Jaki kabel coaxialny - praktyka i teoria CD
W sumie to bardzo fajnie ze powstal taki temat, gdzie mozna zaczerpnac troche wiedzy i opinii. Z niektorymi mozna sie nie zgadzac, ale takie kompendium wiedzy moze przynajmniej zapewnic inny punkt widzenia.
Tak wiec, mam pytanie do was.
Majac DACa z wejsciem zarowno rca jak i bnc, jakim kablem bedzie najlepiej polaczyc odtwarzacz CD:
1. kabel coax obustronnie rca
2. kabel coax obustronnie bnc+przejsciowka na rca
3. kabel coax z jednej strony rca z drugiej bnc
No i kolejna wazna sprawa. Na necie jest sporo roznych opinii i teorii dotyczacych dł kabla coaxialnego. Ktora długosc jest wlasciwa? Czy 1m jest wystarczajacy, czy co najmniej 1,5m? Producenci zapewniaja kazda mozliwa dlugosc. Gdyby byly konkretne wymagania co do tego aspektu, nie byloby tych krotkich 50cm i 60cm coaxiali. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Producenci chcac "dogodzic" klientom wykonują niewlasciwe, czy raczej nieoptymalne przewody stosujac nieidpowiednie dlugosci i niewlasciwe wtyki? Czy warto stosowac przejsciowki?
transport streaming -Auralic Aries S1 ; transport cd - Pioneer PD 30AE mod; dac - Denafrips Pontus 2; wzmacniacz - Shanling A3.2 mk2; kolumny - YB Nord S25; listwa - Lector Edison 230; interkonekty cyfrowe - Chord Clearway i2s, QED Reference Digital Audio 40, QED Reference Optical Quartz, Srebrny diy usb; interkonekt analogowy - PAD Neptune XLR; kable zasilajace - Oyaide tunami, Oyaide black mamba, Furutech alpha 3, Yarbo 1100, Neotech Nep 3002, Belden; zasilacze - Auralic PSU S1, Nostromo, PD Creative, Ifi ipowerX.
Gdybym mial przeciwdzialac nerwozie, wybralbym 2, a w praktyce 1.
Dywagacje minimalnej dlugosci dotycza zasadniczo przypadku niedopasowania impedancyjnego, na tyle znaczacego, by odbicia falowe mogly zaklocac postac sygnalu. Stad, zakladajac jakies tam czasy opadania i wznoszenia, mozna tez przyjac pewne dlugosci, by statystycznie negatywny efekt byl najslabszy.
Rzecz jasna i tak wybralbym toslink, o ile jest tylko dostepny.
Edytowane przez ProjectPi
Pliki nieświeze grac dobrze nie beda, i tyle.
To może po wypowiedzi zgodnie z tytułem wątku niech komentator dopisze "jestem teoretykiem - wydaje mi się, tak sobie tylko fantazuję" lub "jestem praktykiem - testowałem różne kable i mam swoje doświadczenia i obserwacje".
Ba, calkiem czesty jest typ mieszany - ci, co praktykuja sluchanie, i na tej podstawie fantazjuja na temat jitterow czy innych szumow.
wracając jeszcze do separacji coax. za dawnych czasów lubiłem czytać testy sprzętów na Audio. często bardzo rzetelnie podchodzili do tego co w środku. np. zwracano uwagę (tam gdzie to było) o montowanych układach przy wejściach coax - były to transformatorki dopasowujące impedancję (bądź separujące - bo wydaje się że takie trafo powinno też separować galwanicznie). chyba też na forum w DIY ktoś w swoich projektach też to stosował. np.
czyli dawniej montowało się takie układy, teraz już nie ?
Edytowane przez ro35
Są: kabel 75 Ω to max 10m, krótsze stosuje się celem utrzymania porządku i eliminacji zakłóceń wywołanych kłębieniem się kabli za szafką RTV
Szanujemy pracę inżynierów.
A po co jak za przejściówką masz ten sam wtyk i gniazdko?
Kabel jest elementem biernym, więc nie może nic do systemu wnieść. Jeśli faktycznie słyszysz różnicę, to masz problem techniczny i zniekształcenia lub zakłócenia sygnału.
Czyli jednak bezpieczniej jest trzymać się 1m 😏
Edytowane przez sir.jax
Chcesz dobrze i zgodnie to kup kabel RG-6 a potem załóż wtyk BNC z jednej strony i złącze F kompresyjne (albo samokompresyjne jeśli nie masz zaciskarki) z drugiej strony. Na złącze F nakręć przejście F->RCA. Tu nie ma żadnego lutowania.
Chcesz mniej dobrze to kup gotowy kabel BNC z jednej i RCA z drugiej mając na względzie, że kabel musi trzymać normę RG-6 albo RG-59. Jak kupisz audiofilski voodoo kabel to nie będziesz wiedział jaki właściwie nabywasz kabel, bo oni nigdy nie podają parametrów kabla - żadnych danych katalogowych nie znajdziesz.
Długość nie ma znaczenia, chyba że będziesz robił połączenie na odległość 20 m czy więcej ale wówczas RG-6 też da radę.
Możesz też kupić optyka o ile masz wyjście optyczne z CD i zapomnieć o powyższym.
Używałem i używam kabelków coaxial o długościach od 20cm do 3m. Zawsze najkrótszy możliwy. Kiedyś na kablu 3m i materiale 24/96 miałem zakłócenia transmisji, pewnie z powodu nie trzymania przez bnc tych 75 omów.
