RCA czyli Rozterki Cierpliwego Audiofila
Tak swoja droga, co jest nie tak w kablosceptycyzmie - postawie "człowieka wątpiącego, krytycznego, niedowierzającego" wobec niezweryfikowanych naukowo tez odnoszacych sie do kabli?
Pliki nieświeze grac dobrze nie beda, i tyle.
27 minut temu, szymon1977 napisał:
Ja mam optyka
Ja też (do transportu CD), szklanego - Ty pewnie słuchasz "po plastiku" 😉
"Szkło" od "plastiku" może się różnić tylko na bardzo dużych odległościach. Na małych, domowych jest bez znaczenia, ale jak kto uważa 😉.
Proporcjonalnie mniej na domowych długościach, ale zawsze. Ultradokładne, "kosmiczne" przyrządy na pewno by to zmierzyły 😉
Taka przewaga pomiarow. Tyle ze "jedynka" zdekodowana z nieco lepszej jakosci analogowej nosnej nie bedzie ladniesza od "jedynki" z nosnej nieco gorszej.
  • Moderatorzy
1 godzinę temu, Lech36 napisał:
Dlaczego przestrajać prawidłowo zestrojone (z 1m) ZG 😉?
Dlatego, że nie słucham ich z jednego metra.
Nic o ile nie pojawiają się w każdym temacie stanowiąc 80% dyskusji - zresztą powtarzaną identycznie w każdym temacie.
Godzinę temu, szymon1977 napisał:
Ja mam optyka zamiast kabla i pętli masy nie słucham.
Jeden lubi tak a drugi inaczej. Znam takich co lubią słuchać z pętlą masy i wolno im tak słychać skoro sprawia im to przyjemność.
Kablodogmatyzmu powyzsza zasada rowniez dotyczy?
Możliwe, ale to tylko jeszcze cyfra, analog dopiero później. Takie "kosmiczne" zmiany w domenie cyfrowej będą bez znaczenia po przekształceniu sygnału do domeny analogowej.
Rozumiem, ja też nie słucham z 1m 🙂.
Może nie wiedzą że słuchają z pętlą mas, albo może nie są wymagającymi hobbystami 😉.
  • Moderatorzy
Forum jest podzielone na działy i tematy. W tym znowu zaczyna się robić OT.
2 godziny temu, Lech36 napisał:
Prawo Ohma zawsze obowiązuje, ale często hobbyści audio o tym zapominają. "Kablosceptycy" o tym Prawie nie zapominają. Niewygodne jest to prawo tyko dla ekstremalnych hobbystów audio
Skoro nie zapominają to dlaczego wielokrotnie można przeczytać w tego typu wątkach, że przewody nie wpływają na jakość odtwarzanej muzyki?
Sam przyznajesz, że w przypadku pętli masowych wpływają bo inaczej nie proponowałbyś połączeń XLRami.
Wiemy, że pętle masowe biorąc pod uwagę różnorodność rozwiązań systemowych są powszechne zatem wpływ przewodów jest powszechnym zjawiskiem dla tych ekstremalnych hobbystów, którym słuchanie muzyki jest bliższe niż czytanie schematów i uciekanie do kompromisowych rozwiązań polegających na przesyłaniu sygnałów Toslinkiem na przykład.
Skoro przewody z masą sygnałową wpływają na SQ to można założyć, że w różnym stopniu. Mniejszym bądź większym. W czym problem żeby to zaakceptować i nie udawać kablosceptycznego mądrali w temacie, który ma służyć wymianie doświadczeń ekstremalnych hobbystów słuchających w takich szczególnych warunkach, w których te niedoskonałe połączenia pozwalają na "zabawę" przewodami?
Nikt im słuchać tak czy inaczej nie zabrania, ale wprowadzanie do systemu pętli masy czy innych zniekształceń trudno nazwać poprawą jakości systemu.
Sprawdź parametry kabli w funkcji jakości połączenia w powiązaniu z właściwościami ludzkiego słuchu. Takie obliczenia połączeń uwzględniające parametry RLC przewodów i wejść/wyjść sprzętu były już na forum prezentowane, nie było sensacyjnych odkryć w paśmie które obejmuje ludzki słuch.
39 minut temu, Wito76 napisał:
Opiszcie swoje problemy z pętlą masy, tzn jakie negatywne, słyszalne wrażenia miały miejsce?
Żadne (zmieniałem kable z przyczyn innych niż chęć poprawy brzmienia, na szczęście negatywnych skutków być może zwiększonych zniekształceń sygnału nie dostrzegłem).
Edytowane przez szymon1977
Gdy problem pojawia sie w pomiarach, to sie jego przyczyne usuwa. Np. toslinkiem, gdy ma to zastosowanie.
Może sam weź dwa przewody IC o skrajnie różnej R przewodu masy, podłącz zamiennie między lampowe pre, a wzmacniacz lampowy i sprawdź zanim zaczniesz szafować komendami żeby ktoś coś sprawdzał. Opisz wrażenia płynące prosto z doświadczenia, a nie zaczytane z dyskusji. Przecież chodzi tu głównie o wymianę doświadczeń.
