Czy warto wymienić zworki?
Widzę że temat chodzi już na coś innego ale tak kończąc jeszcze pytanie kolegi z tematu to ja w każdych kolumnach które miałem u siebie wymieniałem te blaszane z worki na odcinki kabli.
43 minuty temu, przmor napisał:
Odczuwałeś różnice?
Odczuwać mógł ale raczej jej nie było.
Gość Kw202
W dniu 19.02.2023 o 20:12, jarekb napisał:
A to nie tylko oglądałem filmik z fabryki nazwijmy X 🙂 na wierzchu Panie złoto diamenty a w środku zwykłe konektoru 6,3mm 🙂 , kolumny 60,000 zł
Widziałem podobny z Dali.
W dniu 19.02.2023 o 22:05, Zbi_Rek napisał:
Sugerujesz, że Nordost podrabia Nordost'a ? 🤔
Wtedy przynajmniej im kasa z podróbek nie ucieka 😉
12 godzin temu, iro III napisał:
Zmierz kiedyś (tylko tak dla siebie, tutaj nie musisz sie wysypać), oporność takiego "złego" styku, rod i nikiel np. (jako w/g Ciebie najgorszy w audio).
Ale! Obawiam się, że baaaardzo czuły omomierz bedzie potrzebny, by wykazał cokolwiek...poza błędem pomiaru i opornością przewodów samego miernika.
Ale "slychać wyraźnie, co nie? 🤔
Czyżby rodził się kolejny audio-mit ?
W dniu 19.02.2023 o 19:16, Audioanfanger napisał:
Czy waszym zdaniem wymiana zworek ma jakikolwiek sens?
Jedyny sens widzę w zmostkowania odpowiednich zacisków terminala przylutowanymi na stałe łącznikami z drutu miedzianego od tyłu, od strony zwrotnicy. Taka przeróbka jest w pełni odwracalna, a zapewnia doskonałe połączenie sekcji, bez narażania się na poluzowanie, czy pogorszenie brzmienia na skutek niedobrego styku.
Żyje on już od dawna.
Dźwięk naprawdę może ulec pogorszeniu, jednak nie na skutek złego materiału zworki, a pogorszenia jej kontaktu z terminalem, najczęściej związanego z poluzowanie złącza.
Tylko, że wtedy to już nie jest mit, a całkiem realne zjawisko. Dlatego zawsze proponuję stałe połączenie sekcji lutowanymi od strony zwrotnicy zworkami.
16 godzin temu, Tal napisał:
Mimo że rod jest słabszym przewodnikiem prądu to dla mnie jest to bez znaczenia zwłaszcza że kable głośnikowe mam węglowe Van den Hula
To tutaj już żadna zworka niczego nie pogorszy ani tym bardziej nie polepszy.
19 godzin temu, przmor napisał:
Zaciekawiło mnie to stwierdzenie, że prąd płynący po gwincie to gorzej niż prąd płynący prosto. Można więcej szczegółów?
Chodzi o obróbkę materiału czyli gwintowanie i co się dzieje z materiałem po takim gwintowaniu.
Domniemam że kable węglowe Van den Hula musiałeś posiadać i słuchać skoro takie wnioski wyciągasz a już z pewnością wpięte w terminale ProAców i ich rodowane zwory? Czy to kolejne teoretyzowanie sfrustrowanego i wszechwiedzącego orła któremu również się wydaje że nauczył się latać.
Co się dzieje?
Jest nagwintowany.
Dla połączeń elektrycznych obojętny.
33 minuty temu, iro III napisał:
Co się dzieje?
Jest nagwintowany.
Tym połączeniem nie płynie prąd a muzyka.
Edytowane przez szymon1977
Tylko muzyka może być zakręcona, bo materiał jest nagwintowany.
44 minutes ago, rd79 said:
I jak kolego @ferszcik działałeś coś z tymi zworkami w kolumnach, czy dałeś sobie spokój ?
