Różne kostki do wzięcia Mk2 - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
nick30
9 godzin temu, artw napisał:
jak potrzebny kondensator 1,5 uF to też najlepiej se odwinąć z 2uF , a jak potrzebny tranzystor 5A to ułamać kawałek z 10A
Głupoty napisałeś kolego, aż przykro czytać. Bardzo często odwijam cewki do wymaganej indukcyjności z nieco większych, szczególnie kiedy mogę te większe o dobrej jakości okazyjnie kupić lub nie mam akurat potrzebnej wartości. Wystarczy nawet najtańszy miernik indukcyjności, nie ważne są wskazania bezwzględne lecz same proporcje, kiedy znamy indukcyjność większej cewki. Jak lubisz odwijać kondensatory lub ciąć tranzystory to Twoja sprawa, każdy ma jakieś hobby.
Ceny nowych cewek są okrutne ,  da się odwinąć i zmierzyć mierniczkiem z allegro za stówę ,  zaskakująco dobrze pokazuje indukcyjność no chyba że umie czytać nalepki na kilkanaście błąd był niewielki , a i na nowych cewkach  pisze +-5%
1 godzinę temu, szpotek73 napisał:
ale co... problem jakiś cewkę odwinąć? wiele razy psułem tak cewki ,bo mi były inne mh potrzebne😉
a jak kond potrzebny 1,5uf ,a mam 1uf i 0,5if to nowych nie kupuję😁
Kondy to Dokładkę się robi tak 😁
a tam zaraz przykro , zawsze coś weselszego.
A oporniki ktoś już ucinał ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bolo_senor
W dniu 1.12.2022 o 12:18, gressi napisał:
Cewki powietrzne Akkus , 1,8mH , 0,38 ohm , drut 1,5 mm , 80 x 25 mm . Filtrowały Scan Speak 18W8545 w monitorze 2d . Cena 80 zł. Wysyłka do paczkomatu .
To żeby uciąć dalsze dyskusje napiszę... biorę.
Panowie, głośniki rozebrane na części zostało do sprzedaży:
1. obudowy wykonane pod projekt Seas Bifrost przez insomnialab, fornir jabłoń indyjska lakierowana na mat, w środku pełne wygłuszenie matami i filcem odzielna komora na zwrotnice i terminale głośnikowe + granitowe stendy wszystko w super stanie jak na foto -> cena za komplet 600PLN (nie wysyłam odbiór osobisty tylko w Warszawie)
Cześć robocza obudów 18L , otwory pod głośniki 18cm i 11cm., przedłużona do 100cm.
Wykonane wg rys.:
2. Następujące komponenty zwrotnic Seas Biforst (~50% wartości rynkowej nowych):
Cewka powietrzna ind. 2,700mH +/-3% 0,437Ω drut.1,60mm śr.75 dł.30mm – 170PLN za 2szt.
Cewka powietrzna ind. 0,400mH +/-3% 0,140Ω drut.1,60mm śr.50 dł.25mm – 50PLN za 2szt.
Cewka taśmowa ind. 1,000mH +/-2% 0,27Ω +/-5% taśma14AWG 69 h.37 – 170PLN za 2szt.
Kondensator Clarity CAP 10uF ESA – 80PLN za 2szt
Kondensator Aluminum Foil Cap 3,90µF 100VDC 3% PPT – 225PLN za 2szt (skrócone wyprowadzenia jak na foto)
+ przesyłka paczkomat.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez baxteros
Po pierwsze to był źart,niepotrzebnie się źołądkujesz.Ale po drugie, spojrzyj na zdjęcie tej cewki , czy jesteś w stanie po odwinięciu doprowadzić ją do fabrycznego wyglądu?
Sprzedam zasilacze salas :
-salas ultra bib 5v
- salas reflector D 5v
Cena 300 para
Przedwzmacniacz lampowy w topologii LAMM na lampach 2xECC82 i 2xECC88
Oferta dla forumowiczów, którym nie chce się składać 😛   albo po prostu dla kogoś, kto nie ma na to czasu.
Układ od razu można podłączyć i sprawdzić w działaniu... ale jest to zestaw raczej do dalszej obróbki i tuningu...
Do bezpiecznego i komfortowego użytkowania zalecana oczywiście solidna obudowa z całym osprzętem.
Zestaw zawiera:
  • lampowy zasilacz lampowy na 6X5/ECL82 (z lampami 6C5S + 6F3P)
  • transformator toroidalny 70W z napięciami wtórnymi: 280V-0-280V, 6.3V, 7.3V, 12.6V (np do osprzętu - zdalne sterowanie itd.)
  • zmontowana płytka przedwzmacniacza (bez lamp)
  • schematy do płytek
Kondensatory sygnałowe są wlutowane na kołkach lutowniczych.
Elektrolity w zasilaniu typu LongLife: Nippon i Philips.
Rezystory w pre DALE, Panasonic, parowane przed wlutowaniem.
Układ dopracowany, nic nie brumi i nie buczy... nawet na desce.
Cena: 1100zł
z przesyłką do paczkomatu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marmik
W dniu 16.11.2022 o 23:34, dolphin123 napisał:
Parka Seas L12RCY/P H1207 nówki.
300zł
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
-salas ultra bib 5v
Cena 300 para
240zl para (paczkomat wliczony)
On 12/7/2022 at 10:41 PM, arczar said:
2x Hypex nCore NC250MP za łączną kwotę 1180 PLN. NOWE.
Czy moduły jeszcze dostępne ? Jeśli tak to wezmę.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez do.tleniony
Ja mam do sprzedania. Zainteresowany? Tez nowki sztuki
58 minut temu, Ape napisał:
DAC na PCM1794 24Bit/192khz + AMANERO + trafo 2x12V
450 zł +KW
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) c89f0f175e244c70d996de15e9a682e9.jpg
Po co to wprowadzanie w błąd? Przecież to nie AMANERO.
Sprzedam kości AD1865 pochodzące z wylutu ze sprzętu studyjnego.Układy przetestowane w moim dacu który posiadam.
Cena 1szt=200zł+kw(paczkomat inpost).
słychać róznicę pomiędzy kością z nowej produkcji ?
Mam niemal identyczną w moim dacu, troszkę nowszą. Różnicy nie słyszę.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
czyli szkoda kasy mając nowy NK ?
Para kondensatorów Mundorf Supreme 8,2uF
Użyte krótko w zwrotnicy zastąpione Silverami.
130 zł sztuka + KW
Odczepy oryginalnej długości, końcówki pobielone.
Były i takie wersje:),nadruk na kolanie.Gra poniżej przeciętnej.Zraziłem się do tego układu,dopuki oryginał mi nie wpadł.Teraz służy jako kosć prototypowa.
Rezerwuję 1szt
Kabel Koncentryczny - FILOTEX (Made in France) RG180
Kabel najwyższej jakości
Teflon / Srebro
Świetny do robienia kabli audio - interkonektorów
Długość 60m +/- 5m (nie odwijam zmierzone TDR)
Kabel nowy na szpuli (cena za całe 60m)
CENA - 290 PLN (za szpulkę)
Sprzedam dwa kondensatory BlackGate STD 470uF 50V.
Zauważyłem, że jeden z nich ma delikatnie naruszoną izolację, załączam zdjęcia, na wszelki wypadek sprawdzone, poza tym wszystko OKej. Cena 110zł
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  318638064_413349517583767_3494129626889263127_n.thumb.jpg.2bd3afe1e008c8311dad95fafc853da1.jpg
Teflon / Srebro
gdybys zdecydował się sprzedawać np w odcinkach 10m, to jeden taki z chęcią wezmę.
