Czy przetworniki C/A mają znaczący wpływ na jakość dźwięku i charakter brzmienia?
55 minut temu, szpakowski napisał:
Kogo chcesz oszukać ... trauma jest głęboka ...
Jaka trauma, nie mam problemów z określeniem dlaczego się słyszy/nie słyszy różnice w porównaniach. To wyklucza jakąkolwiek traumę. Traumę mogą mieć tylko ci co na oślep gonią króliczka i jeszcze do tego wydaje im się że zdobywają w ten sposób doświadczenie.
Godzinę temu, szpakowski napisał:
Nie uważam jak wielu hobbistów, że "to co gra głośniej gra lepiej" ...
Ale wielu tak uważa a w zasadzie zostaje tak zasugerowana. Ja też tak nie uważam, ale pewnie dlatego że jak chcę coś porównać to zawsze zaczynam od wyrównania głośności bo każda różnica która nie zostanie wyrównana może mieć wpływ na wynik końcowy porównania. Są oczywiście też inne czynniki wpływające na wnioski końcowe, ale nie są one aż takie ważne jak ten element powyższy.
Ale co mnie inni obchodzą ... ?
Zaprzeczenie ... wyparcie ...
Widzę poważy problem ... masz nawet problem z określeniem swojego problemu odnosząc wszystko do testów ... za bardzo się zafiksowałeś na porównaniach .... chyba się nie obędzie bez egzorcysty ...
Lechu jestes specjalistą od wyrównywania poziomów głośności przy porównywaniu. Napisz jak byś wyrównał poziom głośności dwóch wzmacniaczy, których charakterystyki przedstawiłem obok siebie. Ta górka to po włączeniu w Lebenie USZ i tak bym chciał porównanie zrobić z Yamaszką. Czego się w takim przypadku spodziewać na ucho, a czego po wyrównaniu przyrządem mierzącym ciśnienie fali akustycznej? Czy można to w ogóle porównywać w ten sposób? ?
Sygnał z generatora ca. 1 kHz lub niżej np. 0,8 kHz i pomiar napięcia na wyjściu głośnikowym z złożeniu z obciążeniem. Ten Leben to lampowa końcówka a te jak wiadomo mają z reguły dosyć dużą impedancję wyjściową i można się spodziewać pewnego ruchu pionowego charakterystyki wypadkowej przy podłączeniu zmiennej impedancji kolumny, więc należy wybrać taką częstotliwość żeby była możliwie daleko od podziału gdzie najczęściej takie skoki na charakterystyce impedancji występują, ale w pobliżu 1 kHz. Oczywiście regulatory barwy w Lebenie w pozycji zero. Potem można porównywać. Yamaha jest odporna na zmiany impedancji obciążenia bo to tranzystor prawdopodobnie o niskiej lub bardzo niskiej impedancji wyjściowej, choć oczywiście to tylko przypuszczenie z mojej strony bo nie znam tego wzmacniacza.
Piszesz na forum a to dowód na to że chyba cię obchodzą, chyba że tylko chcesz się pochwalić.
Jaki? Napisz co "widzisz"? ?
To podstawa oceny różnic w jakości urządzeń. Problem jest tylko z poziomem odniesienia. Np. ten w/w Leben takim odniesieniem nie powinien być bo widać że nie jest zbyt neutralny. Trzeba uważać do czego się porównuje. I jeszcze jedno punktem odniesienia nie musi być jakieś bardzo drogie urządzenie.
Edytowane przez Lech36
Metodyka prawie tak dokładna jak ciupanie siekierką ?
Poziom głośności wyrównujesz na oscyloskop lub woltomierz wcz dla jednej częstotliwości? Leben nie ma pokręteł korekcji. Są wzmacniacze z nieliniową charakterystyką amplitudową i różnice kilku dB na początku czy końcu pasma przenoszenia nie są czymś wyjątkowym. Dla przykładu symulacja wzmaka z RS na zdjęciu. Nie należałoby zanim wyrównasz poziom głośności, zresztą jak zrozumiałem dla jednej częstotliwości zadbać o wyrównanie charakterystyki? To droga donikąd wg mnie bo jak to zrobisz to jak juz zauwazyłeś kolejną zmienną będzie impedancja wyjściowa, a ta inaczej wpływa na głośność we wzmacniaczach lampowych, a inaczej w tranzystorowych. Jest jakaś metodologia? Tylko nie pisz o testach różnicowych. Wyrównajmy poziom głośności jak najlepiej potrafimy i zróbmy jakiś test ABX ?
Dla hobbysty wystarczy, ale z przyjemnością poczytam o metodyce Kolegi. Trzeba wziąć pod uwagę że dotychczas hobbyści przeważnie nie stosowali żadnej metodyki. Od czegoś trzeba zacząć.
