Różne kostki do wzięcia Mk2 - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
nick30
Sprzedam nieco większe "kostki" - dwie kolumny Klipsch Tangent 400 określane czasem jako "heresy with bass". Zupgradowana kopółka wysokotonowa na tytanową (kupione od Bob Crites - specjalizuje się w częściach do kolumn Klipsch i wszelakich ulepszeniach). Kolumny w stanie bdb-/db+ - jakieś niewielkie ślady użytkowania, głośniki sprawne. Zapraszam do Łodzi na odsłuch. Cena 2600zł
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Yotomeczek
Sprzedam komplet płytek do przedwzmacniacza high end z elektora IV,V,VI 2012, do płytek załączam wydania elektora z tym projektem w pdf na emaila. Dla zainteresowanych wyślę na emaila ww wydania.
250zł +kw
Analog D1 N.Pass. Projekt z naszego forum w wersji pkrecza. Do tego zasilacz Salas. W komplecie 250 PLN plus KW
Aktualne ale paczkomat w cenie
Sprzedam świetny filtr cyfrowy FPGA projektu OLOG - 700 zł + paczkomat 15 zł
Filtr obsługuje przetworniki 16, 18, 20, 24 bitowe
Możliwości filtra i jego pomiary opisane są w wątku
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez SweatyMe
Kabel USB do DAC.
Całkowita długość 52 cm.
Konstrukcja DIY oparta o wysokiej klasy amerykański przewód: miedź solid core wysokiej czystości w oplocie bawełnianym - Jupiter AWG 26, CRYO copper 6N cotton insulated wire (0.405mm) zarówno dla sekcji z danymi jak i zasilania. Dodatkowo posrebrzany ekran.
Cena: 99 zł
Godzinę temu, xawery napisał:
Konstrukcja DIY
Tak informacyjnie, czy to jest dedykowany kabel do zastosowań w transmisji USB np. 2.0 i pozwala na osiąganie prędkości transmisji zgodnie ze standardem 480Mbits/s albo USB 3.0 i transmisji 5Gbits/s, czy zwykła samoróbka o nieznanych bliżej parametrach technicznych za to cudownym brzmieniu?
"zwykła samoróbka o nieznanych bliżej parametrach technicznych za to cudownym brzmieniu"
Takie oto cudo mam do odsprzedania:
Wzmacniacz słuchawkowy "klasa A" DIY.
Toroidalny transformator klasy AUDIO,
Wzmacniacz pracujący w klasie A,
Przepięknie i na najwyższym poziomie wykonana obudowa z aluminiowym, szczotkowanym i anodowanym panelem przednim 10mm. Wykonanie obudowy: modushop.pl.
Pełne, analogowe, niesamowicie rozdzielcze brzmienie.
Wysteruje każde, nawet najtrudniejsze słuchawki.
Wzmacniacz wykonałem dla siebie ... ale jakoś jednak nie przepadam za słuchawkami 🙂
Podana cena to jedynie koszt podzespołów.
Cena 2100 pln.
Bardzo ładnie zrobione !  CO to za projekt?
Klon Audio Technica ATH-5000.
Cześć.
Sprzedam wzmacniacz słuchawkowy diy na kostce tpa6120.
Ceba bez trafa i filtra zasilania 300zl.
Wykonany na dobrych elementach (cena poniżej ich kosztu). Regulatory napięcia tht bo snd nie do kupienia.
W dniu 18.11.2022 o 13:53, miant napisał:
Sprzedam płytkę i zaprogramowany procesor do PRE 2020 by Waldi_06.
Zakupione o autora, nic nie lutowałem na płytce.
Cena jak koszt zakupu: 450zł +KW
Aktualne ??
Kenwood 5090,Rapsberry + Konwerter USB-I2S-SPDIF (JarekC)
Lampucera + bufor GIC (praca własna), Creek Evo2, Epos M22i
W dniu 13.10.2022 o 23:00, Mufcore napisał:
Witajcie,
Jeszcze jeden ale trochę większy klocek ląduje na sprzedaż.
Wzmacniacz lampowy PP na lampach 6V6 oparty o klon AN.
