Jaki wybrać kabel micro USB B
Nehero
Zacznę od tego iż muzyki słucham na ten moment z komputera gdzie za DAC-a robi chord mojo lub fiio q5, potem wzmacniacz Aune s7 i na końcu Nightowl.
Kwestia jest taka, że gdy komputer stał na podłodze to zbierał jakieś zakłócenia i słychać było w słuchawkach szum oraz pisk, gdy komputer wylądował na meblu, na Chordzie problem ustał, na Fiio q5 jedynie zmalał, rozwiązaniem było podpięcie drugiego osobnego zasilania do fiio q5.
Lecz muzyki również słucham poprzez ipada pro 11 i tam nigdy taki problem nie wystąpił czy to na chordzie czy na fiio. Więc ewidentnie winny komputer. I mam wrażenie jakby na ipadzie muzyka grała czyściej.
A u fiio dodatkowo winne jest zasilanie w obu gniazdach, a w gnieździe dolnym gdzie przesyła się dane, ładowanie jest o wiele słabsze, choć na komputerze problem występuje, a na ipadzie nie, więc dziwne, a nie tak jak w mojo bezposrednio z baterii, gdzie można ale nie trzeba podpinać dodatkowego zasilania. U fiio tak czy siak idzie ładowanie baterii przez usb.
Stąd chce zakupić używanego idefendera i zastanawiam się nad lepszym kabelkiem usb.
Moje typy to Supra, wireworld ultraviolet albo starlight. Za rok będę na 90% kupował stacjonarnego DAC-a Matrixa x sabre pro z konwerterem i ich kartą, wtedy kabelek wyląduje już z ipadem.
No i piszę tutaj, bo może ktoś coś doradzi, napisze ciekawego i poradzi który kabel usb wybrać
https://www.audiostereo.pl/topic/146481-jaki-wybra%C4%87-kabel-micro-usb-b/
Ultraviolet jeden z najczęściej zakupywanych kabli A na B ?
W zupełności Ci wystarczy.
Nie daj się wciągać branży w drogie kable usb !!!!
Tu masz sprawdzony, doskonały kabel:
Sprzedałem Furutecha GT2 i wymieniłem na Edneta.
Ja używam najtańszą chromę i też nie narzekam . Akurat porównywałem usb ab z ultravioletem i żadnych różnic nie wychwyciłem .
12 godzin temu, Misio38 napisał:
Strasznie drogi?
Trzeba poszukać, spokojnie za 20 zł powinno się go dostać ?
Clictronica też polecam, b. solidne kable, mam optyka zaskakująco dobrego z idealnie spasowanymi wtykami.
57 minut temu, morawka napisał:
Synergistic Research
Kolega chyba się naćpał....
Tu jest wszystko, nawet branża nie słyszy kabli cyfrowych ! Nie dajcie robić z siebie idiotów !
"Konia z rzędem temu kto pozna kabel USB.
Kiedyś dałem nawet taka możliwość jednemu użytkownikowi tu na forum, jeśli pozna ten lepszy kabel w gamie tych tańszych to mu go sfinansuje w połowie
Zasilanie więcej zmienia. A w usb żeby miał solidne końcówki."
Dlatego polecam solidny, podwójnie ekranowany kabel Ednet lub Clicktronic  ! I tyle w temacie ! Reszta to oszustwo w ładnym oplocie !!!!
W końcu obudźcie się z tego koszmaru choroby audiofilskiej !!!
U mnie byłą taka różnica że przy odcinku 5m nie zrywa.
Uff... zyzio dobrze ze jesteś, możemy spać spokojnie ?
Co do optyka to używam takiego z leclerca za 12 zł. USB mam z kompletu od drukarek. Dlatego pisałem, że strasznie drogi. ?
Ultra 1,5 metra, chroma 2 metry jak pisałem wcześniej dla mnie żadnej różnicy więc zostawiłem dłuższy ?
Do samochodu też lejesz taki najtańszy olej z leclerca? W sumie to tylko olej nie ma różnicy ?
Oleje różnią się między sobą specyfikacją dość znacząco. Kabel usb musi spełniać wymagania tegoż standardu i tyle. Kabel od drukarki z pewnością je spełnia bo mam to samo na kartce co i na ekranie. Nie widzę więc powodu dlaczego miałbym mieć co innego na wyjściu z kompa i wejściu do DAC.
Do konsoli używam Starlight, na innych USB miała ścinki(podczas gry jednym słowem masakra) na tym zamilkł problem - dobre kable! ?
Masz rację, ale wtyczki są ważne i jakość wykonania, zaproponowałem kabelki, które pod marką Chorda czy Queda, Audioquesta, Wireworlda kosztowałyby dobre kilkaset złotych ?
Skoro tak twierdzisz.
Chyba coś nie tak w takim razie z tymi standardami ale to już chyba Misio38 powinien się wypowiedzieć ?
Branża poleca to co sprzedaje. To normalne i nic w tym złego. A trochę bajek w handlu nie zaszkodzi.
Usb to standart, ten jest rozny w zaleznosci od wersji usb.
Pytanie czy USB w jakims fikusnym urzadzeniu audio jest zaimplemwntowane wg standartu. Jesli nie to moze sie okazac ze wymaga czegos innego.
Jesli typowy kabel usb nie dziala to polecam krotszy, jesli dalej sa problemy to mozna takiemu producentowi audio podziekowac.
Sent from my iPhone using Tapatalk
W dniu 6.09.2019 o 20:21, Misio38 napisał:
Jak wtyczka siedzi solidnie w gnieździe to chyba jest dobra. Całkiem solidny mam ten kabel od drukarki.
Tak, ale w tanich optykach wtyczka ledwo trzyma się w gnieździe, ? albo z niego wypada ?
Podeśle w po weekendzie zdjęcie tej bajki ?
Wielka szkoda ze były forumowicz Sławek R wraz z odejśćiem zabrał ze sobą swoje posty,wielokrotnie tłumaczył pewne zagadnienia,szkoda bo wielu mogłoby oszczędzić czasu i pieniądzy.
