Jaki typ/rodzaj wzmacniacza do cichego sluchania najlepszy?
Skąd takie informację?
Skąd ci się wzięły te poziomy?
Ogólnie rzecz biorąc moja wiedza kontra Twój wiedzy brak. Pora iść do pracy.
To tylko i wyłącznie twoje kolejne wyobrażenia nie poparte, żadna wiedzą a jedynie ogólnikami zaczerpniętymi z forum i niestety niezrozumianym przez ciebie. Czyli jak zwykle dla ciebie standard.
Na konkretne pytania wymijające odpowiedzi i rżniecie głupa z miną znawcy wszech rzeczy.
wydajnością prądową (jakość zasilacza)...
mógłbyś to rozwinąć? jak jest definiowana 'wydajność prądowa wzmacniacza'? zadawałem to pytanie już wcześniej - nikt mi nie odpisał...
zobacz sobie jak wyglada w srodku np Siony TA-F870ES, Sansui alpha 907MR a nastepnie porownaj np do Roksana Kandy k2 lub Naima naita 5s
Dzięki za precyzyjną definicję. postaram się zapamiętać... właściwie nie powinienem był więcej oczekiwać na tym przesiąkniętym fachowością forum. pewnie gdybym się spytał o brzmienie kabli XYZ za 2k€ to dostałbym bardziej wyczerpującą odpowiedz.
W skrócie - zdolność do pełnego wysterowania tranzystorów końcówki mocy, lub lamp, szczególnie przy niskich impedancjach kolumn i ich specyficznych minimach impedancji (te zachodzą gównie przy reprodukcji niskich tonów).
Im większy bufor (zapas energii magazynowany na bieżąco w baterii elektrolitów w zasilaczu) tym stabilniejsza praca wzmacniacza w stałych trudnych warunkach (kolumny 4 i mniej Ohmowe) jak i w momentach ekstremum - gdy mamy dużo i to szybkich basów - wtedy impedancja, którą jest obciążony może spadać nawet do 1 Ohma.
To są słyszalne, realne różnice, które nie tylko można zmierzyć ale i usłyszeć w postaci koszmarnych zniekształceń a nawet wyłączenia sprzętu, gdy ma odpowiednie zabezpieczenia.
Do tego dochodzi też moc transformatora lub transformatorów, która jest z rozsądnym nadmiarem wobec oddawanej mocy muzycznej zastosowana.
Powtarzam to do znudzenia - ZASILANIE jest w audio WAŻNE...lecz w rozumieniu - zasilacz... a nie sieciówki. listwy czy inne rozgałęziacze z niby filtrami, zwane kondycjonerami czy inne duperszfance gadżeciarskie - bolce, gniazdka,bezpieczniki i co tam jeszcze "branża" wymyśli.
Edytowane przez iro III
Wydajnosc pradowa bierze sie z pradu jaki jest w stanie dostarczyc transformator do stopnia koncowego bez widocznego spadku napiecia podczas duzego zapotrzebowania na prad, po drodze mamy jeszcze kondensatory które są swoistym buforem energii dla skutecznosc tego bufora nie definiuje tylko pojemnosc ale rowniez ESR, jest wiele roznych szkol budowania wydajnych zasilaczy, mocne trafo i male kondensatory, srednie trafo i srednie kondensatory, jedno jest pewne podstawa wydajnego zasilacza jest transformator, bo na nic nam szybkie i pojemne kondensatory jesli trafo nie zdazy tego pakietu naladowac
Powinno to juz rozjasnic sytuacje dlaczego wydajny wzmacniacz i oczywiscie kolumny zdolne zagrac tak niski bas jest konieczny do komfortowego sluchania muzyki cicho, poniewaz nawet przy tak niskich poziomach glosnosci moc oddawana w piku potrafi dochodzic do kilkuidziesieciu wat, ta energia w krotkiej chwili jest pobierana z zasilacza, jesli zasilacz jest slaby to nastepuje spadek napiecia zasilania, wzmacniacz sie po prostu dlawi tak jakbys w aucie obcial dawke paliwa, prosciej sie juz nie da
a moje doswiadczenie i przerobienie przeszlo 2000 wzmacniaczy tylko to potwierdza, wzmacniacz nie musi byc mocny, wtsradczy na wyjsciu jedna para tranzystorow ktora jest zdolna oddac do obciazenia moc ok 150W, reszta sukcesu to zasilacz.
Dlatego wspomnialem np o Sansui Alpha 907MR, tam jest trafo 1.3kVA dla mocy wyjsciowej wzmacniacza 2x160W
Pod określeniem "małe kondensatory" rozumiem - takie o małej pojemności?
