Komputerowe pytaneczko.
dulon184
Godzinę temu, Sovereign napisał:
Dobry PC to taki, który ma optymalny stosunek ceny do wydajności + jakość/niezawodność.
i3 10100f+h410+16gb2666+gf1650
Tak jest. Opel astra to wszystko co człowiekowi do szczęścia potrzeba 😉
Nie uciekaj od tematu, bo dyskusja nie o szczęściu, a o optymalnym stosunku ceny do...
6 godzin temu, Sovereign napisał:
by zachwalić swego AMD kosztem Intel'a.
nie moja wina że cały segment foto-wideo, renderingu, projektowy i wielu branż, które mocno obciążają CPU siedzi na AMD... przeskok między intelem a AMD jest olbrzymi. Nnie mam threadrippera by się przechwalać ale Ty chyba nie ogarniasz że ludzie robią coś innego niż tracenie czasu na nędzne gry.
Taka prawda o PC: Wszystko, co by nie było najnowsze i najdroższe w danym czasie to i tak lada moment marnota tracąca na wartości = złom komputerowy.
Dlatego TOP'ów się nie kupuje, chyba że naprawdę mamy taką potrzebę ale wtedy sprzęt na siebie zarabia.
Co innego systemy głośnikowe. Topowe kolumny z wszelkich lat, są jak działa sztuki! przy których pieniądz wzrasta i trzyma się jak w banku. Topowe systemy głośnikowe się nie wypalają w przeciwieństwie do PC.
Ten sprzęt będzie miał tylko wartość nabywczą, czyli to osoba, która zdecyduje się kupić ustala cenę.
No i niestety ale się wyplatają... po za tym co mnie odchodzi utrata wartości skoro ROI (return on investment) mam na poziomie kilku miesięcy ?
Jak to mówi Szymon, takie teksty były dobre 15 lat temu nie w czasach gdzie dziecko poskłada PC. Dzisiaj to zabawa w piaskownicy, żadna filozofia dobrać i poskładać.
9 godzin temu, Sovereign napisał:
@fetek o sobie :
10 godzin temu, fetek napisał:
''fetek''  😂 zamiast próbować obrażać innych zacznij CZYTAĆ co komentujesz, chyba że jesteś za głupi na trzymanie logiki wypowiedzi, wtedy faktycznie nic nie pomoże.
...pięknie pasuje do samego @fetek-a autora.
Ty naprawdę masz problem z głową.
Sama jedna parka driverów więcej warta niż twój PC razem z polskimi popierdółkami osiedlowego brandu YB Audio. Koś z nich nawet nie umiał prawidłowo przeprowadzić testu systemu, robiąc test jedynie przy tweeterach i nie wiedząc nawet jakie błędy robi.
Nie wiesz co mam ale się wypowiadasz, jak napiszę co mam to będzie źle bo się przechwalam... i tak to z wami jest, jak nie głowa to ego do wymiany. Wieczne problemy z niedowartościowaniem, życie czy żona (modne na forum) was skrzywdziło ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez fetek
Jak ktoś zamiast i3 kupuje AMD, bo jak założy szybkie pamięci, to... to bez wątpienia jest filozofem. Jeśli startujemy z ograniczonym budżetem, to złożenie pc nigdy jakieś skomplikowane nie było. Raz do roku wychodził Rankig (chyba?) Chip-a i było to lepsze źródło wiedzy niż dzisiejszy internetowy chłam.
@fetek dalej o sobie w swych szczeniackich tekstach:
problem z głową.
 @fetek, narozrabiałeś, a następnie próbujesz się wybielać, wciskając swe urojenia jakbyś był zazdrosny i miał ból tyłu odnośnie zestawu u znajomego - od tego się zaczęło. Takie wyskoki u mnie płazem nie przechodzą, więc się kontroluj.
I styl wpisów o Intel'u - jakie wpisy taki twój poziom.
