Znaleziska na eBay i Allegro | AUDIO !
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Tal,
16 minut temu, Dune napisał:
Tak głośniki oryginalne działają, ale prawie całą wyrwało blaszkę nie wiem co z tym robić.. paczka musiała być rzucona bo jeden róg jest lekko ubity nie pomoże dobre spakowanie choć ja bym to zrobił trochę inaczej, ani obklejanie ostrożnie nie rzucać z każdej strony kartonu przesyłka kosztowała 60zł z  opcją ostrożnie, mam za swoje decydować się na kuriera przy głośnikach...
Porządnie rzucona paczka że aż tak w środku wyrwane 😞
36 minut temu, Dune napisał:
To sobie posłuchałem.. podłączam nie działają tweetery rozkręcam i taki widok
Nie działają tweetery dwa?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Dimension
Jedyną rzeczą, której uczy historia, jest to, że większości ludzi niczego nie uczy. [Winston Churchill]
Dcs Bartok, rzadko się pojawia, bo cena wysoka.
Chyba też bym się wstydził wystawić i poprosił znajomego o sprzedaż.
Wytłoczki z pianki polietylenowej (7cm) załatwiają sprawę , ale taka opcja pakowania i wysyłki kosztuje znacznie ponad 60zł...
Jednak dzięki temu , oszczędzamy sobie właśnie takich sytuacji jak Twoja.
Ps
Współczuje i mam nadzieję , że mimo wszystko doprowadzisz kolumny do stanu satysfakcjonującego.
Pozdrawiam ,
Gość Kw202
Nie należy ci się,, odszkodowanie ''? Jak była ubezpieczona?
1 godzinę temu, Dune napisał:
Nie działały dwa w obu tak samo, ale po zetknięciu przewodu działają tweetery te blaszki są strasznie liche swoją drogą.
Jezderkusie... Dwie krople cyny załatwią sprawę.
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?” - Friedrich Nietzsche
Achievement unlocked!
Pylon Diamond 30 :
z tego co pamietam , @Prewwit  dość dobrze się orientuje w ofercie Pylon Audio 😀😉
Pozdrawiam ,
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Tajitsu
Typo
A wsadzają już te same głośniki co w egzemplarzach wysłanych do testów do gazet branżowych? 😂
Tadziu , szczerze pierwsze słyszę 🤔 hmm
Heco
Polutuj to i tyle. Jakoś dasz radę.
Żadne pakowanie nie uchroni od dużego upadku. Co najwyżej obudowy będą całe. Żeby zamortyzować takie uderzenie to chyba trzeba by dać po 20cm folii bąbelkowej z każdej strony.
Współczuję... Powodzenia w naprawie! Podziel się wrażeniami, kiedy już je doprowadzisz do stanu używalności. U mnie grają bardzo zacnie, tylko bardzo się nie lubią z tylną ścianą... 😉
Pięknie po audiofilsku go wypucował 🙄
Dynaudio
Wysuń ta blaszkę z wtyczki bo pewnie tam została i dasz radę zalutować choć ciężko to ocenić na zdjęciu. Część jej wystaje z głośnika . Ja bym walczył z tym tylko nie przegrzej bo plastik zacznie się topić i żeby drut odbcewki nie puścił w środku
@Dune zdejmij ten konektor i przylutuj końcówkę kabla bezpośrednio do resztek wystającej blaszki. Przy okazji to samo bym zrobił z drugim kablem połączonym konektorem.
Edytowane przez Prewwit
SANSUI 2302 VINTAGE :
YAMAHA MX-10000 :
Jamo R 909 :
Zrobiłem inaczej to co się ułamało wydłubałem z konektora i zlutowałem z tym co wystawało i kolumny grają ! wygląda na to, że nic więcej się nie uszkodziło jedynie róg trochę obity  na szczęście same głośniki grają czysto bez zniekształceń i żadnych rezonansów od razu sprawdziłem jak zachowują się przy wysokich poziomach głośności tam gdzie jest dużo basu itd i jest ok. Dzięki za porady.
Tak czy siak złóż reklamacje
13 godzin temu, kiza napisał:
Dynaudio
Jak one zagrają w porównaniu do Elac 207.2?
Jakaś nowa teoria spiskowa?
Na premierze podczas AVS grały kolumny na innych głośnikach niż wersja sklepowa. Było przecież o tym głośno na forum.
Gdzie o tym było głośno na forum? Podaj z łaski swojej link do tematu 😉
O jaki model chodziło?
Up .
Down.
Kolumny Grand Prestige
