Sabaj A30a - wszechstronnie uzdolniony, świetny wzmacniacz - o dobrym stosunku jakości do ceny
piramidon
4 hours ago, piramidon said:
Są to niszczyciele wzmacniaczy, o czym można poczytać na niemieckich forach audio, wykończyły mi A-S 801 ( 2x 132W przy 4 Ohm)
Co w tym przypadku znaczy "wykończyły"?
Jest to OT- przepraszam, ale odpowiem w ramach edukacyjnego charakteru Forum.
Niektóre kolumny mają wyjątkowo zmienną impedancję- w zależności o częstotliwości.
Impedancja głośników wpływa na 3 parametry wzmacniacza:
1-jego sprawność (czyli ile mocy pobierze z sieci, aby zapewnić odpowiednie nagłośnienie pomieszczenia) Im mniejsze sprawność tym więcej mocy pobierze i więcej zamieni w ciepło. Najlepsza sprawność występuje przy nominalnej impedancji .
2-Zniekształcenia - minimalne zniekształcenia dźwięku występują przy nominalnym obciążeniu. Szczególnie jest to zauważalne przy wzmacniaczach lampowych, gdzie punkt pracy lampy przesuwa się wraz ze zmianą obciążenia.
3- Moc maksymalna jaką może oddać wzmacniacz jest tym większa im mniejsza jest impedancja głośników. Przy znacznie mniejszej impedancji obciążenia można ze wzmacniacza uzyskać lepsze nagłośnienie, ale wzmacniacz będzie się bardziej grzał - dlatego że daje większą moc akustyczną i dlatego, że ma mniejszą sprawność.
Łatwo wówczas uszkodzić końcówkę mocy (tranzystory lub układy scalone)
Niektóre wzmacniacze bardzo tych zmian "nie lubią"
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez piramidon
JAK FACET Z DWIEMA ZDROWYMI NERKAMI MOŻE NIE MIEĆ KASY NA AUDIOFILSKIE KABLE
TROLLE -istnieli zawsze, a przed wynalezieniem internetu wyżywali się na ścianach publicznych klozetów.
  • 2 miesiące temu...
36 minut temu, zborus napisał:
Ten wzmacniacz da się gdzieś dorwać w polskiej dystrybucji? Gdzie można bezpiecznie kupić nowy?
Nie ma polskiej dystrybucji. Ewentualnie Amazon.
Buchardt A500 + ARCAM CDS50
19 godzin temu, Piopio napisał:
Sabaj to świetny wybór. Pod warunkiem, że korzystasz tylko ze streamingu i masz dobre źródło cyfrowe. No i warto zainwestować w porządny kabel zasilający. Do Cyrusa musisz mieć dodatkowo DAC.
Dlaczego tylko ze streamingu?
Bo wejście analogowe jest słabe. Wzmacniacz pracuje w domenie cyfrowej więc potrzebuje sygnału cyfrowego. Można podłączyć transport CD ale w większości przypadków będzie gorzej niż streaming.
Zamotałeś się kolego: transport CD nie posiada DAC za to wyjścia cyfrowe, wg Twojej teorii do połączenia z Sabaj-em jak znalazł.
20 godzin temu, Piopio napisał:
...warto zainwestować w porządny kabel zasilający.
Nie warto.
Albo jednak analogowo z daca połączonego z transportem cd albo innym źródłem.  Mam Sabaja A4 i wyjście analogowe z oddzielnego daca połączone z Sabajem daje lepszy dźwięk niż gdybym połączył cyfrowo źródło z Sabajem. W ogóle jestem zaskoczony opinią @Piopio - w moim A4 wzmacniacz w klasie D napędza kolumny podłogowe i do jakości produkowanego dźwięku nie mam żadnych zastrzeżeń.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez (nie)przecietniak
Wszystko zalezy co bierzemy jako punkt odniesienia w takich porownaniach 😉
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
3 godziny temu, (nie)przecietniak napisał:
Mam Sabaja A4
Sabaj A4 to zupełnie inna konstrukcja niż A30A, który jest w pełni cyfrowy. W A30A na wejściu analogowym zachodzi konwersja AD co dramatycznie pogarsza dźwięk.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piopio
Ok. Rozumiem - fajnie, że przeanalizowałeś ich konstrukcje (serio). Jestem z A4 jako wzmacniacza bardzo zadowolony, że się powtórzę.
Czytam z uwagą opisy i śledzę dyskusje na różnych forach. Albo sam testuję.
A transport CD nie ma wyjścia analogowego, więc co ma piernik do wiatraka?
Stanę w obronie - to taki skrót myślowy zapewne - myślę: odtwarzacz CD (wyjście analogowe + ew. cyfrowe), piszę transport, bo odtwarzacz CD może też (choć nie musi) robić za transport. Nie czepiaj się - w końcu Kolegi z forum 😉 🙂
Tu nie chodzi o czepianie się tylko sprostowanie: marudzenie nad jakością wejścia analogowego Sabaja przy wyjściu cyfrowym transportu CD tylko w błąd wprowadza.
Odnotowałem pierwsze samoistne wyłączenie A30a po dwóch i pół godzinie grania na poziomie wysterowania  60 na wyświetlaczu. Temperatura w pomieszczeniu: 21,7 st.C.
Ciepłe, miękkie, analogowe brzmienie z cyfrowego wzmacniacza? Tylko z niebieskim YYTCG!
Kabel do Sabaj A30a
Kabel do VMV A2
Gorąco polecam!!!
