dac do ok 50k (nowy lub s/h)
  • Moderatorzy
Teraz, slawek.xm napisał:
chętnie bym się dowiedział jak w domenie cyfrowej zrobić ...dobrze
albo klocek , który Twoim zdaniem ma dobrą regulację głośności po stronie cyfrowej
Dla mnie każdy gra źle.
Uważam, że dedykowany preamp, finalnie wypada lepiej, niż nawet najlepsza regulacja z DAC czy CD. W kilku poważnych systemach testowałem takie rozwiązania i finalnie dochodziłem do wniosku, że jednak poważni producenci wiedza co robią i wiedzą po co to robią, czyli dedykowane preampy. Gdyby wystarczyło dodać w domenie cyfrowej czy analogowej zwykle sterowanie głośnością to każda końcówka mocy miałaby takie coś na wejściu i nikomu preamp by nie był potrzebny.
Sterowanie w domenie cyfrowej ma dcs, bardzo dużo użytkowników sobie to chwali w ich DACach. Ja z kilku małych porównań z tym DACiem, jednak bardziej wolałem opcje z zewnętrznym preampem (o ile był sensownie dobrany).
czyli jak dotąd nie testowałeś nic co można by nazwać dobrą cyfrową regulacją głośności
i to jest ważna informacja bo poprzedni wpis sugeruje coś innego 🙂
Mam w planie przetestować mola mola DAC z cyfrową regulacją głośności z ich dedykowane pre z identycznym modułem DAC. Jestem bardzo ciekaw rezultatów. Opinie są podzielone w tej kwestii.
obiektywnie o audio
  • Moderatorzy
Nawet nie o to chodzi, czy ta regulacja głośności jest dobra czy nie.
Po prostu nigdy nie przekonałem się do rozwiązania w którym pomija się dedykowany preamp i do końcówki mocy, która w założeniu producenta powinna pracować z preampem, podpina się źródło z regulowanym wyjściem.
Sama regulacja głośności (cyfrowa) w dcs nie ma nic do tego, wręcz wydaje mi się, że jest zrobiona bardzo dobrze, jedynie co grając z niego brakuje mi preampa. Z preampem (moim zdaniem) gra lepiej, a czy steruje się wtedy głośnością z DACa czy z PRE to już sprawa drugorzędna.
dla mnie nie
jeśli dac pracuje z pełnym wzmocnieniem a redukcja sygnału nastepuje w przedwzmacniaczu
to  redukując wcześniej wzmocniony sygnał obniżamy odstęp sygnał/szum
nie mówiąc już o tym ,że pre może również wzmacniać sygnał wtedy wzmocnienie dac jest jeszcze bardziej redukowane
jak chcesz możesz poczytać
https://www.diyaudio.com/community/threads/what-is-gain-structure.186018/
chętnie poczytam o Twoich wnioskach
Edytowane przez slawek.xm
W dniu 1.02.2023 o 09:15, S0nic napisał:
Kiepskie są jednak te realizacje. : / Trochę szkoda sprzętu na nie. Od razu dodam, że mam całą półkę metalu, więc wiem jak to jest 😉
Moim zdaniem to sprzęt jest dla muzyki, a nie odwrotnie.
No tak, pewnie dobierzesz tak zestaw, że będzie grało dobrze i metal 😉
obiektywnie o audio
W dniu 21.02.2023 o 10:12, .:Gerard:. napisał:
NAGRA classic DAC, ale najlepiej jak sam przetestujesz.
Jak będziesz testował DACi to zwróć uwagę ze ciężko wyrównać poziomy głośności, ja mam opcje w PRE
Robią to przez wyrównanie 1kHz ale mi chodzi o cale pasmo.
Czasami jest tak ze "w głośnych partiach" wyrównasz średnice pasma, przełączasz na drugi DAC i nagle w cichych partiach jest różnica, wyrównujesz przy cichych to w głośnych jest różnica
Zwracaj tez uwagę na różnice źródeł pozornych w jednym z kanałów albo tylnym planie, (detal, dociążenie, wyrazistość)
Zycze udanego wyboru 😉
A wiec do tego momentu u mnie avm tez jakoś się nie spisał - mimo ze urządzenie mam od znajomego, mimo ze jest tam ess + lampa to niestety scena węższa względem okto i a granie owszem bardziej ostre względem marantza.
w sumie do neutralności nie można sie przyczepić. urządzenie nie jest ani wybitnie "cieple" ani "chłodne" - być może w wersji standalone gra to inaczej / lepiej - niestety ten sprzedawca nie ma sd 8.3 na ten moment do wypożyczenia.
Nie omieszkałem tez porównać przez moment wbudowanej w tego avma końcówki pascala z purifi i apollo. niestety na moje ucho wypadła z nich najgorzej - jest najmniej dynamiczna i moim zdaniem subiektywnym gdzieś gubi detale.
Podłączenie dodatkowo przez pre denafripsa w sumie nic nie zmienia, bo ten preamp jest naprawdę mocno neutralny (czy to w trybie direct - bez wzmocnienia czy w trybie z wzmocnieniem.
nie jest tez to "lampowe" granie które prezentuje amplifon + horny + denafrips ares.
