Frezarka Cnc do wykonywania PCB
atmeg
W dniu 23.04.2022 o 07:01, Daniel_68412 napisał:
W wątku warsztat elektronika opisałem doświadczenia z popularnym modelem z Ali  "3018 pro". Podobne problemy można znaleźć na yt. Przy ścieżkach szerszych i montażu thd może jakoś na upartego natomiast żeby zejść niżej na smd i cieniutkie ścieżki to niestety grubsza kasa. Spędziłem nad tym dobre dwa dni. Kluczowa jest os z i różnice grubości samego laminatu. Trzeba dobrze zebrać poprawki. Fajnie to wszystko wygląda na filmikach które reklamują 3018pro niestety w realu gorzej. Trawienie płytki tego samego wzoru pyklo w godzinę. Jednak dokładność drukarki to zupełnie inny poziom.
Kibicuje oczywiście ale do takich wzorków jak wyżej doszedłem bez problemu - cała zabawa zaczyna się na realnych wzorach płytek pod montaż smd.
To na tym filmiku to jest kosmos
Daniel jakoś przeoczylem twój wpis ,bądz dobrej myśli ,uda sie .
Atmeg da rade .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez atmeg
A jakie planujesz sterowanie i jaki driver silnika? Bo mnie szlak trafia ze nie można dostać czegoś wysokiej jakości w cenie dla hobby
Te wszystkie driverki co to niby są na chipach TI tak naprawdę to sciema chinska
Nie wiem jak z driver`ami ale same silniki i prowadzenie ślimakowe można kupić w firmach handlujących wyprzedażami z magazynów wojskowych. Jest tego kilka na All...
Kupiłem jakieś silniki krokowe do innych celów.
Początkowo wahałem się bo ceny 60% nówek z popularnych sklepów dla robotyków. Ale silniki mocniejsze i w dobrym stanie... A sterowniki do tego kupiłem gotowe właśnie w takim sklepie. Jeden padł ale prawdopodobnie to moja wina bo pod napięciem zmieniałem układ uzwojeń...
Sterowniki takie w samodzielnych obudowach z radiatorami ,tak napisałem teraz bo jest tego sporo typów .
Zaraz sprawdze modele jakie zastosowałem .
SK5045   , DM556 i jeszcze jakis podobny nazwa jest zaklejona naklejką .Generalnie są to sterowniki na napięcie max 50V
i amperaż około 4,5A  choć ja wykorzystuję prąd do 2 A .Są to sterowniki o wysokim podziale na mikrokroki , wiecej niż 32 mikrokroki na jeden krok silnika ,takie muszą tu być ponieważ tu niema śruby o skoku np. 2mm ,jeden obrót silnika daje mi
wiecej niż 50mm posuwu. Dlatego musi być wysoki mikrokrok i generalnie lepszej jakosci sterownik ,tego nie da sie uprościć .
Ufff,,, uporałem sie z frezowaniem głównych elementów docelowej konstrukcji i na dziś wygląda to tak.
22 godziny temu, audiostyk napisał:
Jaki jest planowany maksymalny rozmiar obrabianego elementu? (marzy mi się "jubilerska" wersja płyty czołowej z alu)
Planuje docelowo A4 ,z tym że po fotach widać iż da sie obrabiać dlugą formatke ale nie szerszą niż około 210mm.
Czyli z jednego zamocowania format A4 .
Ten stolik na fotach jest mniejszy ,po prostu na start wezme to co mam .Jeśli wszystko wypadnie pomyślnie planuje stolik
troszke wiekszy niż A4 z twardego aluminium  , z frezowanymi żłobkami typu T.
Dziś wykonuje część wierceń i gwintowań ,ale twardy jest ten materiał ,sprzedali mi jakąś stal gatunkową a prosiłem o zwykłą konstrukcyjną ....Trzeba bardzo uważać aby nie złamać gwintownika a sam gwintownik musi być dobrej jakosci i ostry .
