Najlepsze transporty plików dla przetwornikow DAC Hi-End.
antymalkontent
4 minuty temu, pmcomp napisał:
No właśnie, stres że się wyjdzie na bałwana i do tego świat się może zawalić. Po co to komu?
Gdzieś kiedyś czytałem że tylko kilka procent facetów jest się w stanie sprawdzić w filmach dla dorosłych... stres Panie 😄
Jak napisałem, miejsce, sprzęt, warunki do uzgodnienia. Muzyka może być testera. Ja się dostosuję.
Metodologia jest prosta, opisywałem niejednokrotnie. Najpierw tester słucha kabla A jak długo chce. Potem słucha kabla B jak długo chce. A potem 10 albo 20 losowych odsłuchów kabla A i B, w losowej (załozonej wcześniej) kolejności na tej samej albo dowolnej innej probce muzycznej. I tester odpowiada czy gra kabel A czy B.
Proste?
Jest dokładnie tak jak napisałem. 10-20 losowych prób? Bez urazy ale to kretynizm. Pomijam, że przecież nie chodzi o to czy gra A czy B tylko czy A jest lepsze od B albo odwrotnie, lub czy nie ma różnic. O tym, że nikt nie wykryje różnicy przy 10 próbce to wiadomo bez testu bo to jest kwestia zmęczenia.
Przecież nawet na konkursach muzycznych słuchacze(w tym jurorzy) potrafią odczuwać zmęczenie sluchając po raz n-ty ten sam utwór. Słyszałem też, że osoby z dobrym słuchem muzycznym odczuwają dyskomfort słuchając pod rząd kilku różnych utworów ale w tej samej tonacji. A to wszystko jest pikuś - w porównaniu ze słuchaniem sampli w teście.
Nooo ... jak ci cały czas patrzą na ... ręce.
4 minuty temu, dzarro napisał:
Jest dokładnie tak jak napisałem. 10-20 losów prób? Bez urazy ale to kretynizm. Pomijam, że przecież nie chodzi o to czy gra A czy B tylko czy A jest lepsze od B albo odwrotnie, lub czy nie ma różnic. O tym, że nikt nie wykryje różnicy przy 10 próbce to wiadomo bez testu bo to jest kwestia zmęczenia.
10 razy wysłuchanie kilkunastosekundowej próbki to zmęczenie? Przecież słuchanie muzyki to ... przyjemność.
A jak masz rozpoznać czy A jest lepsze od B jak nie potrafisz rozpoznać czy gra A czy B ???
Jak ma nie być różnic jak wcześniej tester twierdził, że różnice są i to ogromne? I o to chodzi, niech je tester wykaże w ślepym teście, za każdym razem wskazując lepszy czy gorszy kabel.
Najlepiej zrobić test w systemie testera, na tej muzie na której wcześniej te różnice "w jasno" słyszał.
37 minut temu, TUX napisał:
Piopio, jaki konkretnie sprzęt audio posiadasz ? Jakimi kablami łączysz , jakie kable głośnikowe używasz, w jakim pomieszczeniu słuchasz, czy pomieszczenie jest adaptowane akustycznie ?
TUX
Słuchałem w życiu na różnych sprzętach. Testowałem w różnych konfiguracjach i różnych pomieszczeniach. Zawsze wpływ prostej izolacji galwanicznej na ADUM3160 był słyszalny. Tego nie da się nie słyszeć po prostu 😉
Buchardt A500 + ARCAM CDS50
ten układ jest totalnie spaprany
zasilacz powinien być jeden dla prawej strony a drugi dla lewej
po obu stronach izolacji galwanicznej muszą być oddzielne zasilacze
inaczej izolacja galwaniczna traci sens
Trochę twój cytat się namieszał 😉 bo to @kaviter wrzucał dla @Piopio
20 minut temu, pmcomp napisał:
A czemu? Bo audiofilski świat by się im zawalił gdyby się okazało, że w slepym teście różnic połowy swoich klamotów nie słyszą 😉
Ile razy mam to udowadniać ,mam jeżdzić do każdego kto sobie tego zażyczy ,czemu ma mi na tym zależeć ?
Zrób to dla siebie raz i wygraj ode mnie duże pieniądze 🙂 . Nie musisz jeździć, ja przyjadę do ciebie.
Tylko strach, że nie wygrasz i się zbłaźnisz, co zostanie opisane, jest silniejszy od nagrody 😉 . To np. blokuje wielu sportowców i dlatego tylko niewielu jest wielkimi.
