Na co wymienić Dali 450
Lepszą jakość rozumiem i popieram, jednak przyznasz, że kobiety rzadko używają
akcesoriów typu śrubokręt czy lutownica, stąd wpis zadowolonego forumowicza.
Że nie Święci ... 😉
To niezaprzeczalna prawda. Ja miałam o tyle dobrze (chyba), że mój ojciec był elektronikiem i bardzo dużo dłubał w różnych klamotach jak byłam jeszcze dzieckiem. Siłą rzeczy nie było opcji, aby czegoś tam nie podłapać. Trochę tam się nauczyłam od niego, ale wiadomo, takie podstawy podstaw 😁
W każdym bądź razie lutownica nie jest mi aż tak obca i fajnie czasami umieć też samemu coś zrobić a nie tylko liczyć na kogoś.
@DomiGdyby udało Ci się zrobić zwrotnicę z mojej propozycji to chętnie wysłuchałbym opinii o zmianach w dżwięku. Koszt pewnie do 300zł na przyzwoitych elementach, czyli drożej niż same Daytony. Ja tych cewek i kondensatorów mam już sporo nagromadzone to niczego nie zamawiałem ale pewnie tak to wyjdzie. Moja córka też ze mną majstruje przy kolumnach😀
Jeśli ktoś nie ma zdolności lub nie czuje się na siłach to zawsze można oddać osobie, która zajmuje się naprawianiem zwrotnic, głośników. Od siebie polecam firmę Nowak Audio, u którego swojego czasu naprawiałem swoje Celestion Ditton
@woj999 niewykluczone, że tak nie zrobię 😉 Póki co słucham na tym co mam obecnie. Jeżeli najdzie mnie potrzeba zmian to ruszę w tym właśnie kierunku co Ty. Oczywiście wtedy będę miała jeszcze trochę pytań co do tej dalszej modyfikacji 😉
Dobry wieczor. Odlaczylem twitera zeby zamienic na Daytona. Ale nie zwrocilem uwagi,  ktory kolor byl na plusie: niebieski czy bialy. Moze ktos podpowie na ten temat? Dziekuje.
Wg schematu ( z sieci ) powinien być połączony odwrotnie, niż woofer, ale kolor
kabla po tylu latach ??? Musisz zajrzeć do zwrotnicy i podłączyć tak jak tu:
*****Sprzęt: Bezprzewodowy Boombox Hykker Sound Storm z Biedronki*****
                                 Idź Pod Prąd. Z prądem płyną śmieci.
29 minut temu, marian.ch napisał:
Podobnie,ze niebieski na plusa... Ale wg schematu powinien byc odwrotnie. I co teraz robic? :)
Pierożki z mięsem 😉  a poważnie to nie ma 100 % recepty, bo kwestia przesunięć fazowych
to dość zagmatwany temat i podłącz jednak "na ucho" - co Ci lepiej gra.
Dodam, że mnie z jednym wzmacniaczem grało lepiej  + do +, a z innym w przeciwfazie 😉
Oryginał przed odłączeniem kabli. Niebieski do plusa.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Domi
2 godziny temu, Leo24 napisał:
Podobnie,ze niebieski na plusa... Ale wg schematu powinien byc odwrotnie. I co teraz robic? 🙂
Testuj jak dla Ciebie lepiej. Jak dla mnie w odwrotnej polaryzacji jeśli chodzi o Seas'y w stosunku do oryginału było za ciemno. Ale to wiadomo - inny tor, akusyka i jeszcze upodobania dźwiękowe .
Nie no Panie i Panowie nie cofajmy się z wiedzą.... ze dwie strony wstecz jest wszystko ofotografowane i ten schemat odręczny jest błędny. Tweetery podłączone są w fazie jak też potwierdziła @Domi swoim zdjęciem.
A ja mecze sie z dobraniem wysokotonowek chyba już z rok do takich starych Proson Reality 63 MK2.
Wstawiałem już kilka różności ale ciągle nie pasuje.
Za rada z tego forum wstawiłem tez raz omawiane Daytony i były jak do tej pory najlepsze ale brakowało im mocy a poza tym było dobrze. Czy da sie cos zrobić żeby zagrały mocniej w tym zestawie? Bo raczej je kupie na stale ale chciałbym więcej wysokich bo tak lubię. Jak widać pojęcia zbytnio nie mam ale jakieś kondensatory wymienić rade dam. 🙂
Witam. W tych Dali zmniejszano zawartosc rezystora,zeby Dayton byl glosniej.
Tak, czytałem ale wolałbym kupić jakieś ostrzejsze głośniki, tak żeby skrzypce były ostre jak skalpel i ciely po uszach jak należy. Nie chce neutralności. Ma być Power na wysokich. 🙂 Trafił ktoś może kiedyś na takie?
A widziałeś to
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  , większość kolumn jest w tym miejscu strojona na ''dołek''  ok 1700 -5000 Hz , i przypada to najczęściej na podział między głośnikami czyli działają uzupełniając się ,
Może trochę przebarwiłem z tym cieciem po uszach. 🙂
Sprzętu już trochę miałem i czasami udawało sie osiągnąć zadowalający dźwięk bez udziwnień z wysokimi czy innymi zabiegami.
