4 godziny temu, xajas napisał:
Nie, u liderow widac ze to 20s, patrz na display
Zmierz od momentu wypłynięcia kawy z wylewki u siebie i porównaj z tym co na filmie.
U mnie z displaya 12 a z wylewki 7 sekund
W Primie 20 ale z wylewki...
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/20/#findComment-5201891
Licza sie te 12/20
A reszte mozesz sterowac przy pomocy „prefusion“, albo manualnie (jesli potrafisz), albo przy uzyciu inteligentniejszych maszynek za pomoca programowanych profilow (patrz np. La Marzocco)
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/20/#findComment-5201916
W dniu 12.02.2021 o 19:03, xajas napisał:
Moc samemu definujesz poprzez
- grubosc zmielonej kawy
- ilosc zmielonej kawy
- jak szybko dolewasz wody
Do powyższych dodałbym temperaturę wody i metodę zalewania.
W przelewach nie o moc chodzi, a o doznania smakowe.
Tutaj sprawdzają się kawy jasnopalone, no i lepiej jakieś single origin lub speciality, a nie masówka z marketu.
TDS i tak pokazuje, że przelew, choć czasem herbaciany ma kolor, to jest więcej kawy w kawie niż z espresso.
Edytowane przez sir.jax
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/20/#findComment-5201944
3 godziny temu, xajas napisał:
Licza sie te 12/20
Kiedyś na kawowym forum śliniłem się na widok tego wstawionego poniżej Marocco, ta firma została w tyle z postępem technologicznym nie wszystko co manualne musi być dobre tym bardziej że nie każdy musi mieć czujnik mikrometryczny w ręce połączony z stoperem w głowie, ludzie czasem po prostu lubią się tylko napić dobrej kawy bez robienia kwadratury koła wokół ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/20/#findComment-5202138
Oj cos mieszasz i cos ci sie popieprzylo.
Co jest manualne? Masz programowane profile, nawet przez PCta
No chyba ze ty mowisz o Marocco a ja o Marzocco 🙂
Bawiles sie juz taka maszynka?
Edytowane przez xajas
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/20/#findComment-5202308
Bawię się taką po prawej stronie i Marzocco za mną nie chodzi
https://m.youtube.com/watch?time_continue=158&v=17gpWUbgiJo&feature=emb_logo
https://m.youtube.com/watch?v=oEZqhZNHn9s
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/20/#findComment-5202789
W dniu 25.11.2020 o 12:32, Sine Metu napisał:
psychopaci
Czyli jednak. Jestem psycholem 🤪
Pany, i Panie? Polećcie jakąś dobrą kawę pod kawiarkę. Illy jest słabiutka.
W dniu 23.03.2021 o 09:27, il Dottore napisał:
nie cukier szkodzi
Szkodzi. Tylko dobre słodziki.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/20/#findComment-5202814
Zobacz na ofertę palarni z Biłgoraja ,,Coffee & Sons".
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/20/#findComment-5202837
Pod bialetti bardzo bezpieczna (wiadomo każdy coś innego lubi)
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/20/#findComment-5202838
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jest tania i naprawdę może być lepsza od Illy,  do kawiarki celowałbym w średniopalone kawy, zobacz sobie na coffedesk pl, na lanicofee, czy choćby manufakturakawy.
Możesz opisać jak robisz z tej kawiarki?
Pytam, bo wielu popelnia podstawowy błąd w parzeniu w kawiarce.
Chyba, że mam od razu opisać 😁
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sir.jax
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/20/#findComment-5202878
Dajesz!
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?” - Friedrich Nietzsche
Achievement unlocked!
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/20/#findComment-5202881
Ciekawy artykuł
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/20/#findComment-5202885
To dobrze wyglada, ale czy pytajacy ma mlynek?
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/20/#findComment-5202891
7 minut temu, Tadeiro napisał:
Dajesz!
Chciałbym poznać wasze metody 😜
Za taką cenę i taka gramatura 500g Kenii, to chyba nie będzie kawa speciality 😉
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/20/#findComment-5202892
Mam. Graef CM 900.
Jaki to błąd? Co do kaw, to wiem, kupowałem z Single Origin, ale przed wyjazdem zagranicę zapomniałem kompletnie o zakupieniu kawy. Najbardziej smakowała mi chyba Meksyk Maragogype.
Edytowane przez Adi777
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/20/#findComment-5202900
@Tadeiro
Tak jak już pisałem wcześniej, warto próbować kawy średnio, a nawet jasno palone, jak pod przelew.
Dobrze jak masz swój młynek żarnowy, na początek może być tani, ale dla mnie nie ma lepszego od Comandante, a było kilka młynków w mojej kitchen barist 😂
Mielisz kawę niezupełnie na pył,  ja akurat jak już chce sobie zrobić z kawiarki, to miele na drobno, coś jak biały cukier, lub troszkę grubiej.
Pamiętać o tym, żeby nie sypać po sam czubek sitka (to jest ten błąd), tylko tyle żeby 3-4mm przed krawędzią tego sitka sięgała kawa po wyrównaniu. Dlatego, że po namoczeniu podczas parzenia, ziarna kawy i tak spęcznieją i się uniosą, wypełnią sitko.
