30 minut temu, misiomor napisał:
Ja na szczęście nie działam naukowo w audio, a nawet gdybym to robił, to znam o wiele ciekawsze kierunki badań, niż słyszalność kontrolowanego odwrócenia fazy jednego kanału. Tyle że hi-endowe problemy od dawna nie są traktowane priorytetowo, "rozwój" idzie w kierunku miniaturyzacji i zwiększania liczby kanałów w KD, furda że obsługiwanych coraz gorszymi głośnikami.
To jest dość ciekawe IMO. Sądzę, że przy odpowiednim stosunku głośności do wielkości głośnika można uznać, że głośnik jest "niewinny". W końcu zniekształcenia parzyste nie są przy małych wychyleniach aż tak wielkie. W przewiewnym wypadku należałoby też uznać, że działający na tej samej zasadzie mikrofon ma te same wady, a przecież tak nie jest. Ale to nie ma nic wspólnego z połączeniami, więc jest mocno OT.
Ps nie ma czegoś takiego jak "odwrócenie fazy" 😉
16 godzin temu, misiomor napisał:
Minimalizacja parzystych harmonicznych przez wyrównanie obciążenia obu zasilań - jest ona mocno statystyczna, bo zależy od zbieżności sygnałów L i R.
I jeszcze, bo przeoczyłem powyższe - w sygnale muzycznym różnica między M i S to zwykle około 12dB, na winylu nawet więcej. W dole już w ogóle jest mono, a ponieważ mówimy o rozkładzie mocy szumu różowego, to tylko dół ma znaczenie.
nagrywamy.com
Fakt
w języku akustyka nie istnieje
cyt.
Sformułowanie „odwrócenie fazy” to błąd, który jest niezwykle popularny i przez wielu powtarzany.
Głośnik ma ruszyć powietrze, mikrofon tylko zdetekować ten ruch. Rzędy wielkości są zupełnie inne.
Niepraktyczne, każdy głośnik dobarwia harmonicznymi na dole, tylko że duże jakoś tam, a małe - skandalicznie.
Jeżeli jakiś zabieg wprowadza przesunięcie fazy stałe w funkcji częstotliwości i równe 180 stopni, to mam prawo go nazywać odwróceniem fazy i nie obchodzi mnie że purystom to się nie podoba.
Przypomina mi się opowiadanie Lema, w którym pewien król zapłacił likwidatorowi smoków dukatami, które tylko statystycznie były dobre.
Te wszystkie prawidła o sygnałach muzycznych działają, jeżeli realizator się ich trzyma. A prawda jest taka, że ścieżka muzyczna (plik .wav) to matematycznie dwa niezależne wektory, tyle że wartości elementów są z przedziału [-1,1). Nie ma żadnego sprzętowego mechanizmu typu ścieżki L+R+LFE, ze sprzętowym filtrem HP na sygnałach L+R w DAC'u. Jeżeli zamysł artystyczny przewiduje większość sygnału w prawym kanale, to wcale nie ma gwarancji, że realizator zrobi monofonizację basu. Jedyne założenie zawężające możliwy zakres sygnałów muzycznych jest takie, że w wysokich tonach nie pojawi się wysoka moc. Bo raz że to by było nie do wytrzymania, a dwa - nie dałoby się zrobić kolumn z jako takim pasmem w górę, gdyby miały wytrzymać takie ekscesy.
Odnośnie końcówek - mostek (najlepiej sterowany ze wzmacniacza o różnicowym wejściu i różnicowym wyjściu) jak najbardziej daje się zrobić nawet na 3ohm, a rozwiązuje on radykalnie (nie kompromisowo) problem nierównego obciążenia zasilacza i zakłóceń włażących wskutek tego po masie.
Owszem, ale dokładnie taka sama zasada działania.
Ależ oczywiście. Możesz pisać, co chcesz. Mam na piśmie, że na forum można pisać bzdury i nieprawdę. Przecież nie jesteś moderatorem po to, żeby dbać o poprawność sformułowań technicznych, zwłaszcza swoich.
Nawet jeżeli realizator się "niczego nie trzyma" (np. wszystko w jednym kanale, w drugim cisza) to i tak w tym najgorszym przypadku M jest równe S. W pozostałych M jest większe od S. W przeciwnym wypadku (np. poszerzonej dodatkowo manipulacją MS panoramy) "to by było nie do wytrzymania" 😉
A dlaczego niby? A jak realizator "się nie trzyma"?
Kolumny bez żadnego problemu. To rozsądnie skonstruowane wielodrożne zestawy głośnikowe mogą mieć z tym problemy. Ale oczywiście jak wyżej - jesteś "konstruktorem kolumn" chociaż prawdopodobnie żadnej nigdy nie zrobiłeś. I tak, "masz prawo tak to nazywać" nawet jako moderator, chociaż to nie jest prawidłowe określenie.
Oczywiście.
Tylko taki wzmacniacz nie spełnia zasady "audiofilskiego urządzenia w pełni zbalansowanego" bo ma na wejściu wzmacniacz różnicowy 😉
nagrywamy.com
oj chyba był panie
zestaw pre i końcówka SANSUI w pełni zbalansowane
ale sprawdze
1 minutę temu, by-2006 napisał:
jaki to typ wzmacniacza?
Fragment wzmacniacza mostkowego. Jeżeli to całość, to źle.
nagrywamy.com
Accuphase P-102
i durne pytanie
on jest balanced czy nie?
