Parasound DAC?
Dzień dobry
jak dźwiękowo różnią się Parasound DAC 1500 od 2000?
Słowem wstępu, korzystam z Gustarda X26pro i nie zachwyca mnie to urządzenie. Chciałbym zrobić eksperyment: nie angażując więcej niż 4K-5K i kupić jakiś stary dac na starych kościach aby zmienić charakter brzmienia. Szukam urządzenia które względem gustarda będzie bardziej muzykalne, z lepsza średnicą. Wpadłem na pomysł, aby spróbować Parasounda, ale może ktoś ma inny pomysł? Niestety sporo stremuje i 96 KHz nie jest bez znaczenia…
Edytowane przez Staszor
https://www.audiostereo.pl/topic/159142-parasound-dac/
Jeszcze jedna sprawa o której zapomniałem, rozumiem że seria 1500, 1600HDCD i 2000 obsługują do 48 kHz. Przeczytałem,  że jest możliwość upgreadu serii 1000 do 24/96 kHz. Jeśli jednak sprawdzam upgrady do modelu 1600-HDCD to w opisach jest napisane, że po upgrade otrzymamy parametry 24/48 kHz. To jest jakiś błąd, czy modele 1000/1500 mają możliwość wyższego upgreadu tj. do 24/96 kHz?
Rozumiem, że upgready serii 2000 do 96 kHz nie występują?
Jeśli ktoś ma wiedzę w temacie będę wdzięczny za wyjaśnienia.
https://www.audiostereo.pl/topic/159142-parasound-dac/#findComment-5609641
Tak myslisz? Wszystkich mierzysz swoja miarą?
Znakomite DACki na kosciach PCM63. Modele DAC 1000, 1500 i 1600. Dostepne sa upgrade’y do 24/96 (moj upgrade do AN DAC4, ktory jest identyczny, spowodowal ze DAC przyjmuje do 24/192). Mozna takze zrobic upgrade kosci DACa do PCM1704. Moim zdaniem nie warto, kosc PCM63 jest bardzo muzykalna itaki jest tez charakter dzwieku tych Parasoundów.
Znakomity DAC za rozsadna kasę, ostatnio neistety zdrozaly. Model 1000 mozna bylo wyrwac jeszcze ze trzy lata temu za … 200 EUR.
Milego sluchania.
Edytowane przez pmcomp
https://www.audiostereo.pl/topic/159142-parasound-dac/#findComment-5609841
3 godziny temu, pmcomp napisał:
[...] Znakomite DACki na kosciach PCM63. Modele DAC 1000, 1500 i 1600. [...]
Milego sluchania.
Potwierdzam. Od wielu lat używam Parasounda 1600 HDCD i bardzo go sobie chwalę. Wprawdzie nie interesują mnie gęste formaty, ale w domenie klasycznego CD ten jest doskonały. Słuchałem sporo pożyczanych nowszych wynalazków, ale niewiele brzmiało lepiej. W zasadzie tylko Chord i ML. Wysokie modele Parasounda na PCM 63K praktycznie się nie starzeją.
https://www.audiostereo.pl/topic/159142-parasound-dac/#findComment-5610005
Dobre wydanie CD lub dobrej jakości rip z dobrego wydania CD, grają bardzo dobrze i spokojnie można się obyć bez plików hires.
https://www.audiostereo.pl/topic/159142-parasound-dac/#findComment-5610059
To oczywiste. Zwróciłbym jeszcze uwagę, że prawdziwy hi-res to tylko taki, który już na etapie produkcji został zarejestrowany w gęstym formacie.
https://www.audiostereo.pl/topic/159142-parasound-dac/#findComment-5610128
To wiadomo. Te niby hires czyli PCM 16/44 upsamplowane do 24/96 czy 24/192, to pic na wodę. To jest bez sensu.
https://www.audiostereo.pl/topic/159142-parasound-dac/#findComment-5610145
Jak kupujesz z duzych znanych sklepow to nie ma takiego ryzyka.
https://www.audiostereo.pl/topic/159142-parasound-dac/#findComment-5612007
Oj, trzeba uważać. Np w HD Tracks oferują sporo plików upsamplowanych z 16/44 do 24/96.
https://www.audiostereo.pl/topic/159142-parasound-dac/#findComment-5612079
Akurat tam przestalem kupowac jakies dwa lata temu i faktycznie tego sklepu nie polecam.