Urządzenie będzie u mnie do ~ 13 marca wiec pytajcie. Nie jestem tez jakimś erudyta językowym i źle mi się opisuje odczucia z odsłuchu wiec może pytania coś pomogą.
Ponieważ jak juz pisałem mam specyficzny repertuar nie bierzcie tego w kategoriach opiniotwórczych  🙂
Co dalej - jako ciekawostkę do porównania przywiozę aresa z drugiego systemu (jest w innym fizycznie mieszkaniu)
mecze tez te monosy od znajomego na purifi (jak pislalem - to totalny stock eval2 [
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ] + psu hypexa + obudowy ghentaudio, nic nie tunningowane ani nie dłubane) a ze ich właściciel wyjechał na dłużej to będę miał więcej okazji by je skonfrontować z końcówka apollo.
potem najprawdopodobniej nagra i mola mola
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez xsnailx
TIdal Audio Contriva Diacera SE / Denafrips Terminator+ 12th / Denafrips arce / Monobloki Purifi 1et9040ba / Denafrips Athena / Velodyne Sc1250 +  Wilson Benesh Torus
ps. moze nie w temacie ale zapytam - testował ktoś holo audio red streamer ?
ps2. mojej sie jakos strasznie z wygladu podoba spl, ktos jednak tu pisal ze nie ta liga (nie moge znalesc postu teraz) ale jesli dalo by sie rozwinac temat 🙂
Możliwe ze będę miał juz w środę na test
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ,
Słuchałem kiedyś cały zestaw mfe, specjalizują się w analogu, było bardzo soczyste a zarazem detaliczne brzmienie, ciekaw jestem tego DACa
Jeszcze pogadam na miejscu o tym Malvalve DAC Three Mk 6
Tez na wspolczesnych lampach?
Bo akurat znakomite PCC88 mozna kupic za grosze i powachlować. Niestandardowe napięcie zarzenia i niepopularna lampa kosztuje normalne pieniadze. Mozna?
Oba wygladaja ciekawie, bede ciekaw co wyszlo z testow
6 szt ECC88 - tanio nie bedzie.
Pietka. Nawet najznakomitsi producenci audio z Japonii w stylu Kondo, czy Audio Tekne konstruują sprzęt na bazie współczesnych, często chińskich lamp, bo według nich grając wystarczająco dobrze mają być ogólnie dostępne dla każdego klienta i bezproblemowe w wymianie. Ty zaś proponujesz ludziom kupowanie czegoś średnio-grającego, żeby potem próbować ratować to dobieraniem - jak sam wspominasz - niestandardowymi  lampami? To jest zabawa dla poszukiwaczy problemów, a nie ludzi chcących odstresować się przy muzyce. Ja wysiadam, 😉
Edytowane przez umka
Dowiem sie jakie tam siedzą lampy
Skopuj z tej strony-
Tlumacz -
Co byś polecił w temacie wątku? Cena S/H.
obiektywnie o audio
Rozmawiałem z handlarzem od sprzętu audio analogu w Monachium - do niego należy -
Powiedział, jak lubię wydawać pieniądze to mogę sobie kupić Telefunkeny
"przerobił" mnóstwo lamp, opowiadał ze mogą się trafić dobre okazy lamp ale nie Siemens czy Telefunken
Polecił mi, zachwalał i dla mnie zamówił JJ, które modele dokładnie nie wiem, w przyszłym tygodniu odbiorę to opisze, czekam tez w przyszłym tygodniu na kontakt z szefem BTB, zobaczymy co on powie i co poleci, ja jestem otwarty, upie przetestuje będę wiedział
Tlumacz -
Fajny jest, tylko nie umiem doczytać jak tam z regulacja głośności (jak dobrze rozumiem to na zamówienie jest?) i nie pisze czy stopien wyjściowy jest w pełni zbalansowany.
Cenowo to wypada naprawdę dobrze.
tylko jak z wypożyczeniem ew do polski?
Nie poosiada 😞
Musi byc PRE najlepiej mfe
Do pary
i analog pełną gębą
Nie, nie, nie. To  Gerard winszuje sobie takie DACki. I za 50 tys wiec raczej sroce spod ogona nie wypadly.
Tak jak napisalem wczesniej sostepnosc lamp dl wspolczesnych prpducentow jest kluczowa ale jeszcze nigdy i nigdzie w moim sprzecie lampowy, a jak wiesz jest go troche, lampy wspolczesne nie zagraly tak dobrze jak lampy NOS z lat 50-70 ubieglego wieku. Dobre lampy bo i tam sa lepsze i gorsze. I wymiana takich lamp na NOSy daje wiecej niz wymiana  kondensatorow czy dwa razy wiecej niz wymiana kabli. Zmiany sa slyszalne od razu i kazda lampa daje inne brzmienie.
Pozdro
Dla mnie osobiscie nie ma chyba nic gorszego scierwa niz slowackie JJ. Chyba ze najtansze Chinole. Te ruskie wspolczesne juz sa o niebo lepsze.
