Czy przetworniki C/A mają znaczący wpływ na jakość dźwięku i charakter brzmienia?
3 minuty temu, Prewwit napisał:
U mnie to badziewie w Deezerze psuło jakość dźwięku.
Dokładnie takie samo wrażenie mam.. ? Ale podobno to tylko wrażenie... w każdym razie bez tego jakoś lepiej mi się słucha ?
1 godzinę temu, Sznup napisał:
Jeżeli komuś wydaje się, że coś co gra głośniej gra lepiej to tylko niezbyt dobrze świadczy to o doświadczeniu i "osłuchaniu" audiofila.
Musiał by to być totalny laik, pierdoła bez doświadczenia.
Co Ty wiesz o prawidłowo technicznych testach porównawczych? ? Wyrównanie poziomów głośności to podstawa prawidłowych technicznie porównań ?
Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać ?
Co Ty wiesz o prawidłowo technicznych testach porównawczych?  Wyrównanie poziomów głośności to podstawa prawidłowych technicznie porównań
Nie przepraszaj i nie powstrzymuj sie, tylko napisz o tym, co Ty wiesz o prawidłowo technicznych testach porównawczych
A czy jest chociaż jedna osoba na forum co o tym nie wie?
Według "fachowców" od "testów" poza paroma osobami na tym forum to nikt nie ma o tym zielonego pojecia ?
  • 3 miesiące później...
Ostatnio znalazłem ciekawy artykuł o cyfrowej regulacji głośności. Jest tam też mowa o True Peak, który może być przyczyną przesterowania nowoczesnego dac i pewnie także w wyniku tego jego innego brzmienia. Lekarstwem na to wg. autora tego artykułu może być regulacja cyfrowa dźwięku przed wypuszczeniem sygnału do daca.
Co o tym myślicie?
Moim zdaniem ciekawe jest podsumowanie wspominajace nieuzasadniona awersje do cyfrowej, regulacji glosnosci, utraty rozdzielczosci poprzez stosowanie DSP i ta ciagla bledna wiare w wysoka rozdzielczosc/zakres dynamiki techniki analogowej
Wyciszenie analogowe nigdy nie powoduje wzrostu zniekształceń THD, a cyfrowe ściszenie o 6dB to dwukrotny wzrost zniekształceń przetwornika, o 12dB to aż 4 krotnie większe zniekształcenia !
Jakiego przetwornika?
Jeśli chodzi o dac to nie ma możliwości "ściszyć" przed nim analogowo.
Jeśli chodzi o głośniki to jest to nieprawda.
Każdego. Sciszenie o 24dB to 16 krotny wzrost zniekształceń harmonicznych.
Na jakim poziomie są te zniekształcenia?
Masz podane w pdf przy różnych poziomach, to degraduje DAC, ale za to jest najtańsze a o to chodzi w produkcji seryjnej. Każdy grosz się liczy.
11 minut temu, J.Jerry napisał:
Używajcie 24 lub 32 bitów przy regulacji głośności
Robię korekte DSP, mam na sztywno 24/44,1. Przy 32b mam wrażenie ze jest cos dziwnego. Może dac albo Windows nie wyrabia.
U mnie działa przy 32 int...sterownik ASIO pozwala tyle wybrać...jakoś wcześniej działało tylko przy 24. W Direct mogę sobie ustawić nawet 32 bit float w odtwarzaczu. Wpływ na obciążenie procesora przy zmianie trybów minimalny.
12 minut temu, J.Jerry napisał:
sterownik ASIO
U mnie Asio i Wasapi odpada ze względu na Apo Equalizer (pominą go)
Ale może dlatego 32 dziala Ci ok
Ja mam ciekawy problem z dźwiękiem - czasem jeden kanał się ścisza (reset pomaga), a czasem szum na max głośności na playerze z przeglądarki (trzeba wybrać moment dalej). Wcześniej miałem APO, miałem te problemy, odinstalowałem i dalej mam to samo. Karta jest dosyć stara, na integrze sporo nowszej zawsze było dobrze, ale z jakością nie jest dobrze.
A nie myślałeś o DACu po Usb. Ja aktualnie używam taniego Toppinga E30 i moim zdaniem brzmi świetnie. Brzmienie mi się bardzo podoba (wszyscy piszą o suchości Toppingów, u mnie aż gęsto) na dodatek bardzo poprawnie od strony technicznej, fajna obsługa, świetnie działajace wybudzanie, stabilne sterowniki,pilot,pre.
To jest lekkie niedopowiedzenie 😉 Piszesz THD, a chodzi o thd+n czy sinad. Tymczasem thd+n w analogu też rośnie przy zmniejszaniu poziomu sygnału, bo szum jest stały (jak szum kwantyzacji) a poziom sygnału maleje. Wzmacniacz ściszony szumi tak samo mocno jak odkręcony, a ściszony o 12dB ma też 4x większy thd+n.
nagrywamy.com
Trochę nie rozumiem.
Przecież przy zmniejszaniu poziomu sygnału szum (czy to analogowy, czy cyfrowy) nie może pozostawać stały.
Czasem cicho słucham i  nie jest tak dokuczliwie.
(Przecież  nie słychać tych szumów?)
 Wolę tłumienie analogowe, bo gałki są wygodniejsze od przycisku.
Sygnał ściszony cyfrowo kiepsko gra. Bez ściszania są różnice w jakości przetworników a każde wyciszenie degraduje dźwięk. Analogowo można ściszyć i 100dB i dźwięk będzie czysty, tyle że zaszumiony.
W tym artykule na archimago.blogspot.com autor tak napisał: " To end this lengthy rant in a happier way, let's appreciate how elegant a floating-point data format is."
 Czy jest w praktyce to stosowane ?
18 minut temu, xajas napisał:
Tlumienie cyfrowe to tez galka
Może tak być. Chyba ostatnio ocenia się konieczność tej programowej (w software) ?
Sugestia jak zrozumiałem jest taka , że  w wyniku softwarowej obróbki "Californication" i "Death Magnetic" nie muszą być śmieciem 🙂
(Przy okazji - te przykłady mi są obojętne)
Dekoduje, czyli odczytuje (ale urządzenie z algorytmem software'u).
Granie wskazywałoby na niestabilność.
Czyli przybywanie stanów nieustalonych.
Tak.
100dB powiadasz? Z jakiego poziomu i do jakiego poziomu? Jak porównujesz sygnał cyfrowy i analogowy sciszony o 100dB? Uprzedzając - domyślam się, że na słuch, tylko... co i z czego słuchasz? 😉
nagrywamy.com
13 minut temu, slawek.xm napisał:
niezłe 🙂
Gdyby tak było jak sugeruje, nie mogłyby być stosowane w diagnostyce medycznej.
Obniżanie poziomu obniża poziom sygnału i szumu ale tego szumu przed regulacją. Po regulatorze jakimkolwiek tor sobie szumi bez względu na położenie gałki. Jeżeli poziom sygnału w tym torze jest niższy, to stosunek sygnal/szum maleje. Doskonale to widać na wykresach thd+n wzmacniaczy. Niestety, ludzie nie odróżniają zniekształceń od thd+n czy sinad i mamy takie kwiatki.
nagrywamy.com