Oooo ... odpowiedź jak @sly30.
A my prosiliśmy o konkrety i aktualny stan systemu.
12 godzin temu, Piopio napisał:
ślepy test na osobie ze słuchem absolutnym
już widzę że nie rozumiesz , słuch absolutny nic nie ułatwia ,a ty nie słyszałeś róznicy bo brakuje ci doświadczenia ,słuchasz muzyki nie skupiając się na niuansach ,możliwe też że nie jesteś w stanie nauczyć się odrózniania umiejscowienia źródeł pozornych w wirtualnej przestrzeni ,nie wiem tego
Nie jestem antyaudiofilem.
i w tym problem ,Audiofil to miłośnik muzyki w najlepszej możliwej jakości ,jak ktoś nie jest Audiofilem to nigdy nie usłyszy delikatnych różnić bo mu na tym nie zależy
54 minuty temu, pmcomp napisał:
o jak, testujemy ??? Miejsce na glebę i broń na pewno uda się ustalić 😉 .
pojadę ,udowodnię i co mi to da ?
Ale jakie to ma znaczenie ? Ale mogę zaspokoić Twoją ciekawość:
PC/Roon -> Topping HS01 -> SMSL SU-9 -> kabel XLR -> SMSL DA-9 -> QED Silver Anniversary XT -> KEF LS50
słucham też na Buchardt A500 - tutaj zabawy nie ma 😉
Słuchanie 10 razy kilkunastosekundowej próbki dla przyjemności? Ja staram się nie słuchać zbyt często ulubionych utworów żeby ich nie zużywać - a co dopiero zrobić z nich sample do testów. Zmęczenie życiem wynika z powtarzalności - jeśli zbyt często robimy to samo to nawet najprzymniejsza rzecz się zużywa a my razem z nią. W muzyce też tak to działa. Może dlatego znudzenie to czynnik który napędza branżę audio jak żaden inny.
Żeby było jasne, wg mnie wady szybkich testów odnoszą się też do wyolbrzymiania różnic na plus - stąd biorą się te brednie, że trzeba wydawać 50 tys. żeby poprawić coś o 3%. Tu oczywiście działa mechanizm autosugestii.
57 minut temu, pmcomp napisał:
Jaki problem ? Jestem audiofilem od 30 lat. Krytycznym. Nie wierzę w różne bajki, jakie opowiada branża.
3 minuty temu, dzarro napisał:
Słuchanie 10 razy kilkunastosekundowej próbki dla przyjembości? Ja staram się nie słuchać zbyt często ulubionych utworów żeby ich nie zużywać - a co dopiero zrobić z nich sample do testów. Zmęczenie życiem wynika z powtarzalności - jeśli zbyt często robimy to samo to nawet najprzymniejsz rzecz się zużywa a my razem z nią. W muzycevteż tak to działa.
Właśnie ślepy test całkowicie eliminuje autosugestię bo nie wiesz co aktualnie gra.
Człowieku ,to jest czasochłonny proces ,są dni że chcę coś testować i nie potrafię się skupić ,sytacja gdy jest presja otoczenia nie pomaga i jeszcze raz napiszę ,nic mi po tym że coś ci udowodnię ,zaraz znajdą się następni co muszą to zobaczyć na własne oczy i będę jeździł po Polsce jak baba z brodą w cyrku ...
Już ci napisałem, nie czytasz, przyjadę do ciebie w workiem kasy do wygrania ... ty musisz jedynie rozpoznać który kabel DC gra.
Przecież to takie proste skoro na codzień to rozpoznajesz. Gdzie więc leży problem? Nie dasz rady? Bedzie jak w filmach, o których wspomniał @marcinmarcin? Bądź prawdziwym mężczyzną !
To przyjeżdżaj z tymi dużymi pieniążkami i skończ klepać tutaj bzdury
Nie tylko rozpoznam różnicę ale także je opisze, miedzy kablami czy transportami, mało tego, nawet jak wypnę jeden z kilku kondycjonerów masy to tez będzie zmiana
Kochaniutki ... rozpoznawaj sobie co chcesz, my rozmawiamy o kablu DC. Wiesz co to za kabel? To takie powiedzmy od 20 cm do 150 cm kabelka dwużyłowego, po którym leci prąd z zasilacza do np. switcha LAN przy napięciu pomiędzy 5 a 12V DC.
