Tania i skuteczna platforma DIY
Pozwolicie że pominę wstęp co , gdzie , z czym i na czym było testowane , dobierane . Platforma jest tak tania że każdy może sam sobie sprawdzić w swoim systemie . Dodam tylko że była testowana na wzmacniaczach i źródłach kosztujących od około tysiąca do kilkudziesięciu tysięcy ale zakres i sens zmian niech każdy zainteresowany sobie sam oceni .
Platforma składa się z płyt - sklejki grubości 18mm . Płyty takie kupowałem w Castoramie i na miejscu je docinałem . Warto za jednym cięciem dobrać ilość warstw żeby wymiary były w miarę idealne .
Jako optymalny wymiar można przyjąć 44cm szerokości i 40 głębokości ( dobrać tak żeby nóżki urządzeń na niej stojących nie były na skraju ani też żeby nie była zbyt duża w stosunku do wymiarów urządzenia ) . Optymalna ilość warstw 2-3 .
Ilość warstw wpływa na zakres zmian .
Warstwy mają luźno na sobie leżeć . Nie należy ich kleić czy malować ( między warstwami ).
Drogą eksperymentów można pomiędzy warstwy wkładać kulki , korek czy inne wynalazki .
Platform tego typu używam od ponad 2 lat z a stało na nich kilkanaście wzmacniaczy i jeszcze więcej źródeł . Z moich obserwacji wynika że im urządzenie jest lżejsze tym wpływ takiej platformy jest większy . Można przyjąć że pod urządzeniami ważącymi ponad 15kg nie zawsze było lepiej .
Wpływ ten to brzmienie bardziej dynamiczne , bardziej naturalna barwa a mniej cyfrowego nalotu i ostrości .
Koszt 3 warstw 44/40 to około 56zł .
Miłej zabawy i eksperymentów życzę ?
https://www.audiostereo.pl/topic/147759-tania-i-skuteczna-platforma-diy/
U mnie strzał w dziesiątkę zrobiła sklejka suchotrwała brzozowa klasa 1/ Kompozycje 2 x 3 cm.
"...dźwięk oceniać dostępnym osobniczo aparatem do tego stworzonym a nie logiczna połówką mózgu." Ś.P. Mamel
...od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie zrobić właśnie taką  lub podobną platformę, tylko mam problem..
 ...z jakiego materiału...z takiej  sklejki jak ma autor wątku czy może z czegoś innego....dąb, deski tekowe, lub  bambusowe....
 lub jeszcze coś innego...co najlepiej się tu sprawdzi ? ...liczę na jakąś podpowiedz....
platformę chcę wstawić pod CD które stoi już na podstawkach Franc Audio.....mam jeszcze jedne luźno leżące
podstawki Stillpoints i te właśnie chciałem  jeszcze wstawić pod platformę....
Nie dostaniesz takiej odpowiedzi bo każdy materiał będzie miał inny wpływ . Mi się sprawdzają pod różnymi klockami a ta różnica i zmiana w pełni mi odpowiada. Cena jest tak niska że warto spróbować.
Panowie od wiary i teorii , od tego są inne fora i zakładki . Tu jest DIY , część praktyczna . Stukajcie proszę w klawiaturę w innych miejscach.
Dziękuję.
Sklejka sprawdza się doskonale, dlatego popełniłem taki stolik i jestem super zadowolony. Wazy on ponad 100kg.
Godzinę temu, porlick napisał:
Ale jeśli coś działa, czy nie muszą istnieć zasady, na jakich to dziala? Jeśli namawiasz innych na wykonanie, to napisz też, CO sprawia, że to działa. Rownie dobrze możesz namawiać, żeby na obudowie namalować magiczny znak, by sprzęt grał lepiej.
Jak chcesz, mogę podać budowę i zasadę działania PRAWDZIWEJ platformy antywibracyjnej (np takiej pod wagą laboratoryjną) i wytłumaczyć jej działanie podając zasady fizyki, nie tylko pisać takie bzdury, jak Ty.
Grzecznie proszę , opuść ten wątek . Jest tyle innych które możesz wypełniać swoimi teoriami .
Podałem przykład jak można za grosze zrobić skuteczną platformę . Zrób , przetestuj , opisz .
Załóż swój wątek i pisz tam o teoriach i pomiarach tej czy innej platformy ...
Godzinę temu, Miroslav1 napisał:
....po części udzieliłeś mi już odpowiedz ,,każdy materiał będzie miał inny wpływ,, dlatego zapytałem co dać pod CD
jeżeli masz  wiedzę/doświadczenie w tym temacie to skrobnij kilka słów...
 ...chociaż coś tak czuję że to zakończy się sprowadzeniem kilku materiałów na porównanie...dąb, bambus, sklejka itd.
