Komputerowe pytaneczko.
dulon184
Mój starszawy komputer ma jakieś dziwne objawy
Otwiera filmy na róznych stronach . YT , forum i inne .
Na stronach internetowych gazet pokazuje - twoja przeglądarka nie może otworzyć tego pliku itd.|Dotyczy generalnie plików z filmikami.
Komputer starszawy - generalnie działa a tutaj jakieś cudaki ..
Komp ma |Windowsa XP - przeglądarka |Firefox. Sciągnąłem |Opere i objaw taki sam .
Ktoś pomoże laikowi|?.
|Tak po chłopsku.
|Tak po chłopsku.
Czy ten komputer służy ci do pracy czy tylko jako przeglądarka internetowa ?
Edytowane przez Gość
Zwykły stacjonarny domowy komputer..
Najfajniejsze że plików -jak pisałem filmików- z wiadomości prasowych w necie nie otwiera .
Wszystko inne -wszędzie - otwiera.
Muszę doprecyzować . Linki tekstowe z gazetowych wydań prasy są otwierane . Nie otwiera tylko linków filmowych , że tak napiszę .
Edytowane przez dulon184
Mirek , pytam . Czy używasz go do pracy , prowadzisz księgę podatkową firmy , jeśli masz taką , czy on ci tylko służy jako przeglądarka internetu? . Bo jeśli tylko do przeglądania internetu to zainstaluj 7 kę lub 10 tkę , albo kup nowy komp z 10 tką , albo linuxem .
Pytanie jak stary jest ten komputer. Jak tam siedzi jednordzeniowy procek to lipa.
Obecnie strony internetowe są tak naładowane flashem, że ubić np. Pentium D dwoma zakładkami np. Facebookiem i Onet to żaden problem.
Edytowane przez konradskala
Przeinstaluj na najnowsze wersje Firefoxa oraz Adobe Flash Player, Java.
W nowym Firefoxie ver. 61 wejdź opcje ogólne, przewiń trochę stronę i sprawdź jakie są ustawienia wydajności.
Zainstaluj Adblocka oraz K-Lite Codec Pack.
Firefox 61 na XP? jakim cudem?
Flash raczej nie jest problemem, najlepiej go wyrzucić, większość stron wykrywa, że nie ma Flasha i działa w HTML5.
Poniżej cytaty z support.mozilla.org:
"Dlaczego wtyczki Java, Silverlight, Adobe Acrobat i inne nie działają?
Począwszy od wersji 52 (udostępnionej 7 marca 2017), Firefox nie obsługuje zainstalowanych wtyczek NPAPI, za wyjątkiem Adobe Flash. Niektóre z wtyczek nie będą ładowane w programie Firefox, nawet jeśli są zainstalowane na twoim komputerze. Dotyczy to Java, Microsoft Silverlight i Adobe Acrobat. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym dokumencie o kompatybilności.
Na przeciągu ostatnich kilku lat, do kodu programu Firefox stopniowo wprowadzone zostały ulepszenia, pozwalające stronom na działanie bez potrzeby stosowania specjalnych wtyczek, więc twoje przeglądanie sieci nie powinno ulec wielkiej zmianie po aktualizacji do wersji 52."
"Ważne - Firefox kończy wsparcie dla Windows XP i Visty
Firefox w wersji 52.9.0esr jest ostatnią aktualizacją wydaną na systemy Windows XP i Windows Vista. Po sierpniu 2018 nie będą dostępne żadne kolejne aktualizacje zabezpieczeń."
Edytowane przez Seband
a
nie będzie chodził z XP?
jest przynajmniej 2x lżejszy od firefoxa...
Mój Lankasterze... Ryka... Ryki już nie ma...
  • 4 tygodnie później...
Teraz ja mam pytanko:
Dysk twardy niewielki, dlatego tylko jedna partycja. Jak wchodzę na dysk C: to widać mnóstwo plików i katalogów, których nie powinno być widać... a przynajmniej dzieciaki nie powinny ich widzieć. Czy jeśli zaznaczę je jako "ukryte" (np. katalog "Windows"), to ukryję je tylko przed użytkownikami, a Windows będzie je dalej widział i wszystko będzie działać bez problemu?
Edytowane przez szymon1977
"Bez dywanu audio jitter będzie słychać"
Jeżeli inni użytkownicy znają nazwę ukrywanego folderu to oczywiście należy ją zmienić:)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez fox733
Ja chcę tylko, żeby pliki i foldery systemu Windows nie były widoczne w "Eksploratorze plików". Da się czy nie?
Oczywiście, że się da - foldery i pliki tylko ukryjesz a nie usuniesz.
Ja bym proponował Ci jednak przenieść te ważne dla Ciebie pliki na zewnętrzny dysk lub pendrive, schować i po sprawie.
Da się, ale będą niewidoczne tylko dopóki dzieciaki nie znajdą i nie zaznaczą w Opcje folderów opcję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski.
  • 2 miesiące później...
Ostatnio zastanawia mnie prędkość mojego netu .
 Pytaneczko . |Czy jest coś takiego-licznik ,czy program z licznikiem - co na bierząco pokazywało by na monitorze jaka prędkość. netu jest w danej chwili.
 |Wszelkie speed testy pokazują mocno różne prędkości.
 |Ma ktoś wiedzę w temacie|?
W Menedżerze zadań (klikasz prawym klawiszem myszki na pasek na dole ekranu i wybierasz z listy) masz coś takiego jak Ethernet, Sieć (w zależności od wersji Windows).
Jak uruchomisz Monitor Zasobów to nawet masz ruch w rozbiciu na poszczególne procesy/programy.
Jestem Europejczykiem.
