PRE 2020 - przedwzmacniacz audio
Waldi_06
 Share
Recommended Posts
Na mojej stronie opublikowałem przedwzmacniacz, który złożyłem i sam używam.
Jest to trzecia odłsona tego PRE.
Początki to pre pod soft MsFalcona. Potem powstało oprogramowanie dedykowane już temu pre.
Poniżej zdjęcie płytki warstwy górnej.
Hidden Content
I warstwy bottom
No i schemat. Dla czytelności w pdf.
Hidden Content
Kolejne zdjęcie to pre w obudowie.
Przedwzmacniacz gra od tego roku, czyli jak się złożył i uruchomił a następnie zajął miejsce poprzedniego.
Mam 6 płytek, które są duże, bez mała 16cm x 30cm.
Oprogramowanie napisał Piotr (Warysz).
Płytka jest dostępna wraz z oprogramowaniem wgranym do Atmego w wersji DIP.
Przedwzmacniacz to:
-selektor,
-bufor,
-10cio stopniowa regulacja głośności (1024kroki) z czego arbitralnie wybrano kroki co ok 2,5dB,
-przedwzmacniacza o małym wzmocnieniiu,
-symetryzatora - wyjście XLR (uwaga na łączenia masy),
-sterowania mikroprocesorem (reakcja na pilota jest bardzo szybka),
-oprogramowanie oparte na zdażeniach,
-wyświetlacza HD77480,
-pomocniczego wyświetlacza OLED 1,3" - wyśiwtla postfactum - czyli nie obciąża procka (czysty bajerek - chiński gotowiec),
-zegara na DS3231 , który jest bardzo stabilny i ma własne zasilanie (Chiński gotowiec),
-sekwencyjnego włączania kolejnych obwodów (w standby jest zasilany tylko procek i wyświetlacz),
-do zasilania używam dwóch transormatorów 40watowych (ale mogą być mniejsze) o napięciu 2x12 i 2x15,
-obecnie mam przekaźniki na 5 i na 12 volt (jest osobny stabilizator dla PVC i osobny dla selektora).
W razie pytań na PW.
Ostatnie zdjęcie jakieś niesforne.
Piotr napisał długą instrukcję do MENU. też będzie do każdej PCB.
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by Waldi_06
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Share on other sites
Jeśli masz jakieś płytki do sprzedania to jestem chętny
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by grze_sio
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Wyglada fajnie, ale strasznie ten sygnał musi się nagimnastykować zanim od początku do końca dobiegnie 🙂
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Wreszcie wystawiony na publiczny widok i tak bez żadnych sankcji czy tajemnicy 😉.
Miło widzieć Cię ponownie w akcji .
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
W dniu 4.10.2021 o 21:35, Rick napisał:
Waldek, jeśli to możliwe, to daj zdjęcia frontu i aktywnych wyświetlaczy.
Postaram się jutro zrobić foto,
Ale soft jest pod 4x20 z opcją na 2x20 - zmiana w menu
A ten wyświetlaczyk na pcb to napisy o funkcjach wyświetla.
No tyle co mu napiecie każe - bo zakrętów nie ma.
Natomiast ten pre nie miał być jedynie potencjometrem z wejściem i wyjściem.
Słuchając jakiejś tam ilości konfiguracji uważam, że pasywka nieco zmula.
Wiesz co - po oglądaniu moich schematów u chińczyków a nawet na stronie Softeca gdzieś mam tajemnice.
Mam już siwe włosy, do grobu nie zabiorę, a złodziej to złodziej niech sobie klonuje - i tak nie zrozumie dlaczego jest tak a nie inaczej.
Józek - ale to już omawialiśmy.
Oprogramowanie umożliwia wybór wyświetlacza - 4x20 oraz 2x20.
W sumie obudowa to twój wyrób z przed 15 lat - czarna farba czołgowa trzyma sie do dzisiaj a i klej wypalany w piecu również trzyma.