Od krótkie, który idzie przez kłębowisko kabli RTV, wolałbym dłuższy, który przejdzie obok.
Przez jakiś czas używałem 3m Apogee i nigdy nie było zakłóceń nawet na 24/192 ale on jest zakonfekcjonowany na chyba najsensowniejszych wtykach RCA używanych w spdif.
Wiadomo to nie to samo co bnc ale i tak o niebo lepsze niż jak w większości kabli nawet za pierdylion na wtykach lutowanych.
Czy kabel w połączeniach spdiff ma znaczenie. Tak i nie. Nie powinien mieć, jeśli wyjście i wejście coax są zrobione po bożemu. Niestety pomysły "inżyniery" mają różne (i jak już nie raz slyszałem, inżynierów się nie poprawia 😉). Większość użytkowników ufa rozwiązaniom jakie są zaimplementowane w ich klockach. No bo niby czemu nie. I wreszcie, bo przecież działa. Jak już wcześniej było wspomniane, podstawowy problem to tworzenie pętli masy. I pozostaje zabawa kabelkami lub przeróbka (przeważnie wyj. coax wystarczy). Chyba, jedynie w sprzęcie pro, wyj. i wej. Spdif są zrobione zgodnie ze sztuką.
Wtyczka montowana jak trzeba, z ekranem połączonym po obwodzie. Taki może trzymać 75 ohm.
W Apogee z pewnością znają specyfikację:)
Mi to wygląda na canare.
A coś praktyki. Miałem taki przypadek, że ewidentnie tranport grał gorzej na jednym z kabli coax. Sprawdziłem wyjcie coax, wszystko jak być powinno, więc co ?. Okazało się, że terminal wyjścia coax był dosyć płytki, jeden z kabli po podłączeniu do gniazda,  wchodził tak głęboko, że kołnierz dotykał obudowy 😁. Przezornie, na gniazdo nałożyłem podkładkę zrobioną z izolacji tranzystora.
Od zawsze twierdziłem, że audiofilskie przewody cyfrowe coax to ściema, bo praktycznie nikt z takich producentów nie podaje parametrów w przeciwieństwie do segmentu pro. Oto mój kabelek- z antenowego, złączek F i końcówek RCA.
Teoretycznie kabel nie powinien grać - jeśli gra w praktyce, to jest świadectwem problemu technicznego.
Kompletnie bez sensu, w kontekście mojego wpisu.
Zwłaszcza, że Twój wpis jest przykładem tego co opisałem.
Godzinę temu, Piotr Sonido napisał:
Ile kabli w życiu sprawdziłeś?
Nie muszę nic sprawdzać skoro rozumiem jak to działa. Kabel jest elementem biernym, dlatego jedyne co może zrobić z sygnałem to go popsuć - nad tym nie przeskoczysz.
Edytowane przez szymon1977
Jeśli przewody "grają", to zazwyczaj chodzi o:
A. Niezgranie parametrów - np przewód do gramofonu o zbyt dużej pojemności. Tu jest pole dla cyfrówki i niezachowania impedancji, choć dość wąskie, bo albo gra, albo nie.
B. Denną jakość wykonania- utlenianie się przewodników, słaby styk na złączu, itp.
Jak zachowamy oba warunki, pozostaje niedopasowanie wy/we łączonych urządzeń.
Tak mi sie przypomnialo, przykladowy adapter do RME, z miedzy innymi I/O coaxial
ku uwadze przywiazujacych ekstremalne znaczenie do "jakosci" potrzebnego kabelka i innych wtyczek.
No i właśnie dlatego nie powinieneś brać udziału w takich dyskusjach. Wypominales mi ostatnio ile na forum pisze. Szymon, Szymon! Zobacz co robisz!
Tak, bo ten trywialny fakt podważa sens dyskusji o brzmieniu kabla. Muszę Cię didatkowo zmartwić, bo ten wątek został założony przez moderatora by konfrontować odmienne poglądy, a nie by zbierać lajki za wzajemne utwierdzanie się w błędnych przekonaniach.
Po prostu interesuje mnie dlaczego w każdym wątku kablowym wychodzisz jak z szafy jesteś w postach pisanych o południu w północy w święta nawet 29 lutego w roku przestępnym.
A kabla nie sprawdziłeś żadnego.
Pisałem już kiedyś o moim eksperymencie ale napiszę kolejny raz. Na próbę połączyłem wyjście spdif komputera z wejściem amplitunera za pomocą kilku kawałków przewodów głośnikowych wyciągniętych z auta połączonych metoda skręcania palcami. Na końcach przewodu przylutowalem najtańsze (chyba po 1zl) wtyki cinch. Przewód miał długość ponad 5m. Ku mojemu zdziwieniu amplituner odebrał sygnał z komputera i poprawnie go zdekodował. Kabel służył dzielnie przez 7 czy 8 lat a przesyłany był nim dźwięk w formacie DD oraz DTS z komputera do amplitunera. Dopasowania impedacyjnego nie było, podłe wtyki cinch, nieekranowany zmęczony wieloletnim życiem w aucie 5m przewód w kawalkach łączony metodą skręcania palcami. Wytłumaczy ktoś jakim prawem to działało?
Po prostu nie przesyłałeś sygnału pcm audio, tylko ac3 lub tym podobne przy wykorzystaniu medium transmisji spdiff.
