ICEPower 1200as2 - budowa integry / końcówki
Izolacja pewnie i silikonowa ale same druty w środku jakieś takie sztywne...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez klinek
0 + 2 = 1
Spróbuj jeden z drucików potraktować nożykiem. Zobacz czy to cynowane by zobaczyć czy to faktycznie miedź, a najlepiej sprawdź czy magnes tego nie przyciąga xD
Szczerze to za taką cenę spodziewałem się silikonowego przewodu.... Z duża ilością cieniutkich drucików w środku... Piszemy zbiorową reklamację.... No kurde. Silikon to mięciutki kabelek...
Niby nawet OFC to miało być...
Edytowane przez mone
Volumio -> ES9038Q2M -> TPA3255 -> Scan-Speak 18W/8545 + D2905/9900
To zdecydowanie izolacja silikonowa, jest po prostu dosyć gruba, więc i mniej elastyczna niż w cieniutkich kabelkach do modelarstwa.
Druty to cynowana miedź, moim zdaniem bardzo porządne kable.
Magnes nie przyciąga. Podrapałem je troche i wygląda na miedź:
0 + 2 = 1
Tutaj macie "audiofilskie" podejście do budowania końcówek na tych modułach i kabli:
miedzy innymi:
- w obudowie 2 moduły mono 1200as1 zamiast jednego stereo 1200as2, oddzielne kable i gniazda AC (modyfikowane i lutowane) do każdego z modułów
- kierunkowe kable sygnałowe lutowane bezpośrednio do pinów modułów
- kierunkowe kable głośnikowe wypuszczone na zewnątrz tak aby pominąć terminale
- dodany moduł wejściowy  i dokonane modyfikacje samych końcówek mocy
- montaż modułów na miedzianych płytach, wytłumienia umieszczone na obudowie
- kostki pochłaniające fale elektromagnetyczne:
Cena gotowca: 2000 USD ale daja rade produkować tylko 2 tygodniowo...
O ile miedziane płyty mnie nie przekonują, to lutowanie kabli bezpośrednio zamiast wtyczek, moze miec sens.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sts
Jak prawidłowo powinno być połączone współdzielone wejście RCA/XLR. Chciałbym to jakoś sensownie rozwiązać przełącznikiem 2 pozycyjnym.
3 godziny temu, mone napisał:
Ciekawe kiedy znajdą się pierwsi którzy będą modyfikować moduł.
To tylko dla takich co lubią ryzyko a jak gra dobrze to poco je ponosić?
Pin 2 do sygnalu rca
Pin 3 do 'masy' rca
I przelacznik lub zwora pomiedzy pin 1 i 3 xlr gdy podlaczasz rca. Nie mozesz miec tego zwartego jak podlaczysz xlr... wiec o tyle lepsza jest zwora bo trzeba ja wycoagnac przed wpieciem wtylku od przelacznika...
Pin 1 moze byc albo powinien byc podlaczony do masy obudowy.
26 minut temu, sts napisał:
Sprawdź czy w ogóle jest potrzebny jakiś przełącznik. Chyba że chcesz mieć podłączone jednocześnie i XLR i RCA. Z reguły podłączony jest tylko jeden system a styki to zło po dłuższym czasie.
Zgadza się. Najlepiej gniazdo XLR w końcówce a ewentualne przejście zrobić na kablu j/w.
Zobacz jak ma audiomatus. On chyba tylko zwiera wtyki w xlr jak chce grać rca. Gdzieś wcześniej jest zamieszczony test.
Tak jest zalecane przez Hypexa. A jak ktoś chce przełącznik......
Tak jest we wzmacniaczach IMG/Monacor STA800D/400D, bez tego przełącznika.
Bardzo praktyczne rozwiązanie, kiedyś często stosowałem, ostatnio wszystko ujednoliciłem do XLR.
Ktoś próbował rozwiązania Standby? Jest to całkiem fajny dodatek. Ja nie mam kabelków, a może ktoś testował. Bo denerwuje mnie wyłączenie wzmacniacza co trochę jak można go uśpić.
Mone a możesz laikowi wytłumaczyć jak to wszystko podłączyć.
Dzięki
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 6bda7a304225dae1fc4307c8a9fc61a1_1581016fdfd606e19e3059af88eb8cb1750b436_1581016343ec903772e3c318e482379070b1e29_1581016
Taki mały showtime ?
True RMS i 8ohm
Powiem wam że przy wyżej mocy faktycznie wzmacniacz zaczyna się "wychładzać"...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mone
Czy ja dobrze rozumiem że mogę mieć napięcie podpięte na stałe do modułu a wyłączać go po prostu poprzez zwieranie pinów 18 i 19 na szynie P102. Znaczy się jak rozwarte to włączony a jak zwarte to wyłączony?
0 + 2 = 1
Cześć,
Gdyby ktoś zrezygnował z budowy, miał jedna sztukę za dużo, lub nie spodobał mu się dźwięk tego wzmacniacza to chętnie odkupię 1 sztukę.
Tak tylko gdybyś doczytał datashiita... To wiedziałbyś że musi być tam rezystor 10K
Co do pinów to niestety musisz doczytać, bo tego nie mogę potwierdzić. Brak da przed nosem. Wzmacniacz wtedy pobierał będzie jakieś 0,25W czy prawie nic
22 minuty temu, frobek napisał:
Cześć,
Tez to wcześniej proponowałem ale chętnych na razie brak. Ale może znajdzie się kilka osób na kolejne zamówienie zbiorowe? Byla informacja ze udało sie uzyskać cene 250 GBP juz przy 2 szt, moze udało by sie to zachowac. Jesli jesteś zainteresowany to mogę podpytac u dystrybutora.
Edytowane przez sts
Chyba nie rozumiem...wybacz ale ja laikiem jestem zupełnym. Nie chcę wyświetlać statusu a jedynie załączać moduł przełącznikiem.
Przy podpięciu przełącznika trzeba mi rezystor 10K? W której sekcji datasheeta to jest? Ja mówie o tych pinach tutaj:
0 + 2 = 1
Pytaj więc ? Ja 1 sztukę biorę.
Do przełączania modułu w tryb Standby służy pin 6 na złączu P101, stan wysoki na tym pinie wprowadza moduł w uśpienie. Pin 18 w złączu P102 o którym piszesz służy do wybudzania modułu z trybu uśpienia pomimo wysokiego stanu na pinie 6 w przypadku np. wymuszenia z jakiegoś zewnętrznego urządzenia ( np. włączanie wszystkiego jednym przyciskiem pilota). Wszystko ładnie opisane na stronie 32 punkt "11.5.7 Trigger Input" datashita.