Ta z przyciskami z lewej strony.
Same przyciski są wykorzystane bo PRE umożliwia sterowanie przyciskami oraz enkoderami.
Enkoderów jak i VFD jeszcze nie podłączałem.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Miłem na myśli bufor, potem przedwzmacniacz, a na końcu wzmacniacz operacyjny. Jak dla mnie trochę dużo, ale nie wykluczam że gra dobrze.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Pięknie zrobiona płyta główna, wizualnie przydałby się złącza montowana na płytce, no ale rozumiem, że to mniej wygodne. Obie strony ground plane masy i masa przelotek. Może dwa zdania o prowadzeniu masy, dla mnie to najbardziej "magiczne" zagadnienie 😉
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Zasadniczo nie wiem jak reagować na takie wpisy. Nic nie wnoszą i nie są prawdziwe.
Bufor - można zrobić bez bufora, ale uważam, że jest lepiej jak on jest przed PVC.
PVC - kluczowa jest praca tej regulacji w stałych warunkach, czyli ze stopniem aktywnym przed i po.
Pre - tego jestem pewien, że w całym układzie musi być przynajmniej jeden stopień aktywny. Najlepeij za PVC.
A za Pre jest wyjście. I już.
Symetryzator jest dla chętnych - a skoro ten cały PRE jest stereo to w jakiś sposób chętni muszą otrzymaś sygnał zbalansowany. nie znam innego sposobu. Za to znam kilka drogich pre symetrycznych które sa zrobione własnie w taki sposób. Tor symetryczny nie zmienia brzmienia dzwięku, za to zmienia funkcjonalność. Tylko symetryczne źródła sygnału są "za darmo" w pozostałych elementach toru płaci sie za symetrię spora cenę tak funkcjonalną jak i finansową.
Jestem zwolennikiem takiego rozwiązania jak pokazałem w tym pre.
Oczywiście pominięcie bufora i pominięcie pre da nam regulację pasywną. Cos czego nie lubię.
Puryści i zwolennicy minimalizmu powinni słuchać na potencjometrze za źródłem sygnału wpiętym wprost na wzmacniacz o dość małym wzmocnieniu napięciowym. I wówczas dla nich (owych purystów ) jest idealnie.
Jednakże wnosi to sporo ograniczeń i komplikacji.
Pominięcie bufora ma opłakany skutek w postaci znacznego wpływu tego co przed pre na PVC, którego impedancja jest za mała dla wielu układów. Zaczynają "grać" przewody, gniazda, źródła sygnału zkończone stopniem wzmacniającofiltrującym itd. A-fuj.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Sa zwolennicy projektowania gniazd na płytce. Główną zaletą jest ładny wygląd zmontowanej płytki , której celem jest sprzedaż jak największej ilości.
Cała reszta nie poradzi sobie z wykoaniem obudowy pod taki układ. Pomijam, że wówczas gniazda musza być dokładnie takie jak projektant przewidział, a spora grupa preferuje zakupy u chuńczyka lub na alli, lub ebay. A projektant wybiera te ze sklepu i to markowego tak aby parametry (wymiary) były powtarzalne.
Są firmy które z checią zobaczą nasze projekty robione pod ich panele, lub ich uwarunkowania. No ale nie ma z tamtej strony nic w zamian.
Znana jest mi tylko jedna osoba która rozmawiała ze mną o gniazdach na pcb wiedząc co to SolidWorks i potrafiąc z tego zrobić użytek. Marcin - pozdrawiam.
Co do masy - ta jest prosta, zasadniczo w gwiazdę. Z rozdzieleniem brudnej i czystej tam gdzie się dało. Priorytetem było ułożenie PVC i pre tak aby sygnał był jak najkrótszy i aby masa PVC była tylko jedna w jednym punkcie.
Oczywiście nie zawsze jest możliwe idealne położenie mas głównie z powodu braku miejsca.