Omg, Mariusz, juz sie przestraszyłem, ze mam w moim klonie cos zbyt płasko A Ty polazałeś freq response z właczonym bass boost w sprzezeniu zwrotnym. Normalnie nie ma takiego cyca ;)
W porównaniu dwóch urządzeń nie chodzi o wyrównywanie charakterystyki pomiędzy nimi. Trzeba wyrównać głośność dla jednej częstotliwości a reszta nierówności to będą już te różnice których słuchamy na ucho. Będziesz mógł określić jak istotne są one z punktu Twojego słyszenia. Również wpływ skoków impedancji obciążenia w przypadku wzmacniacza lampowego. Wybierzesz to co sprawia Tobie większą przyjemność w słuchaniu. Nie musi być to konstrukcja idealna pod względem techniki. Hobbyści audio wbrew pozorom nie przepadają za neutralnymi konstrukcjami.
No własnie mam dylemat jak to zrobić żeby było technicznie poprawnie, bo która to ta właściwa częstotliwość i czy tędy droga. Nie lepiej SPL pomierzyć ogólny w miejscu odsłuchu? Tylko wtedy przy nierównomiernej charakterystyce amplitudowej wzmacniacza faworyzujemy bas upraszczając bo chyba on daje największe ciśnienie i przełoży się to na wrażenia słuchowe. Trudny temat jeżeli "pasmo" nie będzie liniowe ? Może jest to gdzieś opisane?
Każda w okolicy ca. 1 kHz. Reszta to będą różnice pomiędzy tymi urządzeniami które usłyszysz bądź też nie usłyszysz.
2 godziny temu, szymon1977 napisał:
Debilizm
Domyślam się jakie rozpoznanie figuruje w Twojej karcie pacjenta. Nie musisz się tem chwalić.
Dobra, znudziło mi się już granie w szachy z gołębiem. Posłucham lepiej cichutko muzyki przed kolacją, delektując się pomrukami basu, których Ty nigdy nie uświadczysz ze swoich pukawek.
Bez odbioru.
Odtwarzać szum i pomierzyć SPL(A), chociaż to też pewien kompromis raczej dla mniejszych głośności. Lepiej byłoby zastosować metody opisane w zaleceniu ITU-R BS.1770.
Z drugiej strony, przy ewidentnie różnych charakterystykach częstotliwościowych, jaki jest cel porównania? Bo jeżeli to ma być konkurs audiofilski "co gra lepiej", to ja bym wstawił korektor w jednym zestawie (najlepiej w tym bardziej pogardzanym) i wyrównał charakterystyki.
23 minuty temu, McGyver napisał:
A dlaczego?
Nie wiem, dla mnie może być każda inna byle logicznie wybrana. 1kHz kojarzy mi się z punktem neutralnym w barwie dźwięku, czyli ktoś już dawno przemyślał ten temat,  jest blisko środka pasma ludzkiego słuchu i nie ma tu z reguły żadnych punktów podziału w zwrotnicach głośnikowych.
28 minut temu, McGyver napisał:
A dlaczego?
Bo 1kHz jest najbliższą okrągłą wartością do środka pasma ?
nagrywamy.com
Chodzi o wybranie tego co nam lepiej odpowiada, nawet jak nie jest to urządzenie technicznie neutralne, ale może się bardziej podobać. Już zwracałem uwagę na osoby które nie wyobrażają sobie słuchania bez podbicia skrajów pasma audio.
Jaki jest cel dokładnego wyrównywania głośności w takich przypadkach? O to chyba idzie, ale nie jestem pewny ?
Żeby różnice w charakterystykach i wynikająca z nich różnica brzmienia nie zostały pogłębione różnicą głośności.
No właśnie, trudno sprecyzować metody, jeżeli nie znamy celu.
O, np. może chodzić o porównanie poboru energii z sieci przy tej samej głośności ?
Edytowane przez popej
Paradoksalnie wyrównując głośność dwóch wzmacniaczy, załóżmy dla 1kHz, z których jeden ma podbite basy lub soprany na starcie już dajemy mu fory. Będzie wrażenie, że gra inaczej. Dla wielu lepiej.
5 minut temu, popej napisał:
No właśnie, trudno sprecyzować metody, jeżeli nie wiadomo po co.
Żeby było o czym pogadać i dla hobbystów, którzy wpadną na pomysł zrobić drugi "test wielkopolski". Lechu często się odwołuje do tego testu. Ja nie znam szczegółów ale czytałem, że położono wyrównanie poziomów głośności i jak wyrównano nie można było rozpoznać co gra. Moim zdaniem prawdopodobnie wiele spraw położono włącznie z tym, że kolumny mogły być tzw. "wąskim gardłem" i nie oddały różnic, które mogły być mniejsze niż zniekształcenia kolumn maskując je. Warto o tym gadać może się komuś przyda i  jakieś konstruktywne wnioski się pojawią ?
