Kolumny DIY na głośnikach szerokopasmowych
Ape
Pan Joachim też wystrugał coś na B200, tylko dodał gwizdek, Kto wie jaki to ?
Fajne, skuteczność 93 dB, chętnie posłuchałbym w swoim systemie.
To na zdjęciu to nie jest Visaton B200
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
32 minuty temu, Krzysztof_56775 napisał:
Kto wie jaki to ?
no właśnie , ciekawe 🙂
42 minuty temu, Ape napisał:
A wygląda jak skserowany 🙂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Krzysztof_56775
fałdy membrany są inne
OK,
czyli Pan Joachim zamówił u Visatona głośnik B200,
tylko poprosił o inny układ fałdek, a Panu Gerchardowi się nie odmawia 🙂 .
tu wszystko jest inne, kształt kosza, rodzaj klejenia membrany, kształt ilość fałdek, także stożek membrany.
Ten głośnik to cos zupełnie innego,
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ape
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Joachim Gerhard stosuje głośnik Enviee w marce Sueskind, ale wersja full-range. zamieszczałem zdjęcia kilka stron wcześniej.  W tych z powyższego linka jest wersja tzw Bass
Co do Visatonów B200 to w open-baffle, które są w pracowni Suesskind są użyte,
głośniki marki Enviee stosuje także szwajcarski Soundkaos w modelu Wave40
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Ape, bardzo ciekawe informacje! Dziękuję!
Nie słuchałem nigdy szerokopasmowca,
ciekawe jak z moja 300B by zamruczał ?
ach jest mnóstwo ciekawych szerokopasmowców, życia nie starczy aby chociaż te najbardziej znane osłuchać u siebie 🙂
niedawno były na olx -ach LiiAudio Fast8, niestety ktoś mi je podkupił, zanim wypłatę dostałem.  Bardzo ciekawe są Cube Audio, nawet raz miałem okazję ich słuchać, ale trwało to dosłownie kilka minut, niestety.
Obecnie, z szerokopasmowców, poza Visatonami B200 mam w kartoniku zakupione niedawno  Mark Audio 4"... powiem  szczerze, że z ręki zagrały zadziwiająco dobrze. Ale jeżeli szukasz czegoś na full-range do lampy to trzeba na pewno szukać 8". Wszelkie głośniki mniejsze 5-6-6,5" są pozbawione basu, a i rzeczone 8" w stosunku do pełnoprawnych wooferów tej wielkości basem tez nie grzeszą. No ale full range nie kupuje się dla niskich a dla średnich częstotliwości.
Pochwalę się swoimi B200, jeszcze, a co mi tam 🙂 podobaja mi się i tyle,
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
podoba mi się Twoja pasja i to jak o niej piszesz ...tak trzymaj
może cuś w tym stylu
"Supravoxy są optymalizowane pod kątem wysokiej efektywności, a nie wysokiej mocy, co wiąże się z relatywnie krótką cewką drgającą (ale dzięki temu cały układ drgający jest lżejszy) i umiarkowaną amplitudą maksymalną; 215 GMF może pracować liniowo w zakresie +/-4 mm i przyjąć moc 40 W. Zupełnie wystarczy w przypadku podłączenia większości wzmacniaczy lampowych. "
mnie z kolei imponuje Twoja wiedza, cieszę się, że czasami pozwalasz innym z niej skorzystać.
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
cena konkretna ale do lampki mógłby być nawet do 300B
Dziękuję za linki. O rany, tyle tego. Kompletnie się na tym nie znam.
Te drogie są 4-omowe, a lampka chyba lubi wyższe obciążenie?
Super! Bardzo fajne! Pełen profesjonalizm!