Jak zauwazysz jednym ze sposobów walki z masą jest zaprojektowanie układów ze wszelkimi zasilaniami pobieranymi z szyny zasilania a nie z masy. Wówczas podnosimy wymagania dla źródła zasilania ale w zamian na czystej masie mamy jedynie napięcia odnieśienia. Nie plączą nam się tam jakies rezystory podciągające , polaryzujące i inne takie. czyli robimy układ jak najbardziej symetryczny układowo. I jak to w życiu totaj tez jest kres okreslony rozsądkiem.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Absolutnie nie miałem nie złego na myśli, jestem minimalistą i jeden stare jako pre mi wystarcza. Wychodzę z założenia że mniej znaczy lepiej, ale oczywiście liczy się cala reszta. w moim przypadku jest to jak na razie złoty środek, ale to wyłącznie moje zdanie. Absolutnie doceniam Twoją prace, i wiedzę w temacie i nie mialem na myśli żadnych złośliwości. W moim przypadku po latach odejmowanie z systemu dało lepszy efekt, ale wiadomo dróg jest tyle co preferencji odbioru muzyki.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Fajnie. U mnie odejmowanie dawało wrażliwość na swiat zewnetrzny i kompletnie zabierało uniwersalność. No wiesz dwa dace (lampowy i zwykły), CD, czasami Tuner FM (tak, tak), i obowiązkowo przedwzmacniacz gramofonowy bo lupię czarna płytę. Czyli wiele źródeł rozkładało minimalizm na łopatki.
No i to jest trzecia odsłona tego pre , po wielokroc odsłuchana i próby minimalizmu kończą się słabo.
Ale fajnie że masz coś z czego jestes zadowolony. W tym żecz cała.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Znam to, obecnie przeszedłem wyłącznie na pliki, więc źródło jedno więc temat do ogarnięcia.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Proszę - tylko bez regulacji cyfrowej ....
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Przedwzmacniacz musi być uniwersalny inaczej traci sens. Ten układ jest skończony i gotowy do pracy więc rozmowa o jego modyfikacjach nie ma sensu.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Spokojnie Daris - to raczej rozmowa akademicka - wymiana myśli.
Oczywiście ten pre jest jaki jest i nie bedzie zmieniony.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Potek z motorkiem proszę Pana 🙂
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Ha - a nie łaska samemu łazić do potencjometru skoro ma być purystycznie ? 🙂
Czyli
jednak nie tak ascetycznie jakby się wydawało.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Czyli
Jeszcze bym gałkę ukręcił, a tak to spokój 😉
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Tutaj odpowiem na pytanie skąd taki układ stopnia wzmacniającego pre.
Poszukiwania były długie. Jedną ze ścieżek jest symulator.
Zmieniłem parametry symulacji na 100kHz i okazało się, że bardzo dużo popularnych układów wymięka na wysokich częstotliwościach.
Celem było znalezienie układu który natywnie dobrze radzi sobie na wysokich tonach czyli który jest szybki ale też takiego układu który daje wymażony układ prążków. W tym aspekcie kluczowe okaząły się źródła prądowe. jak widac sa proste, sa też znane ze świata lamp. Ale dla mnie ich poważna zaletą była swietna praca na wysokich f, i mała ilość potrzebnych części. Dobre są tez źródła z tradycyjnym zasilaniem kaskod ale one lubią nieco więcej zapasu na zasilaniu, a to ogólnie trudno pogodzić z ilością ciepła w obudowie , z zasilaniem buforów itd.
Konfiguracja Shiklai na wyjściu miała w tym wszystkim swój udział.
Sama płytka umożliwia dłubaczom wiele zmian - można będzie się bawić.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Odpowiadając na pytania - dołozylismy starań aby soft był poprawny. Działa od długiego czasu. Drobiazgi wyłapane.
Gdyby jednakże pojawiły się błędy istotne - to poczekamy i zagregujemy zmianę i przesyłkę. Wy zapłacicie do mnie a ja zapłace do Was. Wszystko paczkomatem.
