Tanie kable zasilające
2 godziny temu, Piotr Sonido napisał:
A z drugiej strony kto trzyma paragon na kabel....
Ja trzymam paragony i pudełka po kablach, właśnie dlatego żeby mi ktoś nie zarzucił, że podróba. Sam też bym bez papierów nie kupił takiego kabla i zawsze sprzedającego o to pytam i proszę o wysłanie zdjęcia przez zakupem. Za drogie to są rzeczy, żeby komuś wierzyć na słowo.
Paragony po czasie blakną i stają się nieczytelne, warto zrobić skan albo zdjęcie.
Edytowane przez staropolanka2000
Dzień bez muzyki dniem straconym.
Kupiłem gniazdo furutecha ncf. Wstawię je na miejsce gniazda podwójnego, czyli ze ściany wyprowadzone są dwa komplety przewodów. Gniazdo bez uziemienia. Oba komplety wpiąć w Furutecha czy tylko jeden, a drugi zaślepić? Przeczyścić czymś końcówki starych przewodów instalacyjnych?
"... Mój pogląd na islam jest taki, że NIE jest to tak naprawdę religia. Według mnie jest to totalitarna ideologia polityczna z elementami religii..." ---- WWW.EUROISLAM.PL
Oba wepnij, tak żebyś w każdym miał napięcie. Może przyjdzie czas, że będziesz potrzebował napięcia z drugiego gniazda i co wtedy, a tak masz i tyle. Jeść nie woła.
Jak chcesz mieć święty spokój i spokojnie spać, to możesz Deoxit, ale po nasmarowaniu trzeba chwilę odczekać i zetrzeć.
Ja przy zaprawianiu przewodów dla świętego spokoju używałem płyn Cardasa Contact Cleaner na wszystkie elementy styczne z przewodami.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sir.jax
Też mam pudełko 🙂
to prawda.
Nie zamierzam ich usuwać, tylko zwinąć i zostawić w puszce. Końcówki owinę taśmą montażową. Ale jeżeli to bez różnicy to oba wepnę w Furutecha.
Kolego. W instalacjach jest tak,  że kable biegną od jednego gniazdka w ścianie do drugiego. Jak nie podłączysz obu kompletów kabli to raczej w jakimś dalszym gniazdku (lub kilku gniazdach) nie będziesz miał prądu.
No chyba, że ktoś coś kombinował w instalacji 🙂
ART LOUDSPEAKERS DECO10 + LECTOR AUDIO (CDP707+ZOE+2xVM200M+EDISON230) + ROSE RS250 + SAP RELAXA + TIGLON +  PURIST AUDIO DESIGN +  OYAIDE
Kolego. Przecież gniazdo do którego nie podpięliśmy żadnego urządzenia też jest de facto "ślepe" i wg informacji od ciebie powinno blokować inne gniazda 😄
Poważnie??
Nie wiem czy się śmiać czy płakać czytając o pomyśle nabywcy gniazda Furutech. Jedno jest pewne, z takim poziomem wiedzy o instalacjach elektrycznych nie powinno się samodzielnie gniazda zmieniać!!!
18 minut temu, WojtekB1 napisał:
Poważnie??
Mam jedno gniazdo tak zaślepione i nic mi się "nie wyłączyło".
No, i bormalnie połączył gniazda równolegle...taka to "kombinacja".
Ty masz gniazda połączone szeregowo? Serio!? 😳
Robi robotę to gniazdo. Upgrade jak przy porządnym kablu. Słychać że to rod, dźwięk w kierunku neutralnym analitycznym, bardzo dynamiczny, dźwięczny, świetnie bas zdefiniowany, a wszystko to muzykalne. Bardzo duży progres w rozdzielczości w każdym aspekcie. Słucham ciągle na "misiowatym" musicalu E10 - do Optimy, jak w końcu do mnie wróci, może być za twardo więc spróbuję z wersją gold gniazda (nie są to wielkie pieniądze).
W dniu 17.08.2023 o 19:12, lemo napisał:
To czemu dwie pary przewodów?
Jak to czemu, lewy i prawy kanał to proste.
5 godzin temu, lemo napisał:
W gniazdu elektrycznym ? Piszesz żeby pisać?
Nie, ale jeśli ktoś nie wie dlaczego mogą być tam dwie pary przewodów, to nie powinien w ogóle tego dotykać.
To nie bateryjka 9V.
Jeżeli ktoś pisze, że do podwójnego gniazdka dochodzą dwie pary przewodów, jedna do górnego a druga do dolnego a ponieważ nowe gniazdo jest pojedyncze to podłączy tylko jedną parę przewodów a resztę zaizoluje i zwinie w puszcze to taka osoba napewno nie powinna samodzielnie grzebać przy instalacji elektrycznej !!!
