Monitory z czarującą średnicą, rewelacyjną przestrzenią i głębią 3D, a do tego z dobrą stopką i basem... Za 8k używane - utopia?
Zastanawiam się, czy po 6 latach przygody z Harpia 300B mini nie spróbować pójść w monitory.
Obawiam się jedynie, że dźwięk nie będzie tak pełny w każdym podzakresie, jak obecnie - dobra stopa / bas, niezła stereofonia i plany, przyzwoita (neutralna) średnica.
No i chyba trochę "zatęskniłem" za nieco bardziej "wyprażoną" średnicą, która nie tyle będzie neutralna, co nawet i lekko podbarwiona, ale tak zestrojona, że na średnicy będzie naprawdę wiele się działo - w sumie mogłaby być nie tylko lekko "wypchnięta", ciepła, kolorowa, ale i baaaardzo czytelna, namacalna i przy okazji najważniejsze - na tyle angażująca, aby każdy kolejny utwór można było "odkryć" na nowo, słysząc znacznie więcej, niż zazwyczaj na 95% zestawach...
No i najciekawsze: Coś takiego w cenie ok. 8 tys. zł za parę (używane). Utopia?
11 godzin temu, szczypior88 napisał:
Słuchałes Audiosolutions Figaro B?
Niestety, nie. Miałeś taką możliwość? Z czym porównywałeś? To chyba dosyć niszowy litewski produkt - jak z cenami potem, jeżeli chodzi o rynek wtórny?
Wstępnie myślę, aby trochę jednak podnieść budżet i pójść w stronę Sonus Faberków. Ale to wstępne koncepcje.
11 godzin temu, muda44 napisał:
Taką średnicę mają głośniki na polipropylenie XP Seasa lub węglowe Scan Speaki. Jednak jak ma być stopa na basie to fizyki nie oszukasz.
Ostatnio zaskoczyło mnie to, jak stopę pokazuje zwykły soundbar z dużym głośnikiem basowym... Zastanawiam się, czy dobrą opcją byłoby po prostu kupić monitory i podpiąć też dodatkowo jakiś dobry sub. Acz nie wiem, czy taki układ ma szansę się zestroić i zagra równo. Tu mam wątpliwości.
11 godzin temu, Pietuisza napisał:
Polecam Tannoy HPD oraz Tannoy Monitor GOLD LSU 10", 12", 15" oraz Snell E ostatecznie: AudioPhase OPIUM.
HPD to chyba już wiekowy sprzęt i ciężko kupić coś, co nie jest po renowacji, etc...
Skąd jesteś? Jak masz blisko do Bełchatowa to zabieraj wzmaka i będziemy testowac ? ja mam te Figaro B. Porównywałem z Dali Rubicon 2, S16 Canto Grand Signature, buchardt 400 i jescze coś, nie pamiętam.
Figaro zagrały najlepsza przestrzenią i trójwymiarem. Mają piękny wokal i szybki bas
Moim zdaniem robienie barwy kolumnami czyli leczenie nimi elektroniki to nie jest dobry pomysł. Przeważnie będą to kolumny wymagające dużych mocy ze strony amplifikacji.
Ja się z monitorów wyleczyłem. Lampa SE plus duże podłogówki na papierze o wysokiej sprawności daje barwę, rozdzielczość itd.
musisz posluchac Sonus Fabera z wysokiej polki.pod SE. czary.muzyka.hipnotyzujaca atmosfera.
pod dobrym tranem tez swietnie.
takze nie do konca sie zgadzam z ta Twoja teza.
Tak ale są modele świetnie zachowane i nawet na te po renowacji warto zwrócić uwagę. Ponieważ średnica jest nie do pobicia przez żaden współczesny driver budżetowy. Posłuchaj Tannoy Gold LSU, rewelacyjna średnica, barwa, subtelność, finezja. Ciut gorzej tylko Tannoy HPD, współczesne budżetowe Tannoy, już niestety nie mają magnesów Alnico, nie mają takiej holografii. Powyższe magnesy są obecnie stosowane w seriach prestige ale to już kwoty 60-120 tyś. Są jeszcze Goodmans Axiom 301 ale zbyt trudne w adaptacji.
Edytowane przez Pietuisza
Sonus Fabera słuchałem na początku lat 90tych. Te na węglowych potrzebowały spawarki żeby dobrze grały a i tak 18cm nie zastąpi dużego woofera. Dzisiejsze ceny takich firm odleciały w kosmos a jedyne monitory który miałem do około 20kzl i mi się podobały to Diapason Adamantes 25th z oczywistymi ograniczeniami monitorów.
To szukaj ATC SCM 20
Ja mam SCM 19 wraz z subwooferem ATC C1 i efekt jak dla mnie jest idealny.
Edytowane przez piotrek7
kazda kolumna gra jeszcze lepiej z jeszcze lepszym sprzetem towarzyszacym.
spawarki to potrzebuja extremy.
electa amator pracuje ladnie juz na 48W SE,i 80W PP tez dobrze sobie radzi.
18cm weglowka i 18cm membrana bierna ,chodzi do 35Hz.kontrabas jest czytelny,obecny z roznorodnym basem.
a Diapason to zapewne dobra kolumna ale nie ta liga co sonus
Dane techniczne Diapason Adamantes III 25th Anniversary:
Odpowiedź częstotliwościowa: 40 Hz – 20 kHz.
Głośnik nisko-średniotonowy φ 170 mm sygnowany Diapason z membraną PMP (Polimetylopenten) w układzie Direct Drive.
Głośnik wysokotonowy φ 20 mm jedwabną kopułką.
Skuteczność: 91 dB/1W/1m.
Podział częstotliwości zwrotnicy: 4600 Hz.
Impedancja: 6 Ω.
Minimalna impedancja: 3,4 Ω/200 Hz.
Typ obudowy: Bass-reflex z tyłu obudowy.
Wykończenie: orzech Canaletto, lite drewno, malowanie naturalnymi farbami wodnymi.
Wymiary: 240 x 360 x 365 mm.
Waga: 8,5 kg/1 szt.
Opcja: materiałowa maskownica.
Cena: 19 300 PLN – para / 4000 PLN – standy metalowe lub 4000 PLN – standy drewniane.
Impedancja: 6 Ω.
Waga: 8,5 kg/1 szt.
48W SE to ze 20k trzeba dać.
Ćwiczyłem węglowe Scany, fizyki się nie oszuka.
Diapasony podobały mi się lepiej od np Dynek Spec 25.
Jak kto woli ?
Ja bym nie kupił tak starych kolumn ale to ja ?
Trzeba mieć na uwadze że zawieszenie nawet butylowe twardnieje od słońca, kondensatory wysychają tak jak i ferrofluid w tweeterach.
Już bym chyba, wolał Simply Italy z Kef LS50. Wzmacniacz da barwę i wypełnienie a te Kefy 3D itd.
Ktoś tu na forum miał albo ma takie połączenie.
Ciekawe jak prezentowałyby się niskie tony w takim połączeniu.
-Salva Mea-
53 minuty temu, tomek7776 napisał:
sa moze takie egzemplarze  o jakich piszesz.ale to wyjatki.
Ferrofluid wysycha po pewnym czasie tak jak kondensatory a kwestia zawieszenia dużo zależy od światła które na nie padało.
W skrócie, jedna wielka niewiadoma.
Jako dodatek w wyższym zakresie.
