Dobry kabel toslink (optyczny)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .:Gerard:.
Coś takiego jeszcze znalazłem na ten sam temat. Pewnie jakiś konfrater napisał:
Ciekawy artykul i konkluzje.
Czy interpretuje je wlasciwie?
„…Jiter odgrywa role tylko w kroku konwersji A/D lub D/A a nie odgrywa roli w procesie przesylania sygnalu w torze cyfrowym czy analogowym. Dlatego jesli nasz domowy DAC nie uzywa taktu z dostarczajacego zrodla/sygnalu i ma wlasny zabudowany wzorcowy zegar do reclokingu, to eliminowanie jitera powstalego na drodze przesylowej (np. W KABLU!) jest zbedne i problem jitera jest rozwiazany“
Czy wiekszosc przetwornikow DAC nie posiada wlasnego zegara?
No właśnie. Też się zastanawiam jak to jest. Jeśli ktoś na forum pisze, że po wymianie kabla cyfrowego słyszy wyraźną różnicę to nie mam powodu żeby mu nie wierzyć. Tylko dopóki zjawisko nie da się zinterpretować w znanych ryzach nauk technicznych, twierdzenie że to jakość kabla coś poprawia jest nieuprawnione.
Nigdy nie używałem chińskich konwerterów, które tak często pojawiają się w postach na AS. Może kolega @(nie)przecietniak napisze co znajduje się na końcu jego szklanego kabla.
Jeśli to ma wg Ciebie znaczenie - to proszę, nic specjalnego 😉 : chiński tani dac na 5V z CS8416 na wejściu oraz ES9023, a źródło: Audiolab 6000CDT
Edytowane przez (nie)przecietniak
Jeśli to ma wg Ciebie znaczenie - to proszę, nic specjalnego : chiński tani dac na 5V z CS8416 na wejściu oraz ES9023, a źródło: Audiolab 6000CDT
Ten DAC jest kupiony czy DIY? Gdzie można o nim poczytać, jakiś schemat, specyfikacja?
12 minut temu, msankowski napisał:
Gdzie (...) ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 😉
Jeśli fotografia z tego wątku to właśnie Twój DAC, to na podstawie zgrubnych oględzin znajduję dwa rezonatory kwarcowe 24.579MHz i 22.5792MHz w sekcji obsługującej transmisję USB. Natomiast w okolicach układu DAC nie ma śladu dedykowanego oscylatora. Trudno powiedzieć, czy dla aktywnego wejścia TOSLINK układ DAC jakoś korzysta z oscylatora USB.
Nie ma przesłanek aby którykolwiek z elementów tej płytki zidentyfikować jako wysokostabilny zegar. Czyli oceniłbym (hipoteza badawcza do sfalsyfikowania), że to co się pojawi na wejściu Toslink to idzie prosto na konwerter. A jitter byłby wtedy wynikowy - jitter z procesu nagrywania materiału plus jitter zegara źródła (ciekawe jakiej jakości), plus możliwy wpływ złącz, kabli, stabilności parametrów tego zasilania z przetwornicy itp.
Może ktoś bardziej doświadczony w budowie takich układów może uzupełnić albo skorygować to co napisałem.
Kol. Sankowski, bez urazy. Nie znacie się to nie kombinujcie 🙂, ten wątek jest o kablu optycznym, a jak chcesz pogadać o tym dacu to odezwij się w podanym linku wątku i tam pogadamy 😉
Kol. Sankowski, bez urazy. Nie znacie się to nie kombinujcie , ten wątek jest o kablu optycznym, a jak chcesz pogadać o tym dacu to odezwij się w podanym linku wątku i tam pogadamy
Czy przeczytałeś to, co napisałem i podjąłeś próbę zrozumienia? Tamten wątek czytałem wcześniej ale mnie zupełnie nie interesuje ten tani chiński produkt. A tutaj o nim piszę bo w połączeniu z kablami coś Tobie zagrało inaczej. Doceń to, chyba, że samo dzwonienie w głowie jest satysfakcjonujące.
Ja rozumiem, ale Ty jakbyś dokładnie przeczytał tamten wątek oraz skupił się na funkcjach i parametrach użytych w tamtym dacu podzespołów, to raczej byś nie dywagował - to czy tamto. W odbiorniku "odzyskiwany" jest zegar z sygnału Spdif ze źródła i dalej idzie do kości daca.
Oczywiście, że nie ma.
Jeśli tak jest jak piszesz, to po jakości dźwięku, oceniam, że jest bardzo niski albo wcale, w tym dzięki szklanemu kablowi optycznemu.