Tak w dużym skrócie. Żeś wyszedł na bardzo nieneutralnego osobnika i do tego z bólami tyłu.
A w ciut mniejszym skrócie. Do tego żeś bufo.niasty arogant - jak widać i na poprzednich stronach.
A u mnie maksymalnie po neutralu, tak jak jest. Więc się mocno różnimy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Sovereign
Wystartowała ''Rakieta'' Intel Core i9-11900K (8R/16W)
Intel wycisnął ostatnie soki z 14 nm. Ależ wiele zgodnego z tym co pisałem (dwie strony wcześniej) przed premierą tego procesora i opublikowania ww. testu na TechLipton.
Gamingowy procesor!
Jeszcze bardziej wydajnie rdzenie niż w poprzednich generacjach. Po OC +300 MHz wzrost 8-7 FPS-ów. Pięknie zareagował na OC. Jest potencjał, jest moc. I apetyt na Waty :)
Pobór mocy niemalże jak w i9-10900K (10R/20W) [4W różnicy], a po OC nowego i9-11900K (8R/16W) jest nawet wyższy! To dlatego (jak tam testujący wspomniał) nie wydali wersji 10R/20W. Mimo tego ''Rakieta'' Intel Core i9-11900K (8R/16W) jest wydajniejsza/mocniejsza.
W seriach (Coffee-Comet-Rocket) nie ma przepaści, a śrubowanie poszczególnych serii. Więc, gdy się ma ''Kawę'' lub ''Kometę'' można nie zmieniać na ''Rakietę''.
"Dobre jes - nie cza psuć!"
10 godzin temu, Jaro_747 napisał:
Kupta se chłopy po używanym serwerze to wtedy dopiero zobaczycie co to znaczy komputer.
tam biosy okrojone do minimum, nie dla Sovereign kiełbasa bo strapów nie poprawisz.
raczej słabsza, nawet w stosunku do poprzednika.
z ciekawości zapytam , co takiego zrobiłem i przed kim mam się wybielić ?
Wycieczki osobiste i nędzna próba obrazy z neutralnością nie ma nic wspólnego. Tak różnimy się bardzo dużo, ja wyrosłem z masturbacji sprzętowej, którą ty uprawisz w wirtualnie bo nawet nie masz na czym praktykować.
BTW: Zabawy z OC, tablicami i strapami skończyły się na etapie amd venice i modułów TCCD. Dzisiaj ludzi przerasta banalnie prosta modyfikacja biosu GPU a gdzie dłubanie w płytach głównych. Kiedyś vmod był wykonywany fizycznie, lutownicą nie modyfikacją biosu czy zainstalowaniem odpowiedniej apki.
Faktycznie masz z głową nie halo, że nie przetwarzasz info jak należy.
Wszczynasz wycieczki osobiste i wypisujesz swe urojenia.
I dlatego nie jesteś neutralny.
Dalej masturbujesz się przekłamywaniem faktów i wypisywaniem swych urojeń.
15 godzin temu, fetek napisał:
Nie wiesz co mam ale się wypowiadasz (...),... i tak to z wami jest, jak nie głowa to ego do wymiany. Wieczne problemy z niedowartościowaniem, życie czy żona (modne na forum) was skrzywdziło ?
problem z głową.
Ewidentnie widać, że z głową masz maksymalnie nie halo.
17 godzin temu, fetek napisał:
się przechwalam...
I to w najgorszym wydaniu :
W dniu 29.03.2021 o 19:46, fetek napisał:
siedzę na ryżu, tu nie ma czego porównywać, intel po prostu został zmieciony.
W dniu 28.03.2021 o 13:56, fetek napisał:
to jest śmietnik
W dniu 28.03.2021 o 19:31, fetek napisał:
to jeden wielki gniot
W dniu 27.03.2021 o 22:10, fetek napisał:
to jeden wielki śmiech na sali
i pewno kolejny kotlet
do bicia
Tyle wiadomo, że ''siedzisz na ryżu''.
