Znaleziska na eBay i Allegro | AUDIO !
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Tal,
Gość Kw202
22 minuty temu, Dimension napisał:
Zdjęcia wzmacnicza w ciemnościach...
Fakt, ale facet pisze że preferuje odbiór osobisty.
Zobaczyłem to ogłoszenie 10 minut przed tym jak kurier przywiózł mi takiego samego za którego zapłaciłem kilka stówek więcej 🤬. Z drugiej jednak strony lepiej troszkę dopłacić i mieć stan idealny
Też też tak myślę.
2 godziny temu, arcam-a32 napisał:
moze Marek nie ma flesza lub światła 😉
Prąd podrożał 🤣
Copland CTA 402,Copland CDA 288 .Dali Mentor 5
Kolumny Audio Note.
11 godzin temu, Kw202 napisał:
Hegel H100 w dobrej cenie
Warto wziąć pod uwagę tego H100? czy z tego co czytam często buczące trafo nie piętnuje go na rynku wtórnym?
Za ta cenę serio warto, tylko dopytac trzeba czy nie buczy nic i czy jest ok, to bardzo dobra maszyna znaczy wzmacniacz, slyszalem go kiedyś
H100 i 200 były niemiłosiernie "poprawiane" co się zazwyczaj kończyło szybką dalszą sprzedażą wzmaka - dobrze sprawdzić przed zakupem.
To buczenia słuchać w głośnikach, czy tylko jak przyłoży sie ucho do obudowy wzmaka? Poza tym, czy ewentualna naprawa trafo to droga impreza serwisowa?
No to wtedy może nie ? , tak sobie szukam czegoś ciekawego , zdjęcia te same ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  , a
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  za 1000 parę eurasów to bym  może kupił
50w w klasie A na kanał no to ogrzewanie pokoju gratis
Na olx jest taka opcja, ze pieniadze sprzedawca dostaje, jezeli Ty sam zaakceptujesz, ze wszystko jest ok, do tego momentu pieniadze leza na paypro jezeli sie nie myle, dobre i to. Dodam, ze oczywiscie jak jest cos nie tak zwracasz towar i pieniadze wedruja na Twpje konto
Buczenia transformatora w zasadzie słychac z obudowy wzmacniacza, jedne mnie bucza drugie wiecej a trzecie w ogóle, loteria
Edytowane przez arcam-a32
DIY na Scan Speakach w cenie przetworników
I do tego uczciwie opisane
Słyszałem jakiś czas temu taki DAC z opampem Bursona - detal i niezła przestrzeń:
Nie przejmuj się buczeniem trafa. Koleś z ogłoszenia, dlatego zamykał go w szafce, aż zarysował gałkę. Trafo redukujące z 240V na 100V znajomego, gdy trochę, od czasu do czasu burczy, trzymane jest stale za szafką.
Edytowane przez LJ3
Te końcówki wyglądają na nieudolnie ratowane z powodzi.
Jednak, jak widać na foto, bez subwoofera musi grać zbyt "cienko" dołem pasma.
Gość Kw202
Myślę że warto,tym bardziej w tej cenie.
Wczoraj odebrałem swój, gra całkiem przyjemnie. Trochę więcej dołu jak z T+A Power Plant Balanced. Ale myślę że wystarczy trochę przestawić kolumny i będzie git
Dowiadywałem się tego i owego.
kolumny nie mają dołączonych żadnych pomiarów, zero wykresów, liczb etc. Oferta dla Majstrów, którzy w razie W będą w stanie doszlifować konstrukcje.
12 minut temu, PiotruuS napisał:
Trochę "drogo" , ale zacna kolumna .
Można 20% urwać po sąsiedzku:
@aliengbl:
2 godziny temu, aliengbl napisał:
Ceny na OLX mocno zawyzone - niestety, ale z doswiadczenia (sporo sprzetem zonglowalem przez ostatnie 2-3 lata) jak nie wytarguja rabatu od ceny okazyjnej to nie kupią. Dla zdecydowanych na spokojnie mogę 20% zejść z kolumn czy wzmacniacza 😉 Do odbioru/odsluchu w Szczecinie. DACa wysylam bez problemu, wzmacniacz tez.
30 minut temu, PiotruuS napisał:
Amelinium. Tego nie pomalujesz... 😉
Mnie w kolumnach interesuje zawsze jeden z parametrów:
frequency response 36-25,000 Hz (±2dB)
To zagra ale z dołem eunucha.
Gość Kw202
Kolumny z takimi wartościami są są dobre czy słabe?
Moje mają cosik takiego i grają całkiem przyjemnie
Zakres częstotliwości (+/-3 dB) [Hz]49 - 32,000
Edytowane przez Kw202
Bardzo dużo zależy jakiego sprzętu używasz?
Średniej jakości źródło i wzmacniacz, to ujdzie ale jak masz sprzęt z wyższej półki, to takie kolumny będą degradować dźwięk i nie "będziesz Pan zadowolony" - cytat.
Ta wyżej uwaga była do Tajitsu. Szuka kolumn z dobrym dołem do (w domyśle) wzmacniacza z wyższej półki. Przynajmniej klasy Sansui AU-@907XR.
A słyszałeś 36 Hz?
Tak jest.
Takie są najgorsze, pasmo ucięte np przy 50Hz... jak żyć!?
No tak, nadal szukam... a może się skończy na monitorach za 830pln... bo ciężko coś znaleźć.
Dołóż sobie i pomyśl o tych do Twojego metrażu :
Słuchałem ich kiedyś, dobra podstawa basowa i bardzo zrównoważone na średnicy i wysokich tonach. Zaskakujący dźwięk w tych pieniądzach.
20 minut temu, jurek1 napisał:
A słyszałeś 36 Hz?
Jak widzę nie każdy słyszy dobry dół pasma. Szkoda bo bez niego nigdy nie usłyszysz głębi sceny.
