Lumin D2 wymiana na lepszy DAC.
11 godzin temu, marcinmarcin napisał:
Jakby było tak pięknie to każdy by słuchał na Toppingach i streamerkach za 100 z izolacją
Nigdy tego nie napisałem. Minimum to DAC na ES9038PRO (najtańszy 1890) . To dopiero jest gwarancja jakości. Najtańszy streamer z USB i Tidal Connect to iFi Zen Stream za 1790 zł. Najtańsza izolacja 399 zł.
Razem 4.079. Nie jest to bardzo tanio ale trudno pobić ten zestaw.
12 godzin temu, Piopio napisał:
Ok. Podaj jak to technicznie wygląda. Czym różnią się DANE z różnych transportów. Czymś się muszą różnić skoro transporty brzmią inaczej ...
Sądzę że zaawansowane transporty dokonują obróbki dostarczonych cyfrowych danych. Zmieniają głębię np na 32 bity oraz zwiększają częstotliwość próbkowania np do 768 kHz. Oczywiście brakujące dane są programowo interpolowane. Wszystko więc zależy od programu dokonującego obróbki strumienia danych. I za to się odpowiednio płaci.
Jak żyję o czymś takim nie słyszałem 😉 Podaj choć jeden przykład. Transport ma być bitperfect. To DAC sobie może obrabiać dane.
Edytowane przez Piopio
Verdi-LaScala opis w środku artykułu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez TomekB166
Ifi zen stream? Przełącznik do wyboru streamingu? Baza oparta na volumio?
Masz gdzieś napisane że jest bit perfect np dla plików Tidal?
Jakbyś widział takie volumio to byś wiedział ile jest opcji do wyboru, które producent musi wybrać i zaszyć...
Masz regulacje volume? To już nie masz bit perfect
Edytowane przez marcinmarcin
To jest raczej upsampler i transport w jednym.
I w dodatku artykuł z sierpnia 2004 😉
W transporcie nie ma ...
Fakt, no ale teraz raczej czegoś takiego 2 w jednym nie spotkasz, bo trzeba skroić audiofila podwójnie, raz za streamer a dwa za upsampler.😀
Nie jest. Najwazniejsze to sa jakosc zasilania urzadzenia i poszczegolnych ukladow i jakosc stopnia wyjsciowego.
Znasz DAC na ES9038PRO, który gra źle ? Cały świat nie zna 😉
"Each of the DAC chip is accompanied by a ES9311 voltage regulator. This LDO regulator is specifically designed to give the best results with these particular conversion chips. This configuration will significantly stabilize the analog signal to the output stage."
Dlatego żaden ES9038PRO nie zagra źle. Ot postęp 😉
Być może nie zmierzy się źle 😉 aczkolwiek i to da sie skopać.
A co do grania - jeszcze w życiu nie słyszałem daca na Ess który by mi się spodobał... 😀
Może te nowe, albo starsze a dobrze zaimplementowane...
Największe moje rozczarowanie to Smsl 500 z MQA, grał źle
Nie w każdym DAC na es9038pro stosowany jest ES9311. Np. słynny topping d90se nie jest oparty o ten stabilizator.
Ty nie jesteś w ogóle obiektywny 😉 U mnie masz pierwsze miejsce w kategorii nawiedzony audiofil 😉
Prawda. Topping zastosował swoje rozwiązanie - podobne lepsze. Idąc jednak najprostszą drogą to wystarczy zastosowanie ES9311 i już będzie dobrze.
A Ty u mnie w kategorii pierwszy nawiedzony izolator 😀😋
Panowie lepiej pisalibyście o bardzo dobrze grających dac A najlepiej streamerach i odpuscili te teorie dla początkujących albo głuchych.
Edytowane przez antymalkontent
Bardzo dobrze gra np. Gryphon Kaliope, też na Sabre zresztą i to jakimś starszym, ale że wszystkie grają tak samo to chyba nie warto, albo nawet te nowe za tysiąc złotych grają lepiej.
Budżet to nie było 5kpln?;)
Spoko u mnie jest tak że daje budżet A zawsze kończę powyżej budżetu także może się okazać że zamiast 5 tys będzie około 10 tys. Kto wie jak się trafi kupiec co za 9tys sprzeda używek to i gryphona kupię. Do tego z kazdym testem zmieniam oczekiwania. Po auralic stwierdzam ze nie musi byc super analitycznie może być taki środek wszystkiego po trochu... W sumie jak tak dalej pójdzie to jak zwykle skończę przy jakimś Hi-End bo już nawet mcintosh dac uwzgledniam. Za 8 tys uzywka jest.
1 godzinę temu, kaviter napisał:
Od tego jest Start albo HiFi na tym forum.
Zakładka dobra bo ja bardziej uwzględniam coś z Hi-End jak z budżetówki. Jedyna różnica chcę za to wydać jak najmniej.
Wszystkie urządzenia które były tu proponowane (których słuchałem) to budżetówka. Paradoksalnie miałem jakiś czas temu podobny plan do Ciebie, od dłuższego czasu byłem właścicielem ML No. 36S i chciałem kupić za 20 no 30k nowego DACa z HiResami  i wejściem USB. Niestety okazało się że wszystkie te Auraliki, Luminy i Myteki grają od niego gorzej. Najtańszy DAC na którego był sens zamienić MLa to jak już Ci pisałem Meitner MA1 (wtedy jeszcze pierwsza wersja która teraz podejrzewam jest do kupienia za około 20k SH, v2 jest jednak sporo lepsza).
Jak widać, zakładka dobra, ale pod warunkiem zwiększenia budżetu jakieś cztery - sześć razy. Hi-end to jednak stan umysłu.
Uwielbiam takie pisanie. Jest gorszy, lepszy, sporo lepszy. Może by tak doprecyzować? W czym gorszy? W czym lepszy i sporo lepszy? Tego typu wpisy mają taki sam sens, jak pisanie - słuchałem tych i tamtych kolumn, zagrały słabo, natomiast tamte świetnie 🤦‍♂️
Witam ponownie .W sumie to fajnie że temat się rozwija,i wielkie dzięki kolegom za to, Ale wrzucę dwa słowa po tygodniowych odsłuchach ,podlonczylem spowrotem Usbridge ,żeby zobaczyć czy naprawdę dużo się zmieniło , No i się zmieniło USbridge mimo że służył mi przez jakiś czas niestety odpada .Dźwięk Lumina zostaje jest naprawdę dużo lepszy bogatszy w szczegóły ..A podlonczylem po tygodniu spowrotem  bo przełączanie raz lumin raz USbridge nie pokazywało jak duża różnica to jest.Powiem tak po przesiadce z maliny z nakładka digi pro na USbridge było słychać różnice ale po przejściu na lumin u1 mini już raczej USbridge nie wloncze.To jest granie z wyższej klasy.No może na jakiś czas królik w klatce..... Ale wiecie jak to jest .Pozdrawiam
Z czym porownywales i na jakim DACu?
coś robisz źle z usbridge signature, opinie w necie raczej w tym przypadku po stronie siga z tego co pamiętam
31 minut temu, greg1973 napisał:
Dac Musician Pegasus a transporty jak pisałem
Czy ja pytalem ciebie?
Sporo tego było. Najdroższym urządzeniem był ROSE RS150B.
znajomy to kupił bo się nakręcił - po czasie z ulgą wrócił do SOTM-a
