Wybór pieca do Pylon Diamond 28
W dniu 10.11.2021 o 11:19, Adam 38 napisał:
Atolla 100 lepiej najpierw sprawdź wypożyczając, niskie tony ma przeciągnięte, bez różnicowania i podbite, góra bez ostrości ale za to męcząca, jazgocząca, wypchnięta górna średnica. I z tym Atollem 100 nie doszukasz się wyciągania smaczków i detaliczności o której wspominałeś.
Należy pamiętać jeszcze o buczącym trafo i wywalaniu bezpieczników przy załączaniu.
Poważnie ? Za takie pieniądze dzieją się takie czary z tym wzmakiem?
Czytałem, że jest jakiś problem z serwisem tzn dość oporny kontakt, ale może to tylko przypadkowa opinia.
Musicala skreślam z listy dokładnie (ms2i) kompletnie nie podoba mi się to ,iż przy wygrzanym modelu wokaliści wychodzą przed szereg, stawiam, że wyższe modele mają podobną charakterystykę,gra to chyba średnicą,więc nie dla mnie, również odpada cyrus one w którym pokładałem nadzieje -  zbyt jasne i otwarte granie. Do listy dopisuje Denona PMA1600ne może tutaj usłyszę porządny bas z impaktem i niskim pomrukiem, a nie pitu pitu.
Odpuściłbym te wszystkie ofensywne i sterylne wzmaki inwestując w takiego Marantz'a PM14 S1 który według mnie świetnie sprawdzi się w Twoich klimatach bo żywo i solidnie uzupełni z Twoimi kolumnami.
@arcam-a32Hej mam na liście nady, myślałem nawet o C368 żeby sprawdzić , odstrasza mnie trochę awaryjność C375 (jak zacząłem szperać to natrafiłem na wiele tematów z tym związanych) byłeś może użytkownikiem, jakieś problemy?
@TalThx testowałem jedynie podrzędne modele tej marki.
Edytowane przez SlaveNoise
Witam ponownie, byłem za dawnych czasów uzytkownikiem Nada c352 żadnych problemów technicznych nigdy nie miałem, Nada C375 słuchałem i potęga jest ogromna od razu skojarzyłem z Twoimi preferencjami muzyczno dzwiekowymi. Co do awaryjnosci to nie wiem jak to jest teraz z Nadami. Mozesz odsłuchac tez cos z Arcama, miałem A32 bardzo fajny klocek, A38 to tez to samo tyle, ze młodszy, A39 juz cos pozmieniali wiec nie wiem jak to gra. Jakies pytania pisz śmiało, pozdrawiam.
Zapomniałem dodac Nady sie mocno grzeją, jezeli to ma jakies znaczenie dla Ciebie, miałem Denona 1500ae i nie dostaniesz zapewne tego basu jaki chcesz, ja po zmianie na Arcam A32 usłyszałem dopiero bas. Wiadomo teraz są nowsze Denony, ale wątpie, zeby cos sie zmieniło na tym poziomie modelowym.
Edytowane przez arcam-a32
@arcam-a32Zainteresowałeś mnie tymi modelami muszę odsłuchać, najlepiej obok siebie.
Dzięki wszystkim za propozycje, pozostają jedynie odsłuchy.
Ostatnie pytanie do posiadaczy kolumn czy w porównaniu model Heco Aurora 1000 wypada lepiej na basie niż Pylon 28 czy ma mocniejszy wyższy wykop i czy niskie rejestry potrafią zejść o wiele niżej niż w d28?  (700 słyszałem)
Miałem Diamondy 28 kilka lat i jak to w audio bywa testowałem je z kilkoma wzmacniaczami. Na stałe grałem na Pylonach z Magnatem RV4 i to granie mi bardzo pasowało.
Jak miałbym dorzucić do worka kilka propozycji w Twoim budżecie to dodałbym Cambridge Audio CX80/81 i wspomnianą lampę Cayina A55tp. Obie konstrukcje wywarły na mnie dobre wrażenie.
Jak lubisz mocny bas, to CA ma małe pokrętełko którym możesz go jeszcze więcej „dołożyć”.
Lampa Cayina mnie mocno urzekła i od tamtego czasu gram lampowo.
Polecam sprawdzić.