Na przykład w stali konstrukcyjnej (takiej na np. konstrukcje nośne typowych hale ,pomieszczenia ) w plycie 20mm ,otwór wywiercony wiertłem 3,2mm i potem gwintowany przelotowo M4 to zawsze robiłem gwintowanie szybko wiertarką na niskich obrotach oczywiście odpowiednie smarowanie a w tym materiale "zapomnij" ,ręcznie kręcić trzeba pokrętką z gwintownikiem i cofać co 1/3 obroty i tak ciężko idzie .
Ale są plusy tego , sztywność konstrukcji będzie lepsza .
Otwory dla śrub mocujących boczki osi X do podstawy frezareczki , f 8,7mm w formie tak zwanych "fasolek" w celu zapewnienia regulacji .
Coś przy okazji .Tak zwany półautomatyczny punktak .Dla osób które wykonują detale mechaniczne ,rysują coś i potem punktują na materiale miejsce do wiercenia .
Kupiłem coś takiego tydzień temu i rewelacja .
Zawsze "punktowałem" tradycyjnie czyli zaostrzony walec i mloteczek ......różnie to wychodziło a teraz użyłem tego wynalazku -punktaka automatycznego i jestem mega zadowolony z precyzji.
Jak to działa w praktyce ?
Mamy kawałek walca 10/100mm z jednej strony wystaje pręcik zaostrzony do punktowania a z drugiej strony mamy taką okrągłą nakładke z plastiku do naciskania . Przykladamy ostrze do miejsca gdzie ma powstać "punkt" i naciskamy .
Po nacisnieciu o około 10mm z siłą 2kg słychać uderzenie i powstaje wgniecenie .
Punktuje to miejsce precyzyjniej niż tradycyjną metodą . Polecam.
Na tej ostatniej fotce widac linie trasowania i tam punktowalem znak pod te otwory , Rewelacja z cyklu drobne ale jak cieszy.
Niekoniecznie precyzyjniej.
Dobry zaostrzony punktak i uderzenie małym młotkiem jest OK.
Punktak automatyczny potrafi się poruszyć przy wywieraniu siły na niego. Odwrotnie niż w przypadku trzymania nieruchomo punktaka zwykłego.
Żeby nie było, mam automatyczny od kilkunastu lat. Owszem jest praktyczny. Dodajmy, że ma regulację siły "uderzenia".
Coś takiego:
Coś takiego:
OK ,zgadzam sie . Widać masz "pewną" ręke .Mi wychodzi precyzyjniej tym "automatycznym" .
Muza już była wiec można dalej zajmować sie frezareczką ...
Dziś skręciłem boczki frezarki do podstawy i wykonałem z ciekawosci pomiar odchyłu tego elementu nazywanego przeze mnie boczkiem a bardziej jest to wspornik osi X .
Naciskając na niego ,pojedynczą sztuke bez zamontowanej osi X z siłą około 30kg odchylenie szczytu wspornika od osi Y wyniosło 0.25mm  .Jest to w sumie jeden z kluczowych parametrów konstrukcyjnych .I wypadł bardzo pozytywnie .
Po zamontowaniu na tych wspornikach osi X i podobnym teście moge oczekiwać przy sile nacisku 30 kg odchyłki na poziomie 0.05mm co jest bardzo dobrym wynikiem .
O co tu chodzi ...O kluczową kwestie czyli sztywność frezarki. 30kg co to znaczy w praktyce .
Podczas skrawania PCB .ścieżek na frezik działają siły oporu skrawania i przy nowym frezie ,ostrym wynoszą one około
od 0.3 do 1 kg . Powinienem pisać to w Niutonach ale dla uproszczenia pisze w kg .Bo kilogramy to nie jest wielkość dotycząca sił.Ale każdy wie ile to np. 2 albo 10 kg .Sztywność kladu frezarki musi być na tyle wysoka aby przy tym nacisku powiedzmy 1kg frez nie uginał sie wiecej niż powiedzmy 0.005-0.01mm wtedy obróbka idzie jak po maśle .
