Jaki kabel HDMI ?
Witam wszystkich 😀
Właśnie zakupiłem Denona  AVRS650H , mam telewizor 4 K ale stare kable HDMI .Czy jest ważne jaki kabel HDMI zastosować bo widzę w necie ,że jest sporo rodzajów tych kabli .
Edytowane przez bl70
https://www.audiostereo.pl/topic/155728-jaki-kabel-hdmi/
  Od siebie polecam taki:
Lub kabli Moshou poszukaj na aliexpress.
https://www.audiostereo.pl/topic/155728-jaki-kabel-hdmi/#findComment-5265339
4 godziny temu, bl70 napisał:
Witam wszystkich 😀
Jak bedziesz mial zly kabel to obraz czarny lub cala masa bad pixeli.
https://www.audiostereo.pl/topic/155728-jaki-kabel-hdmi/#findComment-5265554
Ja kupiłem w Stratos Warszawa. 300zł za 15m HDMI 18Gbs. Działa, polecam. Oczywiście można i za 1500zł, tylko po co? Aha, krótsze też są 🙂
Edytowane przez RobertG7
https://www.audiostereo.pl/topic/155728-jaki-kabel-hdmi/#findComment-5266165
Raz działa, raz nie 15.0m to długi odcinek, najlepiej brać aktywne okablowanie ze wzmocnieniem sygnału, lecz w tym wypadku nie kosztuje ono 300zł, lecz zdecydowanie więcej. Jeśli puszcza ktoś podtynkowo to lepiej jeden a konkretny, żeby później nie było zaskoczenia, że jest czarny ekran, bądź piksele.
https://www.audiostereo.pl/topic/155728-jaki-kabel-hdmi/#findComment-5268162
15 metrowy hdmi w cenie 300 zł. to na pewno nie będzie dobrej klasy przewód, aktywne moduły potrafią z kolei generować problemy np. w kwestii protokołów HDCP. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że nie będziesz chciał pewnie wydawać na przewód takiej kwoty jak na sam amplituner. Realnie powinieneś na ten cel przeznaczyć około 1000 zł. Jeśli montujemy ten przewód na stałe, tym bardziej jakość ma znaczenie.
https://www.audiostereo.pl/topic/155728-jaki-kabel-hdmi/#findComment-5268177
Co ty człowieku pitolisz!
Hmdi ze wzmacniaczem to przyszłość? !!!
Lepiej raz lepsze?
Pewnie!
Ale nie stare, ze wzmiaczem!
https://www.audiostereo.pl/topic/155728-jaki-kabel-hdmi/#findComment-5268244
Proponuje przerobić kilkaset instalacji po czym się wypowiadać. Możesz zawsze rzucić HDMI za 200/300 stówki tylko żeby później nie było zaskoczenia że nie działa i jest po remoncie i nie da się nic zrobić 😉
Nie napisałem czegoś takiego.
Lepiej raz lepsze?
Pewnie!
A tu to nawet nie wiem o co chodzi bo tak jest napisane...
Edytowane przez S4Home
https://www.audiostereo.pl/topic/155728-jaki-kabel-hdmi/#findComment-5268597
U mnie 15m, optyczny HDMI raz działa, drugi raz też działa, nawet za trzecim i czwartym działał. Nie ma smużenia, nie ma opóźnienia, nie ma artefaktów w wyświetlanym obrazie. Po prostu działa. Moim zdaniem cena nie jest wyznacznikiem jakości, a jedynie ustaloną wartością finansową za dany przedmiot
https://www.audiostereo.pl/topic/155728-jaki-kabel-hdmi/#findComment-5268854
Przy takich metrażach aktywne okablowanie jest bezpieczniejsze, a ono jest po prostu trochę drożej cenione.
https://www.audiostereo.pl/topic/155728-jaki-kabel-hdmi/#findComment-5268856
Mam za 250zeta, śmiga świetnie.
Optyczne, bez wzmacniacza, 15m
Pozdrawiam naciągaczy.
Dokładnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/155728-jaki-kabel-hdmi/#findComment-5269010
Tak, tak SAFETY FIRST 🤑
https://www.audiostereo.pl/topic/155728-jaki-kabel-hdmi/#findComment-5269027
7 godzin temu, RobertG7 napisał:
jedynie ustalona wartość finansowa za dany przedmiot
Fajne.
2 godziny temu, STELVIO napisał:
wszelki wypadek w podłodze i w ścianie puściłem 2szt.
Co na to lekarz ?
https://www.audiostereo.pl/topic/155728-jaki-kabel-hdmi/#findComment-5269208
Warm pliss. Kupiłem w ciemno. Musiałem położyć wcześniej. A sprawdzić nie miałem możliwości.
