Pomiar roznych przewodow RCA
5 godzin temu, jurek1 napisał:
Chodzi ci o odwrócenie fazy?
Nie wiem, czy mi starczy siły, ale spróbuję - fazy nie można odwrócić. Odwrócić można polaryzację.
4 godziny temu, Seyv napisał:
Problem jest taki, że jak nic nie słychać czyli różnic nie ma to jest ok a jeśli coś słychać czyli różnice są to pomiar był źle przeprowadzony.
Wręcz przeciwnie, brak różnic wychodzi w bardzo określonych "cyfrowych" przypadkach.
4 godziny temu, jurek1 napisał:
Do głowy mi nie przyszło żeby mierzyć co miksuję 😉
To błąd, bo jednak jakieś parametry sygnału trzeba trzymać.
nagrywamy.com
  • Moderatorzy
Jakieś różnice masz zawsze, choćby od szumu sprzętu ale to poziom -60 - 80 dBFS czyli pomijalne. Dla laika, nic nie słychać różnic nie ma. Oczywiście jeśli masz siłę możesz tłumaczyć komuś wszelkie niuanse pomiarów różnicowych, pewnie komuś się przyda ale dla większości i tak będzie ważniejsze co słychać po przepięciu kabli. Więc nie bądź Don Kichotem pisz wprost, że ten kabel zamula średnicę i wszystko jasne 😁
Przecież mamy, co słychać po przepięciu kabla w odwrotną stronę - podbicie całej oktawy dolnego środka o 4dB. Ja chcę ten kabel 😉
Ale generalnie ten wątek to głupoty są niestety.
nagrywamy.com
  • Moderatorzy
Widziałem już kable tak na cudowne, że mnie to nawet by ten pomiar zbytnio nie zdziwił. Oczywiście, z technicznego punktu widzenia taki kabel jest tak samo użyteczny jak sztywne zawieszenie w aucie do jazdy po zwykłych drogach ale widziałem pasjonatów aut którzy takimi jeździli więc jeśli się komuś podoba...
9 godzin temu, jurek1 napisał:
test który zrobiłem jest jak najbardziej różnicowy, bo porównywałem dwa przewody zmieniając je w ułamku sekundy w takich samych warunkach.
Będę się czepiał.
Różnica to wynik odejmowania i od niej pochodzi nazwa testu.
Nie wyłapałem, że objaśnienie już było.
4 godziny temu, Grzegorz7 napisał:
Bo znam klocki o takich impedancjach wyjściowych i wejściowych, że sama różnica pojemności między kablami wnosi słyszalne zmiany. Ale czy to jest jakikolwiek wyznacznik czegokolwiek?
Jest to wyznacznik braku kompetencji konstruktora takiego bubla.
No chyba, że to gramofon, zwłaszcza z wkładką MC, to wtedy normalna sytuacja.
Mnie już tu nic nie dziwi, ale jeszcze raz - szerokopasmowe wzmocnienie zakresu o 4dB. A autor pomiaru zniknął, bo co ma napisać.
nagrywamy.com
Wystarczy poziom sygnału, nie wiem czy starczy mi sił, żeby spytać czy miksujesz z oscyloskopem? Chodziło oczywiście o polaryzację, każdy DAW to ma. Wiek robi swoje, skleroza postępuje.
8 godzin temu, xetras napisał:
Będę się czepiał.
Tak ,wiem.
chodziło wam o tzw  INVERT/FLIP bo sprzęt studyjny akurat tę możliwość posiada
moja YAMAHA DA2X też ma tą opcję
To raczej "słyszących" nie daje się przekonać żadnymi testami nawet najbardziej rzetelnymi technicznie. Nawet takimi które odbywają się na sygnale muzycznym a odbierane są przez hobbystę na słuch (test różnicowy).
A Lechu nadal tłucze te same pacierze. Już wielokrotnie to omawiano - naukowo to raczej wykazano, że taki test nie testuje obiektywnych różnic tylko granice percepcji osoby testowanej - w odniesieniu do krótkich próbek dźwiękowych. Sama konstrukcja testu z góry zkłada zminimalizowanie samej możliwości wyłapania różnic. W teście gdzie sprawdzamy niuanse - taka metoda nie ma sensu. Pomijam już fakt, że słynne rzeczywiście przeprowadzone testy były skrajnie nierzetelnie - tak by dodatkowo zdezorientować testowanego(np. test z szefem Linna).
Zresztą wady takich testów działają też w drugą stronę - mogą wyolbrzymiać różnice albo cechy brzmienia przy zestawianiu skrajnych cech, których trudno nie wyłapać. Np. neutralny dźwięk będzie uchodzić za ocieplony w kontraście do skrajnie suchego albo za analityczny w konteaście do skrajnie ocieplonego.
ale wam pewno chodziło o zjawisko przesunięcia kąta fazowego
dla częstotliwości płynących w przewodnikach nie monokrystacznych
(transformata Fouriera)
Miernictwo Telekomunikacyjne - AGH
poczytać
sory ale te pomiary nie mają sensu
mierzenie kabla
raczej jego oddziaływanie na wzmacniacz to tak
Czyli ze trzy parametry...
