21 minut temu, przemak napisał:
Czy ten transformator tylko nagina prawa Ohma czy je po prostu łamie? Jaki by to transformator nie był, transformuje impedancję z kwadratem przekładni, co w tym konkretnym przypadku daje impedancję wyjściową około 40k omów, czyli tyle co gitara. Generalnie jako impedancja wyjścia liniowego to się nie nadaje.
No popatrz  ,a inżynierowie audio note  gamonie i stosują .
7 minut temu, (nie)przecietniak napisał:
Jako laik musze dopytać:
nie nadaje się się ta wyliczona teoretycznie impedancja jako impedancja wyjścia liniowego, bo:
- naraża wzmaciacz i kolumny na awarię,
- nie będzie dźwięku albo będzie bardzo cichy
- dźwięk będzie zniekształcony,
- dac się zagrzeje...
dlaczego - jednym słowem, nie nadaje się ?
Bo tu sami  konstruktorzy ,inżynierowie z długoletnim doświadczeniem. Nie widziałem ,nie słyszałem ale wiem .
Inżynierowie AN zrobili daca z sygnałem 10khz jak piła tarczowa. Zaleca się, aby impedancja wejściowa następnego stopnia była co najmniej 20x większa od wyjścia poprzedniego stopnia. W porywach wzmacniacze lampowe mają wejścia do 100k tranzystory o wiele mniej.
46 minut temu, Kris_54701 napisał:
To ja zapytam Tedi ile Tobie płacą za pisanie po forach, że zasilające wspomnianego przez ciebie producenta grają lepiej?
Żem to w tej samej chwili napisał 😆
Widzisz gruba kasę ,zazdrościsz? Bo są najlepsze ,miałem okazję porównać ,stosowane w baaardzo drogich klocka h np .MARTONE .Chce ci przypomnieć że jesteśmy w dziale DIY.
I co z tego ? Nie muszę ci wierzyć ,a mówimy o trafach które są wymieniane przeze mnie , Jak posłuchasz ,napisz nie trolluj ty i podobni .
18 minut temu, Kris_54701 napisał:
To tak jak byś gumką od majtek chciał pociągnąć lokomotywę
Napisz kiedy się śmiać 😁
Proszę ,pochwalcie się swoimi konstrukcjami ,nie klonami , będę miał ubaw.
Jeśli słuchać trafo zasilające co opisujesz na forum, to znaczy że skopany jest zasilacz i/albo prowadzenie masy,. tudzież jakieś nieudolne zabezpieczenia przeciwpotazeniowe.. 3..2..1 możesz się śmiać Tedi
Jeśli naprawdę wierzysz w to co piszesz Tedi, to bądź świadomy, że bardzo łatwo ulec sugestiom, a cena którą starasz się argumentować swoje opisy jest jedną z najbardziej wpływowych i nie tylko w świecie audio.
W dniu 24.04.2024 o 12:10, tedi02 napisał:
Ty potrafisz tylko wklejac linki 🤣 daruj sobie .Nie masz doświadczenia ,praktyki ,nie zaśmiecają wątku.
ale Daniel wkleja linki Autora, który ma wieeelokrotnie większe doświadczenie w analizie budowy/ działania/fizycznych pomiarów TDA154x, niż Ty!!!
Edytowane przez namor
  • Moderatorzy
Tylko, że u nich impedancja wyjścia to 13 ohmów a nie 40k. Zobacz jak u nich jest zrealizowany stopień wyjściowy a dostrzeżesz, że co innego transformator I/V a co innego transformator wyjściowy.
Prostota układu to bardzo cenna zaleta o ile poprawnie realizuje swoje zdanie.
🤣🤣🤣Ale pojechałeś ,to spójrz w wątek o tda 1543t ,laik usiłuje dyskredytować  wielką wiedzę teoretyczną i praktyczną ArturP  ,do którego mam wielki szacunek .Więc powstrzymaj się z takimi chamski i wpisami.
A czy ja to napisałem ? Jeden z naszych utalentowanych forumowiczów ,może niech to skomentuje?
Większość ostatnich wpisów to zwykle trollowanie z zazdrości ,zawiści  zwykła mowa nienawisci .żałosne ,przypominam ,to dział DIY
Trafa w audio note to nie poziom traf Glowinskiego 😁
ale kto dyskredytuje? Autor strony z linku, czy @Daniel_68412, odnieś się do pomiarów TDA154x z przytoczonego linku, zrobiłeś lepsze/dokładniejsze?! czy tylko ""słuchasz""!
Przeczytałeś co ci napisałem ?;to zrób to jeszcze raz , kto z forumowiczów zrobił więcej dac i opisał niż ArturP? W ogóle  powtórz pytanie albo masz luki z gramatyki
  • Moderatorzy
13 minut temu, tedi02 napisał:
to dział DIY
I daje wiele okazji do nauki.
