Faza XLR
Mam w CD i wzmaku gniazda XLR. Są podłączone tanim kablem ale pytanie mam o fazę. Jakkolwiek bym jej nie zmieniał czy to w CD czy we wzmacniaczu to nie słychać różnicy.  Normalne to?
Edytowane przez mcemsi
https://www.audiostereo.pl/topic/151567-faza-xlr/
Jeżeli zmiany fazy dokonujesz jednocześnie w obu kanałach, to jest to całkowicie normalne że nie słyszysz różnicy. Ludzki słuch jest mało wrażliwy na fazę absolutną.
https://www.audiostereo.pl/topic/151567-faza-xlr/#findComment-4954676
Obydwa urządzenia maja opcje zmiany w obu kanałach , nie ma możliwości każdego osobno.
No ale w temacie - wszedzie piszą o różnicy standardów XLR pomiędzy US a EU i stąd przełaczniki tej fazy. Jaki więc powinien byc soniczny efekt tej różnicy a którą należy zmienić takim własnie przełacznikiem. Jezeli żaden to po co przełącznik?
https://www.audiostereo.pl/topic/151567-faza-xlr/#findComment-4954682
Ale tam to chyba bardziej jest dyskusja o fazie lecz nie w połączeniu XLR.
Faza prawidłowa (dźwięk skupiony wewnątrz) a  odwrócona (dźwięk dochodzący z dookoła). Różnice tu słychać bardzo wyraźnie.
Ja za to cały czas drąże o to że w EU jest 1 Ground, 2 Hot, 3 Cold a w US 1 Ground, 2 Cold, 3 Hot czyli zamienione 2 z 3.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mcemsi
https://www.audiostereo.pl/topic/151567-faza-xlr/#findComment-4954897
To podobna dyskusja.
To w przypadku zmienionej fazy jednego z kanałów albo bardziej w przypadku "miksowania" przeciwfazy z jednego kanału do drugiego. Wówczas reguluje się przestrzeń. Taka to lipna regulacja ale nawet kiedyś stosowana tu i ówdzie.
W przypadku zmiany fazy w obu kanałach a jest to zmiana o 180 stopni niczego się nie zmieni. Niby niczego bo w przypadku bardzo analitycznej muzyki w specyficznych warunkach można muzykę odczuwać inaczej. ZG a w zasadzie ich głośniki zamiast na wdechu będą pracowały na wydechu i vice versa.
https://www.audiostereo.pl/topic/151567-faza-xlr/#findComment-4955029
Ponieważ można i tak i tak, to robią różnie. Nie są to żadne dwa standardy, 2 jest hot i koniec i w USA i w Europie. Bez względu na to jeżeli oba urządzenia są z tej samej rodziny, to w tym miejscu nie ma problemu. Zasadniczo urządzenia nie powinny odwracać polaryzacji i dobre tego nie robią, ale z tym jest różnie. Czy bezwzględną fazę słychać? Można łatwo udowodnić, że tak, generalnie na muzyce zasadniczo tak, ale nie zawsze i nie jest to takie oczywiste.
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/151567-faza-xlr/#findComment-4955031
Jeszcze warto się zastanowić co do fazy tych wszystkich komponentów po drodze.
Wzmacniacze mogą odwracać fazę*. Zwrotnica w ZG zmienia fazę. Głośniki w ZG również są jakoś podłączone i niektóre w sposób nieoczywisty...
Dlatego wszystko gra różnie.
*) Mam tu na myśli konfigurację odwracającą i nieodwracającą bo to, że wszystko nieco kręci fazą to wiadomo ale w pewnym tylko zakresie.
Edytowane przez Grzegorz7
https://www.audiostereo.pl/topic/151567-faza-xlr/#findComment-4955038
Chyba nie zasnę po tych wywodach, tak mną wtrząchły ?
PS.
Jeśli głos, dialogi (w odległościach 1.6 do 4-5 metrów) słyszę centralnie pomiędzy głośnikami to chyba nie spaprane ?
PPS.
Faza absolutna - nowy termin, nieznany mi wcześniej.
Trzebaby słuchem sobie ogarnąć pojęcie. Na razie o nim poczytam.
https://www.audiostereo.pl/topic/151567-faza-xlr/#findComment-4957157
W dniu 6.08.2020 o 23:31, przemak napisał:
Czy bezwzględną fazę słychać? Można łatwo udowodnić, że tak, generalnie na muzyce zasadniczo tak, (...)
Od tego już nie rozumiem.
https://www.audiostereo.pl/topic/151567-faza-xlr/#findComment-4957163
Taki skrót myślowy. Generalnie urządzenia nie odwracają polaryzacji. Te odwracające polaryzację to są jakieś badziewia albo specjalny sprzęt, w którym prostota bierze górę. Tak więc jeżeli słuchasz perkusji to pierwsze wychylenie uderzenia stopy jest do przodu i tak powinny się wychylać głośniki, bez względu na to, co mamy po drodze w torze. Niestety nie zawsze tak jest.
Co do słyszenia lub nie - ze dwa lata ma ten plik, dwupołówkowo wyprostowany sinus w dwóch polaryzacjach:
nagrywamy.com
https://www.audiostereo.pl/topic/151567-faza-xlr/#findComment-4957724
  • 3 lata później...
Przeczytałem i nie znalazłem odpowiedzi na pytanie autora.
To może jeszcze raz:
jedno urządzenie ma na wyjściu 2-hot i 3-cold w obu gniazdach L i R
drugie urządzenie ma na wejściu 3-hot i 2-cold w obu gniazdach L i R
Jaki będzie efekt soniczny w porównaniu do prawidłowego połączenia tzn. w obu urządzeniach ten sam schemat 2-hot i 3-cold?
https://www.audiostereo.pl/topic/151567-faza-xlr/#findComment-6257214
To zapraszam na kawę. 😀
Mam Accuphase z przełącznikiem, dac z hot2 na wyjściu, streamer w którym softwarowi można zamienić hot2 na hot3, kabelek xlr z odwróconym pinem i zwykły.
Można się pobawić.🙈😀
https://www.audiostereo.pl/topic/151567-faza-xlr/#findComment-6257375
Hmm i jest jakaś zmiana?
U siebie na piętnaście sposobów  próbowałem ją dosłyszeć i zero efektu. W CD oraz streamerze też mam software'ową zmianę polaryzacji , wzmak na switchu i żadnych różnic podczas przełączania.
https://www.audiostereo.pl/topic/151567-faza-xlr/#findComment-6257409
Pierwszy drink to dopiero początek łapania fazy 😉.
https://www.audiostereo.pl/topic/151567-faza-xlr/#findComment-6257585
Lepiej nie używać alkoholu.
https://www.audiostereo.pl/topic/151567-faza-xlr/#findComment-6258591
Zdecydowanie warto. Nie ma nic lepszego niż alkohol izopropylowy do czyszczenia optyki a także szyb okiennych po ich umyciu tak aby nie zostały smugi. Może być dykta bezbarwna. Nawet taniej wychodzi
https://www.audiostereo.pl/topic/151567-faza-xlr/#findComment-6258621