Lampką napędzasz?
lampka nie jest wybredna jesli chodzi o poziom impedancji tylko o jej w miarę stały przebieg bez wzlotów i upadków
równy przebieg na poziomie 4om jest lepszy niż teoretyczna impedancja 8 om przy gorkach do 16 om a dołkach do 3om nie mówiąc o większych
czasem trzeba linearyzowac impedancję dodatkowymi obwodami by lampka sobie poradzila
ale patrzac na ten 215-2000 mk2 mozna go sprobować w obudowie zamknietej i na poczatek sprawdzic jak sobie z nim daje radę 300b
jesli bedzie optymistycznie to wtedy dopracowac projekt w zaleznosci od tego czego subiektywnie będzie brakować
niestety bez doswiadczenia i proby nie da sie odkryć jak bedzie naprawdę
mozna zadzwonic do A. Kisiela ,ktory jest dystrybutorem tej firmy i pogadać cp on sadzi
i co by polecał
na obecna chwilę nie widze zadnego innego pomysłu na kolumne do wzmaka SE dla 4-5W
Ale to jest półtora kafla ojro za jedną dmuchawkę, a mimo wszystko stereo by się przydało 🙂 .
A za dwie dmuchawki mamy już prawie pudła od pana Joachima, te z tym udawanym B200 🙂 i tą blachą ryflowaną na przodzie 🙂
ale te kolumny obawiam się , ze nie zagrają wystarczająco dobrze z 300B
obyś się nie rozczarowal
... Supravox 215 Signature Bicone gra u mnie z wszelkimi małymi lampkami- w przedziale mocy wzmacniacza od 3 do 7 W. Nie wymaga korekty charakterystyki. Basu jest wystarczająco. Nie planuję zmian😊.
Auditorium23.
Od wielu już lat pasjonat szerokopasmowców. Jakiś czas temu namawiał mnie na np. model Solovox. Skończyło się na głośnikowych oraz IC dedyk m. in. do Shindo.
interesowały mnie te J.G. Pulse. Trochę wiosen upłynęło, a dalej nie udało mi się ich posłuchać. Wielu dobrze pisze, ale nie myślałem do 300B, raczej amp średnich mocy.
Skoro tak piszesz, a ja Ci wierzę, to panu z Brilon już dziękujemy 🙂 !
Hmmm.
I stopy perkusji i miotełek na talerzu nie brakuje? Nie samym puzonami człowiek żyje 🙂 .
Obudowa zamknięta?
 ok ale to cały czas skuteczny szerokopasmowiec 🙂
O matko! A skuteczny, to dobrze czy źle ? Sorry, uczę się dopiero  🙂 .
Acha, że po aplikacji do skrzynki zachował wysoką skuteczność?
to nie tak, jak pisze Lisor u niego jest ok przy skutecznosci ok 92db
i subiektywnie moze tak byc
mozna kupic kolumny i potem dobrać do nich wzmacniacz
ale jesli szukamy najlepszego mozliwego rozwiazania do triody SE malej mocy to trzeba to mocno przemysleć
Sławek, te fajne od Akustyka,
tylko charakterystyka wytarmoszona jak wierzba płacząca w czasie lipcowej burzy 🙂
tak , im bardziej skuteczny glosnik w sensie glosniejszy , tym mniej mocy potrzeba do wytworzenia odpowiedniego cisnienia akustycznego oraz dzieki temu ,ze membrana nie musi sie mocno wychylac zniekształcenia sa mniejsze
nie licz na więcej i tak nie jest źle 🙂
Obudowa zamknięta?
... moje Supravoxy są teoretycznie prawie pełnopasmowe. Przy dobrze zrealizowanych nagraniach w zasadzie góry / no prawie 😉/ mi nie brakuje. Basu mi w zupełności wystarcza.
Obudowa Hornopodobna.
Takie głośniki trza polubić z całym ich dobrodziejstwem. Nienarzucająca się, ale jednak obecna góra sprawia, że można słuchać długo i ze znacznym poziomem głośności.
Na pewno są lepsze głośniki. Niestety nie miałem😥.
to skąd wiesz? 🙂
a tak poważnie to jaki chciałbyś spróbować w porównaniu z Supravoxem?
sygnatura brzmienia triody w sensie rozkladu harmonicznych jak dla mnie jest pożądana
ale z racji dominacji lampy w torze ze wzgledu na jej wyższe pasmo znieksztlceń wg mnie może sie ona znależć w torze audio w roznych miejscach i zawsze jej wpływ bedzie zaznaczony i nie musi to byc końcowka mocy
taki argument sobie przedstawiam bo nie bardzo mam ochotę zrezygnować zupelnie 🙂