Ale qobuz i highresaudio polecam jak najbardziej. Native DSD tez.
https://www.audiostereo.pl/topic/159142-parasound-dac/#findComment-5612084
Ok. dzięki.
https://www.audiostereo.pl/topic/159142-parasound-dac/#findComment-5612099
W dniu 4.07.2022 o 09:02, pmcomp napisał:
1600.
Jest schemat w sieci, - same układy scalone, oprócz wyjściowych zasilane również ukladami scalonymi.
To tak nie zagra.
Urządzenie dobre dla naszych Kolegów z Estrady i Studia / Przemak et cons. /.
https://www.audiostereo.pl/topic/159142-parasound-dac/#findComment-5612183
Co Ty Osobo masz za traumę z układami scalonymi? Spaliłeś kiedyś hurtowo jakieś drogie w czasie eksperymentów amatora z lutownicą?
W DAC też przeszkadzają? Bez nich każdy DAC miałby wielkość szafy gdańskiej i wagę jak ten wzm.  na "R" (🤮).
Cały świat elektroniki ruszył do przodu dopiero kiedy weszły do użytku układy scalone.
Rozumiem jeszcze kiedy np. wzm. mocy ma na wyjściu jakieś hybrydy scalone, OK wtedy można kwękać, ale przy DAC?
W PC, TV, telefonie komórkowym też  "scalaki" są BE?
https://www.audiostereo.pl/topic/159142-parasound-dac/#findComment-5612201
iro, dysponujesz niemieckim wzmacniaczem z układami scalonymi, posiadasz go od 11 lat, więc jesteś z tą technologią za pan brat.
Układ scalony rozklada na łopatki / dźwiękowo /, nie tylko dane urządzenie, nie tylko cały system, lecz całe życie słuchającego - gdyż ten musi, jeśli kocha muzykę, "słuchać wszystkiego od nowa", w momencie, w którym wydostanie się z pod jego / układu scalonego / wpływu.
Zestaw sobie drugi system, - w którym nie ma ani jednego takiego układu, który jest do zastąpienia, relatywnie łatwego, czy sensownie możliwego, przez technikę dyskretną, a w części zasilającej, na dodatek, z zastosowaniem najlepszych półprzewodników z istniejących.
Zadbaj w trafo o najlepsze rdzenie i druty - też sposoby uzwijeń.
Wówczas powróć do forum i napisz post.
Wówczas możesz nawet powrócić do zakładki hi end.
15 minut temu, iro III napisał:
ruszył do przodu
Świat hi end w wielu przypadkach cofnął się, ale tacy jak Ty o tym nigdy się nie dowiedzą, gdyż posługują się niewłaściwymi urządzeniami, one Wam tego nie pokażą.
idź do portalu i spróbuj kupić wydawnictwo oryginalne - nośnik vinylowy najlepszego zespołu hard-rockowego za mniej niż 500pln..- jeśli się powiedzie.. to będzie.. o k a z j a ..
Powodzenia.
Kup sobie dobrą wkładkę Dynavector, dobre ramie, wykonaj dobrą obrotnicę, dobrą "martwą" podstawę, skonstruuj dobry preamp - wpuść taki sygnał w tor wzmacniający, gdzie nie ma ani jednego układu scalonego.. - to będzie Twój pierwszy dzień słuchania muzyki.  / zaopatrz się też w głośnik-przetwornik całopasmowy /.
https://www.audiostereo.pl/topic/159142-parasound-dac/#findComment-5612216
40 minut temu, iro III napisał:
PC
Procesor czy układy towarzyszące, to elementy, które nie zaliczają się do "sensownie" zastępowalnych techniką dyskretną, jednak ich zasilanie już tak i to bezwzględnie do tego na poziomie tak wyśrubowanym że wydającym się .. mało sensownym, jednak w rzeczywistości absolutnie koniecznym.
To elementarz.
42 minuty temu, iro III napisał:
przy DAC
Przy DAC, bezwzglednie muszą być same najlepsze techniki na jakie tylko nas stać w ramach możliwości fizycznych.
Edytowane przez 747
https://www.audiostereo.pl/topic/159142-parasound-dac/#findComment-5612236
Mam już drugi system, oparty na radiu internetowym i monitorki (JVC 😎) podłączone drutkami...wlutowanymi (tam gdzie trzeba) bezpośrednio w płytkę, gdyż radyjko nie miało wyść na ZG. Jest very good, do słuchania radia styknie.
Resztę rad dla mnie wsadż sobie w ...buty.
