Kabel zasilający z glosnikowego?
49 minut temu, xajas napisał:
Przewaznie 1,5qmm
eeee, to chyba w starym budownictwie, ew. jakaś partyzantka - samoróbka.
BTW, mam czajnik(europejskiej marki, ma mnogość certyfikatów i deklarację CE) o mocy 2150W, przewód zasilający długości ~60cm ma przekrój 3x0,75mm2 i po zagotowaniu półtora litra wody jest wyraźnie ciepły.🌡️
caveat emptor
No też mi się wydaje że kolega Xajas ma rację że 1.5mm2 solid idzie na gniazdka i oświetlenie i podwieszone pod b10. Może ktoś się zna..
Tu o przekroju przewodów i nie tylko
W skrócie na oświetlenie 1,5mm2 i zabezpieczenie B10 a na gniazda 2,5mm2 i zabezpieczenie B16.
Taki ma być bo zaoszczędził księgowy na kasie. Na szczęście czajnik to 4-5 minut pracy i praca przerywana, w przewodzie do żelazka ten numer nie przejdzie bo z czasem może się zacząć coś od temperatury tlić,,,,
Moim zdaniem jest tam błąd i instalację oświetleniową powinien zabezpieczać bezpiecznik B6 a nie B10 bo przy obecnym LED-owym oświetleniu pobór mocy znacznie zmalał stąd i kable do oświetlenia spokojnie zamiast 1,5mm2 mogą mieć 1 a nawet 0,75mm2
Zajrzyjcie do skrzynki rozdzielczej z bezpiecznikami, to sie dowiecie co macie
To z ta instalacja „oswietleniowa“ i „gniazdkami“ to troche bezsens. Kto ma osobne instalacje?
U mnie sa razem a podzial nastepuje na pomieszczenia (poza specjalnymi ustrojstwami jak pralka, piec,..)
W te B tez nie wierze, bo przewaznie sa A
Polacy znają się na wszystkim. Tu widać, że wszyscy są elektrykami praktykującymi i teoretykami.
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
Instalacja elektryczna powinna być wykonana według projektu, który jest częścią projektu budowlanego. Robi go projektant z uprawnieniami. Samo wykonanie powinno być realizowane przez elektryka również z odpowiednimi uprawnieniami. Oprócz doboru przekrojów przewodów i odpowiednich zabezpieczeń potrzebna jest wiedza o rodzaju sieci zasilającej i koniecznej topologii sieci tak by można było zrealizować skuteczną ochronę przed porażeniami. Taka wiedzę można uzyskać w spółkach dystrybucyjnych, żeby potem określić czy siec ma być w układzie  TT,  czy raczej , TN-S, TN-C czy może TN-C-S. My tej wiedzy nie musimy mieć, bo instalacji nie projektujemy, ale warto wiedzieć.
A co musimy wiedzieć? Obudowy urządzeń audio są bardzo często wykonane metalu i powinny być połączone kablem 3 żyłowym z żyłą ochronną połączona z metalową obudową . Wszystkie elementy takiej obudowy musza być ze sobą galwanicznie połączone.   Gniazdko powinno mieć bolec połączony z przewodem ochronnym instalacji elektrycznej. To plus sprawna instalacja oraz kabel sieciowy wykonany z  przewodu o odpowiedniej izolacji i z odpowiednią wtyczką z gniazdem na bolec daje podstawy do w miarę bezpiecznej eksploatacji. Czego wszystkim życzę.
Ze swojej strony chciałbym jedynie dodać że bezpieczniki chronią głównie przed pożarem a nie przed porażeniem. Z tego właśnie powodu od jakiegoś czasu koniecznie jest stosowanie w instalacjach domowych zabezpieczeń różnicowo prądowych. Norma również narzuca minimalne przekroje. Mianowicie nie wolno w instalacjach budynkowych stosować kabli cieńszych niż 1,5mm2 i kable muszą być w podwójnej izolacji. Ale tak jak ktoś napisał wymagany przekrój określa projektant na podstawie przewidywanego obciążenia i długości linii zasilającej.
Robienie własnych kabli zasilających (nie mam na myśli zakładanie złącz na fabryczne kable elektryczne) jest bez sensu. Po pierwsze względy bezpieczeństwa a po drugie to kompletnie nic nie wnosi do pracy wzmacniacza czy innego klocka audio NIE WPŁYWA na brzmienie! NIE dajcie sobie wmawiać pseudonaukowych pierdół.
Najlepszym dowodem jak to "działa" jest dyskusja w wątku o kablu wypełnionym śrutem. W którym jeden z kolegów rzucił śmiałą tezę że jego kabel poprawia reprodukcję obrazu na telewizorze, ale gdy padła konkretna propozycja zrobienia profesjonalnych testów z użyciem profesjonalnego sprzętu to się okazało że wynalazca kabla się obraził.
Najważniejsze jest dobre uziemienie.👌
caveat emptor
koniecznie przy pelni ksiezyca
Nie pomogło, Polacy elektrycy nadal atakują.
Zamiast waśni, podpowiedzcie mi w temacie silnika.
Edytowane przez terminus
My - elektrycy wysokich napięć... 😕
Edytowane przez kangie
Błędy
Nie mogę pojąć tego idiotyzmu , robienia jakiś wymyślnych przewodów zasilających ! W czym ma niby wam to pomóc ? Chyba tylko połechtaniu swojego ego i nic więcej ! Śmieszni są ludzie ,co sądzą ,że przewód zasilający, nie wiem ,zmieni brzmienie audio ...🤣 Co ma wnieść  2 metry kabelka w stosunku do dziesiątek metrów przewodu YDY w ścianach , połączeń w rozdzielnicach i kilometrów linki aluminiowej z rdzeniem stalowym .
