System do pokoju 16 m - pomoc w wyborze
Witam forumowiczów,
Mam prośbę, potrzebuję złożyć dla siebie system audio.
Muzyka będzie puszczana ze spotify, komputera PC, telefonu (IOS) - przez wifi.
Muzyka jakiej będziemy słuchać to cały przekrój od orkiestr po rock i reggae, ska itd.
Z racji posiadania dziecka i kota -  kolumny podłogowe - myślę, że będzie bezpieczniej.
Wcześniej posiadaliśmy Yamahe N602 i kolumny Chario Hiper 1000 - grało to ładnie, jednak nie było w muzyce siły, energii, niskich  tonów, po prostu odtwarzało muzykę, a przy cicho odtwarzanym utworze nie było żadnej frajdy. (ale były to inne warunki i ustawienie)
Wymyśliłem sobie następujące sprzęty:
Wzmacniacze:
- Advance Acoustic MAP-105
- Haiku Audio Bright MK3
- Dayens Menuetto
- Phast Integra
Kolumny:
- JAG - 30
- Xavian Grand Colona
-Pylon Diamond
Dodatkowo:
- Raspberry PI 4 + Allo Boss lub Hifiberry
Cena max 7 tyś i chyba preferowałbym sprzęt używany.
Mój pokój wygląda jak w załączeniu.
Z góry dziękuję za pomoc!!
https://www.audiostereo.pl/topic/149948-system-do-pokoju-16-m-pomoc-w-wyborze/
Wzmacniacze:
- Dayens Menuetto
- Phast Integra
Kolumny:
- JAG - 30
-Pylon Diamond
Dodatkowo:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 4 + Allo Boss lub Hifiberry
Pytanie skąd takie typy? ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez S4Home
Na pewno nie z doświadczenia, a raczej testów.
Może to mydło i powidło, dlatego też poprosiłem Was o pomoc.
Wysłane z mojego SM-J730F przy użyciu Tapatalka
Jak chcesz fun z grania to raczej bym proponował wzmacniacze typu naim, nad, yaqin itp. A z kolumn proaci, klipshe, paradigm, kef, polk, heco itp.
Musica curat cor meum et animam meam delenit
te typy to strzały na ślepo ? Umów się na początek do 2-3 salonów audio na odsłuchy. Niech obsługa się wykaże i sama uszykuje jakieś ciekawe zestawy po rozmowie wstępnej ? Zobaczysz sam co Ci się spodoba, a co nie ?
www.tophifi.pl
Być może na ślepo, w dzisiejszych czasach odsłuchy są nieco utrudnione, przynajmniej takie jest moje zdanie.
Wiem, że to najlepsze wyjście, jednak preferuję używany sprzęt, czego w salonach raczej nie uświadczę.
Co nie zmienia faktu ze mozna isc na odsluch jak sytuacja sie unormuje. Bedziesz wiedzial czego chcesz szukac na rynku uzywek.
Moj aktualny zestaw kosztowal ok 7k do podobnego wielkosciowo pokoju - fezz audio silver luna (2,5k uzywka) kolumy vandersteen 1c (3k) + dac toppingd50s (lekko ponad 1k).
Thiel CS2.4 - Wireworld Luna 8 - Hegel H300 - Tara Labs Apollo 2 - Marantz UD7007, Audioquest Big Sur - Topping D90 MQA
16 godzin temu, Ciastek1916 napisał:
Aż na takim funie mi nie zależy, bardziej na oddaniu barw, separacji, budowie sceny.
To Naim jest dobrą opcją ?
Naim xs i do tego monitory RLS Callisto.
Mam podobny metraż, zmieniam wzmacniacze a Callisto 3 ciągle zostają. Było kilka prób i odsłuchów, ale maluszki są na tę chwilę niezastąpione.
Dorzucę jeszcze Naim Mu-so. Instalowałem ostatnio u znajomej tego naima i powiem, że sam się zacząłem zastanawiać, czy to nie lepsze i tańsze rozwiązanie do mojego metrażu. Tego trzeba posłuchać aby uwierzyć, serio.
Edytowane przez belami
Tak jak napisal kolega wyzej, do tego metrazu wybralbym monitory.
Twoj salon niestety nie sprzyja akustyce. Polecam na yt Reduktor szumu, jest tam odcinek poswiecony temu zagadnieniu.
Jesli szukasz sprzetu uzywanego to nie widze przeszkod z kupnem w ciemno. Zawsze mozna odsprzedac bez wiekszej straty.
Denon DCD-3000 / Creek 4330 / Xavian Perla Esclusiva
Zdaje sobie sprawę, że do takiego metrażu wybiera się monitory.
Z jednej strony boję się o przewrócenie standów przez dziecko bądź kota oraz to że zmniejsza się kwota zakupu kolumn bo trzeba dokupić standy.
Co się tyczy pokoju i ustawienia, niestety inaczej nie będzie, na długiej ścianie jest przez całą długość okno i balkon. Inne meble też są na styk więc nie ma możliwości ich zamiany miejscami.
Czyli to po lewej na rysunku nie jest dość niską szafką RTV lub komodą ?
Bo gdyby jednak, to byłoby dobre miejsce na monitory; lepiej z BR na froncie lub w podstawie.
Edytowane przez audioburak
Na przeciwko narożnika jest szafka RTV, a na ścianie po stronie szafki jest okno i kaloryfer, później po środku okno balkonowe, później okno i kaloryfer po stronie narożnika.
