Komputerowe pytaneczko.
dulon184
Między odinstalowaniem a zainstalowanie można wyczyścić rejestr i ręcznie usunąć pozostałe po aplikacji pliki... ale to taka brutalna metoda, która nie wiadomo czy pomoże bo i nie wiem w czym problem. A dlaczego ten błąd, instalowałeś coś, albo aktualizowałeś w międzyczasie?
  • Administratorzy
6 godzin temu, papageno napisał:
Dzień dobry.
Przy otwieraniu Musisc Collector v. 21.5.1 pojawia się komunikat:
Access violation at address 0000000034027C4 in module "Music Colletor.exe"
Read of address 0000000000000000.
Program nie otwiera się prawidłowo, co chwila ten komunikat.
Jak sobie z tym poradzić?
O ile nic na PC się nie instalowało / odinstalowywało mówię o jakiś starach typu Microsoft Visual C++ 2015 itd to proponuję reinstall i zainstalowanie w inne miejsce niż zwykle. Czyszczenie CClieaner em oraz odpalenie programu jako administrator.
Trudno powiedzieć dlaczego się tak dzieje i to nagle ale bywa. Można także przenieść lub usunąć pliki tymczasowe programu aby zainstalował się na czysto.
Jeżeli to windows to można by nawet utworzyć nowe konto lokalne i spróbować zainstalować na czysto tam.
O.K. Wezmę się do roboty.
CClieanerem niczego nie wskórasz a sam soft więcej psuje niż naprawia, Visual nie ma nic do rzeczy, zobacz co jest w logu.
Ewentualnie wyłącz DEP i zobacz czy zaskoczy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez fetek
  • Administratorzy
jak apka się wykrzacza bez powodu to nie zaszkodzi po odinstalowaniu.
bez visuali za wiele nie zrobisz. Odinstalluj sobie visuale i zobacz co działa na PC a co nagle magicznie przestało.
prawdopodobnie nie apka jest problem
w win10+ większość, po za tym co ma piernik do wiatraka ?
BTW: nie odinstaluje bo go nie mam...
3 godziny temu, Espectro napisał:
A no ma sporo. Mega duzo aplikacji nie będzie działać a win 10 sam nie zainstaluje lub naprawi gdy się wysypie.
tak tak, MSVC jest przyczyną problemu nawet gdy aplikacja go nie wymaga.
Większość podstawowych rozszerzeń jest zintegrowanych z systemem, to nie jest windows 7 gdzie na dzień dobry musiałem walić tonę bibliotek by cokolwiek działało.
Nie prościej poszukać innego, podobnego programu?
Może być znacznie szybciej niż szukanie rozwiązania problemu.;)
Sposoby podane przez Panów nie pomagają. Na laptopie żony Music Colletor instaluje się bez problemów.
W zamierzchłych czasach, gdy systemy operacyjne były na dyskietkach, formatowałem dysk i instalowałem od nowa. I zawsze pomagało.
Teraz kupię sobie nowy laptop koniecznie z CD-romem jeśli jeszcze takie są.
co jest w logu ?
Music Collector jest dość chwalony. Jaki inny, bez konieczności ręcznego wpisywania? Poczytałem o tych programach na forum, za dużego wyboru nie ma/nie było.
A spróbuj wystaatować kompa w trybie awaryjnym i sprawdź czy jest to samo.
Aby w pełni odinstalować program i pozbyć się śmieci, trzeba jeszcze pousuwać wszystkie katalogi i pliki z nim zwiazane. W Program files, Program Data i Users.
Wyczyścić CCcleanerem, i wyszyścić Rejestr.
Uruchomić ponownie
Dopiero zainstalować od nowa
Można też przywrócić system z punktu przywracania systemu, kiedy jeszcze było OK.
Ale nowy komp, to też dobre rozwiązanie 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
4 minuty temu, Espectro napisał:
Info z programu już kolega podawał a logi to może warto by podać gdzie sie znajdują.
od wieków w tym samym miejscu, narzędzia administracyjne -> podgląd zdarzeń albo jakikolwiek program do analizy czy skanu systemu
2 minuty temu, papageno napisał:
Przyjdzie informatyk żony. Jeśli on nie poradzi, dam sobie spokój. To nie jest aż takie ważne.
A co się działo z kompem kiedy program przestał działać? Ja raz miałem coś takiego, że musiałem cofnąć jakąś aktualizację W10 i wszystko wróciło do normy.
  • Administratorzy
Który w 99% nie pokazuje nic. Poza tym nie każdy wie gdzie takowe się znajduję. Pisząc po raz 3 to samo aby sprawdzić logi wystarczyło napisać gdzie szukać. Dziękuje.
Jak się nie chce samemu chrzanić to najlepiej 🙂 ja często jestem zbyt zawzięty i tracę na takie gówna zbyt wiele czasu. 😉
Nie moja wina że nie umiesz korzystać z dospanych narzędzi, wygenerowaliście dwie strony głupot ale to ja jestem winny.
Nie 3 tylko 2 co i tak jest mniej szkodliwe niż polecanie cleaner'a
A może sam Music Collector po aktualizacji się wysypał? Próbowałeś starszą wersję?
(Pytanie dotyczy telefonu na Androidzie, ale nie będę zakładać nowego wątku).
Pacjent to Nokia ileś tam, jakiś tani i aktualny model. Zaznaczę, że nie mam bezpośredniego dostępu do telefonu. Wszystko wydaje się być skonfigurowane ok, np zdjęcia zgrały się na konto google, a kontakty nie - dlaczego?
Zrobiłem reset Windowsa. Trochę trwało ale wszystko działa jak należy. I przestało mulić. Obyło się bez informatyka.
Co masz na myśli, <format c:>  i nowa instalacja Windows od zera?
Zrobiłeś reset, to jesteś informatyk 🙂
13 godzin temu, fetek napisał:
sprawdź ustawienia synchronizacji.
To jest najlepsze: suwak włączony ostatnia aktualizacja wykonana wczoraj. Może Nokia jakoś inaczej kontakty zapisuje, w jakiejś swojej firmowej bazie danych? Zgłupiałem i sam nie wiem gdzie szukać, a telefon jest na drugim kontynencie.
<Format c:> i reinstalacja Windows to kapitulacja a nie zwycięstwo.
a jesteś pewny że to kontakty google ? rozumiem że jak się logujesz to jest pusto ?
Tak, jak loguję się na koncie google na PC to nie ma żadnego kontaktu.
To jest myśl! Całkiem możliwe, że w telefonie w ogóle nia ma karty SIM a jest używany tylko do Messangera i tylko kontakty Messangera tam są. Ale trudno to sprawdzić, gdy telefon na innym kontynencie trzyma pani pokoleniowo w wieku mojej babci, a ja menu obsługuję patrząc przez Messangera na odbicie w lusterku.
 A afoch am ani apomogą a.
T k  ami  adzis  apisze  akomp.
Co azm alow ałem a?
 aOrygin alnie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dulon184