Druga rzecz, warto i robię to zawsze, wlać gorącą wodę do dolnego zbiorniczka kawiarki, to znacznie skraca czas parzenia, przez co ziarna kawy nie są dodatkowo palone temperaturą kawiarki, a większość i tak używa mocno spalonej kawy z marketu.
Trzecia rzecz, można ale nie trzeba, przygotować niskie naczynie z zimną wodą, po co?
A no po to by jak już zdejmujesz kawiarkę z palnika od razu zanurzasz jej dolna część w zimnej wodzie, żeby zakończyć proces wypychania resztek zazwyczaj już niewskazanych smakowo .
Najważniejsze i to też jest chyba najczęściej popełniany błąd,  kawiarka musi mieć wieczko otwarte, żeby kontrolować strumień, jak już zleci "smoła" i zaczyna lecieć lekko spieniona strużka w kolorze orzechowym, to jest właściwy moment, żeby zamknąć wieczko i szybko zanurzyć na chwilkę kawiarki i zalać do filiżanki,  najlepiej wcześniej lekko rozgrzanej.
Gwarantuję,  że tak zrobiona kawa będzie lepiej smakować niż nie kontrolowana pod zamkniętym wieczkiem i z zimną wodą w zbiorniczku, zamiast gorącej.
Ja jeszcze czasem w sumie najczęściej dodaję 3 składniki, jest petarda.
Chyba, że ktoś nie lubi jednego ze składników 😉
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/20/#findComment-5202915
A dlaczego?
 Najpopularniejsza jest 3tz uzysk ok. 60ml i więcej, zleży jak kto robi.
Duże 6tz to już niezłe wiaderko i całkiem dużo kawy trzeba zużyć,  tym samym bym grubiej mielił.
Jak ktoś robi tylko dla siebie, to 3tz wystarczy, a jak więcej kaw, to raczej patrzyłbym na ekspres przelewowy, ale dobry np. z młynkiem i taki, który zrobi preinfuzję.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/20/#findComment-5203050
15 godzin temu, sir.jax napisał:
A dlaczego?
Powód banalny jak się w domu np. często pije kawę z drugą osobą i zamiast stać przy drugiej kawiarce to ten czas już mieć dla siebie. Poza tym powierzchnia sitka też procentuje podobnie jak wielkość prysznica w kolbie a kawy tylko dla jednej osoby mniej nasypać to nie problem
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/20/#findComment-5203482
jest problem
przy takim samym sitku, tylko polowa kawy, to woda przeleci w 3s i masz "siki swietej Weroniki" 😉
Chyba ze to lubisz, to nie masz problemu
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/20/#findComment-5203585
Dokładnie tak, jak napisał xajas.
Duże kawiarki mają jeszcze takie nakładki, które w połowie wysokości sitka opierają się na wypustkach.
Wtedy można mniej kawy wsypać,  jednak takie rozwiązanie mnie jakoś też nie przekonuje.
Dlatego napisałem, wolałbym porządny ekspress przelewowy.
Wtedy masz jeszcze więcej czasu dla tej drugiej osoby 😉
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/20/#findComment-5203590
Ja tam bym wolał syphon, juź 3 rozbiłem w tym jeden śliczny z epoki Bauhausu z pyrexu. Fajna kawa a i widok podczas parzenia magią zalatuje :D
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/20/#findComment-5203974
W dniu 25.03.2021 o 17:12, frank1 napisał:
Ciekawy artykuł
Ja kawy nie słodzę, ale do słodzenia stosuje tylko ksylitol.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/20/#findComment-5204228
Bo kawy  ie powinno się słodzić, zwłaszcza tej z gatunku speciality, czy single origin z dobrych upraw.
Profil smakowy kawy najłatwiej wyczuć bez dodatków, tylko wymaga to czasu, zanim się nauczymy odnajdować nuty smakowe.
Zbliża się dluższyweekend, więc kilka ziarenek już w drodze, a część już dotarła 😉
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/20/#findComment-5204239
Dokładnie tak jest to taka profanacja dodawanie do kawy cichego zabójcy jak wokół i tak go pełno jest w słodyczach które lubimy spożywać z racji szybkiego efektu dopaminowego w mózgu
Obecna kawa jak dla mnie może dzięki temu że jest z mlekiem w postaci cappuccino jest tak słodka że niczym nie muszę zagryzać  z cukierni
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/20/#findComment-5204498
A co powiesz na odmiany ze "specjalnych" obróbek w których też wyczuwa się słodycz, czerwone owoce  czasem maliny, karmel, czekoladowy posmak etc.?
Pamiętam swoje początki w rozpoznawaniu profilu smakowego, musiałem się nieźle przestawić,  bardzo pomaga w tym siorbanie z łyżki cuppingowej. Inaczej nie spijam kawy, jak tylko z łychy cuppingowej.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/20/#findComment-5204624
Mam łychę, fajnie schładza i z kawy wychodzi szybciej to co ma smakowo nastąpić z nią później
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/20/#findComment-5204891