Polecam sprawdzić
Potwierdzam Wzmacniacz lampowy gra przepięknie. Tez posiadam Cayin model A55TP 😈
Znalazłem dość obfitą recenzję Cayina
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )   i z tego co tutaj jest napisane ta lampa gra trochę po jaśniejszej stronie mocy, pomimo, iż czuć ciepło jest więcej góry niż dołu za czym kompletnie nie przepadam, wole dociążony dół.  Przeszukałem forum i również jeden użytkownik po zakupie potwierdził, iż było za jasno z D28.  Każdy słyszy inaczej i dla jednego to brzmienie będzie piękne , a dla drugiego nie.
To znaczy, że recenzent ma zły słuch. Posiadam też wzmacniacz. Gra, brzmi po ciemniejszej a nie jaśniejszej stronie mocy. Ma mocny dół, który jest odpowiednio dociążony i masywny. Bas ma odpowiedni wykop i spreżystość. Do tego bardzo dobra dynamika.
Sugeruję Haiku Sol. Może spełnić oczekiwania. 45W ale w klasie A.
Sam użytkuję D25 z Emotiva. I też uważam to za dobre połączenie. Niestety nie wiem jak zagra z D28.
@quatross
Witam, jeszcze nie dokonałem wyboru po prostu brak czasu na odsłuchy, to co sprawdziłem opisałem wyżej, na pewno zakończę temat jeśli zakupie piecyk, myślę, że dla słuchaczy o podobnej tematyce muzycznej oraz przyszłych posiadaczy D28 będzie to w jakimś stopniu pomocny post. Do serca systemu chce podejść na spokojnie, nie spiesząc się, testując jak najwięcej możliwości.
@Krzychu72 A przy jakich gatunkach testowałeś Nada, że miałeś wrażenie za dużego basu?  Czyżby był to taki przysłowiowy samochodowy efekt jak przy oryginalnym nagłośnieniu w autach, miękkie soczyste uderzenie czy jednak takie zwaliste niezbyt przyjemne przykrycie, aż głowa boli przy dłuższym odsłuchu? Również posiadasz Diamondy? Pozdrawiam
Diamondy są chyba na przetwornikach seas z lini prestige, swego czasu miałem projekt 3-way classic. Te głośniki z natury są oszczędne na basie. I za cholerę nie mogłem z nich wycisnąć takiego fajnego mruczenia, bas był ale krótki. Zagrały tylko z nadem, ale finalnie to i tak nie było to czego szukałem.
Musica curat cor meum et animam meam delenit
@cygaretZ tego co wiem to chyba tak masz racje przetwornik seas, trochę mnie zmartwiło co napisałeś o mruczenie a na czym ostatecznie zakończyłeś przygodę?
Zdziwisz się bo aktualnie mam model opal 20, i basu czasami jest za dużo, mruczą jak tygrysy. Audiofilskość i wyższa cena nie zawsze jest po drodze z oczekiwaniami. Ja bym Ci radził wymienić kolumny, inaczej ratuje Cie elektronika NAD lub lampa z bańkami EL34, ewentualnie EL84 z serii TungSol lub lepiej RFT. Z seasem jest różnie , jak miałem projekt z ca18rnx to basu było więcej jak na ca22rnx, niestety w obu przypadkach konstruktor stawia na szybkość, miękkość. Jak chesz coś naprawde ekstra na basie to powinny Cie interesować kolumny z przetwornikiem scan speaka 18W revelator. Tu jest już naprawde fajnie.
Rzeczywiście jestem zdziwiony z ciekawości sobie odsłucham ten model ja będę testował wzmacniacze.
D28 posiadają dokładnie :
Głośnik niskotonowy 2 x Pylon Audio PSW 18.8.CA (2xSeas CA18RLY)
Głośnik wysokotonowy Pylon Audio PST 19.T (Scan Speak D2010/851300)
RLY powinny mieć więcej basu jak RNX. NAD, Atoll,Roksan może Arcam. Yaqin MC10L, Cain.
Ja już fajny bas uzyskałem z NADem 356, niestety z czasem męczyła mnie ta nadowska mgiełka/matowość. Myślę, że dobrze napisałeś z pomysłem roksana, grają dość żywo. Do puli dorzucił bym naima.
6 minut temu, SlaveNoise napisał:
W jakim celu zaśmiecasz wątek?
szukasz pieca - to masz piec.
pierwszy post na temat.
Edytowane przez bolo_senor
5 minut temu, cygaret napisał:
Ale suchar bolo😛
suchar , ale tytuł aż się prosił.
by zwrócić ci uwagę na przyszłość, że wątki powinny być tytułowane konkretnie. ( p8 netykiety ).
już nie przeszkadzam.