Z tymi siłami to chodzi o to, że z "odwróceniem fazy" jest jak z kolumną głośnikową" - nawet zwrócić uwagi nie można. I tak, oczywiście, że z oscyloskopem, kiedyś to był obowiązek dzisiaj jak widać ludzie nawet nie rozumieją... BTW to funkcja w oprogramowaniu rme 😉
Dyskutujesz z własnymi wyobrażeniami.
Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
ja siedzę od dłuższego już czasu w Universal Audio i tam takie rzeczy to tylko w Erze 🙂
A jaki masz RME?
Ta, w każdym DAW jest goniometr, tylko trzeba wiedzieć, że jest.
A jaki masz RME?
Digiface, HDSP9652 i RayData
nagrywamy.com
W moim aktualnym niestety jeszcze nie, ale ma być.
I feel like these plugs are missing in LUNA.
I feel like these are a MUST HAVE for a recording system:
▪ GONIOMETER
▪ Correlation Meter
▪ VU meter
▪ MultiMeter
▪ LevelMeter
▪ LoudnessMeter
▪ Tuner
▪ BPM counter
▪ Direction Mixer
▪ Stereo Spread
▪ Ampex Tape extension is needed.
Some other summing mixers other than the Neve would be awesome.
And/or add the SSL 4000 Bus comp. to that section, for the "glue" sound.
2 minuty temu, przemak napisał:
To fajnie, że nie ma, bo po co 😉
Za to mam to w Logic Pro X i  w Ozone, często korzystam, ale nie wiedziałem że to się tak fikuśne nazywa 🙂
Tak. Film jak to się robi był prezentowany na forum. Film amerykański, nie mój.
Cóż ja swoje a wy swoje, moje oparte są o wiedzę i eksperymenty, moje i innych ludzi z wiedzą a Wasze o wiarę 😉.
Test różnicowy to nie są krótkie próbki.
Racja, ale potocznie się przyjęło mówić o odwróceniu fazy, to tak jak z zestawami głośnikowymi i kolumnami, oczywiście o pojęcie chodzi.
Tak, dlatego w okolicy egzaminów zawieszam działa iść na forach 😉 Ale proponuję w ramach ćwiczeń z odwracaniem fazy o 180 spróbować odwrócić fazę o 90 stopni.
nagrywamy.com
O 900 to się przesuwa 😉.
P.S. Oczywiście o 1800 też się przesuwa.
Czy miksujesz z oscyloskopem?
Dobrze wiesz że chodziło mi o powszechne zastosowanie oscyloskopu stacjonarnego do przebiegów sinusoidalnych trójkątnych itd...
Fizyka to wiedza
a nie wiara
tak uściślam
kolega mierzy właściwości fizyczne
pozd.
mierzy falę mechaniczną
co ma soft studyjny do rzeczy
kiedyś dbano o to by nie było przesunięcia kąta fazowego
Waveform / Vector Monitor
kiedyś pilnował studio telewizyjnych oraz radiowych(studia audio)
i powinno to wrócić
tak jestem za by używać oscyloskopów  vectorowych przy produkcji audio
56 minut temu, by-2006 napisał:
Fizyka to wiedza
a nie wiara
Ale ci co "wsłuchują" się w kable posługują się bardziej wiarą niż fizyką. Wiarą w nieomylność swojego słuchu oczywiście.
kolega mierzy kabel w systemie
wytłumaczę
mierzy efekt końcowy falę mechaniczną!!
nie wartości elektryczne
i tu może mieć inne wyniki
każdy piec (większość) działa na zasadzie sprzężenia zwrotnego
jeśli przewodnik wprowadzi zniekształcenia (na wskutek zakłóceń w  przewodniku)
potęgują się one w fali mechanicznej -głównie powodując przesunięcia fazowe
gdyż używa kabli składających się z kryształów
(tłumaczy to Chesky Records)
Dlatego kolega przemak  ma rację
cyt
Goniometr – miernik kątów; nazwa stosowana w szczególności w odniesieniu do urządzeń przeznaczonych do mierzenia kątów zawartych pomiędzy ścianami kryształów
Edytowane przez by-2006
W dniu 9.08.2021 o 23:11, gomes napisał:
wnioski ktore udalo mi sie zaobserwowac mowia, ze dobry przewod z odpowiednia jakoscia zlaczami gra tak samo czyli nie wprowadza swoich dodatkowych znieksztalcen.
To wiadomo - wtyki, ilość miedzi, czystość, sposób mocowania kabla do wtyczki...za to się płaci w przewodach z wyższej półki.
Można się dopatrywać wpływu parametrów RLC...proponuje dokładać rezystory, kondensatory i cewki i wtedy wyjdzie co ma dominujący wpływ.