Np. mam Kolumny JBL L60T GI, które świetnie sie komponują ze wzmacniaczami HK i ten układ mnie zadowalał do czasu przeprowadzki do większego salonu gdzie tym Kolumnom brakuje mocy na powierzchnie około 35m². Ale skrzypce są jak należy i klawesyn tez. 🙂
Polowałem na JBL Ti 5000 bo wydaje sie, ze te + odpowiedni HK mogło by dać porządny efekt. Ale jest za drogo.
Do tych kolumn z zapytania ewidentnie nie mogę dopasować wysokotonowek a szkoda, bo moc raczej maja odpowiednia. Chyba, ze jest tak, ze są projektowane na wstęgi, które tu były a wstęgi jakoś inaczej grają czy są inaczej zestrojone niż zwykle? Jeśli ktoś sie orientuję to proszę o informacje, bo jeśli tak to przestane sie męczyć i w końcu poszukam jakichś wsteg.
  • 2 miesiące później...
Cześć.
Zakupiłem również Daytony do Dali 450. Póki co wsadziłem bezpośrednio bez zmian w zwrotnicy i jak dla mnie grają bardzo dobrze. Pozostaje tylko kwestia dopasowania głośności. Jak na wzmacniaczu podbiję wysokie o 2 db to już jest dla mnie idealnie. Tak sobie myślę, czy dobrym pomysłem byłoby póki co wywalenie rezystora równoległego 22 ohm, pozostawiając szeregowego 1.8 ohm. Czy takie działanie miało by sens?
Pozdrawiam serdecznie.
Miało by, pod warunkiem nie tylko wywalenia 22 R 😉 , ale zmiana na mniejszy
tego szeregowego, lub zupełna rezygnacja z niego na rzecz zworki i już.
Dayton w okolicach podziału ma ponad 6 Ohm, więc można.
Oczywiście zawsze namawiam też do prób z kablami solid ( 0,5 mm ) które
w wielu gratach poprawiają analityczność i otwarcie dźwięku zachowując
naturalną agresję.
Dzięki za odpowiedź.
Czyli jak rozumiem to najlepiej wywalić tego 22R i wstawić szeregowo np. 1R, albo zupełnie usunąć obydwa. Przy drugiej opcji zapewne byłyby znacznie głośniej niż te 2db.
Czy przy usunięciu obydwu rezystorów będzie bezpiecznie dla tweetera?
Mógłbyś wyjaśnić o co chodzi z "na rzecz zworki" ? Coś tam jeszcze trzeba zrobić po usunięciu rezystora równoległego i szeregowego?
Edytowane przez gross12
Jest tak, że rachunkowo 22 R i rezystor szeregowy 1,2 Ohm to dla 6 Ohm tweetera
akurat 2 dB, więc rzeczywiste tłumienie to nieco więcej, niż 2 dB.
Zworka zamiast szeregowego, bo przestanie wydawać dźwięki 😉
Wszystko jasne.
Jeszcze mam pytanie odnośnie rezystorów, które lepsze by były?
czy
Pierwszy ma 10 watt , drugi 5 watt. W oryginale mają 10 watt.
Przy tak wysokim podziale 5 W jest zupełnie wystarczający.
Biorąc pod uwagę paskarską cenę 😉  możesz zamówić kilka par i dobrać
równowagę tonalną do własnego ucha ... np. zakres od 0,5 do 1,5 Ohm.
Tak też planuję zrobić 😉
naturalną agresję.
Sprawdzę też na kablach domofonowych YTDY bo mam akurat w szafie.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc i  za szybkie odpowiedzi.
Czyli jednak dalej robicie ten "szarlatanizm" 🙂 No popatrz już chyba rok minął odkąd wdrożyłem zmiany u siebie i zakończyłem pajacowanie z szukaniem miodu w d... .
Dobrze że wyzywanie i grożenie internetowym palcem nie zniechęca Was do eksperymentów, bo to Wy posiadacie kolumny i chęci! Wszystko dla ludzi.
  • 5 miesięcy później...
Odkopię temat.
Z racji tego, że sporo osób zmieniło tweetery w swoich Dali 450, być może ktoś posiada oryginalne Seasy 25TFC/G-DA i chciałby się ich pozbyć za gotówkę?
Dobry znajomy poszukuje sprawnej sztuki. Kupił Dali 450 z uszkodzonym tweeterem a zależy mu na zachowaniu oryginalności zestawów. Jeśli ktoś posiada, poproszę o wiadomość prywatną.
  • 6 miesięcy później...
W dniu 3.06.2021 o 17:09, marian.ch napisał:
No właśnie, zamiast pitolić trza działać. Uznałem, że Dali 850 mają na tyle dobry dół i środek, że warto wydać niecałego tysiaka ( za prawie nówki ) i spróbować z Morelami na górze. Efekt wyśmienity. Na Daytonach też było świetnie, ale teraz już zaprzestałem kombinowania. Fabryczne kondensatory trzymają parametry, więc zostały. 100% satysfakcji 👍
A jak z częstotliwością odcięcia  morel vs Dayton,  czy podobne mają parametry że się zgrało. Czy trzeba dopasować znowu zwrotnice do innego podziału?