Liczy się ostatnia mila... przepraszam ostatnie półtora metra...
Ooo... nie tylko.
Jednego połechtało i zszedł...
Nie, nie, nie i jeszcze raz nie!
Proszę o niewypowiadanie się, jeśli brak kompetencji ku temu.
To wręcz pod prokuratora podchodzi.
Chłopie, młockarnię u siebie na wsi tak sobie podłącz.
Smieszni sa wylacznie ci co arbitralnie wypowiadaja sie na temat ktorego nie zbadali empirycznie a ktory ma mnostwo potwierdzen uzytkownikow.
W zasadzie nie dyskutuję z wpisami o takim poziomie. Jednak  jeżeli tak jest źle to jak ma być?
według PN-EN 61140:2005 zdefiniowane są klasy ochronności urządzeń elektrycznych. Na interesują klasy 0 , I i II, jest jeszcze III ale nas nie dotyczy
Klasa 0
Urządzenia tej klasy posiadają jedynie izolację podstawową, nie posiadają zacisku pozwalającego na przyłączenie przewodu ochronnego, zaś ruchomy przewód zasilający (jeżeli występuje) pozbawiony jest żyły ochronnej, podobnie jak wtyczka nie posiada styku ochronnego.  Urządzenia tej klasy mogą być stosowane jedynie w środowisku pozbawionym części przewodzących obcych. Wymagana się zastosowania stanowiska izolowanego lub zasilenia urządzenia z wykorzystaniem transformatora separacyjnego, z którego zasilane będzie wyłącznie to (jedno) urządzenie.
Klasa I
W tej klasie urządzenia podobnie jak w klasie zero posiadają jedynie izolację podstawową, jednak w odróżnieniu od klasy zero zostały wyposażone w zacisk ochronny umożliwiając przełączenie przewodu PE lub PEN. Jeżeli występuje ruchomy przewód zasilający, to powinien on posiadać żyłę ochronną, zaś wtyczka styk ochronny.  Warunkiem stosowania urządzenia o pierwszej klasie ochronności jest przyłączenie przewodu PE lub PEN do zacisku ochronnego. Urządzenia tej klasy ochronności mogą być stosowane w pomieszczeniach mieszkalnych, przemysłowych i tym podobnych.
klasa II
W drugiej klasie ochronności urządzenia posiadają izolację podwójną lub wzmocnioną – eliminuje to konieczność stosowania zacisku ochronnego, przez co również przewód zasilający, jeżeli występuje nie posiada żyły ochronnej. Również wtyczka nie ma styku ochronnego.  Tej klasy urządzenia mogą być stosowane we wszystkich warunkach, o ile szczegółowe wytyczne nie stanowią inaczej.
Wskaż proszę gdzie jest błąd w moim wpisie. Błąd fatalny skutkujący porażeniem. lub pożarem. Ty masz kompetencje jak mniemam i spokojnie się wypowiedz. Jeżeli udowodnisz, to ja nie ma problemu z przyznaniem się do pomyłki. Ale jeżeli nie toś.......
Dzięki nauce nie każdy musi sprawdzać empirycznie istnienie bozonu Higgsa - tutaj jest podobnie. Fizyka jak i elektronika przeczą temu natomiast psychoakustyka dobrze tłumaczy to "mnóstwo". W świecie racjonalnym ta śmieszność leży gdzie indziej po prostu.
Panowie,
Widzę, ze dużo tu osób zorientowanych
Będę sobie teraz składał zasilający właśnie i jako, ze budżet jest ograniczony to muszę szukać oszczędności. Znalazłem wiele fajnych przewodników, z których można taki zasilający ukręcić. Jednak każdy z przewodników jest nietani. Dlatego pomyślałem, żeby te dobre firmowe wykorzystać na fazę i neutralny, a zero połączone z ekranem zrobić po prostu z jakiegoś przewodu, który ma taki sam przekrój co reszta i jest po prostu dobrym przewodem elektrycznym (typu taki helukabel). Widziałem, ze wiele osób to robi. Dzieki temu oszczędzam na dodatkowych dwóch metrach przewodnika i mogę wydać więcej na wtyczki. Czy zastosowanie do uziemienia przewodu niższej jakości niż faza i neutralny może popsuć „właściwości” przewodu?
Kolego ,  kup sobie przewód , taki jak do zasilania kompa ,chyba ,że masz inne gniazdo w sprzęcie,to coś odpowiedniego i daj spokój tym idiotyzmem . A jak tak koniecznie chcesz , jest tut taki jeden na forum , to może jak się dogadasz ,to ci trochę taniej sprzeda ten magiczny przewód , jakże cudowny , odrazu trafo poczuje ,że jest tak zaj...ie zasilane ,że ogarnie je taka euforia, że jakość audio to wy...ie w kosmos🤣. Równie dobrze możesz podłączyć przewód od prodiża i nic się nie zmieni! Śmiać mi się chciało ,jak oglądałem ślepy test odtwarzaczy CD, wiecie co lepiej zagrało dla grona zebranych tam ludzi nietoperzy ? CD Unitry ,a nie klocek za kupę kasy😱🤣. To nie jest tak,ze neguję wszystkie zmiany w torze audio , ale to jest po prostu absurd!