Mi pasuje wpływ właśnie tych desek a w większości są pod przetwornikami lub odtwarzaczami CD i plików . Jako jedyna nie robi coś kosztem czegoś jak słynne przecinane na pół piłeczki , kulki itd .
Też się przymierzam od jakiegoś czasu do tych sklejek. Póki co kupiłem nóżki magnetyczne, które działają na zasadzie odpychania magnesów. Nie wykluczone, że spróbuję ich użyć pod taką sklejką. Obecnie stoi na nich bezpośrednio DAC i również zauważyłem znaczącą poprawę.
Czasami na alli trudno jest wpaść na słowa kluczowe, zaciekawiły mnie te nóżki i znalazłem je:
HIFI Speakers Amplifier Chassis Magnetic levitation Anti-shock Shock Absorber Feet Foot Magnet Pad Vibration Absorption Stands
Można też z ebay od tego samego sprzedawcy.
Pod samym napędem Stillpointsy jak dla mnie psuły dźwięk, dlaczego uważasz że trzeba je dokładać do cieszących się dobrą opinią France??
  • Moderatorzy
A po co eksperymentować z przypadkowymi materiałami o nieznanych parametrach kiedy można kupić np Sylomer dobrze opisany i dobrać dokładnie pod wagę amortyzowanego urządzenia. Przy odpowiednim dobraniu izoluje całkowicie od wszelkich drgań od 10-15Hz w górę.
Każdy inny materiał nawet jeśli sprawdzi się z urządzeniem o jakiejś wadze to przy innej może już być gorzej niż lepiej.
To dla kolegów po ile go masz
Tylko ten z reklamy co się w ogóle nie odbija
widzę ofertę ale ja potrzebuję cm2 znaczy więcej  niż 1 może być na PW
France pod CD  spisują się znakomicie i jak na chwilę obecną nie miałem lepszych
Stillpoints leżą w szafie i dlatego chciałem je wypróbować pod platformą...i pewnie tak zrobię
....co z tego wyjdzie, nie wiem zobaczymy
Wpływ platform antywibracyjnych zależy od tego na czym poprzednio stały klocki. Jakiś czas temu miałem ustawiony wzm. lampowy, dac i transport na jednej półce, na dodatek tzw. paździerzu ! Kiedy pod każdym urządzeniem umieściłem deski dębowe 40mm gr., dodatkowo na kolcach, doznałem małego szoku. Eksperyment kosztował mnie 400zl za całość włącznie z kolcami. Jak sobie pomyślę ile straciłem na głupie kable... śmiech na sali.
Edytowane przez DAWH
25 minut temu, DAWH napisał:
Kiedy pod każdym urządzeniem umieściłem deski dębowe 40mm gr., dodatkowo na kolcach...
A co by to było, gdybyś zamiast doskonale przenoszących drdania kolców użył absorbujących przekładek z gumy, silikonu lub korka!
Nie mam pojęcia...Ale spróbuję. Tak czy inaczej kwestie związane z niekorzystnymi wibracjami to nie mit ? Muda swoim wpisem nikogo nie zmusza, ale podpowiada, że czasem warto wczesniej spróbować niż od razu krytykować...
Zgadza się, ale trzeba wiedzieć GDZIE I JAK a nie pchać pod wszystko deski i mieć nadzieję i wiarę, że zadziała. Chcesz platformy? Idź do kamiemiarza po płytę, która ma odpowiednią wagę, podłóż pod nią placki z mikrogumy lub silikonu, to zadziała naprawdę. U mnie jest tylko jeden element, na który mogłyby wpłynąć wibracje- gramofon, ale ten ma konstrukcję, która jest na drgania na tyle odporna, że nie jest mu groźne uderzenie w półkę, na ktorej stoi (podczas odtwarzania). I to właśnie na zasadzie prawdziwej, "pływającej" platformy antywibracyjnej, nie jakichś wydmuszek.
8 minut temu, ASURA napisał:
Nie, po prostu poszedłeś po bandzie , ja się z audio regałem pipcę od wiosny i ciągle coś zmieniam; no ale dobijam powolutku do celu.
taki regał nie maszns wygrać z taboretem. Taboret miażdzy wszystko w cenie do 1 mln.
i wymien te hajendowe kable na takie od chińczyka za 5 zyla, bo swoją sztywnoscia i masą zbierają wibracje z głosników, przekazując je wprost na urządzenie.
O usunięciu podstawek spod kabli chyba NIE MUSZĘ WSPOMIAĆ. Kable leżace na ziemi są mniej podatne na fale akustyczne.
Godzinę temu, Kris_54701 napisał:
trzymajac wszystko na drewnianych taboretach, mam chyba najlepsze platformy na swiecie.
co się zmieniło w dźwięku?
