4 kółka
il Dottore
40 minut temu, stench napisał:
A mnie ciekawi wpływ ilości biegów na trwałość skrzyni, tzn statystycznie 10 biegowy miesza dużo więcej niż 6 czy 7.
Dowiemy się tego za min. 5 lat:)
  • Moderatorzy
13 minut temu, Lolo2 napisał:
I statystycznie kazdy zab jest mniej uzywany i kazdy mniej sie zetrze.
Na czym polega zuzycie sie skrzyni? Co ulega zuzyciu?
Mechatronika,synchronizatory , zawory olejowe, przesuwaki , zabieraki i inne drobiazgi, których 10 zmieścisz na dłoni.
Same zęby można uznać za niezużywalne.
Godzinę temu, Przemysław_51508 napisał:
...zazwyczaj doładowanie jednostki z maksymalnym momentem obrotowym dużo niżej niż wolnossące jednostki.
No i co z tego? Każdy silnik przy jakichś tam obrotach ma maksymalny moment. Istotne, co się dzieje poza obrotami maksymalnego momentu.
  • Moderatorzy
Chyba że korzystasz głównie z zakresu między max momentem , a mocą
To tylko zabobon sprzed 50lat, ale można od tego zacząć poszukiwania.
  • Moderatorzy
U mnie okazało się , że żeby jeździć najoszczędniej to w mieście nie powinienem wrzucać biegów powyżej 4.
Przy 70-80 4 jest bardziej ekomomiczna.
A wiesz ze u mnie tez spada spalanie na 4
Cos w tym jest
A co to jest za silnik i skrzynia?
2 godziny temu, stench napisał:
Pytanie w typie "być albo nie być" : mój tdci od ostatniej wymiany (prawie rok, jest dpf off) zrobił 6 tys km. Wymieniać olej ?
Tak. Raz do roku albo co 15000, zależy co pierwsze.
Jeśli DAC - to NOS-DAC z buforem lampowym, jeśli wzmacniacz - to Pure Class A.
4 godziny temu, szymon1977 napisał:
A jak tylko dotkniesz gazu, to redukcja o 3-4 biegi, bo inaczej to byś Malucha nie dogonił.
Nie, lepszy to jest silnik o dużym zakresie użytecznych obrotów, dużo biegów to tylko kompensowanie niedostatków "gorszego" silnika.
W tym audi akurat silnik zawsze szybko wstaje ? z każdych obrotów - ma 3 x turbo
ale tak, redukcja na 2 lub 3 przy gazie w podłogę ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Masakov
  • Moderatorzy
Ford 2.0 tdci 136km , skrzynia 6 b.
22 minuty temu, caleb66 napisał:
U mnie raz na dwa albo co 30 tys.,
To jest maksymalny dopuszczany interwał, to kiedy Ty zmieniasz olej zależy od sposobu eksploatacji auta.
BTW: Bardzo dobre oleje nie trzymają parametrów już po roku, gówniane nawet po 4-5 miesiącach.
czyli ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez fetek
Cudów nie ma, choć może Ci się tak wydawać, bo przy 1500 obrotów masz tyle mocy, co ja w swoim klocu maksymalnie.
Automat wrzuciłby 6, ale przy każdym dotknięciu gazu redukował do 4. A Ty z manualem, gdy jedziesz ze stałą prędkością na 4 zamiast 6 tracisz niewiele, za to dużo zyskujesz, gdy przyspieszasz na 4 zamiast na 6.
18 minut temu, fetek napisał:
czyli ?
SQ7 4.0tdi?
Ja robię wdg zaleceń, czyli najpierw po pierwszym tysiącu a potem raz na rok albo po 15 tys.
27 minut temu, szymon1977 napisał:
SQ7 4.0tdi?
Dokładnie
czasem mam okazje poprowadzić ?
serwis wychodzi dość tanio - na poziomie BMW 535
W samochodach osobowych robię dokładnie tak samo, niezależnie od tego co zaleca producent.
i tak jest ok.
24 minuty temu, Masakov napisał:
Dokładnie
to jest biturbo + elektryczny kompresor i nowe protokoły komunikacji, 500 koni / 1000nm już potrafi narozrabiać.
1 minutę temu, fetek napisał:
i tak jest ok.
to jest bi turbo + elektryczny kompresor i nowe protokoły komunikacji.
