Monitory studyjne w salonie
Audiolubny
Czesc, co sądzicie o zamontowaniu monitorów studyjnych do salonu gdzie powierzchnia odsluchowa to 2,5 x 4 m?
Nie ma miejsca na wzmacniacz plus glosniki a jest mozliwosc kupienia np zestawu adam audio t5v + sub 10s.
Dzięki z góry za odpowiedź
https://www.audiostereo.pl/topic/149000-monitory-studyjne-w-salonie/
Jeżeli nie słuchałeś jeszcze tego typu sprzętu to posłuchaj przed zakupem.
nagrywamy.com
To jest sprzet nie dla mnie a dla brata. Z tym ze niewiem gdzie moznaby było odsluchac? Jakies ograniczenia maja takie monitory? Z reviews wypowiadal sie o nich w superlatywach stad moje zainteresowanie tym.
Monitor studyjny to specyficzne brzmienie. Lepiej posłuchać przed zakupem.
Lepiej tego nie robić.
Miejsce monitorów studyjnych jest w studiu, nie w domu.
To może będzie miejsce na taki komplet:
podłączysz TV optykiem, CD coax a masz jeszcze AUX i USB.
Poszukaj opinii o takich możliwościach ....
Koda nie musi; masz np. Lipinski Sound L-707 ? i mnóstwo innych monitorów.
Wizualnie też raczej ok.Słuchałem ich na Audioshow w 2017.
4 godziny temu, Audiolubny napisał:
Ok to co proponujecie?
Nie ma miejsca na wzmaka ani podlogowe kolumny.
Zwykłe kolumny aktywne od audiofilskiego producenta. Na rynku pełno tego. Od modecoma do dynaudio.
Monitory studyjne są jak najbardziej przydatne do domowego słuchania. Nie ma w nich niczego specyficznego. Po prostu dobrze grają, nie podbarwiają. Polecam na podstawie własnych doświadczeń.
Godzinę temu, przemak napisał:
Wlasnie ?
Im bardziej płaska charakterystyka tym lepiej. Taka kolumna nadaje się do wszystkiego. I do metalu i do jazzu. Problematyczna może być tylko regulacja głośności. Nie ma pilota a same gałki są ukryte na tylnej ścianie. I każdy głośnik sterowany osobno. Pozostaje używanie ich jak końcówek mocy i regulować cyfrowo albo preampem. Ale tu nie ma problemu. Choćby malinka z dac albo Stary laptop lub normalnie komputer z dac. Ja obecnie mam monitory o mocno studyjnych korzeniach i nie narzekam. Żadne pasmo nie dominuje i wszystko gra jak ma grać. Jak posłucha się takiego zrównoważonego grania to nie ma powrotu do efekciarstwa niektórych kolumn.
21 minut temu, rushowiec napisał:
lepiej posłuchaj takich monitorów , bo to inne brzmienie , więcej prawdy z tego co zostało nagrane .bardzo bym uważal z urządzeniami towarzyszącymi do tych kolumn !!!!
Oj tak. Najlepiej jak to gra neutralnie.
A może koledze @Audiolubny chodzi o normalne głośniki podstawkowe, a użył nazwy "monitory studyjne", czym trochę wprowadził zamieszania.
W 10m tylko podstawki, Usher s520 warto by też obczaić i posłuchać, był chyba tutaj na AS test.
Słyszałem je kilka lat temu z NADem w salonie korisa i zagrały naprawdę bardzo fajnie jak na takie maleństwa.
Ok lookne
Wow cena kosmos... 2 razy drozsze niz adam audio
Ale bez przesady. Jak za zestaw aktywny to kosztuje raczej niewiele. Dobre pasywne monitory studyjne potrafią kosztować 20k i więcej. To tak naprawdę jest dość amatorski poziom raczej do domowych studiów. A te Adamy to  na pewno tak do home recordingu bardziej niż do poważnej pracy.  Co nie znaczy żeby nie kupować. Ale posłuchaj najpierw! Koniecznie odsłuchaj wszystko co chcesz kupić. Odsłuch można sobie darować jedynie w przypadku transportów.
Jeśli podłączymy np. Adamy odpowiednimi kablami i sposobem zalecanym przez producenta,  to głośność obu głośników regulujemy używając jednego. Są też specjalne regulatory głośności ale nigdy nie używałem . W moich Dynaudio jest rozbudowany przewodowy pilot.
Nie.
nagrywamy.com
IMHO ten subwoofer ze względów użytkowych nie jest idealny do mieszkania.
Sprawdź EVE. W zestawieniu z subem możesz tam ustawić prawie wszystko jego pilotem.
Te gałeczki z tyłu monitora nie służą do ustawiania głośności cały czas.
Ustawiamy raz w celu zestrojenia systemu a potem kręcimy kontrolerem/preampem/regulowanym dac...
Jak nie boisz się kontaktów z niemiaszkami to warto sprawdzić Nuberta, np. z serii A:
Dokładnie. Pisanie, że miejsce monitorów studyjnych jest tylko w studiu, a do domowego słuchania muzyki nie nadają się to bzdura do kwadratu.
Dźwięk z dobrych aktywnych monitorów studyjnych jest o tyle specyficzny, że jest po prostu doskonały, precyzyjny i właśnie pozbawiony koloryzacji, charakterystycznej dla innych głośników. Nie ma przy tym mowy o brzmieniu suchym, czy laboratoryjnym, bo i takie bzdury można też wyczytać spod pióra "znafców".
Monitory studyjne słuchałem tylko na Audioshow. Bardzo drogie Adam Audio S3v i sporo tańsze polskie My Monitors  My5. Co dało się usłyszeć, to gładkość, spokój, szczegółowość, ale nie przesadzona. Bas głęboki i zróżnicowany. Dla mnie super. Aż zacząłem się zastanawiać, czy przy wymianie kolumn nie dać szansy np Aps Aeon. Wcześniej też byłem uprzedzony, no bo studyjne to tylko do studia przecież. Jeśli te Adamy choć sporo tańsze, zagrają  podobnie do tych droższych konstrukcji, to będzie granie naprawdę dobre. Z tyłu masz pokrętła do ustawiania basu i wysokich, więc sobie ustawisz, jak Ci się podoba. Trzeba pamiętać też o dobrym źródle, bo laptopy na ogół mają kiepską kartę dźwiękową.
Szukaj firmy, która nie będzie robiła problemów ze zwrotem. Jeśli wam nie podpasują, to odsyłacie i po kłopocie.
Pod warunkiem, że zapewni im się dobre warunki akustyczne lub  bedziemy słuchać w bliskim polu. Czy takie monitory nie korelują z pomieszczeniem?
19 minut temu, bonaventura napisał:
A Adamach a3x i sub7 jeśli użyjemy do podłączenia kabli rca, tak powinno być. opisuje to instrukcja.
Nie da się.
Gałkami tego suba regulujesz jedynie jego wzmocnienie i filtr dolnoprzepustowy.
Po podłączeniu monitorów do suba możesz jedynie włączyć im stały filtr górnoprzepustowy ok. 85Hz.
