Docisk stabilizator do płyt, jaka waga
flagrum666
Spoko, jest ok. 👍
Dla leni i zmęczonych życiem polecam to. Sprawdza się lepiej, niżby się mogło wydawać. Ja tego mojego "waryjota" okleiłem od spodu cieniutkim filcem, by nie kaleczył winyla i śmiga toto lepiej, niż niejeden docisk.
A i ma wagę wręcz pomijalną, co równie ważne.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Bezlitosna Niusia
2 godziny temu, hudykot napisał:
Kątownik leży na winylu?
Mam lekką gorączkę (angina), ale bez przesady- barbarzyńcą nie jestem.
Guma na talerzu jest dość gładka.
Heh, pytałem, bo jeszcze grubość placka trzeba uwzględnić przy ewentualnym docisku zaciskowym, czy też dokręcanym.
Powrotu do zdrowia.
U mnie bez maty 2 cm a gwint ma ok 5 mm .
Muszę jeszcze liniałem sprawdzić, czy po założeniu płyty i docisku, ten wewnętrzny krąg sprawi, że środek płyty będzie w powietrzu. Żeby mi zacisk płyty nie "wymiskował".
Sam robiłeś, czy taki już nabyłeś? Szpindel raczej z twardego materiału i trochę się zastanawiam, czy coś się może uszkodzić podczas gwintowania.
Słabo widać, bo wygląda na 15mm. Ale może to tylko takie foto.
To orginalny szpindel z Oracle , sorki za słabą jakość fotki ale telefon nie robi najlepszych .
Jak pisałem szpindel ma ok 20 mm a sam gwint koło 5mm.
Może też być hartowany jak całość więc może być problem .
14 godzin temu, KALIBER napisał:
Najpierw trzeba szpindel unieruchomić  by zrobić gwint 🙂
Mam nadzieję, że nie myślisz o robieniu gwintu na szpindlu, który jest zamontowany w gramofonie?😉
Ściągnąć szpindel o ile się da. Najpierw sprawdzić twardość Jeśli "wariat" hartowany to zapominamy o sprawie i idziemy na piwo.
Jeśli miękki to trza wszystko pomierzyć, możliwe, że trzeba będzie  dopasować średnicę szpindla do narzynki bo nie wiem jak z rozmiarami narzynek.
Przeważnie do zrobienia gwintu zostaje krótki odcinek szpindla więc aby to cokolwiek trzymało to raczej gwint drobno zwojowy.
U siebie mam przedłużkę szpindla zrobioną z mosiądzu więc zrobienie gwintu jest do zrobienia bo materiał miękki a element bezproblemowo demontowalny.
No co Ty 😊
O to to .
Tak w ogóle  pomysły z gwintowaniem szpindla  nie mają sensu .
1 minutę temu, KALIBER napisał:
No co Ty 😊
Tez mi się tak wydaje.Po prostu czasem można narobić sobie więcej szkód niż mogłoby przynieść to pożytku.Pomijam ,że czasem trzeba by dopasować średnicę szpindla pod gwint żeby dopasować to do gwintu w docisku.
Czasem "schodów" ze zrobieniem czegoś takiego może być bardzo dużo w brew pozorom.A i ryzyko,że po drodze można uwalić szpindel jest znaczne.👎
Dlatego proponowałem szkolić się na trupach. Ja sobie osobiście Soniacza nie obrzydzę. Tak tylko rozprawiały jak to by wykonać.
Czyli będzie to prawdopodobnie gwint M6.Jeśli szpindel jest w przekroju walcowy to można próbować bawić się w zrobienie gwintu.Oczywiście szpindel nie może być hartowany,być demontowalny.I trzeba pamiętać ,że gwint ma być "dopasowany" do tego w docisku.
Ale jeśli mamy szpindel w kształcie stożka-u mnie jest taki,to po zabawie.
W żadnym wypadku nie może być M6. Otwór w labelu jest jaki jest.
A ten otwór to fi 7 mm.Teraz zmierzyłem.Może być M6 ale dopiero od powierzchni płyty w górę.Do wysokości połozonej płyty szpindel powinien mieć oryginalną średnicę.
  • Moderatorzy
A z jakiego powodu nie może być hartowany?
Bo raczej nie natniesz narzynką gwintu na hartowanym szpindlu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gitarrra
  • Moderatorzy
To zależy jaką narzynką..., poza tym narzynka, to nie jedyny sposób wykonania gwintu.
Masz rację.Ja szkoły kończyłem dość dawno,więc może coś mi umknęło.A tak z ciekawości,jeśli nie narzynką to jak chciałbyś zrobić taki gwint?
W radzieckich płytach, bo zasadniczo to trochę większy 😉
nagrywamy.com
Czyli jaki?
Nie wiem jak było w radzieckich płytach ale w "bananowo-marchwekowej" Nirwanie i Sex Pistols ten otwór to fi 7mm.Na płytach z epoki też jest fi7mm.No może 7,1 mm.I ta 0,1 mm to chyba to "trochę większy". Teraz mierzyłem a z suwmiarką nie mam kłopotów.
  • Moderatorzy
Np na obrabiarce.
18 minut temu, Marcinus napisał:
Np na obrabiarce.
Nawet jeśli założysz szpindel do tokarki to i tak taki gwint najlepiej zrobić narzynką. Do zrobienia takiego M6 drobnozwojowego(bo według mnie zwykłe M6 raczej odpada) nożem tokarskim to musiałbyś znaleźć dobrego fachowca. A na CNC musiałbyś mieć kogoś, komu się chce napisać program, mieć odpowiednie płytki skrawające, czasem dodatkowe oprzyrządowanie.
Generalnie najłatwiej i najprościej włożyć szpindel w imadło i potraktować go narzynką.
Godzinę temu, gitarrra napisał:
Czyli jaki?
Zasadniczo 7,24. Radzieckie trzeba było trochę nożyczkami, bo nie wchodziły - podobnie jak układy scalone 😉
nagrywamy.com
7,24 mm ? Po pomiarach wychodziło tyle ile pisałem ,ale chyba jest coś na rzeczy bo czasem nowa(nie radziecka) płyta lubiła być nieco ciasna.Więc chyba chodzi o niedokładności tłoczenia płyty,jakieś wylewki płytowego plastiku.I chyba stąd otwór po pomiarach bywa delikatnie mniejszy.
Niedawno kupiłem nowy "Too Mean To Die"  Accept-u i tam otwory były delikatnie ciasne.
Potwierdzam, nic więcej mi też nie potrzeba do płyt (o zgrozo nawet nowych) posiadających większe lub mniejsze okołośrodkowe wybrzuszenia.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez (nie)przecietniak