Ja proponuję aby się wstrzymać z naukowymi ocenami. Kolega Tedi złoży, podłączy i, jak sądzę,  bez ściemy, napisze - czy jego dac gra, jak gra i czy nic nie wybuchło 😉
Edytowane przez (nie)przecietniak
OK, dziękuję, cofnę się do podstawówki 🙂, ale nie odpowiedziałeś czy przebadałeś tak dokładnie TDA154x jak twórca strony do której dał linka @Daniel_68412, bo to jest "meritum" tej jałowej dyskusji!
Teraz, (nie)przecietniak napisał:
Ja proponuję aby się wstrzymać z naukowymi ocenami. Kolega Tedi złoży, podłączy i, jak sądzę,  bez ściemy, napisze jak to gra i czy nic nie wybuchło 😉
Kolego  i ty przechodzisz na ciemną stronę mocy ? 😁 Co ci ma wybuchnąć ? Pisałem ci ,tam nie ma prądu , to nie jest rozwiązanie  innowacyjne ,stosowane trochę lat . Masz analog pełna gębą , nie mylić z jakimiś trafami sovtera ,lundhalla  itd.
Tedi chłopie, wcześniej to się śmiałem - teraz to się skompromitowałeś. Nie odwracaj kota ogonem bo tu wyżej wyszło, że nie dość, że nie ma prawa grać to co sprzedajesz jako 8my cud świata to do tego coś tu próbujesz przemycać.
Tak masz racje tu jest diy i tutaj fajnie by było, oddzielić "magiczne" trafa za miliony monet od tego co gra i nie trzeba tam sosu ze skóry węża bo po to ludzie tu zaglądają. Chcesz sprzedawać bajki? Są inne działy do tego. W wielu tematach sie z @(nie)przecietniak nie zgadzam ale co do tego ma rację - na pewno nie trzeba mieć traf za 3600 żeby grało - więcej! te trafa mogą tylko przeszkadzać w osiągnieciu celu sprowadzając szukającego na manowce.
Jeśli natomiast byłbyś łaskaw wskazać miejsce w którym się robie na guru to będę wdzięczny. Guru na tym forum jest kilku i nigdy do nich należał nie będę bo jestem tylko odtwórcą - nie mam wykształcenia elektronicznego i doświadczenia. Jestem za niektórymi tu osobami dziesiątki lat do tyłu. To jest po prostu moje hobby. Po prostu umiem lepiej czytać i rozumieć co ludzie piszą. Natomiast, żeby wyczuć olej z weza to wystarczy trochę pomyśleć - zachęcam ;]
  • Moderatorzy
A powinien być, przynajmniej taki jaki jest potrzebny do wysterowania kolejnego stopnia bez tego nie może być mowy o poprawnym sygnale.
 To nie ta droga wybacz ,cofanie się wstecz 🤣
Też nie wiesz o czym piszesz  .TRAFA DOSTAJA TYLKO SYGNAL AUDIO.
Edytowane przez Seyv
AN to tam chyba tylko międzystopniowe trafa wstawia w zastępstwie kondensatorów
  • Moderatorzy
Zbudowałem co najmniej kilkanaście różnych DACków w tym na transformatorach wyjściowych (i to osobiście zaprojektowanych i nawiniętych) więc wydaje mi się, że trochę wiem. Ale jeśli chcesz się dzielisz wiedzą, napisz mi proszę, jaką impedancję wyjściową ma Twój DAC a jaką stopień wejściowy podłączany na jego wyjście.
To był żart. Wiem, że nic nie wybuchnie za sprawą trego daca 🙂
Ale generalnie muszę jedną rzecz zauważyć. TDA1541 - jest to chyba jedyny przetwornik, na którego punkcie konstruktorzy niejako  po prostu "świrują" tworząc "kosmiczne" (i drogie) urządzenia. Np. to:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez (nie)przecietniak
oprócz sygnału audio czyli wysokości napięcia tego sygnału jest jeszcze impedancja wyjściowa (możliwie niska) oraz prąd wyjściowy , ok kilku mA do kilkuset mA
potrzebny jest on np do pokonania pojemności interkonektów czy pojemności wejściowych następnego stopnia
im większy jest prąd wyjściowy i im mniejsza impedancja wyjściowa tym wysterowanie wszelkich maści klocków następnych jest lepsze
tak mnie to dręczy, gdzie w swoim poście zrobiłem "lukę"🙂 z gramatyki, fakt, uczony w PRL, z obowiązkowym Rosyjskim, często popełniam błędy w składni, stosując "rusofizmy"🙂
Nie przeczę że tak zrobiłeś,powtarzam trafa nie potrzebują zasilania , to CD  , wszystko w swoim czasie , napisze jutro jaką mają opr no ość wyjściowa To istne dzieła sztuki 👍 rzucę fotkę też.