Niech zatem pozostanie, że wcale. Czemu nie. Ważne, że jesteś zadowolony.
Abym dobrze zrozumiał.
Jest jakiś transport + gotowy dac za 220zł + "malutki chiński wzmacniacz na TPA3116" + głośniki za 600zł para, na 4 calowym niskotonowcu.
Efekt to: "Jest "przeźroczyście" - to co na wejściu, to i na wyjściu. Jak płyta ma emocje - to je słychać. Jest scena 3D, i muzykalność - noga i ciało same się ruszają."
No i to rozumiem na "cięższym rocku".
Warunek to zasilacz transformatorowy 5V do daca, oczywista oczywistość.
No i potem do tego dochodzi szklany toslink za 500zł i daje:
"różnica jest jak między tombakiem a aurum. M.in. uwypukliły się bardziej źródła pozorne i wzrosła przejrzystość całości nagrania."
Właściwie to składam w całość?
Szklane światłowody w domowym audio to bzdura. Przecież zarówno złącza nadawcze, jak i odbiorcze są robione dla światłowodów wielomodowych, czyli plastikowych, o dużej średnicy włókna. Do szklanych, jednomodowych, potrzebne są zupełnie inne złącza, takie, które zapewniają dużo bardziej precyzyjne centrowanie dioda- włókno. Te szklaki sygnał optyczny też oczywiście jakoś tam przeniosą...
Kupując dobry przewód optyczny skupić się należy na dopasowaniu wtyków do złączy, by nie wychodziły zbyt łatwo, ani też z elementami złącza 😉. No i oczywiście na ogólnej solidności i estetyce wykonania.
Te szklane spdif też są wielomodowe przecież.
nagrywamy.com
1 godzinę temu, Froju napisał:
Abym dobrze zrozumiał. (...) Jest jakiś transport (...)
Prawie, transport jest konkretny.
Moim zdaniem do zasilania tego daca - tak.
Nie tylko.
A dlaczego pytasz? Coś Ci się nie zgadza w PLN?, po lewej dźwięk, po prawej wydatki - nie bilansują Ci się?
Przystaję na taką konkluzję.
Miałem to napisać.
Kiedyś czytałem, że nie. Aż tak się nie znam, więc przyjąłem, że piszą prawdę. Było też o innym ogniskowaniu światła w złączach do światłowodów szklanych, co ma związek z dużo mniejszą średnicą włókna.
Ale jednomodowe te telekomunikacyjne to mają 10 mikrometrow średnicy i to zupełnie inna bajka, nie mieszajmy.
nagrywamy.com
Były opowieści, że toslink, zasilanie przełącznika sieciowego czy deskę rzeźniczą z Ikei pod przedłużaczem to słychać w systemach o wartości porównywalnej z kosztem prowadzenia jednego dnia "wojskowej operacji specjalnej".
Tu natomiast dowiaduje się, że spektakularne efekty, np. z toslink, można osiągnąć w zestawach za całkiem rozsądne pieniądze.
Chciałem się upewnić.
Chyba, że pytasz co mnie dziwi w  oddaniu emocji ciężkiego rocka na 4 calach z budżetowego ZG.
Na pewno na innym ZG (lepszym) byłoby jeszcze bardziej to zauważalne. Na razie nie ma odważnego, który podzieliłby się swoimi wrażeniami po podpięciu tego daca pod swój sprzęt Jestem ciekaw innych opinii, ale jeśli one nie pojawią się, to pozostanie pole do interpretacji - dlaczego? 🙂
  • 1 rok później...
Ja pierdzielę! Mieliście pisać o kablach, jakie polecacie! A zamiast tego tworzycie teorie... Rozumiem oczywiście, że trochę teorii nie zaszkodzi, ale Panowie... można się tu tylko pogubić zamiast usłyszeć konkret: co jest ok, a co nie, subiektywnie...
4 godziny temu, Run napisał:
Ja pierdzielę!
Ja pierdzielę! Odkopujesz temat po roku od ostatniego wpisu
Znajdź JEDEN temat poświęcony kablom, który odnosi się do konkretów i wymiany spostrzeżeń, wtedy będziesz mógł sobie pierdzielić z podziwem na pograniczu orgazmu wielokrotnego
Ciekawie jest poczytać taki wątek sprzed półtora roku. Mijają miesiące a te same osoby dyskutują ciągle mniej więcej o tym samym. Tylko tytuły wątków się pojawiają nowe.