Nie jest to łatwe do osiągnięcia .Znaczy jest łatwe przy zastosowaniu odpowiednio sztywnych elementów konstrukcji maszyny .Ale to oznacza koszta budowy .
Dlatego wcześniej napisałem iż nie da sie zbudować takiej maszynki z " z byle czego" ,cienkich prowadnic wałkowych ,
tanich profili alu ,
Można wykonać taniej frezareczke do PCB ale o mniejszym polu roboczym ,np połowa A4 i niski prześwit np. 5cm .To zmienia sytuacje .Ale i tak pozostaje kwestia prowadnic i najlepiej jest zastosować wózkowe .
Tak troche wyprzedzam tu ewentualne zapytania .
Ale nie myślcie że Ja uważam że wszystko wiem ,o nie .Sam jestem ciekaw jak to docelowo wyjdzie ....
Nie jestem inżynierem od mechanicznych konstrukcji ,troszke coś tam wiem i na tym koniec .
Ale jestem dobrej myśli ,inaczej przy nadziei jestem . 🙂
Te boczki jak je nazywasz to brama frezarki. Kluczowa jest jej sztywność zarowno dla odchylki przod-tył jak i lewo-prawo.
Robiles jakies bazy pod prowadnice? W sensie czy plaszczyzna blachy do której mocujesz nie jest wygieta w banana albo skręcona? Im większy docelowy obszar pracy tym wieksze bedzie miało to znaczenie.
Baze dla prowadnic osi Y czyli te montowane na podstawie konstrukcji frezowałem z jednego zamocowania .Jeszcze nie wiem jak dokładnie to wyszło .A ten test odkształcen bramy a raczej jej cześci ,czyli pojedyńczego wspornika robiłem wzdłuż osi X ,czyli tej górnej belki .Bo wzdłuż osi Y to szywność jest bardzo wysoka .
Po zmontowaniu całości zrobie testy końcowe .
Dziś malowałem elementy stalowe ,podstawe ,elementy bramy ,dystanse .
Bardzo ważne jest aby powierzchni które mają być skręcone nie pokrywać niczym ,np. farbą.
Lakiernikiem nie jestem ale jak dla mnie może być ,farba w spraju, 3 warstwy .
Te miejsca niepomalowane oklejałem zwykłą taśmą izolacyjną i wydać na fotach że jednak farba troszke podpłyneła .Lepsza byłaby taśma samoprzylepna malarska .
Jutro składanie frezareczki i niedługo wstępne testy mechaniki .
Elektronike planuje umieścić w obudowie pod frezarką .Wynika to z tego iż silnik od osi Y wystaje w dół pod podstawe maszynki i nie bede tego zmieniał ,tak jest oryginalnie zamontowany na zespole prowadnic od osi Y.Takie gotowe moduły prowadnic z napędami zakupiłem kilka miesiecy temu z myślą że coś z nich zrobie .Pierwotnie inne urządzenie ale jednak potrzeba posiadania szybko wykonanego PCB zwyciężyła i powstaje frezareczka na bazie tych podzespołów do PCB i nie tylko.
Jeśli frezareczka do PCB "ruszy" to pozwoli mi szybko realizować bardziej ambitne projekty.
Czasem do realizacji jakiegoś projektu trzeba przetestować trzy albo nawet wiecej wersji układu ,symulacja w kompie ukladu elektronicznego jest nie wystarczająca i tylko testy na realnym układzie liczą sie ,musze mieć te frazarke do PCB aby skrócić czas pracy nad układami elektronicznymi.
Przystąpiłem do "skręcania " konstrukcji .Niestety musze poczekać aż kolega pożyczy mi precyzyjny kątownik ,taki 300/400/ 6mm do ustalenia pozycji elementów frezarki ale zaczołem koncowe składanie mechaniki .
