Kabel wpływający na brzmienie
J.Jerry
1 minutę temu, Adam_85 napisał:
Im mniej THD, tym lepiej, ale rozklad harmonicznych 2,3,4,5 itd. i tak jestesmy w stanie zmierzyc i wiele osob twierdzi, ze jest on niezbedny do tego by zestaw gral naturalnie.
Poniżej 1% albo dla wybrednych poniżej 0,1% jest to już bez znaczenia, rozkład też jest wtedy bez znaczenia. Tor elektryczny jest neutralny jak nie dodaje od siebie nic co człowiek byłby w stanie usłyszeć. Jak dodaje to już nie jest neutralny. Wiernie odtworzyć instrument może tylko tor neutralny. W innych przypadkach możemy tylko podyskutować o indywidualnym guście i wtedy można dopuścić brak neutralności.
Czyli wniosek plynalby taki, ze kazdy wzmacniacz przy thd 0,1% gra tak samo ? Dobre sobie. Wszystkie wzmacniacze jakie mialem byly < 0,1% thd i nie moge potwierdzic tej rewelacji.
7 minut temu, jar1 napisał:
I nie używać głośników ?
Akurat tych cewek które napędzają głośnik nie da się uniknąć. Oczywiście indukcyjność występującą w prostym przewodzie pomijamy jako nieistotną choć czasem potrafi ona wywołać niepożądane zjawiska we wzmacniaczu ;-).
Zrób prawidłowy technicznie test takich wzmacniaczy i się przekonaj.
A sprawdzałeś je osobiście na obciążeniu rzeczywistym (kolumna ze zwrotnicą) czy na rezystorze testowym?
juz sama zmiana tranzystorow koncowych z bipolarow na mosfety daje inne granie pomimo thd < 0,1 %. Nie bawmy sie w bajkopisarstwo. Nawet nie chce mi sie wnikac w takie kwestie jak odsprzeganie, zasilanie, prowadzenie mas i sama topologie.
Jeden poziom glosnosci, 3 wzmacniacze nawet mialem na raz w domu i z kazdym system gral inaczej. Szkoda czasu na dyskusje w ogole w tematach, ktore nie podlegaja dla mnie dyskusji. Musisz znalezc innego kompana.
Pytam się czy mierzyłeś te wzmacniacze które grały różnie na obciążeniu rzeczywistą kolumną?
Już kiedyś 'przemak' pokazywał przykład jak potrafią koloryzować wzmacniacze o dużej impedancji wyjściowej obciążone kolumną o mocno zmiennej charakterystyce impedancji.
P.S. W ustawienie dokładnie tego samego poziomu głośności przez hobbystę nie wierzę ;-).
Wiesz co to jest projekt i-amp?? Tam mamy możliwość podmiany samego układu wejściowego. Jeżeli układ wejściowy ma takie samo wzmocnienie to w czym masz problem? Potencjometr pozostaje w tym samym miejscu. Wiesz ile osób zbudowało i używa tego projektu? Bardzo dużo.. Każdy układ wejściowy daje inne brzmienie i do tego nikt nie ma wątpliwości ? Mało tego są zrobione wejściówki w tht i na elementach dyskretnych z drobnymi zmianami i ludzie piszą, że też nie są takie same. Większość układów wejściowych posiada thd zdecydowanie poza programi percepcji, a jakoś to ludziom nie przeszkadza. Cały świat ulega autosugestii, tylko Pan Lechu nie ? Nie wiem skończmy te głupie dysputy.
Strona i iampie (na stronie wielu rzeczy nie ma, można szukać więcej w wątku na diyaudio.pl ):
Moje kolumny zbudowane są wg tego projektu:
Do dyspozyji miałem jednak więcej i wszystkie robione zgodnie ze sztuką.
Dla niedowiarków, ze kable wpływają na to, co się słyszy proponuję zapoznać się z materiałami zawartymi w tym artykule (książce)
"The distortion patterns were noticeably different, not only between the cables, but also between the input and out"
Tak więc, to jedynie słuch decyduje, czy ktoś słyszy czy nie ?
A ja proponuję prawidłowo wykonany test porównawczy. Znacznie lepsze doświadczenie. Też może pokazać wpływ kabla na granie szczególnie jak kabel ma nietypowe parametry.
W Wielkopolskim teście abx myślisz że uczestnicy też ulegli autosugestii?
Nie było mnie tam, więc nie wiem jak to było przeprowadzone i na czym więc pozwól, że pozostawie to bez komentarza?
Tu nie chodzi o wątpliwości, ale brak wiary w audiofilskie słowo pisane, które nie znajduje wsparcia w praktyce.
To akurat działa w dwie strony. Twoje słowo pisane nie zgadza mi się z tym, co znam z praktyki. Mało tego wielu ludzi, którzy zaprojektowali niejedno urządzenie też nie mogliby się z Tobą zgodzić ? Na razie się wypaliłem, wracamy do punktu wyjścia. Miłego weekendu życzę. Poprzeglądaj sobie pomiary i-ampa, różnych układów wejściowych, chyba, że nagle pomiary nie mają znaczenia ?