Czyli szafka się nie nadaje na monitory, bo wąska, czy też brak na niej miejsca ?
Chyba tylko podstawkowe kolumny? Dynaudio mają fajny bas, jeśli podłogówki się zmieszczą to zobacz AA phoebe 3 mają świetną średnicę i cenę, bright 3 dobry wybór, ale może atoll in 100 będzie dla ciebie lepszy.
100-tka spoko ale 200-tka wymiata ?
Na szafce stoi tv, kolumny będą przed szafką, od ściany jakieś 80 cm, 20-30 cm od szafki.
Topping odpada bo nie ma wifi.
Nie wiem, skąd bierzesz przekonanie, że maluch przewróci stand, a nie wywali kolumny.
Chyba, że to będą miały po min 25 kg do tego szerokie ze 40cm i tak samo głębokie.
Jeśli to współczesny TV to  pomyśl do niego o wieszaku za kilkadziesiąt zeta, który nie tylko
uwolni Cię od "stanów lękowych" ? a do tego wygospodarujesz miejsce na inne graty ...
Miejsce na graty są zarezerwowane w półce pod tv, więc na to miejsce się znajdzie.
Tv miałem już powieszony, wolę jednak jak stoi.
Co się tyczy standów, tak mi się po prostu wydaje ponieważ:
1.Podstawki jakoś trzeba chyba "przykleić" do standów i będą chyba mniej stabilne.
2.W cenie monitorów i standów może można kupić lepsze podłogówki.
Mogę się mylić, ale właśnie po to to jestem aby się czegoś nauczyć i wybrać dobrze. Raz już wybrałem N602 i Chario, zestaw pod względem funkcjonalnym sztos, jednak to nie było to.
W 16 m2 szukałbym czegoś takiego:
bo już kolejny model np:
mogą się okazać za duże do tego pokoju.
Reasumując - jeden woofer większy lub dwa mniejsze i raczej tekstylna kopułka, bo odległość
do słuchacza nie za duża.
Muso to fajny grajek , ale trzeba się liczyć ze to tylko jeden głośnik  i o stereo można zapomnieć
Ciastek1916 a jakie masz te chario ?
Tak jak pisałem, były to Chario Hiper 1000.
Teraz nie mam nic bo sprzedałem cały zestaw i szukam nowego.
Mam także pokój  16 m2 .  Grają  u mnie Wigg Art Enzo razem z Nad C 372 i jest dla mnie baardzo ok. Mając jakieś tam niewielkie doświadczenie, mogę zasugerować Ci tylko podłogówki. Większość monitorów to jednak proteza na basie?. Tym bardziej, że słuchasz energetycznej muzyki.  Chyba, że akustyka jest do D, gdzie bardzo często w blokach ma to miejsce.
Audioburak według mnie dobrze podpowiada. Dorzuciłbym do tego jeszcze Bmn S3II, albo Berges z Olx. Ten sam niskośredniotonowy, co w moich, łagodniej obejdą się ze słabszymi nagraniami, a dodatkowo są przyjazne do ustawienia w trudnych pomieszczeniach. Do tego neutralny lub lekko ocieplony wzmacniacz.
Edytowane przez Seb1
Muso to akurat 6 głośników w jednej sporej obudowie i jak najbardziej gra stereo, przestrzenią, głębią i bardzo dynamicznie. Poza tym obsługuje wszystki strumienie, więc problem z raspberry, przewodami i innymi dodatkami - odpada.
Osobiście przerabiałem już podłogówki, większe monitory, kilka wzmacniaczy w takim metrażu. Widzę, że kolega woli się sam przekonać, że podłogówki zajmą połowę pokoju, mogą zagrać nie tak jak się oczekuje a poza tym, przy dziecku nie będzie za dużo czasu na odsłuch ?
Mimo wszystko trzymam kciuki za dobry wybór.
Ja się nie upieram przy podlogówkach:)
Tylko przedstawiłem swój tok myślenia, może błędny. Zdanie można zmienić słuchając bardziej doświadczonych osób.
To fakt, że przy dziecku nie ma zbyt wiele czasu na muzykę, ale lepiej jakby była, niż była cisza. Córka ma 4 lata i lubi muzykę.
Bez przesady z tymi podłogówkami przy takim metrażu można wybrać mniejsze z przednim BR. Później kwestia dobrego rozstawienia i problem z głowy.
Kwestia dobrego rozstawienia i akustyki pomieszczenia to ważne sprawy. Nie skreślam kategorycznie podłogówek. Z doświadczenia wskazuję tylko jakieś rozwiązania. Mam w domu 6,5-latka, więc wiem co nieco na ten temat. Każde wolne miejsce w pokoju się przydaje. Osobiście nie wyobrażam sobie wysuniętych kolumn podłogowych w swoim pokoju.
Życie i rodzina szybko korygują zachcianki audiofilskie. Kompromis jest tutaj bardzo dobrym słowem ?
A ja proponuję Ci castele knight 4 nie wielkie podłogowe mogą stać nawet przy samej ścianie grają fajnie nawet od małych poziomów głośności  u mnie z Yamahą rn 803d
Miałem Castle, dokładnie Clifton. Fajne, przydymione, angielskie granie, takie za kotarą.
Teraz szukam dźwięku bardziej otwartego.
Ale dzięki za propozycję.
Po przeczytaniu porównania Atoll 100 i Dayens Menuetto, chyba zdecyduje się na niego.