Został on wykonany bez kompromisów a poniżej kilka najważniejszych danych:
1. Trafa wykonane na zamówienie z napięciem PRI230/240V
2. Dławik również wykonany na zamówienie
3. Trafa głośnikowe znanego i cenionego 4Pietro4 na rdzeniach RZC
4. Soft start
5. Opóźnione załączanie napięcia anodowego z regulacją czasu (aktualnie ustawiony na ok. 1.5min)
5. Rezystory dobierane miedzy kanałami
6. Kondensatory w najwyższej półki - w zasilaniu Mundorf M-LYTIC HV MLHV w audio Mundorf Supreme
7. Obudowa Modushop z panelem z plexi wentylowany dół i góra (dodatkowy panel aluminiowy 10mm w zestawie)
Cena 3000PLN + KW lub odbiór osobisty
Black weekend - 2200 +KW
Jak już dojrzejesz do tego, że chcesz oddać ten wzmacniacz za darmo, to już nic nie pisz w tym wątku, tylko bezpośrednio poinformuj mnie o tym na PW.
Pamiętaj, że byłem pierwszy ze swoją ofertą.😉
Gość Kw202
Dam dwa razy więcej od ciebie 😜
Witam ze starych zapasów pozostał mi komplet do montażu DAC na wm 8742 wg. kolego PKrecz.
W skład wchodzi płytka instrukcja i elementy  ( bez trafa i scalaków). W komplecie ze scalaków jest tylko odbiornik DIR 9001.
Większość elementów jest rezystory smd, kondensatory, stabilizatory, złączki i tym podobne.
W spisie elementów są notki które elementy powinny być. Większość elementów SMD nadprogramowa, wszystko nowe nielutowane.
Cena 200pln, koszt wysyłki biorę na siebie. Proszę pisać na PW.
Pozdrawiam Tomasz
A nie WM8804 ?
...there is no spoon...
Na sprzedaż komplet głośników nisko/średniotonowych z kolumn wysokiej klasy. Stosowane w dwóch znanych mi modelach: Electrocompaniet PSF-1 i Patos 410, gdzie zastosowano bliźniaczy zestaw głośników.
Znane mi parametry:
Impedancja 8 ohm
Moc znamionowa 60 W (szt.)
Przeznaczenie- wysokiej jakości głośnik średnio-niskotonowy do obudowy bass-reflex. Solidny i estetyczny kosz z tworzywa sztucznego. Bardzo silny, podwójnie wentylowany układ magnetyczny (otwory w koszu i nabiegunniku). Obudowa, w jakiej pracowały (po 2 sztuki w układzie 2,5 drożnym) miała 46 litrów, bass-reflex strojony do ok 40 Hz. Jak widać na ilustracji, kolumny kosztowały ponad 7 tys. i miały pochlebną opinię, więc można liczyć na niezłe efekty DIY.
Głośniki w bdb stanie.
Prawdopodobnie mam również wysokotonowe z kpl, ale musiałbym zrobić remanent w warsztacie, by je odnaleźć.
Cena 450 zł za kpl.
Polecam , za ta kase to jak poldarmo. Mam od kolegi pre phono złożone bardzo estetycznie , wręcz profesjonalnie.
Ładne luty, porządeczek. Szkoda czasu i pieniedzy zeby robic to od nowa...
www.wieczorzanalogiem.pl - moj dziennik przygód audio, dużo lamp, troche vintage'u, ale nie tylko...
Cewki powietrzne Akkus , 1,8mH , 0,38 ohm , drut 1,5 mm , 80 x 25 mm . Filtrowały Scan Speak 18W8545 w monitorze 2d . Cena 80 zł. Wysyłka do paczkomatu .
Rezerwuje do wieczora
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
5 godzin temu, Ape napisał:
niestety, potrzebne mi 1,5mH
To sobie odwiń do 1,5 mH, to jest kurde podobno DIY😄.
jak potrzebny kondensator 1,5 uF to też najlepiej se odwinąć z 2uF , a jak potrzebny tranzystor 5A to ułamać kawałek z 10A
W pytę hhee😁
ale co... problem jakiś cewkę odwinąć? wiele razy psułem tak cewki ,bo mi były inne mh potrzebne😉
a jak kond potrzebny 1,5uf ,a mam 1uf i 0,5if to nowych nie kupuję😁