Przede wszystkim  pomiary THD w paśmie akustycznym nie pokazują zmiany właściwie żadnej po modyfikacjach typu transformator serparacyjny Topaz z bardzo niską pojemnośćią międzyuzwojeniową dla DACa czy przedwzmacinaicza, natomiast wzrasta gładkość analogowość , poprawia się budowanie sceny. Sądze że da się się technicznie wytłumaczyć zmiany ale na pewno to nie wykażą tego pomiary THD czy innych standartowych pomiarów audio.
Należy zwrócić uwagę że ze względu na kompatybilność z zastanymi standardami konstrukcja samych urządzeń audio jest mało odporna na wszelakiego typu zakłócenia, zwłaszcza w dzisiejszej dobie gdy źródeł pól elektromagnetycznych jest dużo.
  • Moderatorzy
Wiernie odtworzyć nagranie które bardzo często niezbyt wiernie utrwala brzmienie instrumentu.
Masz w domu inna opcję?
W domu ODTWARZASZ wyłącznie NAGRANIA, nie może więc być mowy o czymś innym niż odtwarzanie lepszych lub gorszych nagrań.
Moje słowo to takie jak prawidłowo technicznie wykonać odsłuchowe test porównawcze wykrywające (lub nie) różnice w dźwięku a w nowej formie odsłuchowy test różnicowy. To jest moje słowo. Wnioski należą do wykonawcy porównania. Co jest w tym słowie pisanym niejasnego lub nieścisłego?
Dzięki, wzajemnie :-).
Pomiary mają znaczenie kluczowe, ale nie wszystkie działają nad progami percepcji człowieka.
W takim teście to sam sobie możesz udowodnić, że nie słyszysz, mimo, że inni i pomiary wskazują co innego. Poczujesz się lepiej.  Ludzie różnych rzeczy się chwytają, by polepszyć sobie samopoczucie.
W końcu o to chodzi. ?
7 godzin temu, Bezlitosna Niusia napisał:
Nie do końca.
Mam lampę (cztery halogeny) w kuchni. Sufit arcyporządny - betonowy. Odporny na drgania?. Budownictwo lata siedemdziesiąte.
No i paliło mi te żarówy non stop. Dwie na tydzień. A tanie nie są.
Wreszcie się zeźliłem, odkręciłem lampę, a tam - złączki. Takie na sprężynkę. Sprawdziłem w katalogu - jedne z tych droższych.
Wymieniłem na (jak to się nazywa? we Francji mówią na to 'domino') kostkę, przykręciłem śrubki porządnie (nie wołałem tego typa z Accuphase, co im wtyczki skręca "s odpowiednio siło" i ?.
Kłopoty z przepalaniem minęły, jak ręką odjął.
Możliwe też, że nie były dobrane na odpowiedni prąd stąd problemy, a cena nie zawsze mówi, że mamy produkt zgodny z normami, dobrym przykładem są sieciówki audio ? No ale jak już wspomniałem skręcane to skręcane i będzie dobrze, grunt to właśnie dobrze to zrobić jak ja to mówię po bożemu ?
Z pewnością tego nie pokażą pomiary na monotonicznych i powtarzalnych sygnałach, jak sinus.
Zależy jakie wartości przyjęły pomiary. Musiałbyś udowodnić że słyszysz różnicę pomiędzy sprzętem o THD 0,1% a takim o THD 0,01%. Pomiar to jedna domena a słuch z jego progami percepcji to druga. Nie wszystko co da się zmierzyć słychać, ale wszystko co słychać da się zmierzyć.
I co z tego? Pomiary można sobie robić, ważyć co do miligrama, ale człowiek, a w zasadzie zmysły wysiadają już w przedbiegach. A twierdzenie, że wszystko co można zmierzyć można też zaobserwować zmysłami jest delikatnie mówiąc niepoważne ?
Słusznie, bardzo mnie interesuje dlaczego nawet z jednego studia (audiofilskiego) potrafią wychodzić rejestracje bardzo dobre i słabe. To ciekawe zagadnienie a nie czy kable coś zmieniają czy nie.
Oczywiście, przecież już pisałem, że głuchemu żadne pomiary nie pomogą a ich żądanie od innych jest zupełnie bez sensu.  Jak się nie słyszy to nie. Kropka.
Pętla zadziałała bezbłędnie, a ja skończyłem tak jak już napisałem.
Jar1 dobrze prawi, żadne pomiary nie pomogą jak ktoś nie słyszy albo może nawet nie zamierza sprawdzić. Wystarczy zbudować sobie i-ampa 200, zbudować do tego 3 wejściówki i dobrze się bawić w słyszenie bądź nie słyszenie ? pozdrowienia Panowie.
"Słyszącemu" natomiast pomiary pomagają odróżnić, oczywiście o ile będzie mieć wiedzę co w danej chili gra czy to o dobrych parametrach czy to o gorszych.
Jarek pytałem się kiedyś Ciebie czy słyszysz zmianę w dźwięku po wymianie kabla sieciowego? Nie odpowiedziałeś a chciałbym sobie wyrobić ostateczne zdanie o Tobie ;-).
Ja nie muszę nic, nikomu udowadniać, ba słyszę. Jestem usatysfakcjonowany ?
Zapomniałeś dodać "piszesz że słyszysz" ;-).