Gdyby się ukazały jakies mody lub udoskonalenia na Waszą prośbę, to wgrywamy bez opłat i warunków - ale Wy płacicie za przesyłkę w obie strony.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Tak z ciekawości, czemu wybór padł na leciwą Atmegę?
Projekt wygląda bardzo ładnie 🙂
Widać charakterystyczny styl projektanta PCB 🙂
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by protagoras
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Cyfra jest cyfra, sama w sobie daje tylko cyfrowe możliwości, nie ma sensu strzelać armatą we wróbla.
Można zaaplikować najnowszy procesor Intela (drżyjcie narody!), tylko ... po co?
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by romjo
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Podstawowy PIC czy STM także do demonów wydajności nie należy, a jest sporo tańszy. FPGA nie ma sensu intelowego tam dawać.
Atmedze nie brakuje nic. Argumentem za może być środowisko, albo autor mógł mieć na półce taki procesor albo po prostu lubi te procesory i ma z nimi sporo doświadczenia.
Nie ma co się od razu unosić :)
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Bo to dobry procesor jest.
Jak nie ma przesyłu grafiki, czyli np wyswietlacza TFT to nie jest potrzebne nic więcej.
Jak pisałem soft chodzi na iventach czyli zdażeniach, więc w sumie to on nic nie robi tutaj.
Został puszczony na 16MHz ponieważ rdzeń menu jest rozbudowany a i są też duże indywidualne fonty do Volume. I tylko ta namiastka "grafiki" tutaj wymusiła szalone 16MHz.
Po co szybki 100MHz'etowy procek do kiepskiego softu.
Powyższe z przymrużeniem oka ale naprawdę oddaje podejście do tematu.
A dokładnie to o czym piszesz ? Tak tylko podpytuję, bo dla mnie to tam wszystko ma uzasadnienie.
Bo biblioteki i warsztat na Atmedze stoi. Czyli znowu proza życia i jak w firmie piszącej soft - tylko leciwe kompilatory - bo ... są sparwdzone i własnie ich wymaga klient automotiw.
Ano PICek nic nowego nie wnosi poza większą kompatybilnością napięć, a STM ma swoje narowy ze znaczeniem pinów i ich działaniem i nie bło sensu teraz tego cwiczyć.
Ale plan jest na STMa napisac pod Oleda lub TFT a właściwie prace trwają.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Nie zrozumiałeś widzę 🙂 Wszystko wygląda jak najbardziej poprawnie. Chodzi o to, że każda osoba rysująca ma swoje upodobania i praktyki, które stosuje. Twoje konstrukcje są tego dobrym przykładem.
Wszystko już wiadomo.
Domyślam się, że ten Microchip nawet w 30% nie jest wykorzystany.
Przysłowiowe brunetki i blondynki.
Jaki wyświetlacz planujesz?
SAM od Microchipa również pociągnie taki wyświetlacz, a zostajemy przy tej samej rodzinie procesorów.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Przyznam, że ze zdziwieniem przeczytałem informację, że mam ponosić jakiekolwiek koszty związane z usuwaniem błędów w oprogramowaniu. Rozumiem, że nie chcecie przesyłać wsadu do samodzielnego wgrania do procesora, ale takim razie koszty przesyłki procesora w obie strony powinny być po waszej stronie.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
AMB
Link to comment
Może i tak , ale zazwyczaj projekty Waldi_06 były udostępniane non profit , czyli za cenę płytki plus jakieś grosze . Nikt  na tym nie zbijał kokosów , to i trudno aby dokładał do tego ze swojej kieszeni . Zasady są raczej  jasno podane .
Ale tu chyba chodzi bardziej o jakiegoś rodzaju modyfikacje softu , która wyniknie w trakcie użytkowania urządzenia , a nie korektę na zasadzie działa / nie działa.
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by Nakamichi
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
  • Join the conversation
    Guest
    Reply to this topic...
      Only 75 emoji are allowed.
     Share
