Problem z załączeniem wzmacniacza
Jarek Kwapik
Witam.
Dziś rano zaskoczyłem się, kiedy załączyłem listwę kondycjonera sieciowego i wzmacniacz nie wstał, tzn. nie załączył się do standby. Mam NADA C368 w mostku z końcówką NAD C268. Końcówka się natomiast załączyła (standby). Przełączyłem przewody zasilające z końcówki do integry i to samo. Dopiero po chwili i kilku próbach wszystko wróciło do normy.
Mam w zasadzie dwa pytania.
1. Czy ktoś wie jak się wykonuje hard reset takiego urządzenia? Może się zawiesił?
2. Czy wyłączanie i załączanie kondycjonera może szkodzić? Czy może występować stan nieustalony w układzie i lepiej zostawić całość przez cały czas w standby?
z góry dzięki za pomoc
jk
Włączanie i wyłączanie napięcia może zaszkodzić nawet żarówce 😉
Przy tym poziomie poboru mocy na standby ja bym prądu nie wyłączał.
Może też wyłączyłeś przypadkiem graty bez przejścia w czuwanie ...
Ring radiator rules
Może lepiej światła też nie wyłączać? 😂
Nic przypadkiem nie wyłączyłem, przełącznik był na ON, pierwsze co sprawdziłem.
Co to za sprzęt , jakby miał się uszkadzać od odłączenia napięcia 🙄  Ja bym właśnie nic na czuwaniu nie zostawiał , bo darmo prąd ,żre , a po drugie , nie które sprzęty praktycznie pracują , a wyłączane są w niewielkim stopniu . Ja od zawsze u siebie listwę wyłączam i jeszcze nie miałem przypadku,aby coś od tego padło , czy nawet od tego ,że u mnie bardzo często są przerwy w zasilaniu i wystarczy trochę wiatru , czy śniegu i włączają i wyłączają prąd po 20 razy . Bardziej ja bym się zastanowił , czy te jakieś zmyślne listwy przy włączeniu zasilania w nich , nie powodują  jakiegoś piku napięcia .
Problem polega na tym, że zazwyczaj nie od odłączania pada sprzęt czy wspomniane żarówki, tylko od włączania. Wtedy najczęściej sprzęty są palone. Listwy nie mają nic do tego.
Jeśli zawierają jakieś filtry w postaci kondensatorów i dławików , to nie był bym taki pewien. Nie wiadomo , jak to się zachowuje podczas włączania , stanu nieustalonego . A we wzmacniaczu "czuwanie" jak realizowane ?
Są dwie teorie, często używane w obiegowych opiniach. Jedna to taka, że nie powinno się wyłączać a druga że się powinno.
Każda ma jakieś tam uzasadnienie.
Ale sprzęt powinien być tak skonstruowany, by spełniał swoją rolę niezależnie od tych zdarzeń. I tyle.
Jak poszukasz to znajdziesz manual service dla NAD 368C na
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  .
Jeśli problem będzie się powtarzał skup się na elektrolitach w zasilaczu.
Moim zdaniem przy wyłączaniu nie ma żadnego znaczenia (tak napisałeś w pierwszym poście swoim). Przy załączaniu już może mieć, tu zgoda. Ale to samo jest bez listwy, czyt. stan nieustalony. Co do standby napisałem w 1 poście dokładnie
Dzięki.
Bez jaj… elektrolity w 2-letnim sprzęcie?
Szczerze ? Dzisiaj to już nic mnie nie zdziwi . Jak w ogóle jest tam standby rozwiązany ?
To bardzo typowy objaw gdy elektrolity padają. Do póki jest wszystko pod napięciem wszystko działa, a jak wyłączymy na jakiś czas z prądu to już się nie odpala. Czasami zaskakuje gdy zostawi się pod prądem na jakiś czas np. 1-2h. NAD niestety używa najtańszych elementów, więc 2 lata to można powiedzieć, że taka norma.
Zepsuł się bo coś było za słabe jeżeli to użytkownik z czymś nie przesadził, elementy czasami bardziej się różnią jakby chciał producent i czasami urządzenie trzaśnie i przy podłączeniu do prądu ale nikt nie zapewni że to konkretne nie popsułoby się w innej sytuacji. Jeżeli dobrze zaprojektowane to z powodu uruchamiania nie powinno się uszkodzić. Dlaczego tak piszę ? Ano dlatego że jednak większość się nie psuje a ludzie sobie listwy z wyłącznikami kupują.