Np. UpTone robi do swojego switcha:
UpToneLadyBlueDCcable_web.jpg?v=16362245
Ale ten jest jakiś tani, ja już widziałem i cytowałem takie po 200 EUR
Najpierw wiesz co słuchasz i słuchasz utworu kila a nawet kilkanscie razy aż zapamiętasz rozmieszczenie dźwięków w przestrzeni i poczujesz barwę i ciężar muzyki ,potem przeskakujesz na drugie urządzenie i słyszysz natychmiast zmianę ,potem kilkanaście razy słuchasz tego nowego i wracasz do pierwszego i znowu kilka razy słuchasz . Po takim zabiegu znasz na pamięć oba urządzenia i w tym momencie możemy robić ślepy test, do tego musisz w tym momencie być zrelaksowany ,żadnych spraw co po głowie chodzą, czy rozumiesz czemu zrobienie takiego testu w ramach zakładu jest kłopotliwe ? Czemu testerzy trzymają u siebie urządzenia dwa tygodnie zanim napiszą coś ludziom ?
Kochaniutki ... mówimy o kablu DC. Wiesz co to za kabel?
DC nie sprawdzałem to nie wiem,
ale jak chciałbyś przegrać dużo pieniędzy w teście kabli zasilających to jestem do dyspozycji
Nie ma problemu. Może tak być jak napisałeś. Napisałem przecież że w jasno możesz sobie słuchać do woli.
Nie, ja chcę wygrać dużo pieniędzy w teście kabli DC, bo znalazłem takich trzech słyszących, którzy je słyszą 🙂 .
41 minut temu, pantagruel napisał:
DSD grało lepiej od PCM czy od winyla?
Plik DSF grał wyraźnie lepiej od PCM.
Natomiast plik DSF szedł łeb w łeb z winylem odtwarzanym w czasie rzeczywistym. Jedynie trzeba było dobrze wyrównać poziomy głośności.
Dlatego taki Korg jest super urządzeniem do testowania wkładek gramofonowych, preampów phono oraz do archiwizacji analogu. W sumie DSD do tego celu stworzono - digitalizacja materiału źródłowego z taśm matek oraz płyt winylowych.
Nikt normalny nie będzie tego robił dla pieniędzy ,tam gdzie ryzyko zmysły poznawcze mocno słabną ,sam pamiętam jak miałem wydać trochę większe pieniądze jak dla mnie i odsłuchy w sklepie stały się nerwowe,my nie mówimy o zmianach 50% a o jakiś 10% ,to są niuanse ,aczkolwiek istotne dla mnie ,ja już walczę o takie niuanse że mało kto to usłyszy ,i powiem szczerze że nie jestem z tego powodu szczęśliwy,tęsknię do czasów kiedy zachwycałem się wierzą Sony składającą się z podstwowych modeli producenta ,nie do końca jednak zachwycałem bo nie mogłem zrozumieć czemu w magnetofonie kasetowym dwukieszeniowym z jedej kieszeni jest inny dźwięk niż  z drugiej ,i tak się kurczę zaczęło..
Taki właśnie ostatnio testowałem ,marka Oyade ,grał u mnie kiepsko ,lepiej grał jak dla mnie fabryczny zwykły drut.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez folab
5 minut temu, folab napisał:
Nikt normalny [...]
Folab, co z tą spacją przed przecinkami? Spację stawia się za przecinkami. Zobacz jak wygląda Twój tekst. 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kangie
Masz rację niestety ,o ile jestem mocno osłuchany o tyle wykształcenie mam niskie 😒
Daj spokój z tym kształceniem.
Po prostu Twój tekst tak jakby miał spory jitter albo fazę rozjechaną. 😉
Ja mam jeszcze dziś lekki jitter i faza trochę mi sie rozjeżdża 😀
To inny temat ale odpowiem ... bo jak biorą za to pieniądze albo inne benefity to test musi trwać 😉
Nie nauczyłem się pisać bo tak mocno ściskałem długopis że bolał mnie nadgarstek i tak zostało że jak mam pisać to się męczę ,tu się udzielam bo to moja pasja .🙃
To nie chodzi o to który grał lepiej tylko czy były różnice czyli każdy grał inaczej.
bzdura ,chcą wyeliminować efekt zmęcznia ,rozproszenia ,biorą odpowiedzialność za to co piszą ,przynajmniej ci poważni.
Ty wiesz swoje, ja wiem swoje 😉 .