2 ohm
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez by-2006
Jego zadaniem jednak nie jest odwrócenie fazy,
a odwrócenie polaryzacji w układzie elektronicznym
5 minut temu, Grzegorz7 napisał:
Na wejściu sygnał o odwróconych fazach...
nie
nazywa się to odwróceniem polaryzacji
faze się przesuwa
polaryzację się odwraca
cyt
Obrazując efekt takiego działania: gdy sygnał przepuszczony przez tego typu układ wyślemy na głośnik, to najprościej mówiąc pierwszy ruch membrany wykonany będzie w stronę przeciwną niż w przypadku sygnału oryginalnego (nieprzepuszczonego przez układ odwracający polaryzację). Oczywiście w przypadku sygnału sinusoidalnego, w punkcie obserwacji efektem tego jest przesunięcie fazy sygnału o 180 stopni względem sygnału oryginalnego. Podsumowując, faza jest wielkością zależną od czasu i nie da się jej odwrócić – można ją przesunąć! Odwrócić można polaryzację.
Od zamierzchłych czasów począwszy od technik lampowej nazywano to Phase inverters.
cyt
Błędne nazewnictwo w tym przypadku może wynikać z wizualnej analizy sygnałów. Sygnał sinusoidalny przesunięty o 180 stopni względem drugiego, takiego samego, graficznie będzie jego symetrycznym odbiciem względem osi czasu – będzie „odwrócony”.  O „odwróceniu” fazy mówi się bardzo często w przypadku urządzeń elektronicznych, szczególnie konsolet mikserskich, przedwzmacniaczy mikrofonowych czy interfejsów audio. Związane jest to bezpośrednio z funkcją jednego z przycisków, który często oznaczony jest symbolem Ø oraz opisem „phase”, czasem z dodatkiem „invert” lub „reverse”. Jego zadaniem jednak nie jest odwrócenie fazy, a odwrócenie polaryzacji w układzie elektronicznym.
faza jest zjawiskiem czasowym a nie elektronicznym
zobacz czym jest prąd trójfazowy
(przesuniętym amplitudami w czasie)
To wszyscy wiedzą!
Tu nie chodzi o jakieś lewackie dyrdymały współczesnej nowomowy akademickiej tylko o przyjętą nazwę.
Jaka znowu polaryzacja? Mogę "odwrócić fazę" bez zmiany polaryzacji. O jakiej polaryzacji mówisz?
- + nazywamy polaryzacją
i do podstawówki zapraszam na fizykę
a nie zrozumienie fizyki przez Ciebie
nie dotyczy tych co szanują unifikację pojęć i praw FIZYCZNYCH
i są troche tylko wykształceni
jak ktoś to przeczyta
to albo to zrozumie albo nie
to już nie mój problem
Zaczynasz obrażać.
Zobacz sobie na typowy stopień lampowy phase inverter`a i gdzie tam jest jakaś zmiana polaryzacji? Napięcie sygnału zmienia się wokół zawsze napięcia dodatniego nie zmieniając żadnej polaryzacji...
Edytowane przez Grzegorz7
pojcie FAZY odnosi się do fali sinusoidalnej w jednostce czasu
warunek że fale są idętyczne lub zbliżone (ta sama częstotliwość)
a tobie chodzi o inversję amplitudy
czyli polaryzację
8 minut temu, Grzegorz7 napisał:
Zaczynasz obrażać.
nie jestem lewakiem
polityka to poglądy i mnie nie interesują  a każdy ma do nich prawo
wolę wiedzę
Pojęcie fazy odnosi się do każdego sygnału zdeterminowanego.
Mi o nic nie chodzi.
Wskazuję tylko jak nazywa się to od niepamiętnych czasów. Tylko tyle. Odwracanie fazy i wszyscy wiedza o czym mowa. Termin do dziś używany w piśmiennictwie...
napiszę specjalnie dla Ciebie
przykład
jeśli ten sam sygnał (powiedzmy mono)
wyemitujemy w kolumnach odwrotnie spolaryzowanych
to jeden(L) głośnik początkowo wypchnie mębranę (wyemituje falę mechaniczną )do przodu a drugi (R)do tyłu
INVERSJA POLARYZACJI SYGNAŁU (fali mechanicznej)
Sygnał sinusoidalny przesunięty o 180 stopni względem drugiego, takiego samego, graficznie będzie jego symetrycznym odbiciem względem osi czasu.
tu masz przesunięcie fazowe
to dlaczego nie używasz pojęć prawidłowych
jak rozumiesz?
jesteś ignorantem pojęć języka Nauki ogólnie nauczanej (anarchia)
mylenie nazewnictwa świadczy tylko o opuszczaniu lub awersji do nauki
lub się z nią nie zgadzasz?
ale taki był albert einstein
stworzysz swoją dziedzinę nauki i ponazywasz wszystko po swojemu
Okresowego.
nagrywamy.com
równego w jednostce czasu
(czyli o takim samym czasie trwania) to dla kolegi
nie dla Ciebie przemak
A do sygnałów zmodulowanych fazowo się pojęcie fazy nie odnosi?
A nie muszą być okresowe
A do stochastycznych też nie?
A nie są deterministyczne.
sygnałów- liczba mnoga
warunek jest taki że są min dwa lub N i występują czasowo (następują po sobie  a nie naraz
jest na rysunku
(jeszce troche a dojdziemy do fali nośnej)
To skąd w "odwracaczu fazy" biorą się takie same sygnały jak w tym rysunku? Nikt tam przecież niczego nie przesuwa. Z jednego robią się dwa w odbiciu lustrzanym. "Odwracanie fazy". Powiem więcej "odbicie fazy" 😉