Czyli poskręcanie konstrukcji ,zaplanowanie prowadzenia przewodów i tego typu sprawy .
Zrobiłem fotografie na której w końcu widać jak wygląda Moja frezarka do PCB .
Tu zaznacze że ,stolik jest tymczasowy ,jest mniejszy od docelowego oraz jeśli testy wypadną OK to do zmiany jest oś Z oraz planuje zamówić gotowy wiekszy stolik  . .Ale na dziś jest jak na fotografii .
Pisze o tych testach ale to bardzo ważne .Jestem zwolennikiem pracy etapowej i testowania tej pracy w etapach .
Nie jestem typem człowieka który zakłada że coś wstępnie przemyślane dobrze wypadnie w realizacji .Przeważnie
pojawiają sie różne problemy i niekorzystne jest parcie na finał z myślą że wszystko zagra doskonale .
OK .Jest etap składania konstrukcji oraz pierwszych prób tej konstrukcji ,jestem przygotowany na to że nie wszystko uda sie i nie bedzie tak pięknie jak poeta pisał . Ale jestem na to gotowy .
Taka ciekawostka ...... Ten stolik z aluminium 210/160/15mm kupiłem kilka lat temu z myślą aby zrobić z niego ,z tej płyty alu grzałke do robienia PCB metodą termotransferu .On ,tu nie widać ale jest od spodu jest pofrezowany kanałami o głębokości 9mm do ułożenia grzałki spiralnej w koralikach z ceramiki . Zasilanie miało być 220V oraz kontrola temperatury tej płyty elektroniczna .......Nie dokończyłem tego ponieważ zniechęciłem sie do termotransferu i zaczołem zlecać wykonywanie PCB .Ale pisze o tym jako o ciekawostce .Ten kawałek aluminium doczekał sie swojej roli 🙂 W produkcji PCB ale w inny sposób .Został stolikiem frezarki.
Wyglada ciekawie. Gratulacje samozaparcia bo jednak trzeba tu troche metodycznej pracy i umiejetnosci😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sebasbox
Kolega jeszcze nie dostarczył tego kątownika do ustawienia osi .Nie czekam ,ustawiłem wstępnie na takim tanim alu kątowniku i chce zrobić testy frezowania .
Przykleiłem do stolika dwie warstwy płyty mdf i splanowałem .
Frezowanie frezem fi3mm na głębokosci około 1mm i przybieranie co 1mm .Zaczołem frezować z posuwem 400mm
stopniowo zwiększałem a konczyłem frezowanie z posuwem 1400mm/min i szło bardzo dobrze .
Mdf był laminowany i cały czas  skrawanie tego laminatu ,powierzchnia ,krawędz super wychodziła .
Bez żadnych farfocli i tak dalej .
Teraz musze jakieś pcb zaprojektować ,może test taki wstępny zrobie na tym wzorze który już wcześniej testowałem ale tym razem z wierceniem .
Zrobiłem najprostrze testy frezowania po liniach prostych twardego laminatu , aluminium też takiego o wyższej twardości oraz stali . Stal też taka o podwyższonej twardości bo akurat taki mały i płaski kawałek był pod ręką .
Frezowania ,bardziej grawerowania na 0.25mm w stali i alu .A w tej płycie z laminatu jakieś 0.5mm
Frezowanie na raz . Nie oczekiwałem iż w stali i to dość twardej otrzymam równy kanałek po przejściu freza a jednak .A nawet nie napiołem docelowo pasków od napędów .
Zaprojektowałem pierwszą płytke PCB do wykonania ,bedzie to zasilacz 6 wat , z trzema napięciami do zasilania modułów pomocniczych  elektronicznych w tej frezarce i.. Nieoczekiwanie utknołem na wykonaniu wierceń .Flatcam zle odczytywał plik wierceń z programu do rysowania PCB .Okazało sie że konwersja pliku w wersji metrycznej nie działa ,plik musi być w calach i poszło .Ten Flatcam jest jeszcze nie dopracowany ,brakuje w nim sporo potrzebnych funkcji .