I to wszystko, siedzisz tylko na ryżu.
Nie wiesz co mam
Ryż made in China.
Przepełniony pychą udław się tym ''ryżem''.
Ja siedzę przy ''kawie''.
Najbardziej interesują mnie systemy głośnikowe.
Pokaż te swoje zestawy i podaj dokładną nazwę wszystkich przetworników.
Zobaczymy co za zabaweczki. A może coś konkretnego/rasowego - zapewne nie.
Albo masz tak jak piszesz :
wirtualnie bo nawet nie masz na czym praktykować (...)
...i słuchać :-)
OT
Zobacz Szymon zapotrzebowanie ''Rakiety'' (Intel Core i9-11900K) na paliwo (Waty).
Cytat
Do zmierzenia poboru mocy dla całej platformy posłużył nam watomierz cyfrowy Voltcraft Energy Logger 4000 z błędem pomiarowym ± 1% (+1 cyfra).
Ustawienia fabryczne :
W spoczynku: 80 Wat
Pod obciążeniem: 329 Wat
Po  OC :
W spoczynku: 90 Wat
Pod obciążeniem: 456 Wat!
Test-procesora-Intel-Core-i9-11900-K-Roc
Płyta główna MSI MEG Z590 ACE z sekcją zasilania: 18+1. PL1 i PL2 w trybie Auto.
GPU ATI od zawsze żrą prąd, a jakoś to nie przeszkadza to uznać je nie tylko za konkurencję, a nawet lepsze niż GF.
Ps.
Narzekać na pobór prądu, skoro samemu się 1/3 dokłada? Eee...
W dniu 2.03.2021 o 20:33, szymon1977 napisał:
Ogólnie to AMD parametrami i ceną zawsze konkurował z Intelem i Nvidia, ale zawsze miał jeden minus: wumyższy pobór prądu
Narzekasz na pobór prądu, że musisz 1/3 dokładać. Co najmniej 1/2 albo i całość płać.
żrą prąd
Niech ''żrą'' ile potrzebują do optymalnej wydajności.
Nie kumasz bluesa :) Nie załapałeś o co kaman. Że Rocket Lake wraz ze zwiększonym poborem mocy* :) mają jeszcze wydajniejsze/szybsze rdzenie od Comet Lake.
Do tego chciałem zobaczyć Twoją reakcję :)
* - Ja się ucieszyłem jak to zobaczyłem. A Ty marudzisz. Nie marudź jak jacyś tam pod testami w komentarzach m.in.: że ssie jak karta graficzna, albo która to klasa energetyczna itd.
Hahahaa. Napisałeś jakbyś miał AMD Vermeer Zen3 (7 nm) i narzekał że Intel Rocket Lake (14 nm) ''żre'' więcej.
Zorganizuj sobie system głośnikowy napędzany w bi- lub multi-ampingu i graj co najmniej po 8h dziennie, to wtedy będziesz miał pobór mocy :-)
1 godzinę temu, Sovereign napisał:
Narzekasz na pobór prądu...
Że co!? Ja!? Wcale się nie dziwię, że @fetek nerwy puściły.
17 minut temu, szymon1977 napisał:
Ja?
Toż Ty. Bo ja się nie smucę że pobiera więcej prądu.
Wcale się nie dziwię, że @fetek Cię zje.ał.
Widzę prosisz się o swoją ''zjebkę'' jak mitoman @fetek.
W dniu 4.03.2021 o 20:43, szymon1977 napisał:
W dniu 3.03.2021 o 12:57, Przemysław_51508 napisał:
U mnie ... rtx 2060 z 3 wentylatorowym chłodzeniem.
Konkretnie!
W dniu 5.03.2021 o 14:10, Przemysław_51508 napisał:
Średnio, ale dziś wymieniam na rtx 3060 i jak dobrze pójdzie to  do imprezy nie dołożę ani grosza.
