ICEPower 1200as2 - budowa integry / końcówki
Cena o 100 euro większa niż 1200as2 czyli ok 1800 zł przy zamówieniu 12 sztuk, przy zamówieniu 7-  250 Euro większa 🙂 dostępność w maju...
W dniu 28.11.2022 o 20:57, dankam napisał:
Cześć
Po 3 latach od założenia wątku przyszedł czas na zmiany w systemie i nie ma już w nim na końcówkę mocy czy integrę więc końcówka będąca przyczynkiem do tego zamieszania jest  na sprzedaż zdjęcia w poście  nr #35. 100% sprawny bez przypadłości jakie mają tu niektóre konstrukcje.
Najlepiej do odbioru w Gdańsku ale wysyłkę tez mogę jakoś ogarnąć.  Do tego dołożę kabelek sygnałowy który swego czasu był robiony na zamówienia z ekranowanego przewodu audio.
Cena wg sensownej propozycji kupującego. zapraszam na PW
Jako że jest problem z określeniem ceny przez chętnych zaktualizuję ją tutaj.
Jako świąteczną okazję chciałbym za opisany zestaw okrągłe 1000 PLN + k.w.
Cena super. Gdybym nie był posiadaczem to już bym rezerwował.
Napisałem na priv.
  • 5 tygodni później...
Cześć wszystkim 🙂, daaaawno mnie tutaj nie było.
Mój moduł od prawie 3 lat gra i jestem zadowolony na tyle że nie szukałem niczego innego , od początku (aż wstyd ) załączanie odbywało się włącznikiem na listwie zasilającej aż do dziś, dzisiaj doczekał się włącznika i to smart włącznika 😉.
Jako że w końcu znalazłem chwilę czasu i wyjąłem go z półki to postanowiłem że chętne dołożył bym jakieś  pre lampowe , polecili byście coś ciekawego , najlepiej coś nie skomplikowanego z ciepłym lampowym brzmieniem  pesel się odezwał 😊
U mnie z powodzeniem gra z Klonem Conrad Johnson opisywanym na tym forum. Gra wyśmienicie.
Jest jakiś konkretny model, można dostać gdzieś PCB, ewentualnie jakiś gotowiec 😊
Tu masz wszystko opisane:
  • 2 miesiące później...
Witam. Mam włącznik antywandal z wbudowaną diodą 12V i chciałbym swój modół podłączyć przez standby czyli jak rozumiem to połączenie pinu 3 i 6 w złączu P101 przez opornik 10k sprawia że wzmacniacz przechodzi w tryb standby a rozłączenie włącza wzmacniacz i jest to najwłasciwsze rozwiązanie jeśli chodzi o przycisk z przodu wzmacniacza który ma wzmacniacz włączyć i wyłączyć. Jest jeszcze kwestia podświetlenia przycisku, diodą ma 12V i chciałbym aby się świeciła kiedy jest WŁĄCZONY i nie świeciła kiedy jest WYLACZONY. Wyczytałem że LED można podłączyć do pinów 4 i 5 w złączu P101. Jak podłączyć tą diode (w sensie polaryzacji) ? Czy to że diodą ma 12V nie obciąży zbytnio pinów 4 i 5 ? Praktycznie na pewno podłącze diode przez jakiś potencjometr żeby wyregulować jasność diody i mam nadzieję że to nie będzie problem. Rozwiązanie z czterema kablami z jednego złącza podoba mi się bo będzie bardziej uporządkowane w obudowie ale nie wiem czy to dobre rozwiązanie dla modułu.
Anodę diody podłącz przez rezystor lub potencjometr w celu ograniczania prądu do pinu 5 a katodę do masy czyli pinu nr 4.
Jeśli obudowa jest połączona z radiatorem to mogę bezpiecznie podłączyć bolec uziemiający do obudowy ? A właściwie to chyba trzeba tak zrobić.
Wypada sprzęt uziemić, mawiają, że choć jeden element toru powinien być uziemiony i najlepiej tylko jeden żeby pętli masy nie robić. Ja mam właśnie uziemienie dopięte w końcówce i żadnych przydźwięków sieciowych nie stwierdzam.
