Modyfikacja zwrotnic Magnat monitor supreme 202
Witam. Chciałbym wymienić kondensatory w zwrotnicach. Fabrycznie są jakieś chińskie elektrolity. Czy wymiana na Jantzen MKT ma sens i czy będzie to slyszalne? Fabrycznie glosniki grają  bardzo płasko i nie maja w ogóle przestrzeni.
Na bank nie są to zwykłe elektrolity tylko bipolarne.Temat rzeka...zobacz ten-
Edytowane przez piku bb
Oba te typy się nadają do zwrotnicy,różnią się folią z której są wykonane-
mkp-polipropylenowe,mkt-poliestrowe.Kwestia jaką masz zwrotnice-u mnie w kolumnach jest bipolar 82uF i mija się z celem wymiana na mkt/mkp-za duży koszt.
2 godziny temu, Ormo_1990 napisał:
U mnie są 2x 10 uf i 1x 5,6 uf koszt całości na mkt to ok 65 zł. Pytanie tylko czy warto? Będzie słychać roznice?
Pamiętaj o zupełnie innym ESR, możesz zrobić sobie krzywdę. Z drugiej strony koszt nie powala, więc warto zaryzykować. Na pewno warto wymienić kondensator w szeregu z tweeterem.
Bo kosztują cztery i pół stówy. Wymiana czegokolwiek na cokolwiek nic nie zmieni.
nagrywamy.com
Kiedyś kupiłem w sklepie nowe kolumny z tej serii bo potrzebowałem obudów, a tu są dość ładne obudowy. Rozebrałem, wytłumiłem obudowy dodatkowo matami bitumicznymi, wstawiłem głośniki Scan-Speak i Morel, nowe zwrotnice, nowe okablowanie, nowe terminale... wtedy zagrało. Fabryczne głośniki wszystkie poszły na śmietnik bo były bardzo kiepskie.
Ale taka zabawa to już kosztuje. Za same głośniki zapłaciłem trzy razy tyle co za nowe Magnaty Supreme.
Właśnie dlatego je kupiłem, że tyle kosztują. Nie chcę z tego zrobić hi-endu. Mam drugi porządny zestaw do odsłuchu. Te głośniki kupiłem do pokoju dziennego, gdzie nie szkoda mi tego, że się kurzy czy np. chodzą po nich koty ? Są podłączone do starego amplitunera Harmana a źródłem jest kabel optyczny i Youtube. Chcę tylko polepszyć ich parametry i przede wszystkim zyskać trochę przestrzeni.
13 minut temu, McGyver napisał:
Cuda, panie, cuda ?
Skrót myślowy ?. Chciałem napisać, ze źródłem jest telewizor podpięty przez kabel optyczny.
Żeby odtworzyć zwrotnice trzeba jeszcze  mieć fotkę a nie film drugiej strony płytki tak żeby zerknąć co jest z czym podłączone
akustyka pomieszczenia się kłania, od niej zależy przestrzeń
Nie zgodzę się. Wcześniej w tym samym pomieszczeniu grał Marantz 7005 + Focal Chorus 706 i przestrzeń była. I to jaka.
2 minuty temu, Ormo_1990 napisał:
Focal Chorus 706
Spoko, pięciokrotną różnicę w cenie zniweluje kondensator. Gupki ci konstruktorzy ?
nagrywamy.com
? nie twierdzę, Magnaty będą grały jak Focale. Nie jestem idiotą ?. Zapytałem tylko czy wymiana elektrolitów na Jantzen MKT będzie słyszalna i czywarto to robić. Tylko tyle chcę  wiedzieć.
IMO 2x nie.
nagrywamy.com
oczywiście że warto ale na czerwone Jantzen
Wtedy za kondensatory zapłacę 961 zł ? Super interes ?
Kup Audyn Cap MKT. Są tanie a oferują setną barwę w tej cenie. Idealne na wysokie tony. Swego czasu stosował je WLM
Wysłane przy użyciu Tapatalka
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Ale tylko C szeregowe, w boczniku nie ma żadnego sensu wymieniać. Zwłaszcza, że kolumny są nowe i C nie zdążyły zmienić parametrów.
olej wymianę naprawdę nic to nie wniesie, tylko wymiana tweetera i nowa zwrotka da zdecydowaną poprawę
do tych wartości kondów możesz spróbować bez zmiany zwrotki ale pełni radochy nie uzyskasz, choć zmiana na lepszą przestrzeń będzie na pewno
https://loudspeakershop.eu/glosnik-vifa-xt25bg-60-04-p-1868.html
Edytowane przez slawek.xm
Nie chcę wymieniać głośników. Gdybym chciał wolałbym sobie złożyć jakieś monitorki Diy, co pewnie w niedalekiej przyszłości zrobię, bo lubię się bawić w takie rzeczy. Nie mam jednak wystarczającej wiedzy w tym temacie, wiec pewnie skorzystam z jakiegoś gotowego projektu. Na razie chcę wycisnąć co się da z tych Magnatów. Mogę nawet zbudować nowe zwrotnice, tylko nie wiem jak się do tego zabrać. Tzn. teoretycznie, bo praktycznie bym zbudował, gdybym wiedział z jakich podzespołów.
Sprawa prosta . Kup i wlutuj w miejsce starych nowe elektrolity o takiej samej pojemności tylko ,, lepsze" - np Elna Silmic II . Pograj kilka dni , posłuchaj i ocenisz czy to coś dało . Jak nie będziesz zadowolony to kup i wlutuj tanie MKT czy MKP z długimi wyprowadzeniami ( np Jantzen ) . Pograj kilka dni ... i sam ocenisz czy warto .
Jesli masz problem z ustaleniem polaryzacji kondensatorów elektrolitycznych w tej zwrotnicy to możesz zamiast Elna Silmic zastosować bipolarne elektrolity Nichicon Muse BP .
...there is no spoon...
Przeczytaj mój wątek o całkowitej przebudowie zwrotnic w kolumnach Castle Knight2. Całkowity koszt poniżej tysiąca zł. a efekt kosmiczny- wkleiłem fotki i dokładny opis.
Dodatkowo wszystkie, lub niemal wszystkie elementy łącznie z bardzo drogimi przewodami wewnętrznymi Mundorf siver gold możesz w przyszłości wykorzystać w przebudowie następnych kolumn. NO chyba że po prostu masz system i 150zł do wyłożenia, to wtedy faktycznie nie warto niczego ruszać.
Różnica będzie, to oczywiste. Kwestia wielkości tych zmian.
Wymień na początek tylko na tweeterze kondensator plus rezystor. Sam ocenisz czy potencjał jest. Czasem lepiej sprawdzić niż teoretyzować. Czasem faktycznie jest jakiś potencjał w driverach który elektrolity dodatkowo obcinają.
Tylko zamiast tego Janztena (które wszystkie grają ograniczoną przestrzenią, nawet te droższe) spróbuj czarny Monacor MKP. Chyba kosztują niemal identycznie jak białe MKT. Rezystor Ohmite. Będziesz słyszał czy skala zmian jest taka jak byś chciał.
to jest bzdura
To nie jest bzdura. Elektrolity nie grają z taką gładkością jak polipropyleny, grają jakby chropowato. Sprawdzone nausznie w kilku tanich zestawach.