48 minut temu, lemo napisał:
Masz racje ale jeśli tego nie wie może Cię tez žle zrozumieć.
Oczywiście, może nie powinienem ironizować.
Tylko podpowiadanie komuś, kto nie ma zielonego pojęcia o prądzie, jak ma wymienić gniazdko jest narażaniem go na niebezpieczeństwo.
Widzę burza mózgów trwa w najlepsze. A gniazdo działa :)
Szkoda że moderacja nie działa na tym forum. Dostałby kopa za trolling.
5 godzin temu, Yodzisław napisał:
Widzę burza mózgów trwa w najlepsze. A gniazdo działa 🙂
Chcesz pouczać moderację? Możesz mnie zgłosić 😉
Tylko zastanów się nad wartością merytoryczną Twojego wpisu.
gdzie tu coś o tanich kablach zasilających??
ja np. mam taniego (relatywnie) zavfino atlantic - szczerze polecam. nic nie zepsuł 😉 ok. 600 detal, pewnie taniej idzie wyrwać
Spytaj się Kalasanty Ciaputko. To jest gwiazda merytoryki.
Nie mam z tym problemu.
Mam pytania do bardziej doświadczonych Kolegów. Co sądzicie o kablach z wtyczką USA wymagających przejściówki ? Czy to bardzo wpływa na dźwięk? Jaka przejściówka jest najlepsza ?
Teoretycznie nie powinno mieć najmniejszego wpływu.Jak kabel jest odpowiedniej klasy,to nie da się usłyszeć wpływu przejściówki.Piszę to na podstawie moich doświadczeń z Electraglide Epiphany x.3 ,która zrobiła na mnie wrażenie zasilając odtwarzacz cd .Podłączona przejściówką z mosiądzu ,nic nadzwyczajnego.
Dawno temu,kiedy używałem sławną już Shunyata Diamondback ,posiadałem przejściówkę najzwyklejszą i powiem,że ta sieciówka nie zadowalała mnie.Poszedłem tak daleko,że kupiłem najlepsze dostępne (w Chicago ,znajomi mi kupili i przysłali ) gniazdko zasilające ścienne i zamontowałem je sobie tu w Polsce.Efekt ? To samo,ta Shunyata mi nie grała i całość poszła w ludzi .
Najlepiej gdyby jej nie było.Niestety ,nie na każdym kablu opłaca się np. wymieniać wtyk.Przede wszystkim dlatego,że straci on swoją wartość .Weźmy np. drogie kable Shunyata czy Electraglide.
Jeżeli kupiłeś powiedzmy tani kabelek z serwisu w CHRL ,to nie zastanawiaj się ,ciach i zmieniaj na wtyczkę w naszym standardzie.
Edytowane przez baltfan
Tydzień temu bawiłem się w montaż kabla Furutech FP-S032N z
z końcówkami również Furutech-a
Edytowane przez Stary200
Zapomniałem podać nazwy kabla
Bardzo Ci dziękuję za odpowiedź.  Swoją drogą to coś, czego w kablach zasilających  całkowicie nie rozumiem. Ale to bez znaczenia, bo przecież chodzi tylko o to żeby uzyskać dobry dźwięk. Zresztą  jest to niejedyna kwestia  której w audio nie potrafię wyjaśnić - jest ich całkiem sporo😦
15 minut temu, Stary200 napisał:
Furutech FP-S032N
To nie jest tani kabel 🙂 Do tego wtyczki ,solidne i oryginalne przede wszystkim !
Podłączałeś ekran ?
Mój ostatni nabytek ,to Furutech Fp-S022N .Od strony gniazdka dałem mu Fi-E11G / Sonarquest Cu złocony od strony urządzenia.Efekt jest zastanawiający. Bardzo energetyczny dźwięk,dosłownie dynamit !
Ekran pozostawiłem nie podłączony.Teraz się zastanawiam,czy podłączenie ekranu trochę powiedzmy złagodzi dźwięk.
Ten Furutech zasila wzmacniacz.
4 minuty temu, baltfan napisał:
Podłączałeś ekran ?
Niestety nie, odciąłem… Być może byka strzeliłem ale jest to mój pierwszy porządny kabel którego sam robiłem. Satysfakcja że samemu go skręciłem jest i to cieszy☺️ Zaoszczędziłem może 500-1000 zł niż jak bym miał kupić od dystrybutora ale chciałem użyć dwóch rodzajów wtyczek czyli Rhodium ze Złotem. Gra tydzień więc pewnie się wygrzewa ale na chwilę obecną dźwięk nabrał masy , różnica słyszalna względem kabla komputerowego.
Mój sprzęt niskich lotów jest i vintage więc na dużo lepszym na pewno będzie jeszcze lepiej…