Chwilowo muszą poczekać, jestem w trakcie wymiany standów i na razie monitory nie mają na czym grać :P
Ale zworki będą jedną z pierwszych rzeczy na liście usprawnień do przetestowania
Ja blaszane zworki wymieniłem na przewody Chord - zmiany nie potrafię uslyszec. W ślepym teście nie poznałbym roznicy.
Ale i tak wymieniłem żebym lepiej spał 😉
Pisząc dokładniej nie tyle zastąpiłem zworki Chordem co po odpowiednim odizolowaniu przepuściłem go w jednym kawałku podłączając do obu terminali. Zworki tak czy inaczej wyleciały.
Edytowane przez micmus
Godzinę temu, ferszcik napisał:
Chwilowo muszą poczekać, jestem w trakcie wymiany standów i na razie monitory nie mają na czym grać 😛
Standy masz już upatrzone czy się dopiero rozglądasz ?
Cabasse Abyss + ELAC Carina BS243.4
Wybrane, zamówione i oczekuję.
Będą Solidsteel'e. Z większymi górnymi blatami więc kilkanaście dni będę musiał poczekać
A co się dzieje?
Prąd płynie spiralnie?
Trudno na Chordzie usłyszeć jakieś blaszane zmiany 😉
po kilku przeczytanych opiniach nawet tylko na naszym forum.
W dniu 19.02.2023 o 19:55, Tajitsu napisał:
Sybilanty przy głośniejszym graniu są przyjemniejsze. Zworki wprowadzają efekt brudu, zapiaszczenia itp
Kiedyś to zrozumiesz 😉 my starzy Indianie wiemy to od dawna 🫢
A co tu jest do rozumienia  , albo się słyszy różnicę albo nie , i tyle w temacie
  • 1 rok później...
Nie ma takiej możliwości aby nie było różnicy pomiędzy wymianie blaszek na odcinki kabli.
Zapamiętajcie bo to podstawy elektroniki- kabel to rezystancja. Każdy ma inną. Jeśli jest zbliżona to różnica w brzmieniu będzie niewielka.
Jeśli jest duża to i różnica w brzmieniu będzie mocno słyszalna.
Do tego jeszcze dochodzi pojemność jaką ma każdy kabel a tu wpływ na sygnał jest ogromny.
Przypomnijmy sobie że największą różnica w brzmieniu jest między kablem za 1000zł a drutem od lampki. Tu nikt nie powie że gra tak samo.
Natomiast już w przypadku kabla za 1000zł a 5 innymi za 11 cz12 tysięcy to będą różnice raz na poziomie percepcji a dwa uzależnione od jakości naszego sprzętu który musi być już na bardzo wysokim poziomie żeby takimi kablami się bawić.
Sorry że takim prostym językiem to tłumaczę, ale wszyscy przyznacie że jest tu większość amatorów nie mających nigdy do czynienia z prawdziwą elektroniką.
@Audroc      I tu bym polemizował, bo pierwsze próby robiłem na scalakach
firmy CEMI - 0,7W więc do HiEnd'u bym ich raczej nie zaliczył 😉
Różnice nie wynikały z rezystancji czy pojemności, bo jakiekolwiek możliwe zmiany
wnoszone przez te składowe nie wytrzymują zestawienia z 8 czy 4 Ohm kolumny.
Wg. mnie decyduje struktura kabla, a nie jego mierzalne parametry.
A blaszki psują bo są zwykle szerokie i nic więcej. Wystarczy przełożyć kable.
A to czy ktoś to usłyszy lub nie, to już kwestia bardziej laryngologiczna 😉
No tu masz rację poruszając temat przepływy sygnału po powierzchni przewodnika. Mowa tu jednak o wysokich częstotliwościach i chodzi o jakość sygnału, a dokładnie o zniekształcenia. Natomiast parametry elektryczne kabla są bezpośrednio słyszalne ponieważ wpływają na zrównoważenie tonalne czyli ilość basu itp.
Ciekaw jestem, czy minimalizując tę mityczną pojemność - przecinając kabel
głośnikowy wzdłuż usłyszysz jakiekolwiek zmiany, nawet rozsuwając żyły o 0,5 m 😉
Parametry mierzalne a akustyka są właśnie tematy w sam raz do mitów ...
