il Dottore
Szukam ekspresu do kawy. Problem jest z wymiarami, bo powinien zmieścić się w granicach wysokość x szerokość x głębokość = 33,5cm x 37 cm x ok. 30 cm.
Nie musi mieć spieniacza (mam) oraz filtru wody (używam filtrowanej).
Macie jakieś typy? Możecie coś polecić?
automat, kolba?
29 minut temu, Szkice napisał:
automat, kolba?
Jeśli byłby automat, to dobrze. Z tym, że nie znalazłem takiego, co by mi się mieścił 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
Teraz, jar1 napisał:
Jeśli byłby automat, to dobrze. Zb rtym, że nie znalazłem takiego, co by mi się mieścił 😉
Kolba jest bez porównania lepsza. Zupełnie inny smak kawy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piopio
Buchardt A500 + ARCAM CDS50
28 minut temu, slaaawek napisał:
Może właśnie ten Nivona Cube
O, przyjrzę się. Dzięki.
Mam kilkuletni Yoer kolbowy i czas na wymianę 😉
quick mill ma małe ekspresy ale kolbwoe
Zajebiście wygląda jeszcze ECM Puristica - taki kompaktowy
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez slaaawek
zależy do jakiej ceny bo to drogie maszyny
7 minut temu, jar1 napisał:
Znalazłem taki, ale nie jestem pewien Ariete 1318/02 Espresso Moderna .
kwestia mklynka to osobna sprawa. te wbudowane w ekspres mają kilka wad.
25 minut temu, jar1 napisał:
Czy do tego Nivona Cube można również używać kawy zmielonej?
niestety tego nie wiem... dobre pytanie. Ciekawi mnie ten model
Mnie też zaciekawił. I już niewiele mi brakuje 😉
Wydaje się, że nic nie powinno stać na przeszkodzie załadowanie też kawy zmielonej do tego kubka.
Tym bardziej, że na filmiku w wyposażeniu jest łyżeczka do kawy zmielonej.
21 minut temu, Szkice napisał:
automat czy kolba?
Priorytetem są rozmiary, może być kolbowy ale chciałbym mieć z możliwość mielenia.
też mi się tak wydaje... ale jeszcze ciekawe ile gram kawy mieści się w tym "kubku" przy nastawie na max.
Teraz, Szkice napisał:
Pytanie tylko czy automat czy kolba?
a kolega się zaciął? ciągle to samo pytanie....
Niedroga i smakowita
lub jakis Ascasco do tego jakiś fajny młynek i na poczatek będzie git
ta Nivona ma wbudowany młynek
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Szkice
Napisz proszę jak się sprawuje bo nie wiem czy też nie kupić … wydaje mi się bardzo ciekawym pomysłem i kompaktowym, mało miejsca zajmuje no i mobilny. Ponoć jest specjalna torba transportowa…
nivona cube 4106 amazon
Opinia napisana w Niemczech dnia 15 stycznia 2024
Wszystko, co pozytywnie wpływa na maszynę, można przeczytać wszędzie (małe, łatwe do czyszczenia, innowacyjne...). Więc to, czego nie podobało mi się w testowaniu:
- Przygotowanie zajmuje znacznie więcej czasu niż w przypadku zwykłej w pełni automatycznej maszyny: malowanie, ponowne podłączanie, dostosowywanie właściwości napoju, parzenie i czekanie, aż kawa zacznie działać dość wolno. To wszystko trwa zbyt długo. Zwłaszcza jeśli chcesz przygotować kilka filiżanek i (powinieneś) szybko wyczyścić ClickCup pomiędzy nimi, przed następnym użyciem.
- Wysokie soczewki nie mieszczą się pod spodem, nawet jeśli zdejmiesz płytkę podstawy. Z drugiej strony filiżanki do espresso znajdują się zbyt daleko od gniazdka, aby kawa falowała w dół (a czasem wypryskuje się z filiżanki espresso)
- Przed każdą filiżanką lub gdy chcesz coś zmienić (ilość proszku, objętość wody, temperatura i program parzenia), musisz dokonać ręcznych regulacji zamiast naciskać określony przycisk. W rezultacie często zdarza się, że zbyt szybko zaczynasz przygotowania przez pomyłkę, mimo że rzeczywiście chciałeś coś zmienić.
- Tak stylowe, jak kilka przycisków LED, prawdopodobnie potrzebujesz stałych instrukcji, aby zobaczyć, jak uzyskać dostęp lub zmienić ustawienia. Wyświetlacz z tekstem byłby znacznie bardziej intuicyjny w użyciu.
- Krem jest bardzo cienki w porównaniu do mojego KVA z tą samą fasolą.
- Bez ostrzeżenia PRZED wyczerpaniem ziaren lub wody Kostka jest innowacyjna, stylowo wygląda i robi dobrą kawę na małej przestrzeni. Super łatwe do czyszczenia Jednak wszystko to za dość wysoką cenę. Jednak ze względu na powyższe punkty nie byłem pod wrażeniem. Wręcz przeciwnie, trzymam się odpowiedniego KVA, który faktycznie chciałem wymienić.
JAK FACET Z DWIEMA ZDROWYMI NERKAMI MOŻE NIE MIEĆ KASY NA AUDIOFILSKIE KABLE
TROLLE -istnieli zawsze, a przed wynalezieniem internetu wyżywali się na ścianach publicznych klozetów.
Kolejny miesiąc, kolejna nowa kawa i palarnia
Panowie i panie. Przykro mi to mówić, ale wątek jest do zamknięcia!
„Kawa, którą wszyscy pijemy, emituje od 15 do 20 ton CO2 na tonę kawy. Za każdym razem, gdy pijemy kawę, w zasadzie wprowadzamy CO2 do atmosfery”.
https://streamable.com/rbp0bz
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?”
- Friedrich Nietzsche