Były różnice słyszalne czy nie? To pytanie zasadnicze. Wiem, że zaglądasz na ASR. Zachęcam do przejrzenia
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i pętlach masy. Jest nawet wspomniany ślepy test ABX dotyczący różnic, który udało się zaliczyć 12/16 czyli tylko ok. 4 % prawdopodobieństwa, że zgadywano (post 25). PMA kontynuował wątek pętli i jakości przewodów w
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i tam udało mu się zaliczyć test ABX 16/16. W treści wątku poleca nawet konkretne przewody do tego by jakość przy łączeniu SE była najwyższa.
W obu wątkach są pomiary i omówienie problemu wiarygodnych użytkowników znających się na elektronice między innymi PMA (Pavel Macura) czy KTSR. Warto się zapoznać pomimo że nie są to sensacyjne odkrycia ale konkrety pozwalające pisać, że przewody IC mają wpływ na jakość odtwarzanej muzyki w przypadkach szczególnych, których w naszych domostwach nie brakuje 😉
W skrócie wystarczy przeczytać jeden post żeby zatrybić o czym napisałem
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MariuszZ.
link w treści
No w sumie mógłbym zamiast blaszek żonglować audiofilskimi kablami, w końcu pewnie bym trafił grający fajnie czyli o skrajnie dużym R... tylko po co, skoro za £1 kupiłem opornik o R znanym i przewidywalnym efekcie?
Szacun. Tylko, że my gadamy o IC chyba. Spróbuj z opornikiem może przy gniazdach RCA? 😉
W zasadzie mógłbym, ale nie jestem zainteresowany psuciem sobie sygnału pomiędzy źródłem a wzmacniaczem.
40 minut temu, Piotr Sonido napisał:
A co to za różnica w którym momencie psujesz sygnał?
Ingerencję w sygnał zamierzoną, określoną i przynoszącą zamierzony efekt nie nazwałbym psuciem.
Podoba mi się jedna wypowiedź z tego wątku (tłumacz google):
"Niektórzy ludzie są szkoleni, aby nie słyszeć różnicy. Powiedziano im, że wszystkie brzmią tak samo, w każdej sytuacji. Nie są przeszkoleni w nasłuchiwaniu szumów w łańcuchu lub różnic harmonicznych w dźwięku. Nasz mózg może łatwo zignorować te sygnały. Inni po prostu nie słyszą różnicy z powodu ciągłego dzwonienia/hałasu w uszach, z którym walczą każdego dnia. Definicja dźwięku, który słyszysz, może nie być taka sama jak u twojego sąsiada lub żony. Uważam, że to niesamowite w rzadkich przypadkach, gdy wszyscy słyszą dokładnie to samo. Jest to dość rzadkie, z wyjątkiem sytuacji, gdy dana osoba jest informowana o tym, co powinna usłyszeć, zanim odpowie."
Najlepszy jest rezystorek i subwoofer ,które tak znieksztalca dźwięk że wszystko gra tak samo czyli do, delikatnie mówiąc , kitu. A klasyk mówi " I gra muzyka".
Jeśli już cytujesz te wiekopomne stwierdzenia, przynajmniej poprawiłbyś automat tłumaczący, bo przecież, abstrahując od treści jest to bełkot.
6 hours ago, MariuszZ. said:
wpływają na SQ
Chciałem nieśmiało zauważyć, że skróty od anglojęzycznych wyrażeń w tekście pisanym w języku polskim, wcale nie świadczą o wiedzy piszącego. Wręcz przeciwnie.
Wybacz. Nie bylo moją intencją epatować wiedzą czy niewiedzą co grzecznie zasugerowałeś. Jesteśmy w zakładce Hi-Fi. Rozmawiamy o interkonektach IC (przewodach sygnałowych łączących urządzenia audio). Czasami anglojęzyczne skrótowce pomagają i nie uważam, że są oznaką niewiedzy. Przykłady można mnożyć: MQA. HI-END, SPL, DR, SINAD, CMRR, AC, DC, XLR, SNR i setki innych.
Nie rozumiem tylko po co w krótkim poście na początku tego wątku użyłeś łacińskiego skrótowca P.S.
Stosuje się go już po zamknięciu treści listu, maila, artykułu po jego podpisaniu gdy chcemy dodać treść nie związaną z wcześniejszym tematem.
Czyżbyś swoim krótkim komentarzem wyczerpał temat "RCA czyli rozterki cierpliwego audiofila", a reszta twoich komentarzy postscriptum będzie dotyczyła nie tematu, a kropek, przecinków, skrótów i innych spraw sugerujących np. moją niewiedzę?
Chcesz iść tą drogą? Sugeruję wybrać inną 😉
Mariusz.
Ani jedno ani drugie dźwięku nie zniekształca, wprost przeciwnie, oba zmniejszają zniekształcenia.
Nic nie słychać w ogóle, a to tylko połączone masy wejściowe 😉
nagrywamy.com
Nie powinienem się przyznawać, ale też mam pętlę. Z tym że absolutnie bez takich modelowych efektów jak na tym czy innych filmikach. Żadnego brumienia, przydźwięku itp. Gniazdo Rca mimo silikonowych podkładek ma kontakt z obudową, która to jest uziemiona. Oczywiście wezmę się za to, albo zmienię gniazda na tablicowe, albo założę kawałek koszulki na tuleje gniazda, ale nie mam ciśnienia, bo jak pisałem nie słyszę żadnego dziadostwa.