Niestety ceny lepszych kart poszybowały w kosmos nie mówiąc o dostępności, ale puki co to 3060 jakoś da radę.
W dniu 6.03.2021 o 15:11, Przemysław_51508 napisał:
Wystawiłem na licytację rtx2060 i po godzinie miałem już cenę wyższą od tej, którą sobie założyłem. A dziś już karty nie mam
Sprzedałeś 2060 w najlepszym czasie do uzyskania najlepszej ceny. I masz 3060 z dwukrotnie większym VRAM-em i lepszą wydajnością.
Dobry rozsądny zakup.
W dniu 29.03.2021 o 16:56, Przemysław_51508 napisał:
W dniu 29.03.2021 o 15:31, szymon1977 napisał:
Wyrzuciłeś worek pieniędzy w błoto.
Nie wiem co z tym zrobię.
A jeszcze przepłaciłem za grafikę, bo kupiłem drożej niż rekomendowana przez Nvidię w dniu premiery.
Ale wiesz co mam gdzieś, że można taniej bo kupowałem to co chciałem 😉
Jedyne czego żałuję to tego. że nie kupiłem karty graficznej w grudniu bo jeszcze były 3060 ti w niezłych jak na obecne czasy cenach. Ale nic to, zwykłe 3060 na jakiś czas musi wystarczyć. Najśmieszniejsze jest to że przez miesiąc zwykłe 3060 podrożały o 1000 zł. No ale tak już jest jak gracze muszą dzielić się sprzętem z górnikami.
PNY GeForce RTX 2070 SUPER DualFan 8GB GDDR6 (VCG20708SDF2MPB) był po 1 699,00 zł - oczywiście nie w tym roku, tylko wcześniej.
Model wycofany, nieaktualny - ale możesz zobaczyć jaki :
Najbardziej awaryjne karty graficzne - statystyki :
PNY nie miałem, ale ona wygląda jak 2070 Super 8GB w wydaniu/wykonaniu budżetowym - więc nie wiem jak z jakością/niezawodnością takiej PNY.
Przyzwyczaiłem się do ulubionych kart graficznych Asus Rog Strix OC - takie z opcją podpięcia dodatkowych dwóch wentylatorów - co zawsze czynię. W Big Tower temperatury GPU Nvida i VRAM Samsung średnio do około 50 stopni - przy tym trzyma jeszcze wyższy zegar na GPU. A jeszcze wyższy jak utrzyma się temperaturę do około 45 stopni.
Ja też nie. Nie jestem firmą posiadającą 1000 pracujących 24godz na dobę kompów, więc nie ma to dla mnie większego znaczenia. Ale z dwóch GPU o podobnej cenie i wydajności wybrałem ten, co mniej się grzeje i nie wymusził wymiany zasilacza. Sama w sobie liczba przed W to rzecz drugorzędna.
Nerwy mi puściły ale przy Tobie kilka miesięcy temu, sorry ale drugiego tak upartego i wygadanego na tym forum nie znajdziesz.
450W + CHŁODZENIE WODNE =
30_test_procesora_intel_core_i9_11900k_r
3060 mimo że odblokowana nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem, ogólnie karta mocno przeciętna.
Zależy od karty rx580 i nowsze 5700xt to ciepłe kluchy i lekko 20W więcej z gniazdka. RTX3060ti/3070 to dość dobrze zaprojektowane karty, dużo lepsze od Gigabyte (wszystkie modele) ale jeśli chodzi o efektywność chłodzenia  to moim ulubieńcem jest KFA2 i suprim X od MSI
Vramu i tak nie wykorzysta, pojemność pamięci determinuje zastosowanie strego kontrolera i słabszej magistrali. Mogli dać 6 albo 12.
mam trochę inne doświadczenia, 5700xt nitro nie reklamowałem żadnego a XFX 50% przyszło niesprawnych (głównie wentylatory).
