnie priorytetem jest całość, z ciekawości jak je tniesz ? i jak wygląda kalibracja 20-40hz ?
a jak Cie kręci gabaryt, to mój jest większy od PB-4000 (nie wiem co masz za model)
Kurcze nigdy jeszcze nie dostałem tyle informacji w takim czasie. Akurat byłem w sklepie. Przez to wszystko chyba 3,5godz tam siedziałem. Uporządkuje to sobie wszystko i jeszcze raz ustawię. I będzie miodzio.