Działają dwa. Ale mogło być inaczej. Po prostu taka mała przezorność. Pozdro.
https://www.audiostereo.pl/topic/155728-jaki-kabel-hdmi/#findComment-5269217
O ile pamiętam Lolo2 miał optyka, który nie działał prawidłowo, osobiście miałem nawet fiberpro, który również stwarzał problemy (nie on był przyczyną). Dlatego zgadzam się w 100% że aktywne rozwiązania są znacznie bezpieczniejsze (nie koniecznie kable).
IMHO stosowanie dwóch podobnych jakościowo kabli chyba nie ma większego sensu.
https://www.audiostereo.pl/topic/155728-jaki-kabel-hdmi/#findComment-5271808
Jak sie kupuje najtanszy kabel z amazonu zapewne od chinczyka to mozna trafic bubla.  Tak tez trafilem.
https://www.audiostereo.pl/topic/155728-jaki-kabel-hdmi/#findComment-5272263
To jak mam TV 4K 120Hz z e-ARC i konsolę XBOX-X to jaki sprawdzony przewód HDMI 2.1 kupić żeby zapewnić standard 48 Gb/s? Problemem może być odległość 8m. Docelowo ma być amplituner przy TV a obecne modele mają problemy z kompatybilnością, ale odległość do konsoli się nie zmieni.
Taki ok?
Unitek kabel optyczny HDMI 2.1 AOC 8K 120Hz 10 m
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Butler
link
https://www.audiostereo.pl/topic/155728-jaki-kabel-hdmi/#findComment-5273135
Taki ok?
Kupić > sprawdzić > a) działa > zostawić i nie pchać się w większe wydatki, b) nie działa > odesłać > kupić droższy
https://www.audiostereo.pl/topic/155728-jaki-kabel-hdmi/#findComment-5273248
Dzięki, choć nie takiego info oczekiwałem. Napisałem w nadziei że jest ktoś kto fizycznie ma połączone swoje AV tym przewodem (lub innym - jakim?) i potwierdzi że to sprawdzone rozwiązanie. To nie kolumny do odsłuchu bym mógł dopasować dźwięk do własnych preferencji i w razie czego miał możliwość je odesłać. Kabel,przewód - to magia bym musiał metodą prób i błędów kupować kabel za kilka stówek? Działa/nie działa? Absurd.
https://www.audiostereo.pl/topic/155728-jaki-kabel-hdmi/#findComment-5273249
Taki kabel chyba łatwiej jest sprawdzić czy działa i ewentualnie odesłać, niż latać z kolumnami po 30kg do sklepu lub firmy kurierskiej
https://www.audiostereo.pl/topic/155728-jaki-kabel-hdmi/#findComment-5273973
Jak zabuduję przewód w ścianie a nie będzie działać mimo iż w opisie powinien? To już wolę kolumny wsadzić do auta i odwieźć te 5km. Pokój w pierwszej kolejności uzbrajam w instalację, chyba oczywiste że mam zamiar ją zabudować. Konsolę mam, na końcu będzie zakup TV i kina. Dlatego szukam sprawdzonego i racjonalnego kosztowo rozwiązania.
https://www.audiostereo.pl/topic/155728-jaki-kabel-hdmi/#findComment-5273997
Przecież możesz kabel w domu przetestować.Jeżeli będzie działał,to go zabudujesz,jeśli nie,to go zwrócisz.
https://www.audiostereo.pl/topic/155728-jaki-kabel-hdmi/#findComment-5274229
Jak mam przetestować, jak jeszcze TV nie mam. Jeszcze raz...
Nie mam zamiaru mieć kabloteki na wierzchu, zarówno ze względów estetycznych jak i praktycznych (małe dzieci). Wszystkie przewody zarówno do  głośników kina jak i zasilające mam przygotowane, jedynie te HDMI mi zostało. Całość będzie schludnie zabudowana.
TV Phillipsa będzie za dwa miesiące bo na razie jest niedostępny, a remont jest właśnie w ostatniej fazie i rady że mogę sobie sprawdzić przewody i oddać jak nie działają tu nie zdadzą egzaminu. Wyciągnąć może je będę mógł, ale nie włożę z powrotem.
Zapytałem o sprawdzone rozwiązanie, na obecnym TV obsługującym HDMI 1.4b tego nie zweryfikuję.
Także nie ciagnijcie tematu w tą stronę, kabel ma działać. Kropka.
https://www.audiostereo.pl/topic/155728-jaki-kabel-hdmi/#findComment-5274262
A po co ci 48Gbit dla konsoli ?
Dla tej specyfikacji, to max 2-3m zostało sprawdzone, reszta to zagadka.
Dla 18Gbit to masz pełno hybrydowych optycznych.
https://www.audiostereo.pl/topic/155728-jaki-kabel-hdmi/#findComment-5274282