Kris zamiast głupio pytać zawsze można wiele rzeczy małym nakładem zrobić samemu. Nic Ci nie powie więcej niż własne doświadczenie.
to trochę tak jak w kosciele. Duzo obiecują, ale zwrotu gotówki nie będzie.
Wartość jest pojęciem względnym ? Pytanie czy dla Ciebie większą wartość ma pieniądz(kilkadziesiąt złotych) czy doświadczenie ? Już Ci wspominałem, że głupio wygląda negowanie kabla sieciowego zarazem uznając wpływ różnych kondensatorów foliowych o tej samej wartości w sygnale czy w zwrotnicy?
Edytowane przez Adam_85
na to odpowiedziałem Tobie, że kondensator w sposób policzalny wprowadza zmiany w systemie. Jesli chcesz porównywać kable sieciowe i pólki z kondensatorami, to przedstaw jakies obliczenia, czy choć by teorie na zasadnosc stosowania tych elementów do zmiany brzmienia.
Nie tylko akustyka tu dziala- widziałem wyniki pomiarów przewodu na podlodze i na drewnianych podkładkach- ten odsunięty od podłoża łapał elektryczność statyczną jak cholera! Ale za to było bardziej ałdiofilsko...
Policzalny w przełożeniu na pasmo audio, prosimy o szybkie obliczenia, a najlepiej pomiary wykazujące różnice  w paśmie audio ?
2 minuty temu, Adam_85 napisał:
Policzalny w przełożeniu na pasmo audio, prosimy szybkie obliczenia ?
Też bym chetnie zobaczył takie wyliczenia- na przyklad dla sieciówki std, za 15zł, z zalanymi wtykami i takiej za pierdylon $. Oczywiście wyliczenia wplywu na brzmienie.
za cienki w uszach jestem zeby to policzyć, ale z ogónodostępnych informacji nieaudiofilskich wiadomo, że kondensator oprócz głownego parametru jakim jest pojemnosc ma jeszcze wiele inych, mających takze wplyw na jego prace. Poproszę teraz o parametry deski. Jesli ma to tłumic wibracje, bo rozumiem ze słuzy to wyeliminowaniu ich wplywu na elementy pasywne, to lepszy od taboretu bedzie btylko wełniany koc z ciepłego łózka zdjęty.
...u mnie coś się ruszyło....kupiłem dwie płyty  drewniane (dąb)  pod pierwszą dałem zwykłe podstawki z castoramy
między pierwszą a drugą wstawiłem Stillpoints 4szt....CD stoi na Franc Audio (wieczorem wrzucę jakieś  fotki )
teraz czas pobawić się....spróbować jakieś kolce, może inne podstawki....
Chodzi generalnie o to, że po pierwsze najpierw robimy system, który posiada możliwie najlepsze źródło i wzmacniacz pod kątem parametrów, stabilności w stosunku do możliwości itd. Później potrzebne są dobre kolumny również o niedużych zniekształceniach w miarę możliwości, wiadomo, że to inny rząd wielkości niż w przypadku elektroniki. W tym momencie zaczynamy ewentualne zabawy w pozostałych sferach. Nigdy na odwrót... Jeżeli na różnych forach na całym świecie ludzie piszą, że kable sieciowe robią im różnicę, mając sensowny system możemy zwyczajnie to spróbować zweryfikować pożyczając coś uznanego bądź robiąc coś na próbę samemu. Tak samo możemy spróbować w kontekście platform antywibracyjnych kupując przyciętą formatkę chociażby z grubej sklejki. Bardzo mało prawdopodobne jest to, że zjawisko jest tylko i wyłącznie wyimaginowane kiedy w grę wchodzi społeczność minimum w tysiącach piszących po forach na świecie, a patrząc tylko na moje okolice i pogląd na sprawę można zakładać, że skala to dziesiątki tysięcy, a może więcej osób, które doświadczyły takich różnic..
Nic Ci nie zastąpi Twojego własnego doświadczenia. Próbując zamienić zjawisko na cyfry logiczny robi się fakt, że coś jest na rzeczy. Jeżeli jednak różnicy nie odczujesz to pożyczony kabel możesz zwrócić, albo przeboleć 100-200 zł wydane na kabel + wtyki bądź na kilka kawałków sklejki. Trzeba pamiętać, że żadne hobby nie jest tanie ?
Jest wiele sfer w życiu, gdzie ludzie wydają krocie na różne rzeczy i czasem jest to kompletnie nieuzasadnione z perspektywy ludzi, których na to nie stać. Jednak nikt nigdy nie obiecał, że w życiu wszystko będzie zrozumiałe i logika często jest mocno zależna od perspektywy, z której się patrzy ? Ciężko w ogóle dyskutować o rzeczach za pierdylion w zakładce DIY ?
Czekamy na fotki i opis. Jakie to dokładnie płyty drewniane kupiłeś? Napisz też jaki model Franc i Stillpoints lub daj też fotki.