Nic nadzwyczajnego, masz foto w klubowym wątku więc znajdziesz bez problemu. Po co mi więcej niż jeden zestaw? tzn mam więcej ale ciągle się zbieram by je sprzedać.
Aaa, to dziękuję 😉
wiem, silnik forum sam zamienił.
Widzę że fotki wygasły więc: C30-6-358, c173-6-090, eton 12hex.
central c25, c173, sb nie wiem jeszcze jaki
reszta jeszcze nie ustalona.
To fakt że jest to przeciętna karta ale w cenie jaką ją kupiłem (2800 za gigabite vision) to nie ma za bardzo alternatywy, jeśli chodzi o nowe karty. Używane zresztą też.
Co do kopania to może nie w ethereum, ale ponoć źle nie jest. Widziałem jakieś filmiki górników i wynika z tego że sporo z nich kupuje je i sobie chwali. Ceny też już zaczynają być kosmiczne. Ponad 4.5 koła to już niezłe przegięcie.
Raz się zdarzyło wykorzystać w DOOM eternal. Udało się grę odpalić na najwyższych detalach w 1440p. Przy rtx 2060 wielkość vram na to nie pozwalała. Ale masz racje 12 nie jest  obecnie do grania w rozdzielczościach do 1440p. A wyższej rozdziałki w full detalach i tak ta karta nie uciągnie.
bardzo dobra cena, po za tym jeśli wystarcza Tobie 1080p to nie widzę sensu kupowania czegoś lepszego, może tylko dla RT. Mi bardziej chodzi o fakt że 3060ti w swojej pierwotnej cenie była rewelacyjną pozycją, duży przeskok wydajnościowy i dobra cena a 3060 taka.. nie wiadomo co.
okolice 50mhs osiągają a to tylko 10mhs mniej niż 3060ti.
Sam nie nabyłem, nie znam nikogo kto kupił ale fakt gdzieś się pojawiają, są górnicy skupujący wszystko jak leci.
zobaczymy co będzie po eip 1559
Ja cholernie żałuje że nie kupiłem ti w grudniu gdy były jeszcze dostępne. Ale wtedy myślałem że po świętach ceny lekko spadną, a tu kicha. W styczniu jedyne co było sensownego do kupienia w sklepie to 2060 w cenie 2000 zł, to wziąłem bo syn miął już dość starego rzęcha. W lutym udało mi się dogadać ze sprzedawcą w komputroniku, że zostawi mi sztuką 3060. A miesięcznego 2060 sprzedałem za cenę wyższą niż zakupiłem i co ciekawsze nie ja cenę zaproponowałem. Teraz widzę że 2060 dobija ceną do 3000. Chore czasy. Kiedyś w tej cenie były topowe karty, a za 3000 składało się całkiem niezłe komputery do grania.
Pewnie przerzucą się na inne krytowaluty.
wtedy kupowałem 5700xt, na początku stycznia gdzie nie było już magazynów miałem okazję kupić 60 sztuk asusów za ~2500 ale wyśmiałem kolesia i powiedziałem że nikt tego za te pieniądze nie kupi... też myślałem ze ceny spadną.
Potem gdy ludzie oszaleli na punkcie 3060ti, kupowałem 3070 bo były dużo tańsze. Pokusiłem się o kilka sztuk 3080/90 ale te karty to jedna wielka porażka więc chwilę poczekałem i sprzedałem.
Ogólnie podczas szczytu wyczyściłem wszystkie magazyny, stare płyty miningowe miały przebitkę 300-400%.
może nie będą musieli, możliwe że efekt będzie odwrotny. Swoją drogą jestem ciekaw co wybuchnie gdy tak dużo moc rozłoży się na alty.
fajny układ, przygoda pewnego sklepu z egzotycznym owocem w nazwie kończy się pozwami i UOKIK'em, doszło do tego że zaczęli płacić ludziom by rezygnowali z zamówień.