Zbyt długo "siedzę" w audio by łykać Twoje lub innych nawiedzone, bzdety.
Edytowane przez iro III
https://www.audiostereo.pl/topic/159142-parasound-dac/#findComment-5612249
18 minut temu, Staszor napisał:
Panowie dyskusja jest całkowicie nie na temat.
Parasound użył / bardzo / dobrych układów DAC, lecz obudował to w sposób nie za bardzo wyszukany, powoduje to "konflikt wewnętrzny", niczego więcej do opisu tych urządzeń nie trzeba.
Twoja sytuacja jest nie do pozazdroszczenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/159142-parasound-dac/#findComment-5612257
No, żesz kurna, chyba się pochlastam 🥴...a nie, czekaj, nie zależy mi byś mi zazdroscił 😂
https://www.audiostereo.pl/topic/159142-parasound-dac/#findComment-5612264
To by się nawet zgadzało i to dość dokładnie. To jest jak „siedzenie” kilka lat w jednej klasie podstawówki… 🙂 Świat audio już ci dawno odjechał, a ty dalej siedzisz w zakładce Start, tylko niespełnione aspiracje do high endu zostały ciągle te same.
https://www.audiostereo.pl/topic/159142-parasound-dac/#findComment-5612271
O, Sly na pokładzie, i znowu słychać gul, gul, gul...
 Czytam, że kolumny masz wciśnięte pod ściany w 15m2. To high end pełną gębą! Taki ultra high end… :-)). I to podobno gra lepiej niż w 25m2, bo tam był kwadrat. Taki wirtualny high endowiec i nie wie jak opanować problemy kwadratowego pokoju? To nawet nie są duże koszty. No tak, ale po co? Lepiej wcisnąć kolumny pod ścianę w klitce i brylować w zakładce high end… :-))) fajnie. Znów ludzie mają polewkę… :-))
Edytowane przez sly30
https://www.audiostereo.pl/topic/159142-parasound-dac/#findComment-5612278
A gdzież to wyczytałeś?
Zacytuj.
Coś widzę, że nie tylko ze słuchem problemy masz,z oczkami rownież.
Dopóki nie znajdziesz cytatu odp...ocznij ode mnie, z gulem nie ma żartów, musisz troszkę zwolnić.
https://www.audiostereo.pl/topic/159142-parasound-dac/#findComment-5612282
Posiadam
Też wpadłem na taki pomysł, szukałem czegoś na PCM63P i kupiłem PARASOUND D/AC-1600 po upgrade
Bardzo polecam. Miałem też Qutest'a. Ifi idsd pro.
Obecnie mam Pontus II i PARASOUND D/AC-1600
1.
PARASOUND D/AC-1600 HD / 4 x PCM63P
PARASOUND D/AC-1500 / 4 x PCM63P
2.
PARASOUND D/AC-1000 / 2 x PCM63P
PARASOUND D/AC-1100 HD / 2 x PCM63P
https://www.audiostereo.pl/topic/159142-parasound-dac/#findComment-5612874
  • Moderatorzy
Dzień dobry
Konkretnie na Twoje pytanie o DACI nie odpowiem, bo nie sluchalem, ale słyszałem topowe końcówki i PRE, oraz ostatnio najnowsze, podstawowe modele preampa i końcówki i oba te zestawy grają świetnie jak na swoje kategorie cenowe. Bardzo dojrzały i równy i muzykalne sprzęty. Jesli DACi trzymają podobny poziom to moze byc ciekawy wybór.
https://www.audiostereo.pl/topic/159142-parasound-dac/#findComment-5612917
W dniu 8.07.2022 o 12:18, Ma_ki napisał:
Posiadam
1.
2.
Moglbys krotko opisac roznice miedzy Parasound a chordem ifi i pontusem?
https://www.audiostereo.pl/topic/159142-parasound-dac/#findComment-5614034
Nie lubię opisywać wrażeń dźwiękowych bo to zawsze bardzo subiektywne odczucia.
Słuchaliśmy w trzy osoby i na pewno R2R był bardziej szczegółowy.
Mi dźwięk z R2R bardzo przypadł do gustu. Można też powiedzieć, że Parasound i Pontus II mają podobny charakter brzmienia. Reszta toru to MA7000 i B&W 803.
Podmieniliśmy też MA7000 na Devialet D-Pemier AIR i tam, R2R nie do końca pasował.
https://www.audiostereo.pl/topic/159142-parasound-dac/#findComment-5614378