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Bukaj
48 minut temu, Bukaj napisał:
Zły kabel wam wysłałem. Popełniłem błąd. Do Sabaj a nie pasuje. Niestety widzę, że firma YYTCG więcej już nie posiada kabli. Niestety...
Więc można zrobić tak, kupić
I do tego adapter
Żaden kabel nie poprawi ci dźwięku , dobry kabel ma za zadanie wyciszyć zakłócenia  elektromagnetyczne wynikające z bliskości innych kabli i tyle . W kablu ważne jest dobre ekranowanie i jakość miedzi . Więcej jak 200 zł na 2 kable po 3m niema sensu wydawca a ta kwota to i tak już przesada , kabel za parę zł za metr też potrafi dobrze zagrać , reszta to często estetyka i widzismisie estetyczne klienta
13 minut temu, dedal75 napisał:
I Ty na to wpadłeś a inni nie ?
To jak jeden minister wpadł na to że w KPO jest drugie dno a inni biorą 😂
Ps. Znaczy te 180' to od tyłu śpiewają ?
Przy zwykłych kablach jest cyfrowe brzmienie, cyfrowy nalot inaczej pisząc. Techniczne, ostro na górze , suche w średnicy.
Tu jest przeciwieństwo. Dlatego napisałem 180*
Wypełniona średnica, miękka przyjemna dla ucha
Góra delikatna
Odwrotność tamtych kabli. Tu nie ma, grama cyfrowości, w brzmieniu.
To jest 100% prawda na temat brzmienia.
1 godzinę temu, Amator dźwięku napisał:
Żaden kabel nie poprawi ci dźwięku, dobry kabel ma za zadanie wyciszyć zakłócenia elektromagnetyczne ...
a owe wyciszenie zakłóceń nie poprawi jednak dźwięku?
Używam przewodu USB A-B więc @Bukaj jeśli masz ochotę ,zapłacę za Paczkomat podeślij mi, jeśli zauważę różnice ,jak normalny człowiek napiszę o tym tutaj  przyznam Ci rację .
Jest tylko jeden minus , nie mam sabaja albo vmv więc jakoś z cyfrową naleciałością zbytniego problemu nie mam.
Posiadam tylko hybrydę + dac CA i kolumny krajowej produkcji.
pzdr
pzdr
Ja naleciałość cyfrową mialem przy podłączeniu laptopa do DAC.Te ostre brzmienie słyszę do teraz.
Tu w VMV nie jest nic ostre, góra jest zaznaczona wyraźna, ale nie przesadzona. Chciałem coś nowego uzyskać za pośrednictwem kabla więc uzyskałem.
Kup na aliexprees. Do mnie szedł tylko tydzień czasu!
Ze dwa tygodnie maks poczekasz i będziesz miał go u siebie.
Ale mi przewód nie potrzebny mam Wireworlda Ultraviolet.
Chciałem go z czystej ciekawości sprawdzić ale ok , przecież nie będę Cię prosił 😊 . Pzdr
Sorry, ale nie pożyczam sprzętów, okablowań i w ogóle...
Jak byłem nastolatkiem, to pożyczyłem swoje rzeczy koledze i zostały one przez niego zniszczone. Płyty CD, gry ...
Nie pamiętam kiedy to dokładnie bylo, ale ok 7-9lat temu pożyczyłem kolumny kuzynowi. Moje były w stanie sklepowym. Na następny dzień, po imprezie dostałem je spowrotem, tylko że zostały one zniszczone. Gąbka ochronna na maskownicy z śladami zużycia, lakier uszkodzony...
Od tej pory nie pożyczam kompletnie nic!
Ja dbam inni nie!
Oczywiście nie pisze tego o Tobie, ale większość ludzi nie dba,bo to nie jest jego!
Leży u mnie od miesiąca ddrc24d który kosztuje prawie 5 tys koleżanka mi przysłała ale od 7 tyg chorubsko się przetacza przez mój dom i nie mam czasu nawet tego przetestować miałem kilka monitorów oh kumpli z Audio .
Myślę że jestem poważny , no ale ok masz swoje zasady .Pzdr
  • 4 tygodnie później...
Czy użytkownicy Sabaj A30a (świetnego nawiasem mówić) mogą się wypowiedzieć jakiego streamera używają i jak łączą go z Sabaj (optic, coaxial czy USB)
Ja po kilku próbach wyłoniłem USB - gram póki co z mini PC GIADA po USB (A-C) używając Linuxa w wersji DAPHILE
Co Wy proponujecie jako transport?
Dla mnie(póki co) funkcję streamera pełni LG V50S podłączony przez kabel USB. Mam w nim 750GB muzyki wcześniej zgranej z płyt.
A Ja do Sabaja mam podpięty Node 2i kablem optycznym i jest super. Innego streamera nie miałem okazji testować, więc Ci nie doradzę czy inne będą lepsze i czy połaczenie usb bije optyka 😉
Cabasse Abyss + ELAC Carina BS243.4
Skoro tak to kup sobie nową malinę w wersji 4. Problem solved.
Tak jakość ok bo wspominałeś o pominięciu sterowników androida tylko to mało uniwersalne rozwiązanie - nie posterujesz bezprzewodowo? Np z przeglądarki komputera - czy się mylę ...
w teorii zdaje się wygląda to tak:
optyk - najsłabsza przepustowość ale brak zakłóceń elektrycznych
coaxial - lepiej niż w/w
USB - najlepiej