Edytowane przez zbuj
Obudowę podłącza do uziemienia. Masy audio nie łącz audio nie z obudową.
Złożyłem uruchomiłem gra zacnie ale dziwi mnie że się nie grzeje a podobno taki z tym miał być problem. Obudowa ma otwory wentylacyjne od spodu i od góry a moduł ma polecany radiator od piekarza i po nawet kilku godzinach grania wierzch obudowy jest ledwie ciepły 😐 ogólnie nie było problemów z uruchomieniem. Dziękuję za pomoc i porady !
Trafo zasilacza impulsowego (to duże) i cewki wyjsciowe są chłodne? Nie jest problem z dolną płytą pod radiator, a właśnie z tym co napisałem wyzej. Od trafa nagrzewają się elektrolity. Własnie dlatego wymusiłem chłodzenie wewnątrz, ale fakt huraganu tam nie trzeba tylko po prostu wymiane powietrza porównywalną z taką bez obudowy.
gra zacnie
Jak za tą kasę to rzeczywiście nie ma się do czego przyczepić. Bas i jego kontrola bardzo dobra....tylko ogólnie jakoś tak bezpłciowo. Poprawnie jest, ale no ostatnio go nie slucham. Wróciłem do Ugody grającej jakoś. Jakoś też gra Abox.
Bo ten Icepower gra właśnie fajnie w połączeniu z lampowym preampem ( u mnie z WBA na 2A3 i 6SN7), z tranzystorowym pre brzmi jakoś nijako. Niby wszystko się zgadza ale jednak czegoś brakuje.
  • 3 miesiące później...
42 minuty temu, sebasbox napisał:
kupię moduł 1200as2, może ktoś ma w rozsądnych pieniądzach?
Rozsądne znaczy ile? Mam 2 sztuki
Mam taki problem z swoim modułem: po kilku, kilkunastu minutach grania przechodzi w tryb standby na kilka sekund (1 - 2 sek) i znów zaczyna grać i znów po kilku minutach to samo. Poziomy głośności do spokojnego słuchania, moduł nie jest gorący - raczej normalnie ciepły jak podczas poprzednich odsłuchów - odporwadznie ciepła mam dobrze rozwiązane. No właśnie dlaczego tak się dzieje? coś  z czujnikiem temperatury? Jakie mogą byc tego przyczyny?
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
Pokaż i opisz jak masz to wszystko w środku podłączone.
Połączenie się nie zminiło od 2 lat - ze złączy kontrolnych na dedykowanych wtyczkach mam wyprowadzenia do przełącznika za stanu standby na aktywny plus wyprowadzenia na diody sygnalizacyjne - standby i stan aktywny. Nawet jak odłącze wszystkie złącza kontrolne i zostawie tylko główne zasilanie moduł działa w ten sam sposób.
Czy po podaniu bezpośrednio napięcia  (do 12V) na wejście trigger (pomijając wyłącznik) też się wyłącza i przechodzi w standby ?
Tak - wszystko chodzi bez zarzutu. Mam wrazenie jakby wylaczal sie ze wzgledu na dzialanie zabezpieczenia termicznego - ale jest daleki od bycia dosc cieplym. - temperatura jest bez zarzutu.
Jak mam Cię zrozumieć?
Bez wyłącznika też przechodzi w standby ?
Na wyjscie 6 w p101 podaje napiecie z 1 - wtedy moduł jest w standby - jesli rozerwe połączenie włącznikiem moduł wchodzi w stan aktywny. To działa dobrze.
Amp zchowuje sie dokładnie tak samo jeśli wypne wszystko ze zlaczy p101 i p102 inpozostawię tylko podłączone główne zasilanie - czyli gra i w pewnym momecie się wyłącza na kilka sekund po czyn znów zaczyna grać i po kilku minutach robi to samo.
Spróbuj tak.
Na 6 w P101 oraz na 18 w P102 podaj napięcie z 1 P101.
Sprawdź i daj znać.
Edytowane przez kinimod