Projektowałem urządzenia, które nie mogły się popsuć.
Dlatego takie durnowate pytanie, z pozoru...
Sam wymieniłeś powody dla których coś może pójść nie tak.
Z samej natury zjawisk może wynikać, że urządzenia projektuje się nie na ekstremalne ich (zjawisk) parametry, bo choćby nie opłaca się to.
Nie strzelało się promami kosmicznymi jeśli pogoda nie była idealna. Planowano to urządzenie na kilka procent znakomitego okienka pogodowego. W dawnych czasach jak synchronizowało się generator prądu z siecią publiczną to trzeba było się trzymać poniżej procenta warunków sieci zasilającej; trzeba było wyrównać częstotliwość (obroty), napięcie,...
Niby samo włączenie urządzenia domowego to banał. Tylko dlaczego wywala bezpieczniki? Zabezpieczenia? Jak najbardziej. Ale od jakiego poziomu ważności, ceny,... Dlatego są kompromisy, również polegające na stosowaniu lipnych elementów, które ot mogą się uszkodzić w przypadkowych momentach.
 A ja gdzieś napisałem coś, że coś mi się zepsuło? Wszystko działa panowie… bez dramatów tutaj!
Z czym przesadziłem?
Jak się nie zepsuło to jest to lipny sprzęt. Bo jak sobie tu rozmawiamy, nie ma powodów aby dobrze skonstruowany sprzęt miał robić problemy przy włączaniu czy wyłączaniu.
Czy ktoś ma urządzenie w którego instrukcji narzucono jakieś warunki albo ograniczenia na ilość włączeń?
Miałem jakiś tani dekoder TV, który po 2-3 latach pracy coraz trudniej było włączyć. Doraźnie pomogło włożenie płytki drukowanej do piekarnika ale po kilku miesiącach temat powrócił. Znajoma miała telewizor Samsung, który również coraz trudniej było włączyć aż w końcu przestał się włączać. Płyta główna w komputerze ta sama sytuacja.
Panowie, bo widzę, że niektórzy mają problem z czytaniem ze zrozumieniem. Doprecyzuje więc mojego pierwszego posta.
1. NIE CHODZI o włączanie i wyłączanie samego sprzętu, czyli np. wzmacniacza,  ze stanu standby do stanu, w którym wzmacniacz powiedzmy "gra".
2. CHODZI o włączanie i wyłączanie kondycjonera (filtra sieciowego) ze stany standby do stanu, w którym ten standby się nie świeci (i odwrotnie, bo to ważniejsze w sumie).
15 minut temu, jar1 napisał:
Jaki standby ma ten filtr sieciowy?
To Taga Harmony model PF-600 (2022)
Co do punktu 2 to chodziło mi o standby wzmacniacza.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Jarek Kwapik
A przy podłączeniu wzmacniacza do gniazdka bez filtra też są takie problemy ze standby ?
Nie wiem… przypadek póki co jednorazowy
Naprawiam sprzęt 29 lat i takiego dziadostwa jak w ostatnich 10 latach w sprzęcie rtv nie pamiętam, więc byłbym ostrożny z takimi wypowiedziami że cyt. Ano dlatego że jednak większość się nie psuje....
A ja odpowiadam , ....akurat.
coraz więcej sprzętów ma funkcje ''sieciowe'' po ilu latach przeważnie zaczynają się kłopoty z dostępnością aktualizacji itd ? , na tyle lat ma wystarczyć ten sprzęt , jak z telefonami kto używa starszego niż 5 lat ? ,
Odłączając podczas pracy zasilanie.
Jeśli za każdym razem wyłączałeś listwę, resetowałeś go codziennie. 😉
Kolego założycielu tematu to była tylko tak zwana dygresja.
Dygresja, wtrącenie – odejście od głównego tematu narracji lub wypowiedzi. Dygresja polega na okresowym wprowadzeniu wątków luźno lub wcale niezwiązanych z podstawową treścią utworu lub wypowiedzi.
Ostatnio zauważyłem że ludzie zapominają różne rzeczy, np. zgłaszają usterkę falownika którym zasilają piec bo zapomnieli w jaki sposób (w jakiej kolejności) ustawia się włączniki przy uruchomieniu. Może to po pandemii ?
Zdrowych i wesołych Świąt wszystkim którzy takie życzenia przyjmują.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez warsztat.elektronik
błędy