Nt. Telefunkenow moje zdanie ci opisalem , to nie sa lampy dla ciebie.
Jesli sam w swoim sprzecie nie przetestujesz kliku roznych par tego samego typu to dalej o lampach nic nie bedziesz wiedzial.
I jesli stawiasz, ze wlozysz jakies lampy NOS np. te Telefunkeny ECC803S i od razu spadniesz z krzesla to jestes w bledzie. Zeby spasc z krzesla trzeba iles przesluchac i wybrac w danym miejscu takie ktore ci najlepiej pasuja.
To taka sama zabawa jak z w6miana kondów w zwrotnicach czy w klockach czy wachlowanie kablami sygnalowymi, glosnikowymi czy zasilajacymi. Tyle efekt lepszy.
Edytowane przez pmcomp
18 minut temu, .:Gerard:. napisał:
Nie poosiada 😞
Do pary
i analog pełną gębą
cena kompletu z pre to już niestety przekracza moje możliwości finansowe 😞
I jesl8 stawiasz, ze wlozysz jakies lampy NOS i od razu spadniesz z krzesla to jestes w bledzie. Zeny spasc z krzesla trzeba iles przesluchac i wybrac w danym miejscu takie ktore ci najlepiej pasuja.
Nie jestem taki aby nie przetestować, już ja się postaram aby i NOSy przytargać
Wiesz czemu tak mowi?
Bo on ma na tobie zarobic na sprzecie a nie na lampach. I tam zarabia duuuuuuzo wiecej eurowskich 🙂 . I zero probkemow z gwarancja.
Ale ja u niego nie kupiłem ani nie będę kupował sprzętów, miły sympatyczny facet z którym pogadałem o audio i  który zrobił mim przysługę, on otwiera tylko na terminy, będzie extra jechał żeby dla mnie salon otworzyć i zarobić może 5€,
na telefunkenach by zarobił pewnie kila stów
Widocznie rozumie, że business to relacje i warto dbać o swojego klienta. Dobro wraca.
Wszystko prawda, tylko zauważ, zresztą sam o tym wspomniałeś. Stare lampy mogą być nowymi, a jedynie postarzanymi, mogą być u krańca swoich dni, mogą być lepsze lub gorsze, bardzo trwałe, szybko się zużywające i tak dalej i tak dalej. Czujesz, co miałem na myśli pisząc poprzedni post? To jawne proszenie się o abonament w przychodni antydepresyjnej i oczywiście otwarte konto w parabankach. No i oprócz tego najlepiej być na emeryturze, żeby wertować miliony ogłoszeń z lampami, by po tem po dokonaniu wstępnego wyboru weryfikować moją poprzednią wyliczankę. Fantastyczna perspektywa, nie ma co. Ty to kochasz, ja od tego stronię. Choć nie powiem, dobra lampa fajna jest i basta. 😉
A codo pytania w tytle wątku kol. SOnic-a, to jeśli ktoś szuka fajnej plastyki, to coś z Meitnera, jeśli nienachalnego ciepła i niezłą otwartość to może Aqua lub Rockna. Ale to już chyba się przewijało, dlatego nie zabierałem zbędnego głosu.
Nie żartuj, zapędziłeś się do zakładki hi end, kable stosowane w takich zestawieniach kosztują o rząd wielkości więcej niż lampy, albo jeszcze więcej - pisząc w ten sposób wyrządzasz wszystkim dookoła krzywdę, po co to robisz ?
Bez najwyższej klasy kabli nie usłyszysz w sposób właściwy żadnej lampy, nie będziesz posiadał zielonego pojęcia na temat jej sposobu pracy, wszelkich zachowań, uwarunkowań, potrzeb,  dotyczących chociażby innych pozostałych elementów towarzyszących.
Mamy 2023 rok, jak nazwać miejsce, w którym takie fundamentalnie podstawowe elementy wiedzy nie są oczywiste jak oddychanie ?
Zakładką hi end dużego forum audio ?
Dalej niczego nie będziesz wiedział, jeśli nie wiesz wszystkiego co konieczne, na temat wszystkich elementów składowych całego systemu, z zasilaniem energetycznym na czele.
Co najwyżej wpaść można w pułapkę błędnych, nierzeczywistych przekonań, lub utwierdzić się w jakiegoś rodzaju przeświadczeniu, które może okazać się pułapką.
Jest jeszcze ileś możliwości, ale nie ma tej najistotniejszej, że zorientujesz się jak się rzeczy mają w dziedzinie elementu aktywnego - lampy elektronowej.
Żeby spaść z krzesła w tak przedstawionej sytuacji potrzeba być wyjątkowym nieudacznikiem.
Nie wiem czy w ogóle da się policzyć ile zniekształceń musi wnieść przedwzmacniacz ?
Dodatkowy przewód, dodatkowe zasilanie, /też przewód/, dodatkowe wszystkie punkty lutownicze, elementy, aplikacja jako taka, porty we/wy, .. ... ... obudowa, podstawa, izolacja drgań, zakłócenia RF.. .. ...
Brak słów.
Przepraszam jeśli uraziłem.. jestem tylko gadaczem.. tylko tak sobie ..