I doczekałem sie ( i wy także ) pierwszej prostej płytki PCB użytkowej ,czyli nie testy ale takiej do zastosowania .
Pisałem już o tym ,jest to zasilacz małej mocy do zasilania elektroniki tej powstającej frezarki .
Ujme to tak , nie było łatwo . Wyszły problemy w tym moja bardzo mała znajomość programu do generowania G codów czyli FlatCama .... Niezbyt duża znajomość programu sterującego silnikami czyli TurboCnc .
Oj były problemy w tym najwiekszy to złamanie freza na 10% wyfrezowanego pcb  ,tego głównego do frezowania ścieżek o średnicy 0,8mm i potem kombinacje jak go zastąpić na szybko dorabianym rylcem .Jak przerwać działanie programu CNC i wrócić na początek frezem itp.....i nie pogubić tak zwanego "bazowania" ......
Ale to już mam za sobą .
Fotki jak wyszła ta płytka , na start oczywiście i słusznie wziołem pcb z montażem przewlekanym o sporych wymiarach ścieżek ,tj. grubościach ścieżek . Są też wnioski.
Frezowane PCB 100mm/70mm coś tak .
Drugie zdjęcie ciekawsze bo na nim widać bardziej szczegóły frezowania i wiercenia .
Co mnie zaskoczyło choć wysokich wymagań nie miałem ,to Program FlatCam 8,5 .
Może jeszcze go poznałem w małym procencie ale jest mało intuicyjny i chyba nie posiada wielu podstawowych funkcji .Ma tylko takie do robienia obrysu ścieżki ale może za słabo poznałem ten program . Nie narzekam na niego ,jest darmowy i można w nim zrealizować PCB .Czyli Tu małe rozczarowanie .
Co było pozytywnego ? Działanie programu TurboCnc ,jest świetny .Też dopiero ucze sie jak Jego obsługiwać ale w trudnych chwilach nie zawiódł .
Pomimo wielokrotnego przerywania przeze mnie frezowania w dowolnym momencie ,wprowadzania korekcji wszystkie wymiary zostały zachowane .
Godzinę temu, audiostyk napisał:
Będzies próbował z większymi mocami wrzeciona?
(np. 1000W)
Podana moc wrzeciona jakie mam to 800wat ale chyba chinczycy przesadzili ale te 400 to ma .
Na tej frezarce nie planuje wiekszej mocy wrzeciona ,nie jest mi to do niczego potrzebne ,konstrukcja jest do frezowania PCB ewentualnie tworzyw czy laminatów , co prawda z ciekawości zrobiłem grawerowanie w twardym alu i w stali ale tu widze tylko sporadyczne możliwości zastosowania .Główny kierunek to PCB i tworzywa sztuczne i laminaty .
Wiec tak ,problemy zawsze są i trzeba je rozwiązywać ale z czego jestem zadowolony bardzo .
Z programu TurboCnc jako programu sterującego silnikami .
Z dość wysokiej precyzji obróbki pomimo że w tej frezarce niema sztywnych śrub napędowych a są delikatne paski .
Generalnie ,pierwsze wykonanie użytkowego PCB choć nie obeszło sie bez problemów wyszło bardzo rokująco dla Mojej konstrukcji .
Stopień wymagań wyższy  , ciensze ścieżki , uklady scalone montowane powierzchniowo itp ,czyli wieksze dokladności wykonań
frezowania są jak najbardziej do uzyskania .
A dodam iż frezowałem te swoje pierwsze pcb z posuwem 300mm/min ale szlo też szybciej ale to nie był test jak szybko uda sie .
I jeszcze jeden parametr .Frezowanie ścieżek tej płytki trwało 15 minut .