Wiem co tam siedzi - samochód nie jest mój, ale jako ze lubię temat to się nim interesuje :]
Ten kompresor jest na 48V i ma swój własny wskaźnik doładowania na liczniku - fajna sprawa
Właściciel firmy w której pracuje planuje teraz przeskok na SQ8 więc i może biednym pracownikom się poprawi ;]
Zalecenia są producenta oleju i wcale nie wynoszą 30tyś/2lata, Mobil kiedyś bardzo głośno o tym mówił.
Bentley bentayga napędza ten sam motor co SQ7
14 minut temu, fetek napisał:
500 koni
Ma 500KM przy... o! A ile KM ma przy 1000obr/min?
W książce serwisowej jest napisane że przeglądy gwarancyjne czyli te co trzeba zrobić żeby nie stracić gwarancji, to co dwa lata albo 30 tys. ,a te co nie trzeba ale są zalecane co rok albo 15 tys. ,a gwarancja 5 lat .
Bez limitu kilometrów
ale ja nie twierdzę że tyle wynoszą - napisałem jak robię ja, czyli 1 rok lub / 15 tys km.
Np opel movano ma 40 tys lub co rok
na piątce przy podanych prędkościach masz jakieś 1600 rpm, czyli znacznie poniżej strefy maksymalnego momentu, to nic dziwnego
ducato 45k.. a dopuszczają nawet 60.
nie wiem.. 80 ? czy to ma jakieś znacznie ?
Bez znaczenia. Każdy automat w ramach oszczędności paliwa kręci znacznie niżej (np. mój około 1080).
Hmmm... 80? Myślę, że 20-30. Znaczenie takie, że podobno zbiera się z każdych obrotów, a ja twierdzę, że przy 1000 nie dogoni Malucha.
Nie wiem, sprawdzę jak będę miał okazję jechać, ale co to za różnica.
Szukałem pewnego fragmentu programu który oglądałem lata temu - było w nim pokazane jak bugatti rusza bez większego problemu z 6 biegu, ale niestety nie pamiętam co to był za program.
Ja mam podobny silnik i tez robilem co 30k a chyba nawet pierwsze dwa przeglady byly co 36k km.
Teraz mam najechane 120 000km i zalecana wymiana oleju co 15 - 16k km komp pokazuje.
Co za roznica, skoro depniesz gaz i po 4 sekundach masz dosc bo sie rozpedziles az nadto.
a mówią że obecne silniki są gównianej jakości i awaryjne. Ogólnie słabo, ale swoje i tak wytrzyma a następny niech się martwi.
Kiedyś robiłem z kumplem testy, mierzyliśmy temperatury, ciśnienie oleju i kilka innych pierdoł. Jego auto tygodniowo robiło około ~300 km, moje 100-250 ale miesięcznie czyli krótkie trasy i dużo stania. W moim przypadku po około 6 miesiącach olej miał pierwsze objawy zmęczenia, po 8 miesiącach nie trzymał ciśnienia, wzrosły temperatury, spalanie, zadymienie itd. U kumpla dopiero w 11 miesiącu pojawiały się problemy z ciśnieniem.
12 godzin temu, Masakov napisał:
Nie wiem, sprawdzę jak będę miał okazję jechać...
Raczej nie sprawdzisz, bo nawet w trybie manualnym, przy próbie wyprzedzenia jadącego na maksa Malucha, automat zredukuje bieg.
To tylko krok ku zrozumieniu, dlaczego dziś skrzynia ma 9 biegów, a raptem 15 lat temu miała 5. To kwestia świadomości, choć de facto jest bez znaczenia.
Źle mówią. Sam w sobie silnik wytrzyma, kaprysić będzie osprzęt.
Mnie ciekawi taka rzecz: kiedyś modne były rajdy o kropelce, na których bez lomocy nowoczesnej technologii, seryjnymi autami osiągano rewelacyjne wyniki. Moc jest moc, więc 115KM dzięki nowoczesnej skrzyni szybciej nie pojedzie, może troszkę lepiej przyspieszy. A ile na codzień by palił taki zwykły 2.0 8V 115KM z lat 90, gdyby go zestroić znowoczesnym 9-cio biegowym automatem i doposażyć w start-stop? A jakie zużycie paliwa pokazałby testowany wg norm?