58 minut temu, person napisał:
Domyślam się...
Autoironia w cenie.
Bez odbioru.
Trzymam za słowo. Obsrałeś szachownicę - odlatuj.
Nie ma tu żadnego paradoksu. Bo jeśli weźmiemy dwa wzmacniacze różniące się pasmem przenoszenia (tylko skąd je weźmiemy), to której częstotliwośnie nie zrównalibyśmy głośnością, to pozostałe się rozjadą, i wzmacniacze zagrają inaczej. Nie uda się tak zakombinować głośnościami, że dwa wzmacniacze różniące się pasmem przenoszenia zagrają tak samo. Istotą prawidłowego technicznie testu porównawczego jest stwierdzenie czy jest różnica, a nie ocena jakości.
28 minut temu, MariuszZ. napisał:
Żeby było o czym pogadać i dla hobbystów, którzy wpadną na pomysł zrobić drugi "test wielkopolski". Lechu często się odwołuje do tego testu. Ja nie znam szczegółów ale...
Złotouchym opadły uszy - o czym tu jeszcze gadać? Byli przekonani o swojej racji, a okazało się, że są w błędzie. Tu nie był testowany sprzęt, a przekonania złotoouchych.
Edytowane przez szymon1977
To podstawa Twojej bytności na forum ...
Jakimś dziwnym trafem w większość tematów w których się pojawiasz, rozmowa w końcu schodzi na temat prawidłowo technicznie testów porównawczych ... dziwne no nie? ...
No oczywiście, że nie powinien być, w teście różnicowym mogły by wyjść różnice w stosunku do innego wzmacniacza ... to było by straszne ...
Edytowane przez szpakowski
Ty jako orędownik swoich prawd ze statusem "złotoustego" uważaj żeby ci też coś nie odpadło lub opadło jak wolisz ?
No właśnie czyli dwa wzmacniacze różniące się pasmem nie zagrają tak samo więc wyrównywanie głośności jest bez sensu ?
O tym piszemy. O różnicach piszemy więc o co chodzi z jakością? A! już wiem. Ciebie interesują różnice, nie jakość. Ja oceniam jakość (wg moich kryteriów i upodobań) i nie muszę wyrównywać poziomu głośności ale chciałbym się dowiedzieć jak to zrobić gdyby mi przyszła ochota na porównanie. Masz coś na ten temat do powiedzenia czy dalej będziesz pierdzielił o złotych uszach?
5 minut temu, MariuszZ. napisał:
...czyli dwa wzmacniacze różniące się pasmem nie zagrają tak samo więc wyrównywanie głośności jest bez sensu ?
No właśnie - to teraz znajdź dwa wzmacniacze różniące się pasmem, bo wg standardowych danych technicznych, wszystkie są takie same.
Ja oceniam jakość (wg moich kryteriów i upodobań) i nie muszę wyrównywać poziomu głośności...
No właśnie - rzecz w tym, że musisz, abyś z dwóch wzmacniaczy o identycznym paśmie, nie wystawił wyższej oceny temu, który grał głośniej.
O różnicach piszemy więc o co chodzi z jakością? ... Ja oceniam jakość (wg moich kryteriów i upodobań)...
No właśnie - istnienie różnicy można stwierdzić obiektywnie, a to co nazywasz "jakością", to przy niewielkich różnicach może być kwestią wyłącznie subiektywnego widzimisię.
Zawsze musi być pierwszy raz ?
5 godzin temu, popej napisał:
Co innego, jak ktoś twierdzi, że przy ściszaniu głośności nie zauważa obniżenia poziomu basów.
Oczywiście. Przecież nie urwałem się z choinki ? Od dawna interesuje się muzyką i różnymi zagadnieniami związanymi z akustyką, jako dziedziną nauki. Oczywiście, że natężenie niskich i wysokich częstotliwości podczas niskiego poziomu głośności musiałoby być wyższe, żeby słyszalność ich „dogoniła” średnicę, jednak to nawet dobrze, że nie odbieramy liniowo całego pasma przy cichym słuchaniu. Chyba zbyt komfortowe słuchanie by to nie było. Mniej basu przy cichym słuchaniu odbieram jako taką równowagę totalną. Może gdybym miał lat kilkanaście i słuchał jakiegoś techno, to i subwoofer pewnie bym podpiął, albo gałkę „bass” odkręcił na maksa.
Trzeba jednak podesłać dla mędrca Samsona kilka komentarzy niezgodnych z jego światopoglądem, bo chłopak by się zanudził, bez swoich durnych komentarzy ?
No tak subwoofer to jest dobra myśl, możesz zapytać Szymona ... on już pewnie wszystko wie na ten temat ...