Tak ,zgodzę się ,ale była mowa o zasilaniu ,więc ,trafa jego nie potrzebują .czy to było kłamstwo ?
Lepiej skupmy się na temacie tda ,🙂 ja swoją wiedzą się dzielę ,a że większość usiłuje ja zepchnąć do średniowiecza  ,to tylko pokazuje na jakim etapie są .
  • Moderatorzy
Najwyraźniej nie rozumiesz jak działa i do czego służy transformator.
Ja nie pytałem o oporność wyjściową transformatorów tylko o impedancję wyjściową Twojego DACa oraz wejściową stopnia następnego.
trafo ma przynajmniej dwa uzwojenia ...pierwotne i wtórne uzwojenie pierwotne zasilane sygnałem audio , które jest napięciem przemiennym powoduje indukowanie napięcia przemiennego na uzwojeniu wtórnym
podobnie jak w trafie zasilacza kiedy napięcie z gniazdka 230V zasila uzwojenie pierwotne i indukuje się na wtórnym napięcie przemienne , które jest następnie prostowane i używane do zasilania układów audio
już podłączenie jakiejkolwiek pojemności powoduje przepływ pradu czasem gwałtowny choćby po to by naładować kondensatory zasilacza
każde trafo działa podobnie... z tym , że międzystopniowe lub wyjściowe zasilane jest i oddaje sygnał audio ale nie można zapomionać , o impedancjach i prądzie wyjściowym ... np trafo wyjściowe wzmaka lampowego jest najlepszym dużym przykładem jakl wielkie znaczenie mają wszystkie poruszone aspekty ...zwłaszcza dostępny prąd wyjściowy potrzebny do napędzania kolumn
poza tym wielkość prądu wyjściowego ma znaczenie dla impedancji wyjściowej
Impedancja wyjściowa ,proszę dla wszystkich -620 R coś jeszcze ?
Sławek 😁 ja to wszystko wiem .
  • Moderatorzy
To ja jeszcze poproszę o wyjaśnienie skąd ta wartość? Obliczyłeś? Zmierzyłeś? W jaki sposób?
bajki i klechdy... - zmień kolegów jak Ci takiego kitu nawciskali ;]
już udowodniłeś że jednak nie bardzo
Jasne 😉
Generalnie problem jest w dużej przekładni. Ten DAC ma spoczynkowy prąd wyjściowy 2mA i maksymalny 4mA, czyli maksymalny prąd wyjściowy RMS to 1,4mA. Daje to na 70 omach moc 0,14mW tworząc ze źródła prądowego źródło napięciowe o oporności wewnętrznej 70 omów. bez obciążenia mamy na tym wyjściu około 100mV RMS. W normalnych zastosowaniach myślę, że wystarczyłby transformator 1:10, dając na wyjściu 1V przy impedancji wyjściowej 7k, to już w sumie ujdzie. Transformator, jak słusznie zauważyłeś, jest elementem pasywnym, więc w najlepszym razie moc na wyjściu zostanie bez zmian dając na wyjściu też 0,14mW. To trochę mało do wysterowania współczesnego wejścia liniowego. Przy przekładni 1:25 masz na wyjściu impedancję wyjściową 70*25*25 czyli około 44k przy poziomie sygnału bez obciążenia około 2,5V RMS. Taka impedancja wyjściowa to jest zdecydowanie zbyt dużo i z pojemnością dowolnego kabla (metr to około 100pF) tworzy filtr zahaczający o pasmo akustyczne, dodatkowo wpływając na tłumienie zakłóceń, które przy takiej impedancji wyjściowej jest bardzo słabe. Wejście liniowe zwykle ma impedancję w okolicach 22-47k, co przy napięciu wejściowym 2,5V daje potrzebną moc w granicach nawet 0,3mW, więc to wyjście nie wystarczy. To oznacza spadek poziomu sygnału na wyjściu i zniekształcenia. Do tego transformator musi być przystosowany do pracy z dużą impedancją źródła, to ważne, w przeciwnym wypadku nastąpi spadek pasma w dole, pogłębiający się wraz z obciążeniem, nieuniknionym.
Nie pisz głupot o impedancji wyjściowej 620 omów urządzenia z transformatorem który ma przekładnię impedancyjną 625 razy, bo pan Ohm się przewraca w grobie 😉 Jeżeli jest to rezystancja uzwojenia wtórnego (znaczy wyjściowego) to jest to dobry wynik, popularny DiB110 ma około 1,2k przy przekładni 10:1, ale tłumaczy go to, że jest przeznaczony do pracy "w drugą stronę".
nagrywamy.com
A ja od Ciebie się tu wiele uczę.
To ku**a gdzie ja jestem za nimi...?!
Edytowane przez Grzegorz7