Solidne, z nadmiarem mocy trafo - to wiadomo, to jako pierwsze ale brak zgody, że to wystarczy jako zapas prądu i pojemność buforu już nie jest decydująca wtedy - bo o tym mówimy.
To nieprawda, samo trafo nie wytworzy nagle z tego cały czas niezmiennego zasilania zewnętrznego więcej prądu - ergo, duża odpowiednia do zapotrzebowania mocy pojemność musi być.
Szkoły różne, o których wspominasz mi osobiście są obce (choć przyznaje bez bicia 2000 wzmacniaczy nigdy nie przerzucałem, strrraszna to robota musu być), być może są to "szkoły księgowych" w firmach audio?
to co opisujesz dotyczy właściwie tylko ekstremalnych sytuacji kiedy zbliżasz się do przesterowania. w normalnym obszarze pracy sprowadza się to do oporności wyjściowej.
czyli w normalnym obszarze pracy, bez znaczenia.
Z 1 Ohm to chyba przesadziłeś... Według norm impedancja zestawu głośnikowego w całym pasmie akustycznym nie powinna zejść poniżej 80% impedancji nominalnej. to jest dla 4-ohmowych zestawów 3,2 Ohm. nie wszyscy potrafią to utrzymać ale 1 Ohm to raczej się nie spotyka.
To wymaganie spełnia właściwie każdy w miarę starannie zaprojektowany wzmacniacz.
Dzięki za sensowną odpowiedź.
jak byś mi tak jeszcze wyjaśnił zjawisko fizyczne które stoi za tym że podczas cichego słuchania muzyki moc oddawana w piku może dojść do dziesiątek watów to byłbym ci dozgonnie wdzięczny.
Tak ale o odpowiednio niskim ESR, zobacz w Sansui, kondensator wielkosci szklanki ma tylko 6800uF, teraz to robia czopki a nie kondensatory do audio niestety
To widocznie jakies 90% urzadzen jest nie starannie zaprojektowanych
Tyle teoria o 4 i 8 omach, no może kiedyś tak było. Obecnie produkowane ZG i podawane przez ich producentów impedancje znamionowe...no cóż są z reguły zawyżane.
1 Ohm? Tak to sytuacja ekstremalna ale zdarza się.
Słuchaj, jak np. lubisz tylko wokale np. folkowe, czy inne akustyczne delikatności i nic innego nie słuchasz - to pewnie na uja Ci takie wydajne monstra?
Nie, po prostu kazdy produkcent mial tam jakis zamysl, Sansui podazylo droga mocnych traf i bardzo malych pojemnosci, accuphase np zazwyczaj mial umiarkowane moce transformatorow ale juz pokazne pojemnosci, jeszcze inni budowali baterie kondensatorow aby maksymalnie zminimalizowac ESR, a bylyn tez takie konstrukcje jak ASR z setkami tysiecy mikrofaradow
A ja byłbym wdzięczny gdyby w kontekście powyższych wyjaśnień na temat wydajności prądowej wzmacniacza Kolega Iro do spółki z Kolegą Przemakiem wyjaśnili nam wszystkim czemu panuje wśród sceptyków z techniczną wiedzą opinia, że wszystkie wzmacniacze "grają" tak samo.
Czy to się przypadkiem nie kłóci z tym co tutaj zostało ostatnio wyjaśnione?
A może ja znów czegoś nie rozumiem? Z polemiki Szpakowskiego z Przemakiem wyraźnie wynikało, że ten drugi Kolega dawał do zrozumienia temu pierwszemu, że wzmacniacz na brzmienie wpływu nie ma.
Więc jak jest?
Tak wiec bazujac na DOSWIADCZENIU jak komus brakuje basu to polecam sprawic sobie cos takiego :)
Kilkadziesiąt to powiedzmy 50W. Przy cichym graniu. Głośnie granie to byłoby jakieś 20-30dB więcej, zgadza się? Czyli przy głośnym graniu potrzebne byłoby jakieś 5-50kW mocy :)
Więc jak jest?
Na pewno nie twierdziłem, że wzmacniacz nie ma wpływu na brzmienie i nigdzie tak nie napisałem, wręcz przeciwnie. Twierdziłem natomiast i nadal twierdzę, że przy pomiarach wzmacniacza i kolumny w zakresie różnic przenoszenia dołu przy różnych poziomach, co chyba jest tematem watku, jakikolwiek punkt odniesienia nie ma znaczenia, bo pomiary dotyczą jednego zestawu, potem drugiego i trzeciego i tak dalej. Ponieważ zawsze znajdzie się wzmacniacz, do którego nie mam dostępu, przy moim ewidentny braku doświadczenia w przerzucaniu wyniki jakichkolwiek moich pomiarów będą niewiarygodne ;)
Jak to wywiodłeś?
Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
Bo grają tak samo, dopóki nie nastąpi przesterowanie. Czyli zanim wystąpią problemy z wydajnością prądową.
To, kiedy pojawiają się problemy, łatwo zmierzyć, bo pojawiają się jako zniekształcenia nieliniowe. Dla użytkownika sprzęty, to w sumie sprowadza się to do wymogu, żeby nie przekraczać mocy wyjściowej podanej w specyfikacji.
Tak czy inaczej, to nie ma znaczenia przy cichym słuchaniu.
Jak to wywiodłeś?
Dajcie mi wystarczająco długą dźwignię mało efektywną kolumnę... :)
Wyświetl postUżytkownik przemak dnia 14.11.2018 - 18:07 napisał
Jak to wywiodłeś?
Myślę, że kolega Bumpalump miał na myśli miliWaty i to zwykła pomyłka jest.
U kogoś byłeś? Widziałeś kto i co u siebie używa?
Jak kiedyś już uda ci się mentalnie dorosnąć, zrozumiesz że nie zawsze jest prawdą co ktoś tam (wymieniając zacne modele) w necie sobie klepie i "przerzuca" namiętnie. Zrozumiesz może też i to, że jak ktoś specjalnie się nie chwali Hajendami w każdym swoim wpisie, to nie zawsze oznacza..."że nawet nie dotykał".
Muszę jednak zauważyć, żeś się wyróżnił na tle podobnych wypocin - nie napisałeś "nie stał nawet obok" jak to większość tobie podobnych robi - jest "nowość" - "nie dotykał" O!
Nie mędrkuj chłopczyku tylko podaj modele wzmacniaczy które to testowałeś i grały słabo podczas cichego słuchania. Najlepiej kilka. Pośmiejemy się . Tym razem z ciebie. Jak nic nie podasz to znaczy że g... slyszałeś. Wymyślisz coś na poczekaniu.....zrobisz z siebie błazna bo zaraz cię znający się na rzeczy wyśmieją.
Tym zamknąłeś dyskurs.
Jeszcze raz chlapnij w podobnym tonie i jak nigdy nie zgłaszam podobnych buców do moderacji, to zrobię ten wyjątek.
nikomu kto słucha muzyki (a nie 'brzmienia' albo 'basów') takie monstra nie są potrzebne. właśnie dlatego zainteresował mnie ten watek bo chodziło o ciche słuchanie muzyki. ale od tego co tu przeczytałem to mi się włos zjeżył
Najpierw sprobuj, a pozniej powiedz ze Ci to nie potrzebne, bo poki co to w wiekszosci rozmowa ze slepymi o kolorach, no offence
jak czytam takie coś to wiem na pewno ze skończyły się sensowne argumenty...
Kiedy występuje przesterowanie i czym się objawia?
Mam rozumieć, że przy cichym słuchaniu nie ma różnic, a przy większej głośności następuje owo przesterowanie i wtedy w związku z tym, że
niektóre wzmacniacze nie radzą sobie z wydajnością prądową to zmienia się brzmienie?
Co ja mam Ci argumentowac skoro Ty nie doswiadczyles tego co ja? mam Ci opisac jak brzmi muzyka na 2 kilowatowym krellu? co Ci to da skoro nie uslyszysz tego, a w muzyce chodzi o sluchanie nie czytanie barwnych opisow
O jakie brzmienie basu Ci chodzi?
O walenie w klatę tak, że serce chce wyskoczyć i szyby w oknach drżą?
Jeśli tak to ja wolę pozostać przy tym dla mnie idealnie kontrolowanym, generowanym przez moje monitory.
Przesterowanie oznacza, że sygnał wejściowy jest zbyt duży, żeby wzmacniacz mocy poprawnie go odtworzył na wyjściu. Szczytowe fragmenty sygnału są obcinane, następuje kompresja, narastają zniekształcenia nieliniowe, pojawiają się wysokie harmoniczne, dźwięk staje się jasny i ostry a w skrajnym przypadku sprzęt charczy.
W życiu czegoś takiego nie zaobserwowałem na swoim sprzęcie. A lubię czasem głośniej posłuchać.
Ale ponawiam pytanie - czy przy cichym słuchaniu wszystkie wzmacniacze w danym systemie będą miały jednakowy wpływ
na dźwięk i nie będzie słychać różnic?
Dodam od siebie , że nigdy nie słucham głośno muzyki i absolutnie nie jestem zwolennikiem masażu basu na klacie .
Jestem za to wielkim zwolennikiem takiego monstra i dodam od siebie , że jest jeszcze lepiej jak takie monstra pracują jako monobloki czyli po jednym na kanał .
